首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:beyerdynamic拜雅AMIRON 300真无线降噪耳机
11 2 月, 2025TWS蓝牙耳机
beyerdynamic拜雅是一个诞生于1924年的国际知名音频品牌,在2024年的一百周年之际,拜雅举办了 「未来之声 · FUTURE PRISTINE SOUND」新品发布会,推出了AMIRON 100(阿米罗100)、AMIRON 300(阿米罗300)和AVENTHO 300 (阿凡途 300)三款新品,均继承了标志性的拜亚音质,同时采用不同的设计理念,以适应不同场景使用需求。
此次将要拆解的拜雅AMIRON 300真无线降噪耳机,采用了不同于杆状AMIRON 100的豆式设计,体积小巧轻盈,佩戴舒适美观。在功能配置上,采用了与AMIRON 100相同的10mm高性能32Ω动圈单元,支持AAC、SBC、LC3音频编解码,还新增了LDAC,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS高清音频认证,能够提供细节更加丰富的音频效果。
拜雅AMIRON 300支持主动降噪功能,可有效屏蔽噪音,提供沉浸式聆听体验;同时支持通透模式,无需摘掉耳机也能清晰与外界沟通。AMIRON 300搭载了6个高品质麦克风,保障通话、录制音频的清晰精准拾音;支持多点连接,最多可连接8台设备;支持触摸控制和佩戴检测,提供便捷操作。续航方面,支持最长单次10小时,综合38小时;支持快速充电,充电10分钟畅听2小时;还支持Qi无线充电功能。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、beyerdynamic拜雅AMIRON 300真无线降噪耳机开箱
拆解报告:beyerdynamic拜雅AMIRON 300真无线降噪耳机-我爱音频网
beyerdynamic拜雅AMIRON 300真无线降噪耳机包装盒采用了黑色背景的“y”品牌LOGO底纹设计,正面展示有耳机外观、产品型号和主要功能特点。贴有保修卡和产品标签。
包装盒背面展示有产品的整体外观,蓝牙5.3、LDAC、Hi-Res AUDIO WIRELESS标识,APP下载指南,内部清单和商标说明等信息。
包装盒两侧设计“beyerdynamic”拜雅品牌LOGO。
包装盒内部物品有主机、充电线、耳塞、快速入门指南和说明书等,此款为黑色配色。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
5副不同尺寸的硅胶耳塞,为用户提供个性化的舒适贴合佩戴体验。
拜雅AMIRON 300真无线降噪耳机充电盒采用了方形设计,黑白配色,体积轻巧,质感细腻亲肤,风格时尚高雅。
充电盒盖上,设计有“beyerdynamic”品牌LOGO。
充电盒底部为无线充电接受区域,标注有产品信息。耳机型号:AMIRON 300,输入:5V-85mA(L/R);充电盒型号:AMIRON 300,输入:5V-1000mA,输出:5V-200mAh*2,德国设计,中国制造。
充电盒正面开盖处设置有倒角,能够轻松开启。
充电盒背面机身上,设置有功能按键、Type-C充电接口和指示灯。
打开充电盒盖,座舱内部耳机磁吸固定,两侧雕刻L/R左右标识。
取出耳机,座舱内部结构一览,采用了光滑的亮面工艺处理,设置有为耳机充电的金属顶针。
beyerdynamic拜雅AMIRON 300真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,体积小巧,质感出色。
拜雅AMIRON 300耳机外侧外观一览,层次感丰富,背部类金属涂层设计,边缘亮黑色装饰,质感出众,极具辨识度。背部的品牌LOGO位置,为触控区域,通过单击、双击、长按等实现多功能控制。
耳机内侧外观一览,前腔采用了磨砂质感,烫银工艺设计品牌LOGO和产品型号,以及L/R左右标识。
背部盖板上的前馈降噪麦克风拾音孔特写,金属盖板防护。
背部盖板上的指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
背部盖板侧边的通话麦克风拾音孔特写。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
连接充电盒充电的金属触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属盖板防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,beyerdynamic拜雅AMIRON 300真无线降噪耳机整机重量约为60.4g。
单只耳机重量约为4.9g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对beyerdynamic拜雅AMIRON 300真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.55W。
二、beyerdynamic拜雅AMIRON 300真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了beyerdynamic拜雅AMIRON 300真无线降噪耳机独具特色的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部上层通过支架固定无线充电接收线圈,导线与主板焊接。
断开导线,取掉无线充电接收线圈结构。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板和电源输入小板,通过排线和连接器连接。
挑开连接器,卸掉螺丝,取掉电源输入小板。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
Type-C充电接口母座特写。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯特写。
连接主板排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-12325。
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,更能吸收瞬间尖峰电压,内阻135mΩ使得输入端电压损耗更小,引用更安全的正极保护方式,同时输入端过压保护响应时间极短为40ns,  更能有效的阻止瞬间插拔尖峰,更好地为后端功能保驾护航。
LPS微源半导体LP5308详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、漫步者、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、QCY、TOZO、JLab、网易有道、ikko、KEF、声阔、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
丝印P30的TVS管,用于输入过压保护。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元,电池导线与主板焊接。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。设置有一根圆柱形导磁铁条,对应霍尔元件,用于开盖即连功能。
断开电池导线,分离主板和电池。
充电盒内置可充电锂离子电池组,型号:GSP852540,标称电压:3.8V,额定容量:620mAh,额定能量:2.356Wh,充电限制电压:4.35V,生产厂家:广州鹏辉能源科技有限公司。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
保护板背面与电池正负极镍片碰焊连接。
丝印3K的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
连接电源输入小板排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-12325。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
LY来远ICP1105电源管理芯片,集成开关充电,耐压28V,最大充电电流1A,截止电压精度±0.5%,CC/CV可I2C配置,支持快充;内置同步BOOST升压输出,输出电流0.7A,效率高达93%,并集成电源路径管理;支持双路独立开关控制,插入/拔出检测,输出轻载检测;此外芯片还集成了温度保护、输入过压、故障电池、充电超时等保护,充电过程非常安全可靠。
LY来远ICP1105详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,声阔、魅族、荣耀、JBL、PHILIPS飞利浦、QCY、红魔、天猫精灵、创新科技、HHOGene、Sudio、贝尔金、omthing、TOZO、Nothing等品牌旗下的音频产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
Puya普冉PY32F003系列微控制器,采用高性能的32位ARM Cortex-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达32Kbytes flash和4Kbytes SRAM存储器,最高工作频率32MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bit ADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。
普冉PY32F003系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围 1.7V~5.5V。芯片提供sleep和stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
Puya普冉PY32F003系列详细资料图。
COPO酷珀微CP2022是一款单芯片、先进、灵活、二次侧的无线充电传输芯片,可为便携式应用提供高达3W的功率,具有集成度高、效率高、功耗低等优点,符合Qi V1.3标准。
COPO酷珀微CP2022详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,酷珀微的无线充电接收方案目前已被声阔、小米、OPPO、漫步者、飞利浦、倍思、科大讯飞、万魔、Sabbat魔宴、realme、omthing、iWALK、TOZO、Sudio、派美特、创新科技、nothing等品牌旗下TWS耳机产品采用。
丝印8291W的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,沿合模线打开背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测的贴片。圆柱形麦克风结构采用了“L”型设计,提升抗风噪性能。
腔体内部主板单元结构一览,通过热熔柱固定,与排线通过BTB连接器连接。
挑开排线连接器,取出主板单元,内侧电池导线与主板焊接。支架上还设置有通话麦克风的小板,通过触点连接主板。
连接通话麦克风小板的金属弹片特写。
AIROHA达发(络达)AB1565AM蓝牙音频SoC,AB1565x系列是Airoha蓝牙进阶款音讯解决方案,支持蓝牙5.3,支持LE audio;最新的multi-point for TWS,可同时连接笔记本和手机轻松切换;提供超低功耗和超低延时表现,平均功耗可达~4.x mA,为目前蓝牙音讯市场上领先的功耗水准;AB1565x还拥有稳定的蓝牙连接及清晰音质及Hybrid主动降噪功能,能够为蓝牙耳机提供丰富及强大的表现。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕MG21 D249的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音,来自敏芯微电子。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器贴片的金属弹片特写。
Spacetouch普林芯驰SPT513S多功能入耳触摸压感检测芯片。SPT51xx系列是普林芯驰为TWS蓝牙耳机研发的产品,具备超高灵敏度、超低功耗的特点。高灵敏度电容式入耳检测可达到光感检测性能,触摸检测功能可以实现单击、双击、多击、滑动等多种功能, 可以满足各种蓝牙耳机的触摸交互的应用需求,入耳 检测与触摸检测的灵敏度均可以通过软件单独调节,无需外置电容,极大的节省了应用空间和成本。
Spacetouch普林芯驰SPT51xx详细资料图。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF010/2-35。
Winsemi稳先微WSDF5316B锂电保护IC。WSDF5316系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,包括了先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持CTL船运模式设置;无铅、无卤素。
Winsemi稳先微WSDF5316系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有TOZO、Redmi、一加、倍思、realme、Marshall、泥炭、华为、OPPO、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、荣耀、QCY、绿联、SoundPEATS、唱吧、京东京造、骷髅头、JLab等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
取出腔体内部的电池支架。
前腔底部结构一览,排线连接扬声器、麦克风、充电触点和佩戴检测传感器等元器件。
前腔内部排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM010/2-35。
取出前腔内部排线及连接的元器件。
耳机前腔底部结构一览。
前腔内部排线电路一览,扬声器通过导线与排线焊接连接。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
镭雕MG20 D169的MEMS麦克风,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步降低环境噪音,来自敏芯微电子。
取出支架内部的电池单元,电池通过高温绝缘胶带包裹防护。
耳机内置软包扣式电池型号:GSP1254,标称电压:3.85V,额定能量:0.231Wh,同样来自鹏辉能源。
电池背面丝印有二维码,用于产品追溯。
支架上的通话麦克风小板结构一览,拾音孔通过丝网防护,设置有海绵垫密封。
取掉通话麦克风小板。
镭雕MF46 D181的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声,同样来自敏芯微电子。
beyerdynamic拜雅AMIRON 300真无线降噪耳机拆解全家福。
beyerdynamic拜雅AMIRON 300真无线降噪耳机在外观方面,具有着独具特色的设计。方形充电盒,质感细腻亲肤,体积小巧便携;豆状的入耳式耳机,层次感丰富,质感出色,且极具辨识度。耳机重量仅4.9g,搭配多种不同尺寸的硅胶耳塞,能够提供轻盈舒适的佩戴体验。
内部结构配置方面,结构设计相对较为复杂,电路整洁,清晰明了。充电盒搭载了鹏辉能源620mAh锂电池,支持有线和无线两种方式输入电源,采用了LY来远ICP1105电源管理芯片,COPO酷珀微CP2022无线充电传输芯片,Puya普冉PY32F003系列微控制器,以及LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC等。
耳机内部搭载了鹏辉能源0.231Wh软包扣式电池,配备Winsemi稳先微WSDF5316B锂电保护IC;采用了10mm动圈单元,单耳内置三颗敏芯微电子的MEMS麦克风拾音;主控芯片为AIROHA达发AB1565AM蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持LE audio,支持Hybrid主动降噪功能;其他还采用了Spacetouch普林芯驰SPT513S多功能入耳触摸压感检测芯片等。
1元跑道喇叭来袭,重塑OWS耳机性价比
招聘丨Ugreen绿联科技招聘
