首页 › 拆解 › 拆解报告:爱玛S1智行头盔
拆解报告:爱玛S1智行头盔
7 2 月, 2025拆解
随着万物互联和智能化时代的到来,众多的创新技术融入到了传统设备上,为其赋能更丰富的功能体验,智能头盔便是这一变革中的典型代表,它通过与蓝牙、智能语音等技术相结合,实现了语音控制、骑行语音导航、接打电话等功能,相较于通过手机使用这些功能,提升了便捷性和安全性。
爱玛作为电动车领域的领导品牌,也推出过一款符合3C认证标准的智能头盔产品——爱玛S1,其采用爱玛的ACT蓝牙技术,实现了车辆、手机和头盔的三方互联,从而支持了转向灯、刹车灯提醒信息同步至头盔的炫彩灯,以及设置紧急联系人双击开机键立即呼叫,遇故障自动报警等功能。
在语音性能方面,爱玛S1智行头盔支持智能AI双麦通话降噪,提供清晰通话音质;支持唤醒智能助手,通过语音指令实现拨打/接听电话、播放音乐、地图导航、天气查询等各项功能的控制。续航方面,可支持12小时的持久使用,满足整天的出行需求。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、爱玛S1智行头盔开箱
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
爱玛S1智行头盔采用了纸质包装盒,正面印有头盔的线稿图。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
背面设计有产品名称和官网网站。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
包装盒上贴有产品标签,产品名称:S1爱玛智行头盔,产品型号:B103,材质:ABS外壳/EPS缓冲层,型号规格:57-62(头尾大小可调),头盔重量:700g(±50g),产品种类:B类半盔,品牌商:爱玛科技集团股份有限公司,生产商:肇庆市途安科技有限公司。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
包装盒内部物品通过收纳袋收纳,设计有爱玛的大品牌LOGO。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
爱玛S1智行头盔配件信息一览,包括了充电线、说明书、合格证和保修卡。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
爱玛S1智行头盔正面外观一览,采用了高清强化PC镜片,提供清晰视野。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
放下镜片,头盔上设置有双通风孔,利于空气流动,使佩戴更加清爽透气。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
机身侧边外观一览,白色时尚机身,符合人体工学的设计,佩戴舒适贴合头部。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
固定镜片的结构特写,设计有“AIMA”品牌LOGO。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
机身背面外观一览,设计有贯穿式的LED炫彩灯,支持256色、八种灯光主题、六种灯效模式,用户可以随心设置。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
爱玛S1智行头盔LED炫彩灯效果一览。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
爱玛S1智行头盔LED炫彩灯效果一览,非常炫酷。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
背部还设置有电源键,以及通过橡胶塞密封的功能接口。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
Type-C充电接口特写。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
头盔内侧设置有双层防护,最内层内衬柔软舒适亲肤。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
取出内衬,下面是高性能EPS缓冲层,有效缓冲撞击力,保护头部。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
EPS缓冲层特写。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
EPS缓冲层前端的双麦克风拾音孔特写。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
EPS缓冲层侧边的扬声器出音孔,佩戴时靠近耳朵。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
另外一侧同样设置有扬声器,实现双声道立体声。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
调节头围的旋钮特写,支持57-61cm范围。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
三段式拆解插口特写,既拆卸便捷,又不易自动脱落。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
头带上还设置有下巴的护垫,提升佩戴舒适性。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
爱玛S1智行头盔充电时指示灯状态一览。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002对爱玛S1智行头盔进行充电测试,输入功率约为4.32W 。
二、爱玛S1智行头盔拆解
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
进入拆解部分,取出EPS缓冲层,内侧导线连接前后左右的组件,通过胶带固定。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
EPS缓冲层后部的主板和电池单元所在的结构一览,主板与导线均通过插座连接。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
头盔外壳内侧结构一览,导线过孔连接到外侧的LED炫彩灯。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
拆掉LED炫彩灯。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
LED炫彩灯的灯条电路一览,总共设置有23颗RGB LED灯珠。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
RGB LED灯珠特写。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
灯条上丝印“CHE-HXJT001-V2.1”信息。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
拔掉所有导线插头,取掉主板所在的腔体。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
主板腔体结构一览。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
打开腔体,内部设置有通过螺丝固定主板单元,通过双面胶固定电池,电池导线与主板通过插座连接。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
卸掉螺丝,取出主板和电池,腔体内部结构一览。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
爱玛S1智行头盔主板电路一览,无线通讯模块采用了蓝色邮票板设计。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
导线插座设置有橡胶垫密封,防尘防水。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
贴片焊接的电源开关键特写。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
板载蓝牙天线特写。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
两颗Heroic禾润HT6881音频功率放大器,用于两个扬声器驱动。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
一颗无标的IC。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
LPS微源半导体LP4076H是一款获得62368认证的单节充电IC,耐压28V,同时电池脚等均耐高压,轻松应对各种焊接产生的高压,输出电流足1A可调。内置MOSFET,适用于各种单节锂电池的应用。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
LPS微源半导体LP4076H详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、QCY、TOZO、JLab、网易有道、ikko、KEF、声阔、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
丝印7150-1的IC。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
用于反馈充电状态的LED指示灯特写。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
无线通讯模块电路一览。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
Bluetrum中科蓝讯“讯龙二代”BT8922D蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器,内置多个小核组成多核架构,有效降低功耗。内置16M bits闪存,256KB RAM,支持FOTA,终端用户可通过APP升级耳机固件;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8922D符合蓝牙6.0和BLE规范,内建高性能蓝牙射频电路,最大发射功率+9dBm,无线接收灵敏度达到-94dBm@2M EDR,满足不同的产品设计及天线结构;具有高性能立体声DAC,信噪比98dB,支持单端或差分模式;具有单通道高性能ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
Bluetrum中科蓝讯BT8922D详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
CCVUI芯声智能XS2001语音唤醒芯片,具有低功耗,低延时,高能效比的特性,支持灵活丰富的语音处理算法,包括自动回波消除(AEC)、噪声抑制(NS)、声源定位(DOA)、波速成型(BF)、自动增益控制(AGC)、去混响(DeRVB)、人声检测(VAD)、唤醒词识别(KWS)、语音识别(ASR)、声纹识别(VPR)等;支持1路、2路、3路,4路模拟麦克风输入,为不同的应用等级和可扩展性提供了可能。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
头盔内置锂电池型号:YT803450,额定容量:1500mAh 5.55Wh,标称电压:3.7V。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
丝印DW01K的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
丝印8205S的MOS管。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
取掉头盔底部的支架。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
支架内侧的扬声器单元结构一览,通过螺丝固定。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
麦克风单元结构一览,与导线通过插座连接。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
另外一个扬声器单元结构一览。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
取出两个扬声器,扬声器背部腔体上雕刻“CBS”字样。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
扬声器单元背面结构特写。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
扬声器单元出音孔特写。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
经我爱音频网实测,扬声器结构长度约为25mm。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
宽度约为17mm。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
厚度约为7mm。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
麦克风单元结构一览,两个拾音孔通过防尘棉防护。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
拆掉麦克风腔体盖版。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
腔体内部整个麦克风小板上覆盖一层防尘棉。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
取掉覆盖的防尘棉,麦克风小板结构一览,通过螺丝固定,两端设置有两颗MEMS麦克风。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
取掉小板,小板背面设置插座连接主板的导线。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
镭雕L212的MEMS麦克风特写,用于语音通话、语音助手等功能拾音。
拆解报告:爱玛S1智行头盔-我爱音频网
爱玛S1智行头盔拆解全家福。
爱玛S1智行头盔在外观设计方面,白色机身,简约时尚,符合人体工学的机身曲线,佩戴舒适贴合头部。头围大小和头带长度还可自主调节,提升个性化佩戴需求。同时,头盔采用了ABS外壳+EPS缓冲层材料+柔软内衬三层结构,能够提供出色的保护功能。
内部主要配置方面,搭载了双扬声器、双MEMS麦克风和1500mAh锂电池。主板上,采用了Bluetrum中科蓝讯“讯龙二代”BT8922D蓝牙音频SoC,CCVUI芯声智能XS2001语音唤醒芯片,LPS微源半导体LP4076H充电IC,Heroic禾润HT6881音频功率放大器;LED炫彩灯由23颗RGB LED灯珠提供光源。
赞(3) 收藏(0)
东晶电子2024年前三季度实现总营收1.64亿元,同比增长30.32%
多协议,广泛兼容,英集芯IP2738快充协议IC获REDMI电竞耳机采用
  • 3
