首页 › 拆解 › 头戴耳机 › 拆解报告:英菲克H1S多功能调频头戴耳机
小明
13 2 月, 2025头戴耳机
英菲克H1S多功能调频头戴耳机是一款主打四六级听力考试功能的耳机,采用全包大耳罩设计,配合亲肤材质,带来更舒适的佩戴体验。耳机采用可折叠设计,收纳携带方便。
在功能配置上,耳机支持50-108MHz的考试频率,配备专属“M”考试键,可实现一键考台取台,考试更加轻松。耳机内置隐藏式LED显示屏,可显示时间、电量等信息,方便实用。耳机配备40mm双驱动单元,支持蓝牙5.2,可在收音、蓝牙、插线三种模式间切换,续航时间可达约12小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、英菲克H1S蓝牙版多功能调频耳机开箱
拆解报告:英菲克H1S多功能调频头戴耳机-我爱音频网
英菲克H1S多功能调频耳机包装盒正面有产品的简笔图,左上角有品牌LOGO和产品名称,左下角为产品型号。
包装盒背面上部为重要提示,里面包括了耳机使用注意事项、适用场景等。背面下方还有更多产品信息,耳机产品型号:H1S,产品名称:多功能调频耳机,调频范围:50-108MHz,内置电池电压:3.7V,额定输入:5V 500mA。耳机生产商为东莞市英菲克电子有限公司。
包装盒左侧介绍了产品的五大亮点,包括一键校园台、FM调频、内置充电、电量显示、时间显示。
包装盒右侧有品牌LOGO和耳机简笔图。
包装顶部印有品牌信息。
包装盒内物品有耳机、充电线、音频线、使用说明。
随机配备了USB-A to Micro-USB充电线。
配备的音频线一览,3.5mm接口,线材上配备了一个按键,另一侧有麦克风开孔。
英菲克H1S蓝牙版多功能调频耳机外观一览,整体为淡米色效果。
耳机侧边一栏,耳壳为椭圆形外观,采用半圆形悬挂设计,可向内旋转,外侧有品牌LOGO。
头梁支持长短调节,可适应不同头型。
头梁内侧设计有软胶缓冲区,能够分散头部压力,带来更舒适的佩戴体验。
右侧头梁内有产品信息贴纸,型号:H1S蓝牙版,输入:5V 500mA,调频范围:50-108MHz,由深圳市英菲克电子有限公司出品。
耳机转轴结构一览,支持旋转和折叠。
左侧耳壳一览,上面有多个不同大小的英菲克品牌LOGO。
右侧耳壳一览,外侧有英菲克品牌LOGO,中间留白的是显示区域,底部有功能接口和按键。
右侧耳壳内部隐藏式屏幕点亮时,可看到信息。
右侧耳罩特写。
耳机底部接口一览,有Micro-USB充电接口3.5mm音频接口。
右侧耳壳底部的通话麦克风拾音孔。
选台/曲目调节按键特写。
电源/模式切换按键特写。
校园存/取台按键特写。
音量/时间减键和加键特写。
经我爱音频网实测,重量约为202g,重量控制得不错,提升长时间佩戴的舒适度。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KT002对英菲克H1S蓝牙版多功能调频耳机进行充电测试,输入功率约为0.74W。
二、英菲克H1S蓝牙版多功能调频耳机拆解
进入拆解部分,取下右侧耳机耳罩和音腔盖板,通过导线与主板焊接。
音腔盖板内侧特写,耳罩固定在柱体上,扬声器通过胶水固定在盖板上。
取下扬声器。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,覆盖有阻尼纸。
耳机扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为39.61mm。
腔体内部结构一览,设置有主板单元和拾音麦克风,主板通过螺丝与限位柱固定。
断开导线,取出主板单元和麦克风。
腔体底部一览,中间有LED显示屏。
耳机主板另一侧电路一览。
Micro USB充电母座特写。
3.5mm音频接口母座特写。
功能按键特写。
丝印LB2K的稳压芯片。
RDA锐迪科RDA5807FP是一颗射频IC,用于数字调频收音,可直接驱动耳机以及放大器,频率覆盖65m-108m调频波段;支持自动频率控制和自动增益控制,内置噪声控制、软静音、混音等功能。
100μF,10V耐压的电容特写。
JL杰理AC6921A蓝牙音频SoC,内置高性能32位RISC CPU,支持DSP指令,拥有灵活的I/O和丰富的外围功;芯片完全集成无线电和基带,符合蓝牙V5.0+BR+EDR+BLE规范。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
32.768MHz的晶振特写。
两个10μF,16V耐压的电容特写。
220μF,10V耐压的电容特写。
丝印017UH的IC。
耳机的板载天线特写。
拾音麦克风特写,采用了驻极体麦克风单元,用橡胶套包裹。
耳机主板另一侧有LED显示屏,用于显示时间、电量等信息。
接下来转到左侧耳机的拆解。腔体底部配备了一块PCB电路板,通过热熔柱固定。
断开导线,取下PCB电路板,电路板通过点焊的方式与其他元件连接,没有设置任何元器件。
取下左侧耳壳外侧盖板,内部设置有电池。
电池通过双面胶固定,连接了两根导线。
取下电池。
锂离子电池型号:XG 602040,额定容量:400mAh,标称电压:3.7V,额定能量:1.48Wh。
电池另一侧有生产厂商信息:东莞市南松科技有限公司。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
电池保护板另一侧电路一览。
丝印8205A的MOS管。
英菲克H1S蓝牙版多功能调频耳机拆解全家福。
英菲克H1S蓝牙版多功能调频耳机外观设计时尚,重量轻盈,搭配柔软亲肤的耳罩,能够带来舒适的佩戴体验。头梁支持长短调节,配合可旋转调节的耳罩,能够适配不同用户。耳机还支持折叠收纳,方便携带外出。
内部主要配置部分,耳机双耳均搭载了约40mm的驱动单元,耳机左耳内置来自东莞市南松科技的400mAh锂电池,右耳设置主板和拾音麦克风。主板上,采用了JL杰理AC6921A蓝牙音频SoC、RDA锐迪科RDA5807FP射频IC等元器件。
拆解报告:MICROKIA i113开放式耳机
拆解报告:魅族PANDAER MagSound妙磁蓝牙音箱
小明
