在目前的智能穿戴市场,搭载运动健康监测功能的消费电子产品,除了主流的智能手表、智能手环之外,智能戒指的关注度也在逐渐上升。并且相较于智能腕带类产品,智能戒指拥有着更加轻巧的体积,更无感的佩戴体验,以及紧密贴合手指的精准监测效果。不足之处是无法实时查看相关数据,全部功能需要配合手机使用。
此次将要拆解的NOVA Ring 1是AMOVAN品牌推出的一款智能戒指,外观上采用了潮酷设计,佩戴轻盈无感;功能上,支持睡眠、心率、血氧、压力多维健康管理,支持十余种运动监测,提供步数、距离、卡路里、心率、配速等运动数据;续航方面,待机时长可达4~6天。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、AMOVAN NOVA Ring 1智能戒指开箱
AMOVAN NOVA Ring 1智能戒指包装盒采用了类似传统戒指包装的小巧简约设计,正面仅展示有产品系列LOGO。
包装盒背面贴有产品标签,型号:NOVA Ring Gen1,电池类型:锂离子聚合物电池,外壳材料:钛合金,工作温度:0~50℃,防水等级:IP68,功能:运动数据、睡眠数据、心率、血氧、心率变异性、压力等,同时标注了包装盒内部清单,产品尺寸和颜色信息。
包装盒内部物品包括主机、充电线和操作指南。
AMOVAN NOVA Ring 1智能戒指在购买时,会提供用于测量的指模,帮助用户选择适合自己的尺寸。
用于测量的指模特写,标注有“6”尺寸信息。
AMOVAN NOVA Ring 1智能戒指整体外观一览,黑色配色外层采用了钢琴烤漆工艺处理,呈现光滑高亮质感。整机无凸点,佩戴也更舒适。
智能戒指内圈设置元器件,通过全透明树脂材质封装电路部分。
戒指内圈的健康监测传感器。
戒指内侧的充电触点特写。
经智研所实测,AMOVAN NOVA Ring 1智能戒指6号尺寸重量仅2.5g,非常的轻盈。
随机标配的智能戒指充电线,采用了USB-A to 专用的单针磁吸端口。
AMOVAN NOVA Ring 1智能戒指充电状态一览,磁吸固定。
智研所采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对AMOVAN NOVA Ring 1智能戒指进行充电测试,输入功率约为0.078W。
二、AMOVAN NOVA Ring 1智能戒指拆解
进入拆解部分,加热戒指内圈,融化全透明树脂材质封装,取出内圈设置的电路板。
取掉电路板后,戒指内圈结构一览,设置有绝缘层防护。
戒指内圈另外一侧结构一览,同样设置有绝缘层。
绝缘层特写。
戒指搭载的锂电池,型号:170722,标称电压:3.7V,额定容量:14.5mAh 0.0537Wh,来自GREPOW格瑞普。
电池正负极镍片与主板焊接。
断开焊点,取掉电池。
柔性主板一侧电路一览。
柔性主板另外一侧电路一览。
主板上的蓝牙天线特写。
电池下方主板上预设的无线充电接收线圈。
主板上的磁吸充电触点特写。
光线接收感应器特写,用于接收照射灯的反射光线。
用于心率、血氧等监测的LED照射灯特写。
另外一个光线接收感应器特写,两个接收器,实现更加精准的检测效果。
GOODiX汇顶科技GD5515GGBD低功耗蓝牙系统级芯片(SoC)。
GOODiX汇顶科技GH3026是一款集成了多通道PPG的健康监测芯片,具备心率(HR)、心率变异性(HRV),血氧饱和度(SpO2)监测和佩戴检测等功能。
ST意法半导体LIS2DW12TR超低噪声加速度传感器,用于运动健康监测功能采集运动数据。
丝印JE1的IC。
丝印BYw的IC。
AMOVAN NOVA Ring 1智能戒指拆解全家福。
三、智研所总结
AMOVAN NOVA Ring 1智能戒指在外观设计方面,采用了亮黑色设计,观感极致简约;戒指内侧没有任何凸点,透明树脂材质触感亲肤,搭配仅2.5g的重量,佩戴轻盈,舒适无感。同时还支持IP68级防尘防水,满足日常各种场景使用需求。
结构配置上,戒指内侧采用了柔性电路板环绕布置,通过全透明树脂材质封装。采用了GREPOW格瑞普14.5mAh锂电池,主板上搭载用于心率、血氧等监测的LED照射灯和光线接收感应器,GOODiX汇顶科技GH3026健康监测芯片和GD5515GGBD低功耗蓝牙SoC,以及ST意法半导体LIS2DW12TR超低噪声加速度传感器等。
