首页 › 拆解 › 拆解报告:MOMA猛玛LARK M2无线麦克风
16 1 月, 2025拆解
随着短视频、Vlog、直播等流媒体的盛行,视频创作更深层次的融入到了普通大众的日常生活。随之体积轻巧便携、使用便捷,同时又能够有效提升视频的音频质量的无线领夹麦克风,获得了大量消费者的关注,产品销量也随着快速增长。
MOMA猛玛作为集研、产、销于一体的创新技术品牌,于2020年开始推出无线麦克风产品,并畅销各大电商平台。近期,猛玛推出了一款迭代升级产品——LARK M2,采用了全新的隐藏式领夹麦克风设计,体积小巧迷你,且无外露Logo,用以更好地满足出境录制需求。
在功能配置方面,MOMA猛玛LARK M2无线麦克风音频算法再次升级,支持48kHz-24bit高采样率和采样位深,支持116dB/SPL最大声压级,70dB信噪比,还支持强降噪、弱降噪双档降噪模式,带来清晰纯净的录音效果;采用高增益LDS天线,提供300米长距离稳定传输;全能版配备手机、相机双接收器,麦克风支持单次9小时的录制时间,搭配充电盒综合续航可达30小时,满足多场景使用需求。
我爱音频网此前还拆解过MOMA猛玛LARK MIX纽扣麦克风、猛玛LARK MAX无线领夹麦克风、猛玛LARK M1无线领夹麦克风、猛玛LARK 150一拖二领夹麦克风、猛玛立声SE无线通话系统耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MOMA猛玛LARK M2无线麦克风开箱
拆解报告:MOMA猛玛LARK M2无线麦克风-我爱音频网
MOMA猛玛LARK M2无线麦克风包装盒延续了家族式的设计,正面展示有产品的整体外观,品牌LOGO和产品名称。此次拆解的为全能版,标配手机、相机两种接收器。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:真无感佩戴、真高清声享、真智能降噪。型号:M323T1(TX),型号:M32R2(RX CAM),型号:M32C2(BOX),型号:M32R2(RX Type-C),深圳市昊一源科技有限公司,中国制造。
包装盒侧边展示有佩戴场景图,体积非常的小巧迷你。
包装盒内部物品有:相机版接收器、Type-C版接收器、2个TX发射器、充电盒、防风毛衣、3.5mm TRS to 3.5mm TRS连接线、USB-A to Type-C充电线、束口袋、快速指南、包装清单卡片和教学卡。
MOMA猛玛LARK M2无线麦克风充电盒采用了跑道造型设计,类金属的磨砂质感,正面设置有一颗指示灯,用于反馈充电状态。
充电盒背面设计银色转轴,设置有Type-C充电接口。
充电盒顶部设计“MOMA”品牌LOGO。
充电盒底部设置有防滑胶垫,标注有产品和公司信息,以及认证标识。
打开充电盒盖,内部磁吸固定两个版本的接收器和两个发射器。
取出麦克风,座舱底部结构一览,设置有为麦克风充电的金属顶针。
MOMA猛玛LARK M2无线麦克风整体外观一览,两个发射器采用了夹持结构设计,轻松佩戴,不压衣领。
猛玛LARK M2发射器外观一览,夹持结构采用了NiTi记忆合金材质,柔韧不易变形,经过1万次展开耐久测试,依旧可以保证回弹效果。两侧腔体采用了与充电盒相同的类金属的磨砂工艺处理,质感出色。
发射器外侧的拾音咪头腔体外观一览,体积非常的小巧迷你,同时无外露Logo,佩戴能够实现更好地“隐形”。
夹持结构另外一端的腔体外侧设计“MOMA”品牌Logo。
腔体底部设置充电触点。
腔体侧边设计有橙色的多功能按键,用于电源开关、配对和降噪模式切换。
腔体顶部设置有指示灯,用于反馈工作状态。
相机版发射器采用了方形设计,右上角设置音量调节旋钮,配备有指示灯直观反馈音量信息。同时,通过短按即可开启/关闭降噪,长按3秒切换单声道、立体声两种收音模式。
机身上的两颗指示灯特写,用于反馈与两个发射器的连接状态。
机身背面设计有冷靴结构,用于与相机更好地固定。
机身左侧设置有Type-C接口和用于电源开关/配对/静音/锁定的多功能按键。
机身右侧设置3.5mm音频接口,用于与相机录制设备连接。
机身底部设置磁吸充电触点,用于连接充电盒充电。
手机版发射器采用了“T”型的Type-C直插设计,即插即用。机身正面设计“MOMA”品牌LOGO,设置有反馈与发射器连接状态的指示灯。
机身上设置的橙色多功能按键,单击用于切换降噪开关,长按进行配对。
机身侧边设置有Type-C充电接口,用于实现边录制边给设备充电。
经我爱音频网实测,MOMA猛玛LARK M2无线麦克风整机重量约为138.5g。
相机版接收器重量约为14.7g。
Type-C版接收器重量约为6.0g。
发射器重量约为7.2g,非常轻巧,佩戴舒适无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对MOMA猛玛LARK M2无线麦克风进行充电测试,输入功率约为1.66W。
二、MOMA猛玛LARK M2无线麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了MOMA猛玛LARK M2无线麦克风的独特创新设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
发射器拆解
首先拆解发射器部分,取掉后腔的内侧盖板。
腔体内部结构一览,设置有电池和主板单元。
断开导线,取出电池和主板,腔体底部结构一览。
充电触点内侧结构特写。
LDS镭射天线特写,用于无线信号收发。
断开导线,分离主板和电池单元。
发射器内置可充电锂离子电池,型号:PATL 431615HV,额定容量:85mAh 0.32895Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,来自PATL小锂新能源。
撕开绝缘保护,电池保护板上设置有一颗丝印“411AP”的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
Actions炬芯科技ATS3031系列是一款内含自主IP的高集成度单芯片SoC,秉承炬芯科技低延迟高音质技术积累,不仅在高音质、低延迟、低功耗、抗干扰能力等特性上均有显著的优势,而且集高品质音频编解码、超低延迟无线传输通路、超宽带48K AI降噪、超低功耗于一体。可广泛应用于蓝牙收发一体器、无线麦克风、低延迟无线电竞耳机、无线话务耳机、无线智能会议系统等相关产品中。
炬芯科技ATS3031系列支持全新升级的蓝牙5.4和炬芯2.4G私有协议两种模式,能够实现全链路48KHz@24bit高清音频稳定传输,升级电路设计优化底噪干扰(DAC底噪小于3uVrms),同时支持超宽带48K AI麦克风降噪。在炬芯的2.4G私有协议连接模式下可实现超低延迟(端到端最低可至10ms),满足低延迟传输的同时提供高品质的音频体验和高清的通话体验。不仅如此,炬芯科技ATS3031系列在无线电竞耳机中还可同时支持2.4G和蓝牙双模共存,实现游戏声音和手机通话声音实时混音。
Actions炬芯科技ATS3031系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有JBL、Bose、SONY、小米、荣耀、大疆、Anker、RØDE、猛玛、Redmi、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、绿联、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
32.0MHz的晶振特写,为无线音频SoC提供时钟。
连接LDS镭射天线的金属弹片。
Cellwise赛微微电CW2015CTCC电量计芯片。
丝印E AL 93的IC。
丝印GJA R2G的IC。
连接充电触点的金属弹片特写。
用于电源开关、配对和降噪模式切换的功能按键特写。
用于反馈与接收器连接状态的LED指示灯。
拆掉拾音咪头腔体内侧盖板。
腔体内部的拾音咪头结构一览。
取出腔体内部的拾音咪头。拾音咪头采用了驻极体麦克风,通过声学橡胶套密封。
拾音咪头腔体底部结构一览。
驻极体麦克风的拾音孔采用了金属复合网覆盖,增强防尘抗干扰性能。
拆掉夹持结构两端的腔体。
取掉外部硅胶包裹,内部夹持结构一览,采用了钛合金材质,具有着极强的韧性和弹力,弯曲折不断,伸展不易变形,保障产品的持久稳定使用。
钛合金夹持结构伸展状态特写。
钛合金夹持结构弯曲状态特写。
相机版接收器拆解
拆解相机版接收器部分,取掉卡扣式固定的背部盖板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,主板下方设置电池单元。
卸掉螺丝,取出主板和电池。
相机版接收器腔体底部结构一览。
充电触点小板结构一览,通过触点连接主板。
旋钮按键内侧结构一览,右侧设置有指示灯的导光柱。
主板背面通过双面胶固定电池,电池导线与主板通过插座连接。
拔掉插座,分离主板和电池。
相机版接收器内置可充电锂离子电池,型号:PATL 551618HV,额定容量:145mAh 0.562Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,来自PATL小锂新能源。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
丝印411AP的锂电保护IC。
相机版接收器主板一侧电路一览。
相机版接收器主板另外一侧电路一览。
3.5mm音频接口母座特写。
用于电源开关/配对/静音/锁定的多功能按键特写。
Type-C接口母座和电池导线插座特写。
用于反馈与发射器连接状态的LED指示灯。
用于反馈音量信息的LED指示灯。
连接充电触点小板的金属弹片。
陶瓷天线特写,用于与接收器无线通讯。
相机版接收器内部同样搭载了Actions炬芯科技ATS3031无线音频SoC,配合接收器内部的ATS3031芯片,实现高清的无线音频传输。
32.0MHz的晶振特写。
两颗丝印18E的IC。
丝印C10 4H BX的IC。
丝印11 RD的IC。
4颗丝印GJA R2G的IC。
SGMICRO圣邦微SGM48752 CMOS模拟多路复用器,由两个4通道多路复用器构成,支持2.5V至5.5V的单电源供电,所有数字输入都能够兼容1.8V逻辑控制。该方案具有低电压操作、低导通电阻和低关断漏电流等特点,非常适合如手机、音频和视频信号的路由等应用场景。
SGMICRO圣邦微SGM48752详细资料图。
丝印AA16 794的IC。
丝印316B的IC。
手机版接收器拆解
拆解手机版接收器,取掉背部盖板。
腔体内部结构一览,仅设置有主板单元。
取出主板单元。
手机版接收器主板一侧电路一览。
手机版接收器主板另外一侧电路一览。
陶瓷天线特写。
手机版接收器内部搭载的Actions炬芯科技ATS3031无线音频SoC。
丝印C11 4I HM的IC。
Legendary乐得瑞LDR6020P是带有3组6路DRP USB-C及PD通信协议处理模块和USB2.0 Device模块的16位RISC MCU,内置5V的LDO ,耐压值可达24V,最大可输出150ma以上电流,可用于其他外部器件供电。乐得瑞LDR6020P支持USB IF协会发布的最新USB PD 3.1协议,并且已经通过了协会的USB PD 3.1认证。
Legendary乐得瑞LDR6020P详细资料图。
反馈连接状态的LED指示灯特写。
丝印GJA S38的IC。
丝印3512的IC。
用于切换降噪开关和配对功能按键。
拆解充电盒部分,撬开外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板,主板上方通过双面胶固定电池。
拔掉插座,取掉电池单元。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:762361HV,标称电压:3.8V,额定容量:1300mAh,额定能量:4.94Wh,充电限制电压:4.35V,生产厂:东莞小锂新能源科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
丝印3O1B的锂电保护IC。
丝印8205的MOS管。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于吸附固定麦克风。
充电盒主板另外一侧电路一览,未设置主要元器件。
连接电池的导线插座特写。
为麦克风充电的Pogo Pin连接器,主板上设置有三组,分别对应两个发射器和一个相机接收器。
GigaDevice兆易创新GD30WS8855x系列电源管理芯片。
3.3μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
Nations国民技术N32L406CBL7 MCU单片机。该系列采用32 bit ARM Cortex-M4内核,最高工作主频64MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达 128KB嵌入式加密Flash,24KB SRAM、集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 5Msps ADC,2路独立轨到轨运算放大器,2个高速比较器,1个1Msps 12bit DAC,支持多达24通道电容式触摸按键,集成多达320段 的Segment LCD驱动, 集成多路U(S)ART、I2C、SPI、USB、CAN等数字通信接口,内置密码算法硬件加速引擎 。
Nations国民技术N32L406CBL7详细资料图。
16.0MHz的晶振特写,为MCU提供时钟。
丝印316B的IC。
丝印2AA NCA的IC。
另外一组GigaDevice兆易创新GD30WS8855x系列电源管理芯片电路。
MOMA猛玛LARK M2无线麦克风拆解全家福。
MOMA猛玛LARK M2无线麦克风在外观方面,采用了极富创新的设计,提供了轻盈舒适的佩戴使用体验。发射器采用了夹持结构设计,外露的拾音腔体积小巧迷你,且无任何LOGO,提供稳定佩戴的同时能够实现更好地“隐形”。接收器体积也比较轻巧,手机版即插即用,相机版设计有冷靴,便于安装使用。还配备有充电盒,提供便捷收纳,防止遗失,同时充当移动电源,提升户外使用体验。
内部主要配置方面,发射器和接收器无线通讯采用了Actions炬芯科技ATS3031系列高集成度单芯片SoC方案,集高品质音频编解码、超低延迟无线传输通路、超宽带48K AI降噪、超低功耗于一体,支持48KHz@24bit稳定传输,提供高清音频效果。
其他方面,发射器内置驻极体麦克风拾音,搭载PATL小锂新能源85mAh锂电池,采用Cellwise赛微微电CW2015CTCC电量计芯片;相机版接收器内置小锂新能145mAh锂电池,采用了赛微微电CW2015CTCC电量计芯片,SGMICRO圣邦微SGM48752 CMOS模拟多路复用器;手机版接收器采用了Legendary乐得瑞LDR6020P MCU,用于USB-C边用边充电功能。
充电盒内部搭载了小锂新能1300mAh锂电池,主板上采用了两组GigaDevice兆易创新GD30WS8855x系列电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理;采用Nations国民技术N32L406CBL7 MCU单片机,用于充电盒整机控制。
金音奖 | 2024年度芯片:INJOINIC英集芯 IP5528
金音奖 | 2024年度芯片:中科蓝讯 BT893x
