魅族PANDAER是一个主打潮流的品牌,通过独特的设计和创新,给用户提供新奇有趣的体验,已经推出了多个系列产品。魅族PANDAER MagSound妙磁蓝牙音箱采用了圆润的外观设计,配备全弧面铝合金面壳,支持炫酷的幻彩灯效,底部支持磁吸功能,达到IP56级防尘防水。
在功能配置方面,魅族PANDAER MagSound妙磁蓝牙音箱配备10W大功率全频喇叭,配备独立低频辐射单元,支持TWS立体声模式,带来更好的声音体验。音箱配备1600mAh电池,可达12小时长续航,支持蓝牙5.3。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过魅族LIVE AI、魅族POP Pro、魅蓝Blus真无线降噪耳机、魅族PANDAER Air、魅族 POP、魅族 POP 2、魅族 POP2s真无线耳机,魅族HD60头戴降噪蓝牙耳机、魅族HD60头戴式蓝牙耳机、魅族 EP63NC 颈挂式降噪耳机等产品。
一、魅族PANDAER MagSound妙磁蓝牙音箱开箱
魅族PANDAER MagSound妙磁蓝牙音箱包装盒正面采用银色为底色,右上角有产品的简笔图,左下角则有产品名称:魅族PANDAER MagSound妙磁蓝牙音箱。
包装背面上方介绍了6大产品特点,包括:10W大功率-小身材大声量,全频喇叭-低频辐射双单元,无线配对-TWS立体声模式,秒磁吸附-音乐随行,全弧面-铝合金材质,12小时长续航-音乐不停。下方有详细产品信息,产品型号:PBS01,材质:铝合金+ABS,蓝牙版本:5.3,传输距离:>10m,扬声器功率:10W,喇叭单元:全频喇叭+低频振膜,喇叭尺寸:45×43mm,信噪比:>85dB。充电接口:USB-C,USB-C输入:5V 2A,电池容量:1600mAh等。由珠海市魅族科技有限公司出品。
包装左侧有PANDAER品牌的英文介绍。
包装右侧有DESIGNED BY PANDAER的字样。
包装顶部有PANDAER的标志。
包装底部有PANDAER字样。
包装盒内部物品有音箱、充电线和使用说明书。
充电线为黑色,采用USB-A to USB-C接口。
魅族PANDAER MagSound妙磁蓝牙音箱采用椭圆形设计,并且采用了类似汉堡的双层设计,边角处都比较圆润,上层为金属,下层为软胶材质。
机身顶部采用了弧面的银色铝合金面壳,上面有密麻的出音孔。
机身底部一览,设置有四个硅胶脚垫。
机身侧边配备有一个Type-C充电口,有软胶塞覆盖保护,旁边有一盏指示灯以及PANDAER品牌元素。
机身另一侧配备了功能按键,包括蓝牙配对键、音量-、暂停/开关、音量+、灯光切换/开关。
机身夹层中间设置有编织绳环,便于携带。
经我爱音频网实测,魅族PANDAER MagSound妙磁蓝牙音箱重量约为249.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002对魅族PANDAER MagSound妙磁蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为8.41W。
二、魅族 PANDAER MagSound 妙磁蓝牙音箱拆解
进入拆解环节,取掉音箱出音孔金属面板,下方为音腔盖板。
面板内侧设置有防尘网防护。
卸掉螺丝,可取下腔体上方的环状RGB灯带。
继续卸掉螺丝,取下蓝色固定支架,可取出支架下方的低频无源辐射振膜。
卸掉音腔盖板螺丝,打开腔体上盖。
音腔盖板内侧结构一览,设置有扬声器单元,通过插座连接主板,另一侧是无源辐射振膜。
卸掉螺丝,可取出固定在盖板上的扬声器单元。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面结构一览,顶部有一圈海绵包裹,底部有一块白色的缓冲垫。导线通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
扬声器与一元硬币对比。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为43.19mm。
腔体内部结构一览,设置有主板单元,通过螺丝和限位柱固定,一侧设置有电池。
取下挂绳,挂绳表层为编织材质,内部包裹着软胶。
取出电池,电池导线通过插座与主板连接。
撕开电池外侧的黑色和蓝色保护层,电池组采用了双电芯并联的方案,设置有电池保护板,负责充放电保护。
电池保护板正面电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
保护板另一侧与电池正负极镍片碰焊连接。
丝印20CB的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印8810的MOS管,配合锂电保护IC负责电池的充放电保护。
回到腔体部分,卸掉螺丝,取出主板。
腔体底部一览,中间有大块磁铁,用于实现音箱的磁吸功能,磁铁上方有缓冲海绵。
腔体内部的同轴蓝牙天线特写,导线通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另一侧电路一览。
连接电池导线的插座特写。
Type-C接口母座特写,通过橡胶罩包裹防护,与主板焊点打胶密封。
Heroic禾润电子HT81293A音频功率放大器,是一款内置升压的单声道D类音频功率放大器。
微盟丝印VPXR的IC。
470μF 16V耐压的滤波电容。
4.7μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
两个丝印SS54的肖特基二极管。
两颗470μF 16V耐压的滤波电容。
4.7μH功率电感。
丝印8A6D的降压IC。
INJOINIC英集芯IP2326升压充电IC,是一款支持15W快充的2节/3节串联锂电池升压充电IC,集成功率MOS,并采用同步开关架构,应用时只需极少的外围器件,可有效缩减整体方案尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP2326具有输入限压功能,支持智能调节充电电流,自适应适配器负载能力;并可根据当前电池电压,申请快充输入,提高充电效率,缩短充电时间;集成2串充电均衡电路,可在充电时检测每节电池电压的均衡,集成NTC保护功能。
INJOINIC英集芯IP2326详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括倍思、声阔、QCY、马歇尔、联想、公牛、飞利浦、水月雨、塞那、iKF、CMF、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Nothing、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感。
Actions炬芯科技ATS2853蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频设备,还可以作为传统的双扬声器和读卡器进行数据传输。
Actions炬芯科技ATS2853集成了高性能收发器、功能丰富的基带处理器和蓝牙音频模式;集成高质量、低延迟SBC解码器和CVSD编解码器;支持PLC技术和AEC,在语音通话中提供高音频质量。
Actions炬芯科技ATS2853集成了一整套电源管理电路、灵活的内存配置、用于UI显示的矩阵LED控制器和丰富的接口,如SD/SDIO/SPI/USB2.0 FS/UART/TWI/PWM/IR/I2S TX&RX等。
Actions炬芯科技ATS2853详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、JBL、Bose、SONY、小米、荣耀、大疆、Anker、RØDE、猛玛、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、绿联、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
24.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
连接蓝牙天线的同轴插座特写。
连接RGB灯带导线的插座特写。
连接扬声器导线的插座特写。
功能按键特写,主板上配备了五颗按键。
转到主板另一侧,两颗10μH合金电感,边缘有白胶覆盖。
LED指示灯特写。
魅族PANDAER MagSound妙磁蓝牙音箱拆解全家福。
魅族PANDAER MagSound妙磁蓝牙音箱外观设计特别,支持炫酷的RGB灯效、IP56级防尘防水、磁吸功能,携带方便,适合不同场景使用。
内部配置方面,音箱搭载43mm全频喇叭,配备一个无源辐射振膜提升低频表现;内置1600mAh电池,配备有保护板负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能;主板上,搭载了Actions炬芯科技ATS2853蓝牙音频SoC、INJOINIC英集芯IP2326升压充电IC,Heroic禾润电子HT81293A音频功率放大器等元器件。
