beyerdynamic拜雅是一个诞生于1924年的国际知名音频品牌,在2024年的一百周年之际,拜雅举办了 「未来之声 · FUTURE PRISTINE SOUND」新品发布会,推出了AMIRON 100(阿米罗100)、AMIRON 300(阿米罗300)和AVENTHO 300 (阿凡途 300)三款新品,均继承了标志性的拜亚音质,同时采用不同的设计理念,以适应不同场景使用需求。
此次将要拆解的拜雅AMIRON 100真无线降噪耳机是拜雅旗下首款采用柄状设计的产品,外观造型紧凑,能带来舒适贴合的佩戴体验。在功能配置上,搭载了10mm高性能32Ω动圈单元,支持AAC、SBC、LC3音频编解码,提供高品质音质和稳定流畅的蓝牙连接体验;通过beyerdynamic APP,可以进行EQ设置,带来个性化的声音体验。
拜雅AMIRON 100搭载6个高品质麦克风精准拾音,保障多场景下的清晰语音通话;支持主动降噪,有效屏蔽噪音,提供沉浸式聆听体验;支持智能通透模式,佩戴耳机也能轻松与外界沟通;还支持多点连接、佩戴检测功能,使用更方便。续航方面,支持单次8小时,综合35小时的持久播放,支持快速充电、无线充电功能,便捷、快速恢复能量。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、beyerdynamic拜雅AMIRON 100真无线降噪耳机开箱
beyerdynamic拜雅AMIRON 100真无线降噪耳机包装盒采用了黑色背景的“y”品牌LOGO底纹设计,正面展示有耳机外观、产品型号和主要功能特点。贴有保修卡和产品标签。
包装盒背面展示有产品的整体外观,内部清单,APP下载指南和商标说明等信息。
包装盒两侧设计“beyerdynamic”拜雅品牌LOGO。
包装盒内部物品有主机、充电线、耳塞、快速入门指南和说明书等。
随机附带的充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
随机附带的5副不同尺寸的硅胶耳塞,为用户提供个性化的舒适贴合佩戴体验。
拜雅AMIRON 100真无线降噪耳机充电盒采用了椭圆形设计,哑光质感,体积非常的小巧轻便。机身正面设计有“beyerdynamic”品牌LOGO,设置有一颗指示灯用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面外观一览,为无线充电接收区域。
充电盒侧边设置有蓝牙配对功能按键。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机对称式放置,磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间雕刻有L/R左右标识,为耳机充电的触点位于耳机柄座舱底部。
盒盖内侧标注有产品的参数信息。型号:AMIRON 100,耳机输入:5V-85mA(L/R),充电盒输入:5V-500mA,充电盒输出:5V-85mA*2,容量:3.8V 490mAh 1.862Wh。
beyerdynamic拜雅AMIRON 100真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感非常出众。
耳机外侧外观一览,耳机柄背部采用了类金属喷砂的银色涂层设计,雕刻亮面“y”品牌LOGO,具有着出色的质感和辨识度。品牌LOGO位置同时也是触控区域,凹面设计,操作精准便捷。
机身内侧外观一览,采用了哑光质感。机身入耳曲线设计,佩戴舒适贴合耳廓。
机身顶部特写,设置有前馈降噪麦克风拾音孔,设计有“AMIRON 100”产品型号。
耳机佩戴检测传感器开窗特写。
耳机泄压孔特写。
耳机柄侧边设计“beyerdynamic”品牌名。
耳机柄内侧的充电触点特写,中间设置通话麦克风拾音孔。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
音腔调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
经我爱音频网实测,beyerdynamic拜雅AMIRON 100真无线降噪耳机整机重量约为50.7g,轻盈便携。
单只耳机重量仅4.4g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对beyerdynamic拜雅AMIRON 100真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.58W。
二、beyerdynamic拜雅AMIRON 100真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了beyerdynamic拜雅AMIRON 100真无线降噪耳机的出色外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,通过螺丝固定主板单元,设置有一条排线,连接指示灯、霍尔元件和为耳机充电的小板。
座舱背面结构一览,通过支架固定无线充电接收线圈。
座舱底部结构一览,中间固定电池单元,与主板通过插座连接。左侧还设置有一条排线,连接功能按键。
撕掉无线充电接收线圈,下方结构一览。
卸掉螺丝,挑开排线连接器,取掉支架。
取掉支架上固定的功能按键排线。
排线上设置的微动按键特写,用于蓝牙配对功能。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上,通过高温绝缘胶带覆盖。
用于检测无线充电接收线圈温度的传感器特写。
连接指示灯排线的ZIF连接器特写。
连接功能按键排线的ZIF连接器。
连接电池的导线插座特写。
NuVolta伏达NU1680无线电源接收器,用于无线充电功能。
LPS微源半导体LP5305过压过流保护IC,用于保护低压系统免受异常高输入电压的影响。在工作时,IC持续检查输入电压、输入电流和电池电压。当保护状态发生时,电源MOS将同时关闭。
微源半导体LP5305是确保防止事故的安全装置。如果输入电压超过OVP阈值电压电平,功率MOS将在1μs内关闭。电流限制可通过ISET和GND之间的外部电阻进行调节。而且电流也受到限制,以防止电池充电过大的电流。微源半导体LP5305还监视锂离子电池电压,当电池电压超过4.35V时,IC将关闭MOS。其他特性包括过温保护和欠压锁定(UVLO)。
LPS微源半导体LP5305详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、漫步者、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、QCY、TOZO、JLab、网易有道、ikko、KEF、声阔、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
LY来远电子ICP1106电源管理芯片,集成了开关充电,Boost同步升压,电源路径管理,双耳独立插拔检测,双向通信,OVP,OCP保护等功能,具有性能强大,集成度高,外围电路简单等特点。
ICP1106的充电电压,充电电流,输出电压能通过I2C灵活配置,能方便的实现TWS快充,效率充电;同时支持电力线载波双向通信,UART双向通信这两种通信模式,能可靠的满足充电仓和耳机的信息交互需求,实现耳机和充电仓的智能控制;还支持运输模式,待机功耗最低可以做到1uA,支持0V,2.4V,电池电压等多种电压输出待机模式。
LY来远电子ICP1106详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,RØDE罗德、Soundcore声阔、荣耀、魅族、JBL、PHILIPS飞利浦、QCY、红魔、天猫精灵、创新科技、HHOGene、Sudio、贝尔金、omthing、TOZO、Nothing等品牌旗下的音频产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
电源管理芯片外围合金功率电感。
丝印KGK的IC。
APTCHIP爱普特APT32F1023B微控制器,是一款基于平头哥半导体(T-HEAD Semiconductor)CPU内核开发的32位高性能低成本单片机,用于充电盒整机控制。
APTCHIP爱普特APT32F1023B详细资料图。
从支架内取出电池单元。
充电盒内置锂离子电池组,型号:BP641738,标称电压:3.8V,额定容量:490mAh 1.862Wh,充电限制电压:4.35V,生产厂家:东莞市蓝电新能源科技有限公司。
电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
电池保护板背面电路一览。
丝印7072C的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
指示灯排线电路一览。
为耳机充电的金属弹片特写,设置有两组对应两个耳机。
LED指示灯特写,通过遮光罩密封。
丝印7XT的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,首先取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部主板单元结构一览。
取出主板单元。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM016/2-35。
通话麦克风内侧结构特写,设置有声学橡胶罩提升收音效果。
耳机内置主板一侧电路一览。
耳机内置主板另外一侧电路一览。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF016/2-35。
丝印C 1FR的IC。
丝印KGh的IC。
16.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,整个主板上搭载了众多颗。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
镭雕4016的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片特写。
耳机搭载WUQI物奇WQ7034AX蓝牙音频SoC,采用ANC主动降噪技术,支持三麦AI ENC算法,配备了最新的音频编解码技术以及物奇完整的音频算法方案,助力拜亚延续传奇音质,带来高品质的降噪体验和极致的音乐享受。
物奇WQ703X芯片平台拥有更加开放的应用生态,具备强大的平台能力,能够提供丰富的自定义音频方案和算法移植支持,拥有领先的性能优势。主要包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE5.4双模模式和蓝牙多连接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和LC3编解码器;射频性能优秀:发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有荣耀、OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、沃尔玛、螃蟹、Jlab、拜亚动力、中国移动、Urbanista等众多国内外知名品牌采用了来自物奇的蓝牙芯片。
镭雕4016的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音。
沿合模线打开音腔。
前腔内部结构一览,排线连接佩戴传感器和扬声器。
后腔内部设置电池单元,通过透明盖板防护。
取出后腔内部的电池单元。
取出钱内部排线及元器件。
耳机扬声器特写,采用了复合纤维振膜,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
耳机内置软包扣式电池,型号:1048PF5,额定能量:0.167Wh,来自VDL紫建电子。
Winsemi稳先微WSDF2310D锂电保护IC。稳先微WSDF2310系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,包括了先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持CTL船运模式设置;无铅、无卤素。
WINSEMI稳先微WSDF2310系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、一加、倍思、realme、Marshall、泥炭、TOZO、华为、OPPO、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、荣耀、QCY、绿联、SoundPEATS、唱吧、京东京造、骷髅头、JLab等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
光学佩戴检测传感器特写,用于摘取耳机自动暂停播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
第三颗镭雕4106的MEMS麦克风,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步降低环境噪音。
beyerdynamic拜雅AMIRON 100真无线降噪耳机拆解全家福。
beyerdynamic拜雅AMIRON 100真无线降噪耳机外观设计非常的出众,椭圆形充电盒,体积小巧精致,外出使用便携。柄状的入耳式耳机,背部采用了类金属喷砂的涂层设计,质感出色,极具辨识度。耳机体积同样非常的轻巧,搭配标配的6种尺寸硅胶耳塞,提供个性化的舒适贴合佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载了蓝电新能源490mAh锂电池,支持有线无线两种方式输入电源。主板上,有线充电采用了LY来远电子ICP1106电源管理芯片,无线由NuVolta伏达NU1680无线电源接收器负责;其他还采用了LPS微源半导体LP5305过压过流保护IC,APTCHIP爱普特APT32F1023B微控制器等。
耳机内部搭载了10mm复合振膜动圈单元,内置了3颗MEMS麦克风,用于语音通话和降噪功能拾音;内置软包扣式电池能量0.167Wh,配备Winsemi稳先微WSDF2310D锂电保护IC负责充放电保护;主板上,搭载WUQI物奇WQ7034AX蓝牙音频SoC,多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
