首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:SOUNDPEATS泥炭POP Clip开放式耳机
21 1 月, 2025TWS蓝牙耳机
SoundPeats泥炭是一个集智能科技与声学文化于一体的音频品牌,主张用科技把音乐融入生活,专注于打造科技型、创新型的无线蓝牙耳机产品。此次将要拆解的泥炭POP Clip开放式耳机(UU夹),是一款采用了耳夹式设计的产品,体积小巧轻盈,佩戴舒适无感;搭配左右耳自适应声道,使用非常的自由灵活、便捷。
功能配置方面,SOUNDPEATS泥炭POP Clip开放式耳机搭载10.8mm双磁喇叭,支持自研音质增强算法,补偿低频和高频损失;支持3D立体声增强技术,提供环绕音效;支持逆声场消音技术,减少音频漏音,实现定向传音;还支持AI智能通话降噪,搭配C型双向防风噪腔体设计,提供清晰语音通话。
其他方面,泥炭POP Clip开放式耳机支持APP查找功能,国内外均能地图一键定位,为产品安全提供保障;耳机支持IPX5级防水,可以应对各种场景,通过APP智能排水功能还可以一键清除水珠。续航方面,支持单次8小时,综合32小时的音乐播放,支持快速充电,充电15分钟可续航约3小时。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前拆解过SoundPEATS泥炭Air4真无线降噪耳机、SoundPEATS Capsule3 Pro真无线降噪耳机、SoundPEATS Mini Pro HS真无线降噪耳机、SoundPEATS Air3 Deluxe HS、SoundPeats TrueAir2真无线耳机。
一、SOUNDPEATS泥炭POP Clip开放式耳机开箱
拆解报告:SOUNDPEATS泥炭POP Clip开放式耳机-我爱音频网
SOUNDPEATS泥炭POP Clip开放式耳机包装盒采用了简约设计,正面以“S”品牌LOGO为底纹展示了耳机外观,品牌LOGO,贴有QQ音乐臻品音质认证和网易云音专业级设备认证标志。
包装盒背面展示有产品的整体外观和参数信息。蓝牙版本:V5.3,频率响应范围:20Hz-20kHz,最大连接范围:10米,播放时间:约8小时(搭配充电盒续航长达32小时),电池容量:45mAh(耳机)/400mAh(充电盒)。
包装盒侧边设计“Hear Your Imagination”听你所想的品牌slogan。
包装盒侧边展示有产品的三大功能特点。
打开包装盒,取出耳机。
SOUNDPEATS泥炭POP Clip开放式耳机充电盒采用了近似椭圆形的设计,体积小巧便携,哑光质感,不易沾染指纹和出现划痕。机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设置有Type-C充电接口。
充电盒右侧设置蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,座舱内部耳机通过磁吸固定。
盒盖内侧标注认证标志和参数信息。SOUNDPEATS POP Clip,容量:400mAh-1.48Wh,输入:5V-1A,中国制造。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间设置有为耳机充电的金属顶针。
SOUNDPEATS泥炭POP Clip开放式耳机整体外观一览,耳机采用了夹耳式设计,体积非常的小巧轻盈。
泥炭POP Clip耳机弯臂采用了A级记忆钢丝,柔韧耐用,伸展和弯曲均能够恢复原型;弯臂外部采用了高弹TPU材质,佩戴舒适亲肤。
弯臂前端的音腔外观一览,采用了圆形设计,类珍珠光泽的涂层工艺,质感出色,简约时尚。
音腔底部的出音孔特写,内部丝网防护。
音腔顶部的调音孔特写。
弯臂后端的腔体外侧外观一览,设计简约无Logo。
腔体内侧采用了曲线设计,更加符合耳廓结构,提升佩戴舒适性。
腔体侧边设置有一颗物理按键,用于多功能控制。
腔体顶部设置有麦克风的拾音孔。据官方介绍,采用了C型双向防风噪设计,通过康达效应的双向对流,可提升25%防风噪能力,从而提供更清晰的户外通话效果。
腔体底部设置有充电触点。
经我爱音频网实测,SOUNDPEATS泥炭POP Clip开放式耳机整体重量约为46.3g。
单只耳机重量仅为4.6g,体积轻盈,佩戴舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对SOUNDPEATS泥炭POP Clip开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.54W。
二、SOUNDPEATS泥炭POP Clip开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SOUNDPEATS泥炭POP Clip开放式耳机的简约时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱内侧结构一览,设置有四颗磁铁,用于吸附固定耳机和充电盒盖。
腔体内部结构一览,上层通过螺丝固定主板。
卸掉螺丝,取出主板,下方电池通过双面胶固定,导线与主板焊接。
取出腔体内部的电池单元。
断开导线,分离主板和电池。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
SinhMicro昇生微电子SS88D8H Power MCU,隶属于SS88DX系列,是昇生微基于多年深耕TWS产品领域的技术积累,精心打造的一款全面集成了OVP、Charger、Boost和MCU的充电仓SoC芯片。针对充放电模式切换、功耗控制、智能监测等TWS产品的核心需求,SS88DX通过创新设计全面提升充电效率与使用体验,为行业带来更高效、更智能、更安全的解决方案。
昇生微电子SS88DX核心功能特点:
1、单芯片集成可软件灵活配置的路径管理、充放电管理,首创同时集成开关充和线性充有效解决边充边放时由于耳机电池压差不够导致的耳机频繁断充的行业痛点;
2、单芯片集成可软件灵活配置的硬件跟随充,搭配SSQ117等低压差大电流充电 IC,无需MCU资源轻松实现对耳机的大电流高效充电;
3、单芯片集成VIN\BAT到VCC的双LDO,结合CC/CV精细可调的充电管理单元,可灵活配置充放电策略,满足安全要求;
4、单芯片集成耳机通信/充电切换及电平转换电路、耳机轻载/插拔检测电路、USB接入强制复位电路,无需外围电路,全面支持TWS产品的核心诉求。
SinhMicro昇生微电子SS88DX详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有声阔、漫步者、Redmi、realme、小天才、HIFIMAN、vivo、华为、魅族、黑鲨、绿联、小米、OPPO、荣耀、努比亚、联想、诺基亚、HTC、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等众多品牌旗下产品采用了昇生微电子的方案。
丝印23P的TVS管。
丝印4002的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯。
用于蓝牙配对的功能按键。
充电盒内置电池标签上信息,可充电锂离子电池,型号:702030,额定容量:400mAh,额定能量:1.48Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板正面设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
保护板背面与电池正负极镍片碰焊。
丝印05的MOS管。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览。
进入耳机拆解,取掉外端腔体的内侧盖板,腔体内部设置有主板和电池单元。
取出电池,下方主板结构一览,通过热熔柱固定。
断开与音腔连接的导线,取出主板单元。
腔体底部结构一览,贴有FPC蓝牙天线。
麦克风拾音孔内侧特写,C型结构设计,设置有橡胶罩密封。
断开主板和电池的导线。
耳机内置锂电池型号:XD 401015,标称电压:3.8V,额定容量:45mAh 0.171Wh,来自XD鑫电。
撕开绝缘保护,导线与电池正负极镍片焊接,保护电路位于主板上。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8932D符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8932D具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有高性能单声道ADC,信噪比102dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率;还支持AI DNN ENC降噪,支持低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
镭雕H104 G43的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
iCM创芯微CM1126B-WAC带船运模式二合一单节电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
用于多功能控制的物理按键特写。
拆开耳机音腔,腔体内部仅设置有扬声器单元。
断开扬声器导线。
取出前腔内部的扬声器单元。
前腔底部结构一览,覆盖有丝网防护。
耳机扬声器正面特写,采用了PU+LCP符合振膜。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10.88mm。
SOUNDPEATS泥炭POP Clip开放式耳机拆解全家福。
SOUNDPEATS泥炭POP Clip开放式耳机在外观方面,采用了非常简约的轻量化设计,充电盒体积小巧便携,哑光质感,不易沾染指纹和出现划痕。耳夹式耳机,记忆钢丝柔韧耐用,不易变形,夹持力适中;符合耳廓的曲线设计,佩戴舒适贴合;音腔还采用了类珍珠光泽的涂层工艺,提升了产品的质感和时尚感。
内部主要配置方面,充电盒电路设计简洁,仅设置有电池和主板单元。内置电池容量400mAh;主板上,采用了SinhMicro昇生微电子SS88D8H充电仓SoC芯片,该方案针对于TWS产品核心需求进行了优化,全面集成OVP、Charger、Boost和MCU等功能,有效提升充电效率与使用体验。
耳机内部,音腔内仅设置有10.8mm动圈喇叭,后端腔体内置主板和电池单元,导线穿过弯臂进行连接。耳机内置电池容量45mAh,来自XD鑫电;主板上,搭载了一颗MEMS麦克风拾音,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,iCM创芯微CM1126B-WAC带船运模式二合一单节电池保护IC等。
赞(4) 收藏(0)
处理器最大速度125MHz,中科蓝讯AB5656C2芯片获魔声开放耳机采用
美芯晟DTOF传感器赋能AloT+低空全场景落地
  • 4
