首页 › 拆解 › 头戴耳机 › 拆解报告:iKF King Pro头戴式降噪耳机
14 2 月, 2025头戴耳机
iKF是一个电子类轻潮奢设计品牌,致力于为Z时代年轻人提供更加个性化、极致性价比、优质的电子数码产品解决方案,旗下产品涵盖蓝牙耳机、有线耳机、数码配件等音乐/智能硬件。iKF King Pro是iKF旗下一款热销的头戴式耳机产品,不但具有着时尚的外观设计,还能够提供出色的降噪效果和持久的续航体验。
iKF King Pro头戴式降噪耳机在功能方面,搭载40mm天然生物纤维振膜动圈喇叭,搭配全面迭代的声学腔体,带来三频均衡层次分明的声音效果,获得了Hi-Res AUDIO高清音频认证;支持主动降噪功能、环境音监听模式,最大降噪深度可达-48dB;支持5麦ENC通话降噪,精准拾音的同时,削弱背景噪音强化人声,带来高品质的通话效果。
iKF King Pro头戴式降噪耳机还支持空间音效,提供3D全景声环绕听感;支持蓝牙5.4无线连接、游戏模式,提供稳定的传输和低延迟体验;同时支持有线模式,没电使用也能开启降噪;续航方面,正常模式播放时间达到了125小时,ANC模式依然能够提供90小时的聆听。我爱音频网此前还拆解过iKF-Fun Pro真无线降噪耳机、iKF Retro Air真无线耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、iKF King Pro头戴式降噪耳机开箱
拆解报告:iKF King Pro头戴式降噪耳机-我爱音频网
iKF King Pro头戴式降噪耳机包装盒采用了家族式的设计风格,正面展示有产品外观、品牌LOGO和产品名称,全天候深度降噪、智慧通透模式、长效稳定续航的产品特点,以及Hi-Res AUDIO和蓝牙5.4认证标志。
包装盒背面设计有产品的APP下载二维码和详细功能特点,以及包装清单和品牌商东莞市欧木科技有限公司的部分信息。
包装盒侧边图文介绍了产品的四项功能:高性能ENC通话降噪、专业无感低延迟模式、IKF空间音效、长效续航。
包装盒另外一侧设计产品名称。
包装盒内部物品有耳机、外置麦克风、二合一充电音频线和使用说明书等。
外置麦克风,线缆可以随意弯曲调节,用于提升收音效果。
二合一充电音频线,用于为耳机充电,以及有线模式输入音频。
耳机收纳袋,外部皮革材质,防滑耐磨,内部棉布材质,有效保护耳机。
iKF King Pro头戴式降噪耳机整体外观一览,采用了主流的外观设计,简约又不失质感。此款为云岩白配色,米黄色泽时尚温暖。
机身左侧外观一览,采用经典半月形悬挂,支持上下旋转,搭配支持左右旋转的转轴,提供个性化的舒适佩戴体验。
机身右侧外观一览,与左侧采用了对称式设计。
耳壳背部特写,采用了类金属盖板装饰,设计有艺术字体的“enjoy music life”,带来出色的质感和细节感。
半月形悬挂下方耳壳上设计有泄压孔和降噪麦克风拾音孔。
机身内侧,采用了蛋白皮材质的耳罩,佩戴柔软舒适亲肤。头梁内侧设置有头垫,能够有效分散头部压力,提升舒适性。
头梁顶部压印有“iKF King Pro”产品名。
左右耳壳上设置有功能按键和功能接口,通过人性化分区,使操控更得心应手。
右侧耳壳底部的音量键和多功能电源键特写,最右侧设置有指示灯反馈工作状态。
左侧耳壳上的ANC键特写,单击用于切换降噪模式,双击切换游戏模式,三击切换电影模式。
USB-C电源输入接口特写,同时用于有线模式输入音频,右侧设置有指示灯反馈充电状态。
3.5mm外置麦克风接口特写。
通话麦克风拾音孔特写。
头梁内侧的转轴结构特写,支持旋转和折叠功能。
头梁内侧标注的产品信息和认证标识特写。型号:iKF King Pro,输入:-500mA。
头梁支持伸缩调节长短,能够更好地适配不同用户使用需求。
接上外置麦克风,iKF King Pro头戴式降噪耳机整体外观一览。
经我爱音频网实测,iKF King Pro头戴式降噪耳机重量约为267.4g。
外置麦克风重量约为7.7g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对iKF King Pro头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.46W。
二、iKF King Pro头戴式降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了iKF King Pro头戴式降噪耳机的简约时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部结构配置信息~
头戴式耳机拆解
取掉耳机的左右耳罩。
耳罩内侧结构一览,采用卡扣式固定,可以便捷拆卸清洁或更换。
右侧音腔盖板结构一览,通过螺丝固定,采用倾斜设计,更加符合人耳结构,使声音能够更有效的被耳朵接收。盖板中间设置有后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音。
卸掉螺丝,打开腔体,内部设置有一个PCBA小板,与扬声器和麦克风导线焊接。
断开导线,分离腔体。
扬声器腔体内侧结构一览,盖板通过胶水固定密封。
打开音腔盖板,内部扬声器单元结构一览。
取出耳机扬声器。
耳机扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,四周调音孔通过阻尼纸覆盖。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
取掉后馈降噪麦克风。
后馈降噪麦克风特写,通过声学橡胶套密封,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
腔体内部的PCBA小板结构一览,通过螺丝固定。
腔体壁上固定的前馈降噪麦克风特写。
卸掉螺丝,取掉小板,取出前馈麦克风。
前馈麦克风特写,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
小板一侧电路一览,仅设置有功能按键和指示灯。
小板另外一侧电路一览,未设置任何元器件。
贴片焊接的三颗物理按键,用于电源开关、蓝牙配对、音量加减等多功能控制。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈耳机工作状态。
打开耳机右侧腔体。
右侧扬声器腔体内侧结构一览,与左侧相同。
腔体内部结构一览,设置有主板、电池和麦克风单元。
前馈降噪麦克风结构特写,打胶密封。
耳机内置的通话麦克风结构特写。
卸掉螺丝,断开导线,取出主板及麦克风。
右耳内部的前馈降噪麦克风特写。
右耳内部的通话麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
板载蓝牙天线特写,用于无线信号的收发。
JL杰理科技JL7018F蓝牙音频SoC,内置32位双核DSP,最大速度160MHz;符合蓝牙5.4+BR+BLE规范,支持SBC、AAC音频解码,支持mSBC语音编解码器,支持单/双麦克风ENC,支持多波段均衡器;内置双通道24bit DAC(信噪比≥104dB),四通道24bit ADC(信噪比≥95dB),支持4个数字/模拟MIC输入,支持四通道模拟音频输入,支持2通道前馈、反馈、混合ANC;集成PMU,包括电池充电管理器、LDO和降压DC-DC转换器等。
JL杰理JL7018F详细资料图。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
3.5mm麦克风输入接口母座特写。
丝印I69 428的IC。
Type-C充电接口母座特写。
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,更能吸收瞬间尖峰电压,内阻135mΩ使得输入端电压损耗更小,引用更安全的正极保护方式,同时输入端过压保护响应时间极短为40ns,  更能有效的阻止瞬间插拔尖峰,更好地为后端功能保驾护航。
LPS微源半导体LP5308详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、QCY、TOZO、JLab、网易有道、ikko、KEF、声阔、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
丝印4056H的锂电池充电IC。
用于反馈充电状态的LED指示灯特写。
连接电池的导线插座特写。
镭雕JW2401的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
取出腔体内部的电池单元。
耳机内置锂离子电池组,型号:803040,标称电压:3.7V,额定容量:1000mAh,额定能量:3.7Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂家:东莞市盈达通电子科技有限公司。
电池导线与主板通过插座连接。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
外置麦克风拆解
打开外置麦克风的腔体,内部仅设置有驻极体麦克风单元。
耳机外置通话麦克风正面特写,通过丝绵防护。
耳机外置通话麦克风背面特写,与导线焊接。
iKF King Pro头戴式降噪耳机拆解全家福。
iKF King Pro头戴式降噪耳机在外观方面,采用主流简约时尚设计的同时,通过类金属盖板和艺术字体装饰,呈现独有的品牌特色。耳机的结构功能性也非常完整,支持耳壳旋转和头梁长短调节,搭配舒适亲肤的蛋白皮材质的耳罩和头垫,能够提供个性化的舒适佩戴体验。
内部主要配置方面,耳机左右耳均搭载了40mm动圈喇叭,内置前馈降噪麦克风和后馈降噪麦克风。其他方面,右耳还内置有通话麦克风,设置有主板和1000mAh锂离子电池组。主板上,采用了LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,JL杰理科技JL7018F蓝牙音频SoC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
骑行安全背后的技术突围 5款智能头盔汇总 硬件大揭秘
拆解报告:FIIL Key Max头戴式降噪耳机
