首页 › 拆解 › 拆解报告:mentech美碳Belief运动手表
21 1 月, 2025拆解
mentech美碳是一个致力于创造智慧低碳美好生活的高端户外品牌,旗下产品有运动手表、全景相机、户外电源、智能家电,以及户外露营装备、灯具、自行车配件等周边产品。此次将要拆解的美碳Belief运动手表,是一款专为户外运动设计的产品,外观上采用了康宁大猩猩玻璃,耐磨抗划;搭载AMOLED彩色触摸屏,提供清晰细腻的内容显示。
功能上,美碳Belief运动手表搭载5星双频GPS定位系统,提供精准快速的定位;支持离线地图与智能路线规划,不受网络限制;支持户外、室内、水上等多种运动场景,公路/山地/室内骑行、跑步、游泳、滑雪、爬楼等多种运动模式,全程记录运动及生理数据;支持ESIM卡,实现独立通信功能,实现轻量化骑行。
其他方面,还支持全天候的心率、血氧等健康监测,支持自动测量并记录睡眠以及其他指标;支持本地储存音乐、手表支付、来电消息提醒,SOS紧急联系人呼叫,以及待办事项提醒、闹钟/秒表等便捷功能。续航方面,45mm版本日常模式续航8天,48mm版本日常模式续航10天。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、mentech美碳Belief运动手表开箱
拆解报告:mentech美碳Belief运动手表-我爱音频网
mentech美碳Belief运动手表包装盒采用了天地盖结构设计,盒盖顶部设计品牌LOGO。
底座上介绍了产品及公司信息。产品名称:mentech运动手表,蓝牙版本:V5.3,防水等级:5ATM,产品颜色:漠满黑,产品型号:Belief-A,充电电压:5V/300mA,电池类型:510mAh锂离子聚合物电池,产品重量:69g,监制商:东莞铭普光磁股份有限公司,生产厂家:深圳市卓翼智造有限公司。
包装盒侧边展示有户外骑行、跑步、爬山、游泳4大运动场景。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了手表、充电线、充电底座和使用说明书等。
手表的磁吸充电底座,四针触点连接手表为其充电。
手表充电线,采用了USB-A to USB-C接口,线缆编织外皮包裹,更加耐磨耐用。
mentech美碳Belief运动手表采用了经典圆形表盘设计,康宁大猩猩玻璃,提升户外使用的耐用性。
表带采用了氟橡胶材质,轮胎纹设计,佩戴舒适透气。
表带与表盘采用了滑索结构衔接,能够自由拆卸清洁或更换。
经智研所实测,mentech美碳Belief运动手表48mm版本,搭配标配氟橡胶表带重量约为70.2g,仅表盘重量约为42g。
智研所采用ChargerLAB POWER-Z KM003便携式电源测试仪对mentech美碳Belief运动手表进行充电测试,输入功率约为1.66W。
解开滑锁,分离表带和表盘。
表盘正面外观一览,采用了AMOLED彩色触屏,边缘设计时钟刻度;外围表圈采用了高亮的陶瓷材质,耐磨抗刮,同时提升了产品质感。
表盘背面外观一览,中间设置传感器模组,佩戴贴合皮肤进行数据采集。
表盘背部的麦克风拾音孔和气压检测孔特写。
中框右侧设置有多功能电源按键和表冠,用于便捷控制。
电源按键特写,与表耳采用了一体式的连贯设计,单击进入应用界面,长按开关机。
旋转表冠特写,支持旋转翻页/缩放地图,点击进入下一级、开始运动等控制。表冠边缘设计有齿纹,背部CD纹理装饰,非常精致。
中框左侧设置有快捷键,单击进入运动列表;设置有喇叭出音孔,用于语音通话和音乐播放。
二、mentech美碳Belief运动手表拆解
进入拆解部分,取掉表盘背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有电池单元、麦克风小板、扬声器、健康监测传感器等元器件,排线通过BTB连接器连接主板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,通过大面积屏蔽罩防护。
卸掉螺丝,取掉固定盖板。
取出腔体内部的主板单元。
腔体底部结构一览,屏幕内侧电路覆盖海绵垫防护,右上角腔体内固定扬声器,排线露铜连接主板。
主板背面同样通过大面积的屏蔽罩防护。
取掉屏蔽罩,手表主板一侧电路一览。
手表主板另外一侧电路一览。
连接中框内侧天线的金属弹片特写。
用于天线测试的开关。
RADROCK锐石创芯RR88916-21S射频前端模块芯片。
丝印ZFB-S2V60的IC。
Actions炬芯科技ATS3089智能手表SoC,为炬芯科技第二代智能手表芯片,具有高集成度、高帧率、低功耗等特点。炬芯ATS3089x系列采用MCU+DSP双核架构,集成了图形加速引擎与Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,单颗芯片即可实现驱动显示屏、运动健康算法、蓝牙通话、本地解码、蓝牙推歌等多种功能。
炬芯科技ATS3089x沿袭炬芯科技低功耗设计技术,在保证性能升级更加优秀的同时,也兼顾产品低功耗的需求。MCU的功耗12uA/Mhz@3.8V,BR和BLE 保持双连接功耗<100μA@500ms,相较于第一代,典型用例功耗整体降低约20%。
炬芯科技ATS3089x支持蓝牙5.3,支持LE Audio(LC3编解码器),支持基本速率和增强数据速率,支持安全简单配对,支持双模式(BR/EDR+低能耗控制器)操作。ATS3089x采用了2D+2.5D的双GPU硬件加速配置,在保持低功耗的同时,大幅提升图形处理效率,提供出色的显示效果;新增JPEG硬件解码,图片压缩率提升50%,图片解码速度提升100%,进一步提升UI界面的流畅。
炬芯科技ATS3089x支持视频解码,助力智能手表终端实现视频表盘功能;支持AI ENC降噪技术,提高声音的传输质量,带来稳定清晰的通话和录音效果。还支持第三方应用程序,支持WebAssembly技术,拥有更加丰富的外围接口资源,更精简的BOM,更大的内存,满足个性化需求等等领先优势。
Actions炬芯科技ATS3089x系列详细资料图。据智研所拆解了解到,目前已有JBL、Bose、SONY、小米、荣耀、大疆、Anker、RØDE、猛玛、Redmi、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、绿联、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
镭雕YL320的晶振特写,为智能手表SoC提供时钟。
丝印2118的IC。
连接扬声器的金属弹片特写。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。
ASR翱捷PM813S电源管理芯片。
ASR翱捷ASR3603是一款高性能、低功耗、多制式、高集成度的多模4G芯片,也是目前市场上具有代表性的高性价比、低功耗Cat.1芯片。该芯片采用22nm先进工艺制程,集成Audio/Video Codec、LCD、 Camera等多媒体功能。相较ASR上一代Cat.1产品,其功耗降低20%~25%,外围接口也更加丰富,不仅支持Volte高清语音通话,同时新增WCDMA语音支持,可助力智能穿戴、功能手机等产品覆盖国内外多种通信制式,提升客户的海外产品竞争力。ASR3603芯片可广泛应用于可穿戴设备、功能机、POS机、公网对讲、智能家居、车联网及电子学生卡等领域。
丝印6260的IC。
ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,提供更丰富的交互设计补充,内置状态机支持抬腕亮屏,运动数据追踪。
丝印MB NW的IC。
丝印91 AF的IC。
主板上的电源开关按键特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF024/2-35。
旋转表冠对应的功能按键特写。
连接中框天线的金属弹片特写。
主板上的快捷键特写。
第三处连接中框天线的金属弹片。
连接健康监测传感器排线的BTB连接器母座特写。
连接电池保护板排线的BTB连接器母座特写。
Longsys江波龙FEMDNN032G-C9A55 eMMC存储芯片,容量32GB。
RADROCK锐石创芯RR88643-21 4G射频前端芯片,支持FDD-LTE和TDD LTE,WCDMA和TD-SCDMA网络模式。
AIROHA达发(络达)AG3335M双频GNSS接收器,用于‎‎获取位置,计算运动距离,‎‎帮助检测跑步量。‎AG3335M支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统同步定位,具有较强的抗干扰能力,能有效提高室外定位精度与稳定性从而改善运动和里程数据的准确度,使健身数据更加精确。AG3335M采用先进的12nm制程工艺,能够在增强使用体验的同时大幅降低功耗,增加手表待机时间。
26.0MHz的晶振特写,为GNSS接收器提供时钟。
丝印2409的IC。
整个主板上,还采用了众多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据智研所拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
取出腔体内部的扬声器。
手表内置扬声器正面特写,侧边设置有白色橡胶圈密封防水。
扬声器背面特写,丝印信息“482710E”,排线露铜连接主板。
经智研所实测,扬声器长度约为13.25mm。
扬声器宽度约为6.38mm。
从中框上取掉屏幕。
中框内侧结构一览,四周印刷LDS镭射天线。
屏幕内侧电路一览。
屏幕连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM024/2-35。
屏幕排线上丝印E24的IC。
触摸检测IC排线连接屏幕排线的ZIF连接器。
HYNITRON海栎创CST820高性能自电容触控芯片,用于屏幕触摸控制。
卸掉螺丝,取掉固定盖板。
取出盖板内侧固定的排线及连接的组件。
排线及连接的组件电路一览。
排线连接麦克风小板的BTB连接器公座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM010/2-35。
耳机内置锂电池通过导电布包裹,屏蔽电磁干扰。导电布上,丝印有产品参数信息。
撕开外部导电布,电芯上丝印参数信息一览,型号:HT502828H1,额定容量:510mAh 1.98Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,来自HT恒泰科技。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印HDJB的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印2002的MOS管,配合锂电保护IC工作。
电池排线连接主板的BTB连接器公座特写。
手表内置的线性振动马达特写,,用于人机交互振动反馈,镭雕信息“YSZV54”。
振动马达与一元硬币大小对比。
经智研所实测,振动马达长度约为12.02mm。
振动马达宽度约为4.00mm。
振动马达高度约为3.57mm。
健康监测传感器模组特写,中间设置LED照射灯,通过黑色泡面密封,外围设置四个接收反射光线的心率传感器。
GOODiX汇顶科技GH3020健康监测IC,集成了多通道PPG,具备心率(HR)、心率变异性(HRV)和血氧饱和度(SpO2)等监测功能。
丝印MLH的IC。
健康监测传感器排线连接主板的BTB连接器公座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM024/2-35。
卸掉螺丝,取掉麦克风小板。
手表背部盖板内侧结构一览,外围设置有三颗磁铁,用于与充电底座吸附固定和定位。
麦克风和气压计开孔内侧结构特写。麦克风设置有声学橡胶罩密封,提升收音效果。
麦克风小板一侧电路一览。
麦克风小板另外一侧电路一览。
镭雕iA041的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自意芯微电子。
气压计特写,用于检测气压,设置有橡胶密封防水。
与健康监测模组排线连接的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF010/2-35。
对应表冠,检测其转动的光学位移传感器特写,来自美芯晟,型号MT3503。
mentech美碳Belief运动手表拆解全家福。
三、智研所总结
mentech美碳Belief运动手表在外观方面,采用经典圆形表盘设计,AMOLED彩色触屏,内容显示清晰细腻,触摸控制操作便捷,外部通过康宁大猩猩玻璃防护,耐磨耐划抗冲击,户外使用更加安全。手表标配氟橡胶表带,采用轮胎纹设计,佩戴舒适亲肤透气;滑索结构连接,能够自由拆卸清洁或更换。
内部主要配置方面,内置方形扬声器、意芯微电子的MEMS麦克风、线性振动马达和气压计,搭载了HT恒泰科技510mAh锂电池组;主板上,采用了Actions炬芯ATS3089C智能手表SoC,基于MCU+DSP双核架构,2D+2.5D双GPU硬件加速配置等技术,带来稳定流畅的运行、出色的显示效果、丰富的功能,以及持久的续航时间;采用ASR翱捷ASR3603多模4G芯片,实现ESIM卡通讯功能。
其他方面,还搭载了ASR翱捷PM813S电源管理芯片,RADROCK锐石创芯RR88916-21S和RR88643-21射频前端芯片,Longsys江波龙FEMDNN032G-C9A55 eMMC存储芯片,AIROHA达发(络达)AG3335M双频GNSS接收器,HYNITRON海栎创CST820高性能自电容触控芯片,以及众多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
拆解视频:Baseus倍思AirGo AG20开放式耳机
52audio金音奖 | 2024年度创新音频产品:韶音OpenRun Pro 2 运动耳机
