2024 年,音频市场持续火爆,细分赛道日益多元。耳机、音箱蓬勃发展,麦克风专业性进阶,智能穿戴设备初露锋芒。
由我爱音频网主办的 2024 年 52audio 金音奖年度芯片奖项,秉持从实际出发、靠客观实证的原则。该奖项一方面激励芯片企业与技术研发人员创新,另一方面鼓励品牌打造更多样化的产品,以此推动行业技术进步。本次年度奖项意在表彰过去一年在各类音频产品中表现突出、成果创新、体验优质的产品及企业,树立标杆,助力音频领域高质量、差异化前行。
金音奖 | 2024年度芯片:中科蓝讯 BT893x
经过2024年度我爱音频网TWS耳机拆解汇总应用案例占比、2024年度最新优质系列芯片评估,中科蓝讯 BT893x成功获得了2024 52audio金音奖年度芯片奖项。
中科蓝讯2024年度应用案例汇总
在我爱音频网2024年的拆解产品中,包括HONOR荣耀、realme真我、QQ音乐、Baseus倍思、Lenovo联想、QCY意象、MUJI无印良品、MOONDROP水月雨、MINISO名创优品、SANSUI山水、BULL公牛、WITGOER智国者、PHILIPS飞利浦、IRIVER、Jade Audio翡声、肯德基在内的16个品牌旗下29款产品采用了中科蓝讯的解决方案。
2024年度应用案例汇总丨中科蓝讯
25款产品涵盖了TWS真无线耳机、OWS开放式耳机、带屏TWS耳机、头戴式耳机、智能音频眼镜、蓝牙音箱、儿童玩具等产品类型,采用的中科蓝讯旗下方案包括:
蓝牙音频芯片:BT8952G、BT8952U、BT8932D、BT8932H、BT8931H、BT8926B、BT8922E、BT8952F、BT8951H、BT8901B、AB5656C2、AB5636A、AB5636D、AB5616A、AB5616A3、AB5376A2;
智能穿戴芯片:BT8959T;
玩具语音芯片:AB155E。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8932D符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8932D具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有高性能单声道ADC,信噪比102dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率;还支持AI DNN ENC降噪,支持低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D详细资料图。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8932H符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8932H具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有三通道高性能ADC,信噪比102dB;支持三路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率。还支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H详细资料图。
Bluetrum中科蓝讯BT8931H蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8931H蓝牙音频SoC,内置高性能32位RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8931H符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8931H具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有5通道高性能ADC,信噪比102dB;支持5路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率,支持单通道立体声模拟多路复用器;还支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测等,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8931H详细资料图。
中科蓝讯专注于低功耗、高性能无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,是无线音频 SoC 芯片领域主要供应商。目前主要产品有蓝牙音箱芯片、蓝牙耳机芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT芯片、AI语音识别芯片等。同时产品已进入小米、 realme真我、荣耀亲选、百度、万魔、倍思、Anker、漫步者、腾讯QQ音乐、传音、魅蓝、飞利浦、NOKIA、摩托罗拉、联想、铁三角、喜马拉雅、boAt、Noise、沃尔玛、科大讯飞、TCL等终端品牌供应体系。
