首页 › 拆解 › 头戴耳机 › 拆解报告:Baseus倍思Bowie H1i头戴式降噪耳机
17 1 月, 2025头戴耳机
Bowie H1i是倍思旗下一款非常热销的头戴式降噪耳机,外观上采用轻量化设计,提供舒适佩戴;功能配置上,搭载40mm羊毛生物振膜喇叭,采用LHDC高清音频解码,支持24bit/96kHz无线传输,传输码率可达900kbps,能够更好地还原音频细节,获得了Hi-Res和QQ音乐“臻品音质”双认证;还支持倍思空间音效(BISA),拥有音乐、影院两种模式,能够营造如临现场般的立体声效。
倍思Bowie H1i支持主动降噪功能,降噪深度可达-38dB,有效降低外界轰鸣、喧闹、交谈等环境噪音,带来沉浸式的音频体验。倍思H1i还支持双设备连接、倍思低延迟技术,满足游戏、办公等各种场景使用。续航方面,降噪关闭续航时间长达约100小时,开启降噪,续航时间约70小时。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思H1S头戴式降噪耳机,倍思M2s Ultra带屏真无线耳机,倍思Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01开放式耳机,倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s真无线降噪耳机,倍思Bowie W04 Plus、Bowie E5x、Bowie E9、AirNora真无线耳机,倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱等产品。
一、Baseus倍思Bowie H1i头戴式降噪耳机开箱
拆解报告:Baseus倍思Bowie H1i头戴式降噪耳机-我爱音频网
Baseus倍思Bowie H1i头戴式降噪耳机包装盒采用了家族式的设计,正面展示有对应配色的产品外观,品牌名和产品名称,主动降噪、100h长续航的产品特点,以及LHDC、Hi-Res双认证标志。
包装盒背面设计有扬声器的结构示意图、产品参数和公司信息。名称:倍思头戴式蓝牙耳机,型号:Baseus Bowie H1i ,材质:ABS+PC+金属,蓝牙版本:V5.3,通讯距离:10米,听歌时间:约100小时(降噪关,70%电量)/70小时(降噪开,70%电量),电池容量:600mAh/2.22Wh,耳机额定输入:DC5V-600mA,耳机额定消耗电流:8mA,充电时间:约2小时,频响范围:20Hz-40kHz,充电接口:Type-C,制造商:深圳市倍思科技有限公司。
包装盒侧边介绍了产品的三项主要功能特点:生物振膜喇叭、智慧双连、倍思空间音效,下方设计有App下载二维码。
打开包装盒,取出内部物品,包括了耳机、充电线、音频线、倍思贴纸、快速指南和保修卡,此款为白色配色。
耳机充电线,采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻“Baseus”品牌LOGO。
耳机音频线,采用了3.5mm to 3.5mm接口,用于有线输入音频。线缆通过编织外皮包裹,更加耐磨耐用。
Baseus倍思Bowie H1i头戴式降噪耳机耳机外侧外观一览,白色配色采用了米白+米灰色拼接,呈现了一种复古感。头梁与耳壳采用了穿插式悬挂结构衔接,支持上下左右旋转、伸缩调节,能够更好地适配不同用户使用需求;支持折叠功能,提升了便携性。
方形耳壳体积小巧,设计简约,背部通过PC材质的半透明盖板装饰,呈现类似“果冻”的质感,带来更具个性化的特征。背部泄压孔,通过银色盖板防护。
耳机内侧外观一览,耳罩采用蛋白皮材质,内部柔软记忆海绵填充,提供舒适亲肤的包裹性。
头梁采用了简约的一体式设计,顶部有“Baseus”品牌LOGO。
头梁内侧设计较大面积的头垫,用于分散佩戴时的头部压力,提升长时间佩戴的舒适性。
头梁与耳壳衔接的结构特写,能够实现上下小角度的旋转,更好地适配不同用户使用。
头梁伸展状态特写,满足个性化需求。
头梁折叠结构特写,提升便携性。
耳壳底部外观一览,左耳上设置ANC的滑动开关,右耳上设置功能接口和功能按键。
左耳上的ANC滑动开关特写,内部通过不同颜色指示降噪状态。黑色代表关闭,红色代表开启。
开启降噪,显示红色标识,便于用户直观获悉。
右耳底部的功能接口和开孔。从左到右依次为指示灯、Type-C充电接口、3.5mm音频输入接口和通话麦克风拾音孔。
右耳底部的功能按键,包括音量加减键,同时用于上/下曲切换,以及多功能按键,通过单击、双击、三击、长按,实现暂停播放、低延迟模式切换、空间音效模式切换和拒接等功能控制。
经我爱音频网实测,Baseus倍思Bowie H1i头戴式降噪耳机重量仅约为225.1g,轻量化设计,提供舒适佩戴。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Baseus倍思Bowie H1i头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.42W。
二、Baseus倍思Bowie H1i头戴式降噪耳机拆解
拆掉卡扣式固定的两只耳罩。
耳罩内侧结构一览,覆盖有一层海绵垫密封。
右侧音腔盖板结构一览,通过螺丝固定。出音孔采用了圆形点阵设计,中间没打孔位置内侧固定降噪麦克风。
卸掉螺丝,打开音腔盖板。
音腔内侧结构一览,排线过孔连接扬声器和麦克风,打胶密封。
腔体内部结构一览,右耳设置主板单元,与连接左耳的导线焊接。
拆掉音腔背部盖板,腔体内部扬声器单元结构一览。
掀开扬声器,下方排线末端连接降噪麦克风。
取出麦克风,音腔盖板内侧结构一览。
镭雕R346的MEMS麦克风特写,用于主动降噪功能拾音,
耳机扬声器正面特写,采用了复合纤维振膜,柔韧有弹性,带来出色音质。
扬声器背面特写,边缘出音孔覆盖阻尼纸调音,同时起到防尘作用。
经我爱音频网实测,扬声器的直径约为40mm。
卸掉螺丝,断开导线,取出腔体内部的主板单元。
腔体底部结构一览。
断开麦克风导线。
右耳内置的通话麦克风特写,采用了驻极体麦克风单元,用于语音通话功能拾取人声。麦克风正面拾音孔通过丝绵防护。
驻极体麦克风背面特写。
板载蓝牙天线特写,用于无线通讯。
Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC,QFN40 4*6封装,内置高性能32位RISC-V处理器内核和HIFI 4 DSP,RISC-V包含浮点单元 (FPU) ,支持浮点运算,RISC-V最高速度125MHz,HIFI 4最高速度270MHz;内部16Mbit闪存,892KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚,支持GPIO唤醒或中断。
BT8951H符合蓝牙6.0和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS,TX输出功率典型值+11dBm,RX灵敏度为-94.5dBm @EDR/ -95.5dBm @1M BLE/-93dBm @2M BLE。具有24位立体声DAC和24位ADC的音频编解码器,支持灵活的音频均衡器调节;支持三通道MIC放大器输入;集成降压及锂电池充电功能。
Bluetrum中科蓝讯BT8951H详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
思远半导体SY6101是一款集成高压输入、输入OVP保护、恒定电流/电压的单节锂电池线性充电IC,支持28V输入过压保护,支持高达1A的充电电流,恒流充电电流ICC,可通过ISET引脚外接电阻设定,使其能够适应更多应用需求。
思远半导体SY6101内部集成防倒充电路,不需要外部隔离二极管。内置热衰控制功能,可对充电电流进行智能调节,以提升IC的可靠性。还具有BAT充满后关闭功率管功能;提供PG和CHG引脚,为漏极开路的NMOS驱动结构,可驱动LED指示灯,亦与EN引脚组合,与MCU进行简单的信号交互处理。
思远半导体SY6101详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被猛玛、字节跳动、一加、小米、JBL、OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS,支持高精度电池过压保护功能,应用于充电电路或低压系统的前端,以避免锂电池或低压系统免受异常输入故障的影响。
思远半导体SY5320详细资料。
连接扬声器排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
主板上贴片焊接的功能按键特写。
LED指示灯特写,设置有遮光罩密封。
3.5mm音频输入接口母座特写。
左侧音腔盖板结构一览,与右侧相同。
卸掉螺丝,打开左耳腔体。
腔体内部结构一览,设置电池单元和转接板。
断开导线,取出电池和转接板,电池导线与转接板焊接。
断开导线,分离电池和转接板。
耳机内置锂电池型号:503040,充电限制电压:4.2V,额定容量:600mAh 2.22Wh,标称电压:3.7V,由倍思自主设计。
丝印8205A的MOS管。
丝印DW01AT的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
转接板一侧电路一览。
转接板另外一侧电路一览,未设置元器件。
连接扬声器排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
用于降噪模式切换的滑动开关特写。
Baseus倍思Bowie H1i头戴式降噪耳机拆解全家福。
Baseus倍思Bowie H1i头戴式降噪耳机在外观方面,采用了轻量化设计,穿插式悬挂设计,搭配米白+米灰色拼接的配色,呈现简约时尚的复古质感。耳机结构功能性完整,耳壳支持上下左右四向旋转,头梁支持长短伸缩调节,能够适配不同用户的使用需求,搭配柔软亲肤的蛋白皮耳罩,提供舒适佩戴;另外还支持折叠功能,便于携带。
内部主要配置方面,左右耳机均搭载了40mm动圈喇叭,内置了MEMS麦克风,用于降噪功能拾音。其他方面,右耳内置一颗驻极体麦克风,用于语音通话拾音;内置主板单元,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC,思远半导体SY6101线性充电IC和SY5320过压过流保护IC;左耳内部600mAh锂电池,配备电路保护板负责充放电保护。
这款儿童音响卖爆了,年收入36亿!Toniebox儿童播放器,内容才是真需求
招聘丨Bestechnic恒玄科技招聘
