开放式蓝牙耳机中,耳夹式设计凭借更加轻巧的体积,与眼镜不冲突的佩戴方式,赢得了许多用户的喜爱。我爱音频网近期也对目前市场上的11款热门产品进行了横评,从便携性、佩戴体验、音质等角度分享实际的使用体验。接下来将再次通过拆解,为大家分享内部的硬件配置信息。
此次将要拆解的MONSTER魔声AIRMARS XKT30开放式耳机,拥有着十分独特的耳夹式结构设计,提供舒适的开放式聆听。功能配置上,搭载13.6mm大动圈单元,支持数字声音增强技术,支持定向传音;支持蓝牙5.4,可提供单次4小时,综合20小时的续航;还支持ENC通话降噪,智能抗风噪,保障清晰通话。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过魔声Open Ear 101开放式耳机、魔声Open Ear Lite开放式耳机、魔声Monster Aria ANC钻石之泪、魔声MISSION V1 TWS耳机、魔声Clarity 108 ANC TWS耳机、魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机、魔声MONSTER iSport ACHIEVE 脖挂蓝牙耳机等。
一、MONSTER魔声AIRMARS XKT30开放式耳机开箱
MONSTER魔声AIRMARS XKT30开放式耳机包装盒延续了家族式的设计风格,黑色背景,正面展示有产品的整体外观,品牌LOGO和产品名称。同时贴有防伪标签。
包装盒背面介绍了产品的主要功能特点和参数信息,以及部分公司信息。蓝牙版本:V5.4,传输距离:10m,喇叭直径:13.6mm,喇叭阻抗:20Ω,灵敏度:120±3dB,频响范围:20Hz-20kHz,电池容量(充电盒):300mAh 3.7V,电池容量(耳机):30mAh 3.7V,充电时间:约1.5h,配合充电盒播放时间:约16小时,制造商:深圳悦享无线科技有限公司。
包装盒侧边图文展示的产品功能特点和蓝牙标志。
包装盒另外一侧设计品牌LOGO。
包装盒内部物品有主机、充电线和说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C插头。
MONSTER魔声AIRMARS XKT30开放式耳机充电盒采用了非常圆润的“鹅卵石”状设计,磨砂质感,盒盖上设计淡金色的品牌LOGO。
充电盒正面外观一览,设计有亮面腰线,提升质感。下方一颗指示灯,用于反馈充电状态。
充电盒背面设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,座舱内部通过磁吸固定耳机。
盒盖内侧标注有产品参数信息,与外部包装盒上一致。
座舱上雕刻L/R左右标识,座舱内设置有为耳机充电的金属顶针。
MONSTER魔声AIRMARS XKT30开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,体积相较于主流耳夹式耳机较大。
魔声AIRMARS XKT30开放式耳机外观一览,非常像头戴式耳机的外形设计,由弹性弯臂衔接两侧腔体。弯臂内侧设置硅胶垫,佩戴贴合皮肤舒适。
弯臂外侧采用了电镀工艺处理,呈现了不错的质感。采用的塑料材质,虽然具有一定的弹性,但夹持力不足,且变形后不易恢复。
音腔外侧外观一览,背部设置有调音孔,通过银色金属盖板防护。
音腔底部的出音孔特写,佩戴时正对耳道,提供开放式聆听。
弯臂后端的腔体外侧外观一览,雕刻有L/R左右标识,设置有麦克风拾音孔。弯臂末端设计有品牌LOGO,同时也是触控区域。
麦克风拾音孔特写,同时也是指示灯开孔。
腔体侧边的充电触点特写。
经我爱音频网实测,MONSTER魔声AIRMARS XKT30开放式耳机整机重量约为53.0g。
单只耳机重量约为5.4g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对MONSTER魔声AIRMARS XKT30开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.67W。
二、MONSTER魔声AIRMARS XKT30开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了MONSTER魔声AIRMARS XKT30开放式耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉充电盒底部外壳。
外壳内侧结构一览,设置有配重的铁块。
座舱底部结构一览,电路包括两块PCB板和电池单元。PCB板通过螺丝固定,与电池导线焊接。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有6颗磁铁,用于吸附固定耳机和充电盒盖。
充电盒内部的主要电路一览。
充电盒内置锂电池型号:XW 602030,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01c的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
电源输入小板一侧电路一览,设置有Type-C充电接口母座。
电源输入小板另外一侧与连接主板的导线焊接。
丝印4002N的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电状态。
INJOINIC英集芯IP5416P是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5416P通过一个电感实现升压功能。其高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5416P内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大200mA 输出电流,升压效率高至95%。可以支持低成本BOM方案。IP5416P的线性充电提供最大300mA充电电流,内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP5416P可实现TWS耳机入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至12uA。IP5416P支持2/1颗LED电量显示。IP5416P采用SOP8封装。
INJOINIC英集芯IP5416P详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括声阔、QCY、倍思、马歇尔、联想、公牛、飞利浦、水月雨、塞那、iKF、CMF、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Nothing、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
丝印3307的过压过流保护IC。
拆解耳机部分,打开后端腔体,内部设置有主板和电池单元。
断开导线,取出主板和电池。
拆掉耳机的弯臂
腔体底部结构一览,设置有磁铁与充电盒吸附固定,麦克风拾音孔内侧丝网防护。
弯臂末端内侧贴有导电布,用于触摸控制。
断开导线,分离主板和电池。
撕开电池绝缘保护,耳机内置锂电池型号:YD 451012,标称电压:3.7V,额定容量:35mAh 0.1295Wh。
连接触摸检测传感器的Pogo Pin连接器特写。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线通讯。
镭雕R44E的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。上方一颗指示灯,反馈连接状态和充电状态。
丝印H11 NK的锂电保护IC。
连接充电盒充电的金属铜柱特写。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置1M bit(AB5656C2)闪存,113KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5656C2符合蓝牙6.0,TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-90.5 @ Basic Rate/-94 @ EDR;具有16bit单声道DAC(信噪比102dB,带耳机放大器输出)和16bit单通道ADC(信噪比94dB)的音频编加码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48KHz采样率;支持单声道MIC放大器输入;支持低功耗触摸键,内置看门狗,内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
打开音腔,内部仅设置有扬声器单元。
后腔底部结构一览,导线穿过弯臂连接扬声器。
取出扬声器,前腔底部结构一览。
扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13.55mm。
MONSTER魔声AIRMARS XKT30开放式耳机拆解全家福。
MONSTER魔声AIRMARS XKT30开放式耳机在外观方面比较有特点,充电盒设计圆润,质感出色,体积轻巧,使用便携;耳夹式耳机造型类似迷你版头戴式耳机,非常具有创意,且独具辨识度。但同时,耳机的弯臂采用了塑料材质,弹性相对不足,变形后不易恢复,且容易折断。
内部主要配置方面,充电盒内置300mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5416P多功能电源管理SOC,提供完整的电源解决方案;耳机采用了13.6mm动圈单元,内置一颗MEMS麦克风拾音,主控芯片为Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC。
