华为在2024年的Mate品牌盛典上,正式推出了旗下新一代旗舰TWS耳机——华为FreeBuds Pro 4。该款产品不仅是业界唯一支持2.3Mbps无损传输的TWS耳机,也是华为全场景智能声学品牌华为悦彰(HUAWEI SOUND)全新升级后的首款产品,同时还是首款搭载HarmonyOS NEXT的TWS耳机,能够为用户提供高品质的无线聆听和丰富的功能体验。
HUAWEI华为Free Buds Pro 4真无线降噪耳机在外观方面延续了系列经典设计,同时融入了全新的华为悦彰品牌标识,彰显真实沉浸的音质。在功能配置方面,搭载全新调教的超感知原声双单元、麒麟A2芯片,支持迭代升级的星闪连接核心技术,配合华为自研L2HC 4.0编解码技术,可实现2.3Mbps无损传输能力,获得了HWA Lossless及Hi-Res Wireless双高清音频认证;还联合中央音乐学院首席调音团,打造了央音大师古典、央音大师均衡两种预设音效,提供比拟音乐厅的纯正听感。
华为Free Buds Pro 4支持空间音频,得益于HarmonyOS NEXT带来的空间音频架构重构,头部时延相较于上代降低50%,头动声音平滑度提升了85%,呈现更具沉浸式的听感;支持主动降噪功能,基于全新的三阶记忆耳塞和升级的降噪算法,配合智慧动态降噪技术,实现更佳的降噪效果;支持AI通话降噪,同时算法再升级,搭配三麦克风和反向骨传导麦克风拾音,可在100dB噪声以及10m/s风速下,提供清晰干净的通话人声。
在交互上,华为Free Buds Pro 4全新升级了头部姿态控制,支持点头接听、摇头拒接等。耳机接入了小艺智能体,可通过语音实现更便捷的操作体验;搭配HarmonyOS NEXT系统的手机,还支持小艺翻译和同声传译功能,可通过一人一只耳机,进行面对面的翻译交流,可同步记录源语言和翻译内容。其他方面,还支持星闪查找和定位、听力保护、多设备连接、智能充电等功能,可提供单次7小时/综合33小时的续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过华为FreeClip开放式耳机,FreeBuds Pro 3、FreeBuds SE 2、FreeBuds 5真无线耳机,FreeBuds Studio降噪头戴式耳机,FreeLace Pro 2、FreeLace Pro颈挂式耳机,Sound SE、Sound Joy智能音箱,华为WATCH GT5、华为WATCH FIT 3、WATCH Buds、WATCH GT Cyber、WATCH GT3智能手表,华为手环 9、华为通话手环B7,MateBook X Pro 2024笔记本电脑,华为Pocket 2折叠屏手机、Mate 50智能手机,Tag无线追踪器等产品。
一、HUAWEI华为Free Buds Pro 4真无线降噪耳机开箱
华为Free Buds Pro 4真无线降噪耳机包装盒采用了更具质感的黑色背景设计,正面烫金工艺设计产品名称、HUAWEI SOUND标志,以及Harmony OS系统标志。
包装盒背面介绍了产品四项主要特点:2.3Mbps无损音质、超稳定隐私通话、记忆耳塞深度降噪、星闪精确查找,以及公司信息,HWA Lossless及Hi-Res Wireless双高清音频认证标志和华为智慧生活APP下载二维码。
包装盒侧边设计有华为品牌LOGO。
包装盒底部贴有产品标签,HUAWEI Free Buds Pro 4耳机,耳机型号:T0022,充电盒型号:T0022C,颜色:曜石黑。
包装盒内部物品有主机、充电线、耳塞、保修卡和说明书等文档。
随机标配的6副不同尺寸耳塞,包括了三副硅胶耳塞和三副海绵材质的记忆耳塞。
华为Free Buds Pro 4真无线降噪耳机充电盒曜石黑采用了黑金配色,磨砂机身,搭配金色腰线,极富质感。正面机身上,设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设计陶瓷材质的铭牌,光滑的亮面质感,搭配“光谱银弦”设计的底纹,为产品增添了高级感。
机身右侧设置有用于蓝牙配对的功能按键。
充电盒底部设置有Type-C充电接口和扬声器出音孔。
打开充电盒盖,座舱内部耳机磁吸固定,取出即可佩戴。
取出耳机,座舱内部结构一览,为耳机充电的金属顶针位于耳机柄座舱底部。
盒盖内侧标注有产品的参数信息,型号:T0022C,输入:5V-1.5A,输出:4.8V-400mA,电池:3.87V 510mAh 1.97Wh,华为终端有限公司。
HUAWEI华为Free Buds Pro 4真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了该系列的经典设计,与充电盒相同的黑金配色,线条硬朗,更具商务风范。
耳机外侧外观一览,方形耳机柄背部设计有“HUAWEI”品牌LOGO和华为悦彰LOGO,同时采用光谱银弦设计,通过紫外光镭射雕刻细细的“银弦”,同时带来凹凸纹理,呈现了非常精致的出色质感。
耳机内侧外观一览,采用了光滑的亮面质感,入耳曲线圆润,佩戴舒适贴合耳廓。
耳机柄与耳机头衔接位置的降噪麦克风拾音孔特写,与机身保持曲线一致的弧形金属网罩防护。
耳机柄侧边的压感控制区域,采用凹槽设计,条纹装饰。
耳机柄底部设置有通话麦克风拾音孔,两侧设置充电触点。
耳机内侧的调音孔和入耳检测传感器开窗特写。
取掉耳塞,通过金属罩防护的耳机出音嘴特写,侧边设置有调音孔,用于保障音腔内部空气流通。内部设置有降噪麦克风,用于从耳内拾音。
经我爱音频网实测,HUAWEI华为FreeBuds Pro 4真无线降噪耳机整机重量约为58.3g。
单只耳机重量约为6.0g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对HUAWEI华为Free Buds Pro 4真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为4.09W。
二、HUAWEI华为Free Buds Pro 4真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了HUAWEI华为FreeBuds Pro 4无线降噪耳机的精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,设置有灰色支架固定排线。
座舱背面结构一览,通过支架固定无线充电接收线圈。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元。主板上右侧浅蓝色为用于查找功能的扬声器单元,设置有海绵垫密封,丝网防尘。
断开导线,取掉无线充电接收线圈。
卸掉螺丝,取掉扬声器结构。
取出腔体内部的扬声器。
充电盒内置扬声器正面特写。
充电盒内置扬声器背面特写,通过两端的触点连接主板。
充电盒内置扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,充电盒内置扬声器长度约为15mm。
充电盒内置扬声器宽度约为6mm。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
充电盒主板另外一侧电路一览,左侧无线SoC通过屏蔽罩防护。
丝印4616的IC。
丝印YCQA T74Q的IC。
拆掉充电盒主板上的屏蔽罩。
丝印N283323W1120无线SoC,用于与手机无线通讯,实现查找功能。
为无线SoC提供时钟的晶振特写。
为耳机充电的金属弹片特写。
丝印NZDX9F的IC。
Southchip南芯半导体SC8753是一款专为TWS耳机充电仓设计的高效直充芯片。
丝印RZR HQQ的IC。
丝印2F的MOS管。
丝印P14的MOS管。
Renesas瑞萨DA9168详细资料图。
另外一颗Southchip南芯半导体SC8753高效直充芯片,两颗芯片分别为两只耳机充电。
连接排线的BTB连接器母座特写。
Maxic美芯晟MT5705无线充电接收芯片,支持Qi协议。采用嵌入式ARM Cortex M0处理器,2KB SRAM, 8KB OTP,完全符合BPP的最新WPC Qi规范(版本1.3.3)。可最高提供5W输出功率,支持输出电压5V和电流最大1A,AC to DC转换效率达95%。
MT5705的高效率保证了其很低的温升发热,同时很宽的FOD设定范围使其很容易通过WPC的BPP认证。MT5705还拥有完善的过压、过流、过温保护机制,尤其适合TWS耳机充电仓等各类小功率智能设备。
Maxic美芯晟MT5705详细资料图。
丝印PA3的TVS管,用于输入过压保护。
取掉座舱上的灰色支架及排线。
座舱底部结构一览,量只有两组磁铁,用于吸附固定耳机和充电盒盖。
充电盒的支架结构一览。支架内部固定电池单元,通过金属盖板密封。
充电盒排线一侧电路一览。
充电盒排线另外一侧电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯特写。
用于蓝牙配对等功能控制的微动按键特写。
丝印AQ AB的霍尔元件特写,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
卸掉金属盖板,取出电池单元。
充电盒内置锂离子聚合物电池,型号:HB751834ENW-11,电池参数:510mAh/1.97Wh/3.87V,充电限制电压:4.45V,中国制造
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,来自LWN锂威能。
拆解耳机部分,首先取掉耳机柄背部的盖板。
腔体内部还设置有一层盖板,上面大面积印刷LDS镭射天线,用于无线传输。
取掉蓝牙天线的盖板。
盖板内侧通过胶水固定了压力感应传感器的排线。
耳机搭载的压力感应传感器特写,支持按捏、滑动控制,排线通过BTB连接器连接主板。
腔体内部主板单元结构一览,与排线通过BTB连接器连接。
取出腔体内部的主板单元。
耳机柄腔体内部结构一览,两侧麦克风内侧拾音孔均设置有密封海绵垫和防尘网。
镭雕S811的MEMS麦克风,为耳外降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
连接压力感应传感器排线的BTB连接器母座。
丝印MHGY AAH2的压力感应IC。
丝印T1000的六轴陀螺仪,用于空间音频功能追踪头部运动。
连接前腔内部元器件排线的BTB连接器母座。
丝印mH 4GY的IC。
镭雕S811的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音。
丝印“Hi1132”的华为自研Kirin麒麟A2芯片,SiP(System in Package)系统级封装。据官方介绍,麒麟A2芯片可实现8M蓝牙物理传输速率,带来音频信号高解析无损传输。
丝印TQQ T81的IC。
断开排线与充电触点的焊点,掀开排线。
拆开耳机头腔体。
后腔内部结构一览,腔体壁上固定有异性磁铁。
前腔内部通过支架固定电池单元。
取出前腔上固定的电池,电池正负极镍片与排线焊接。
断开焊点,取掉电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池标签上信息,型号:HB110580ENW-11。
电池额定容量:55.5mAh,充电限制电压:4.48V,标称电压:3.89V。
取出前腔内部的透明支架。
前腔内部的动圈扬声器单元结构一览。
取出动圈单元。
前腔底部结构一览,排线末端连接高音单元和耳内降噪麦克风。
动圈扬声器正面特写,负责中低音部分,可下潜至14Hz。
动圈扬声器背面特写,两侧框架上设置调音孔,通过丝网防护。
动圈扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈扬声器直径约为11mm。
取出前腔内部的所有元器件。
耳机排线一侧电路一览,中间IC通过屏蔽罩防护。
耳机排线另外一侧电路一览。
耳机搭载的高音单元特写,负责高音部分,可上探至48KHz。
高音单元内侧出音孔特写。
第三颗镭雕S811的MEMS麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
光学入耳检测传感器,用于实现摘取自动暂停播放,佩戴自动恢复播放功能。
丝印二维码的骨传导VPU,用于精准识别骨传导震动声音,提升拾音效果,使通话或视频时,声音更清晰。
取掉排线上的屏蔽罩。
Southchip南芯半导体SC7289线性充电IC。
WINSEMI稳先微WSDF2310一体化锂电保护IC,是一款单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。WSDF2310包括了先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持CTL船运模式设置。
WINSEMI稳先微WSDF2310详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、一加、倍思、realme、Marshall、泥炭、华为、OPPO、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、荣耀、QCY、绿联、SoundPEATS、唱吧、京东京造、骷髅头、JLab等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
HUAWEI华为Free Buds Pro 4真无线降噪耳机拆解全家福。
HUAWEI华为Free Buds Pro 4真无线降噪耳机在外观方面,延续了该系列的经典商务风格,同时融入了陶瓷材质,“光谱银弦”设计,进一步提升了产品的精致度,再搭配曜石黑采用的黑金配色,极具质感和高级感。此次耳机还标配了全新三阶记忆海绵耳塞,佩戴自动膨胀,使之更好地贴合耳道,带来更优质的降噪效果。
内部主要配置方面,充电盒搭载LWN锂威能电芯的510mAh锂电池,支持有线和无线两种方式输入电源,采用了Renesas瑞萨DA9168电池充电管理芯片,Maxic美芯晟MT5705无线充电接收芯片;内置15x6mm方形扬声器,搭配无线SoC,用于与手机无线通讯,实现查找功能。
耳机内部主要配置方面,内置55.5mAh 3.89V钢壳扣式电池,搭载超感知原声双单元,内置三颗MEMS麦克风+骨传导VPU单元,用于降噪和语音通话功能拾音;采用了华为自研Kirin麒麟A2芯片,WINSEMI稳先微WSDF2310一体化锂电保护IC等方案。
恒玄芯片换成海思A2芯片
