首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Bose QuietComfort消噪耳塞
16 1 月, 2025TWS蓝牙耳机
国际知名音频品牌BOSE博士,在2023年9月发布旗下新一代旗舰TWS耳机Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra。时隔一年的2024年9月,BOSE再次发布了该款产品的标准版本——Bose QuietComfort消噪耳塞,最主要的区别在于采用了更加轻巧的外观设计,取消了Snapdragon Sound骁龙畅听相关功能。
Bose QuietComfort消噪耳塞外观采用了全新的豆式设计,新增了冷丁香紫时尚配色。功能上继承了BOSE经典音质,支持5段EQ调节,提供个性化的音频体验;继承了Bose标志性的消噪技术,有效隔绝外界干扰,提供沉浸式音乐体验,同时支持关闭、安静、通透三种模式,满足多场景使用。续航方面,支持单次8.5小时,综合续航29+小时的音乐播放;充电盒支持无线充电,使用更自由便捷。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra、BOSE QuietComfort消噪耳塞II真无线降噪耳机,Bose Sport Earbuds、BOSE SOUNDSPORT FREE真无线耳机,Bose QuietComfort消噪耳机Ultra,BOSE QuietComfort 45、Bose NC700头戴式降噪耳机,以及Bose智能音频眼镜,Bose SoundLink Home蓝牙音箱等产品。
一、Bose QuietComfort消噪耳塞开箱
拆解报告:Bose QuietComfort消噪耳塞-我爱音频网
Bose QuietComfort消噪耳塞包装盒采用了该系列的全新设计,通过BOSE品牌LOGO一分为二,上方展示了产品细节,下方展示有耳机外观,以及产品名称和“NOISE CANCELLING”消噪功能。
包装盒侧边展示有产品的整体外观,FSC森林认证标识,以及商标说明等信息。
另外一侧设计有“SOUND IS POWER”的产品Slogan。
包装盒内部物品有主机、充电线、耳塞、固定环和说明书等,此款为冷丁香紫配色。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻“BOSE”品牌LOGO。
随机标配的两副硅胶耳塞和固定环,耳机上预装一套,总共有9种组合可选,满足个性化的舒适稳固佩戴需求。
Bose QuietComfort消噪耳塞充电盒采用了全新的设计,磨砂质感,冷丁香紫配色呈现莫兰迪色系的低饱和度淡雅风格,整体体积相对适中,外出使用比较便携。
充电盒正面开盖处设计有倒角,下方机身上一颗指示灯,用于反馈充电状态。
充电盒背面采用了简约的一体式转轴设计,下方设置Type-C充电接口。
机身顶部设计“BOSE”品牌LOGO。
充电盒底部为无线充电接收区域,标注有产品参数和认证标识。制造商:博士公司,产品名称:移动电源,产地:中国,额定容量:300mAh,输入:5V-0.65A,输出:5V-0.075A x 2,型号:442318。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,采用了光滑的亮面质感,防止划伤耳机。
为耳机充电的金属顶针特写,中间设置磁铁固定。
Bose QuietComfort消噪耳塞整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,体积相较于Ultra版本更加的小巧。
机身外侧外观一览,背部盖板采用了磨砂质感,设计有BOSE品牌LOGO,同时也是触控区域。
耳机侧边外观一览,中间设计有类似耳翼的固定环,提升佩戴稳定性。
机身内侧外观一览,采用了光滑的亮面质感,佩戴更加舒适亲肤。雕刻有L/R左右标识,便于用户区分。
光学佩戴检测传感器开窗特写。
耳机充电触点特写,中间磁铁凹槽设计,实现更稳定的固定。
机身顶部设置有降噪麦克风拾音孔。
机身底部设置通话麦克风拾音孔。
取掉固定环,耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过丝网防护。透过丝网可以看到内部的后馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,Bose QuietComfort消噪耳塞整机重量约为60.4g。
单只耳机重量约为5.8g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Bose QuietComfort消噪耳塞进行充电测试,输入功率约为2.49W。
二、Bose QuietComfort消噪耳塞拆解
通过开箱,我们详细了解了Bose QuietComfort消噪耳塞的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱内侧结构一览,通过导线连接为耳机充电的金属连接器。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定主板单元,导线与主板焊接。
卸掉螺丝,取出主板,座舱底部设置电池单元和无线充电接收线圈。
取出电池和无线充电接收线圈。
断开与主板连接的所有导线。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
撕开电池绝缘保护,电芯上丝印参数信息一览。型号:VDL 522827PN3,额定容量:450mAh 1.71Wh,标称电压:3.8V,来自VDL紫建电子。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
保护板背面电池正负极镍片碰焊连接。
Type-C充电接口母座特写。
ConvenientPower易冲半导体CPS4019高效无线充电接收芯片,支持5W无线充电接收。芯片内部集成同步整流器和低压差稳压器,用于为系统设备和电池充电,为内置电池供电的设备提供良好的体验。
CPS4019内部集成8051内核,内置16KB MTP存储器和2KB SRAM,支持高级功率管理和超低待机功耗,芯片具有I²C引脚和GPIO引脚,支持输出电压调节,内置12位ADC,用于输入输出全部参数采集。芯片内置整流器过压保护,LDO过流保护和过热保护,采用WLCSP-30封装。
ConvenientPower易冲半导体CPS4019详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、一加、贝尔金、小鸟、阿思翠、Jabra等品牌旗下的产品采用了易冲半导体无线充电解决方案。
8.0000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
ConvenientPower易冲半导体CPS5201电源管理芯片,集成一个过压保护电路,一个Switch Charger和一个Boost电路。其输入耐压为30V,开关充电器可支持最大1.1A充电电流。Boost可支持5V/0.5A输出。
易冲半导体CPS5201具有超低待机电流,支持便携式设备,非常适用于TWS耳机充电盒以及其他1单元锂电池应用。易冲半导体CPS5201全集成保护,包括母线过压、过温、过流保护和温度控制调节回路。此外,还具有LED指示灯功能。
Nations国民技术N32L406CBL7 MCU单片机。N32L40X系列采用32 bit ARM Cortex-M4内核,最高工作主频64MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达 128KB嵌入式加密Flash,24KB SRAM、集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 5Msps ADC,2路独立轨 到轨运算放大器,2个高速比较器,1个1Msps 12bit DAC,支持多达24通道电容式触摸按键,集成多达320段 的Segment LCD驱动, 集成多路U(S)ART、I2C、SPI、USB、CAN等数字通信接口,内置密码算法硬件加速引擎 。
Nations国民技术N32L406CBL7详细资料图。
丝印2T1的IC。
丝印H5D的IC。
TI德州仪器TLV9002S运算放大器。德州仪器TLV900x系列具有轨至轨输入和输出摆幅能力。这些运算放大器为需要低工作电压和高电容负载驱动器并且空间受限的应用 (烟雾探测器、可穿戴电子 产品和小型电器)提供了具有成本效益的解决方案。该系列的电容负载驱动器具有500pF的电容,而电阻式开环输出阻抗使其能够在更高的电容负载下更轻松地实现稳定。
TI德州仪器TLV900x详细资料图。
拆解耳机部分,沿合模线打开腔体。
后腔底部设置主板单元。
取掉电池,音腔设置有盖板隔离。
耳机内置软包扣式电池,型号:VDL 1254PF4F,额定容量:70mAh,标称电压:3.85V,来自VDL紫建电子。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
取掉音腔盖板,腔体内部结构一览,扬声器导线与排线焊接。
取出浅浅的扬声器和后腔内部的主板。
前腔底部结构一览,排线末端连接佩戴检测传感器和后馈麦克风。
AIROHA达发(络达)AB1585蓝牙音频SoC,支持LE Audio及蓝牙5.3,集成ARM Cortex-M33F应用处理器、HiFi 5 DSP,蓝牙收发器和电源管理单元 (PMU);支持混合主动降噪 (ANC)、新一代回声消除和AI降噪方案,提高耳机产品语音通话的音频质量;支持Airoha MCSync技术,允许耳塞在左右耳塞之间无缝切换,以获得更平衡的声音和低延迟。
为蓝牙芯片提供时钟的26.000MHz晶振特写。
丝印4W AsP的IC。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的Pogo Pin连接器特写。
丝印2E的IC。
预设的一颗丝印VP 215的陀螺仪IC,用于采集头部运动数据。
连接排线的BTB连接器母座特写。
丝印AM Gm的IC。
取出前腔内部排线及元器件。
后腔底部结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
耳机内部的排线整体电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
耳机搭载的扬声器正面特写,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,侧边设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
镭雕GY24的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾取噪音,进一步提升降噪效果。
光学佩戴检测传感器特写,用于佩戴耳机自动恢复播放,摘取耳机自动暂停播放功能。
镭雕FR24的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音。
另外一颗镭雕FR24的MEMS麦克风特写,为前馈降噪通话麦克风,用于拾取外界环境噪音。
Bose QuietComfort消噪耳塞拆解全家福。
Bose QuietComfort消噪耳塞在外观方面,采用了全新的设计,相较于Ultra版本,整体体积更加的小巧便携;豆状的入耳式耳机,也更加的小巧轻盈,搭配多种尺寸的硅胶耳塞和固定环,能够更好地适配不同用户的佩戴需求。
内部主要配置方面,充电盒搭载了450mAh锂电池,支持有线和无线两种方式输入电源。有线采用了ConvenientPower易冲半导体CPS5201电源管理芯片,无线采用了易冲半导体CPS4019无线充电接收芯片;其他还搭载了Nations国民技术N32L406CBL7 MCU单片机,TI德州仪器TLV9002S运算放大器等。
耳机内部搭载70mAh软包扣式电池,采用了10mm动圈喇叭,内置了3颗MEMS麦克风,用于语音通话、降噪等功能拾音;主控芯片为AIROHA达发AB1585蓝牙音频SoC,支持混合主动降噪 、新一代回声消除和AI通话降噪等功能;还预设了一颗陀螺仪,未来可能升级头部追踪空间音频功能使用。
赞(2) 收藏(0)
拆解视频:网易有道词典笔X6 Pro
蓝牙技术联盟宣布2025蓝牙亚洲大会重磅回归
  • 2
