在音频行业,产品的声学性能表现在很大程度上影响着消费者对产品和品牌的认知。近年来,产品的声学性能取得了不小突破,变得越来越重要,成为音频行业竞争的核心壁垒。在这种变化趋势下,对音频行业产品的生产提出了更高要求。在生产线上,确保声学精准测量,变得比以往都更重要。
2023年,声学测量领域专业厂商GRAS首次推出了里程碑式的EQset™技术,更好满足音频行业对高精度测量需求的同时,还能进一步优化生产流程,降低成本,给行业带来了革命性的进步。
近期,GRAS发布了采用该技术的全新GRAS 40PO-L 和 40PO-H测量传声器,首次支持超声波测量以及符合TEDs标准,可对智能设备进行一致、可靠的音频测试,确保在不同产地均可获得高质量的测试结果。
首个支持超声波测量的生产线传声器
这次GRAS发布的全新GRAS 40PO-L 和 40PO-H测量传声器,在外观设计上没有太大区别,均为圆柱形设计,采用金属外壳,顶部有拾音开孔,另一侧则为接口端,用于连接线材。
全新GRAS 40PO-L 和 40PO-H测量传声器都基于 EQset™技术打造,这项技术能够有效降低差错率,简化校准过程,确保符合产品规格。
使用EQset™技术打造的传声器,可实现无缝更换,不需要调整信号链,不会出现停机问题,能够确保生产线按计划运行,尽可能降低影响。在GRAS EQset™传声器的加持下,能在不影响质量、产品规格合规性的情况下,有效降低生产成本。
最新发布的GRAS 40PO-L 和 40PO-H测量传声器是GRAS EQset™生产线传声器产品的有力补充,频率响应高达 40 kHz,适用于高保真标准和超声波应用,这也是GRAS首个支持超声波测量的生产线传声器。
其中GRAS 40PO-L传声器是专门为低声压级测量而设计,动态范围从 30 dBA 到 128 dBpk。而40PO-H传声器则用于测量更高的声压级,动态范围从36 dBA 到138 dBpk。值得一提的是,这两款新型的传声器均符合TEDs标准,这也是EQset™传声器首次支持该标准。
应用领域广泛
在超声波测量功能加持下,GRAS 40PO-L 和 40PO-H新型测量传声器能够很好满足高保真音频测试、谐波和互调失真测试以及高频驱动器测试等场景需求;还能测试超声波噪声干扰测量,以及智能设备的超声波应用,比如存在检测、运动检测和距离检测等。
EQset™系列参数对比
GRAS EQset™系列传声器家族目前已经推出多款产品,有着不同规格,适用于不同场景;除了上面提到的GRAS 40PO-L 和 40PO-H两款新品,还有40PM和40PM-1两款热门产品。
四款EQset™系列传声器产品具体参数如上表,其中GRAS 40PO-L 和 40PO-H两款新品频率范围最广,为10Hz到40kHz。而另外两款40PM和40PM-1的频率范围则为20Hz到20kHz。
GRAS 产品经理Santiago Rayes表示,“早在 2023 年,我们就向全球推出了开创性的 EQset™技术。GRAS 致力于不断创新、改进,并始终走在测试和测量传声器技术的前沿,因此,发布 GRAS 40PO-L 和 40PO-H 这两款全新传声器是水到渠成的事。再次证明,GRAS 致力于寻求创新、经济、高精度的测试解决方案,打破了人们对此类声学传感器的固有印象。40PO-L 和 40PO-H 弥补了高性价比生产线传声器与我们熟知的传统测量传声器之间的差距。”
GRAS公司
GRAS是噪声和振动测量行业的知名制造商,属于Axiometrix Solutions旗下的品牌。
Axiometrix Solutions是测试和测量领域的行业巨头,主要有三大产品线,每个产品线都对应着该细分领域的品牌,分别为Audio Precision(音频分析),GRAS Sound & Vibration(声学与振动测试测量),以及imc Test & Measurement(测试测量);客户涉及大多数技术密集型行业,包括电子、航空航天、汽车和听力学,有着极为重要的行业地位。
GRAS发布的全新GRAS 40PO-L 和 40PO-H测量传声器,是对GRAS EQset™生产线传声器产品的有力补充,并首次带来了超声波测量能力,满足更高规格产品的精准测试需求。
在EQset™技术加持下,全新GRAS 40PO-L 和 40PO-H测量传声器能在不影响质量、产品规格合规性的情况下,有效降低生产成本,打破对传统声学传感器的固有印象,提升全球制造业的音频质量,推动音频行业的进一步升级。
