在当前时代,智能手机的普及和社交应用的蓬勃发展极大地简化了人们的通讯方式。然而,在需要多人近距离协作的场景,例如小型拍摄现场、展览、体育赛事、直播等工作环境,以及户外骑行、真人CS等娱乐活动,手机通信存在一些局限性,难以提供迅速、方便、持久且稳定的即时交流。
针对于这些场景需求,MOMA猛玛近期推出了一款立声SE头戴式通话系统耳机,支持一拖一至一拖七无线组网,可满足2~8人团队的即时沟通;采用自动跳频无线传输技术,拥有350米超远通话距离,保障稳定不断连。
MOMA猛玛立声SE无线通话系统耳机支持150Hz~7kHz频响范围,支持ENC双麦降噪通话,提供清晰细腻的通话质量;支持全双工语音通话,开机即可使用;还支持PPT模式,按着讲话,松开静音,满足个性化需求。续航方面,采用可拆卸电池,通话时间达9小时,还支持边用边充功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MOMA猛玛立声SE无线通话系统耳机外观
MOMA猛玛立声SE头戴式通话系统耳机采用了单边的头戴一体式设计,体积轻巧,佩戴舒适稳固。左右耳交替使用,也降低了长时间使用的疲劳感。
一侧耳机外观一览,采用了经典“U”形悬挂,耳壳支持小角度的上下左右四向旋转,适配不同用户的佩戴需求。耳壳外接麦克风,支持旋转静音功能,使用更加方便。麦秆上设计有猛玛品牌LOGO和“立声SE 青春版”的产品名称。
放下麦秆,开启通话模式。
耳壳背部设置三颗功能按键,用于音量加减和模式切换。
耳机内置麦克风拾音孔特写,用于降噪功能拾音。
耳壳侧边的电源开关特写,标注有标识,便于用户使用。
Type-C充电接口特写,支持边用边为内置电池充电。
耳罩采用了亲肤蛋白皮材质,内部填充物非常柔软,佩戴舒适不夹耳。
头梁内侧标注有产品信息,深圳市昊一源科技有限公司,产品名称:无线通话系统,产品型号:立声SE青春版,中国制造。
头梁支持伸缩调节,适配不同用户使用。
耳机另外一侧采用了方形头枕设计,背部有“MOMA”品牌LOGO。
头枕内侧设计有柔软舒适的头垫,提升长久佩戴的舒适性。
头枕侧边,设置有可拆卸的电池单元。
头枕底部有一颗按钮,按压自动弹出电池,便于用户更换电池。
取出可更换电池。
耳机采用的通话锂电池型号:HL-BAT770,标称电压:3.8V,额定容量:770mAh,额定能量:2.926Wh,充电限制电压:4.35V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池与耳机连接的接口特写。
耳机电池座舱结构一览。
耳机头梁外侧特写,采用了类皮革材质包裹,设计有“MOMA”品牌LOGO。
头梁内侧设计有头垫,佩戴分散头部压力,提升舒适性。
经我爱音频网实测,MOMA猛玛立声SE无线通话系统耳机重量约为185.3g,非常的轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对MOMA猛玛立声SE无线通话系统耳机进行充电测试,输入功率约为1.75W。
二、MOMA猛玛立声SE无线通话系统耳机拆解
进入拆解部分,取掉耳罩。
耳罩内侧特写,设置有防尘网防护。
音腔盖板结构一览,通过三颗螺丝固定。中间出音孔,覆盖阻尼纸。
卸掉螺丝,打开腔体。
盖板内侧结构一览,扬声器通过海绵垫覆盖,导线通过插座连接主板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与麦克风导线通过插座连接,与电池导线焊接。
卸掉螺丝,断开导线,取出主板。
Telink泰凌微电子TLSR9517C多标准无线SoC。泰凌微电子TLSR9517系列支持标准和行业联盟规范,包括蓝牙5.3、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、LE和蓝牙LE Mesh标准,将高质量无线音频设备所需的特性和功能结合到单个SoC中。
泰凌微电子TLSR9517系列集成了强大的32位RISC-V(RISC-FIVE)MCU、DSP、2.4GHZ ISM无线电、256KB SRAM、1MB闪存、立体声音频编解码器、AUX ADC、模拟和数字麦克风输入、PWM、灵活的IO接口以及高级音频应用所需的其他外围模块;还包括多级电源管理设计,允许超低功率运行,使其成为可穿戴和功率限制应用的理想选择。
针对于多人组网对讲场景应用,泰凌微电子TLSR9517方案具有以下特点:
• 星形连接结构(1对4)
• 基于RTOS的应用程序框架
• 2.4G私有协议用于音频传输
• 全双工话音通信,最多支持5台设备
• 话音延时 >= 80mS
• 点到点可视距离为500m(在20dBm发射功率)
• 无负载(喇叭)电流 <=35mA(在20dBm发射功率)
• 支持AFH与双天线控制
• 可调话音码率(16Kbps~32Kbps)
• 支持多固件切换(BT/LE)
• 支持噪声抑制/回音消除/均衡/动态增益控制
• USB固件升级
Telink泰凌微电子TLSR9517详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,漫步者、MOMA猛玛、JBL、Soundcore声阔、Saramonic枫笛、SmallRig斯莫格、Razer雷蛇、小米、GOOVIS酷睿视等品牌旗下产品也采用了泰凌微电子无线SoC方案。
24.0MHz的晶振特写,为无线音频SoC提供时钟。
Skyworks思佳讯SKY66112射频前端模块(FEM),用于放大无线信号。
丝印bPGcE的IC。
连接扬声器导线的插座特写。
丝印TBLM的IC。
SGMICRO圣邦微SGM4916具有关断功能的88mW无电容立体声耳机放大器,专为便携式应用而设计,可在2.7V至5.5V单电源下工作。
SGMICRO圣邦微SGM4916详细资料图。
丝印HLNC的IC。
麦克风静音开关特写。
电源开关特写,左右两侧分别是连接内置麦克风和外设麦克风的导线插座。
两处连接天线的金属弹片。
三颗物理功能按键特写,用于音量调节和模式切换。
丝印3168的IC。
丝印TBLM的IC。
丝印QT75 AAE2的IC。
Realtek瑞昱ALC5616是一颗高性能、低功耗、立体声通道I2S接口音频编解码器。
12.288MHz的晶振特写,用于提供时钟。
丝印bpGce的IC。
思远半导体SY6103是一款集成路径管理,同时集成最大充电电流500mA的线性充电管理芯片。内部集成I2C通信模块,主机可灵活配置充电参数及获得充电状态,同时可上报相关中断。
思远半导体SY6103对锂电池或锂聚合物电池能完成整个的充电进程,包括预充电、恒流恒压充电。同时当电池电压下降时可自动复充。集成的路径管理功能可优先保证系统供电,同时电池过放时依然满足系统供电电压的要求,可即插即用。思远半导体SY6103集成全面的复位功能,包括充放电的看门狗计时复位,按键复位,寄存器一键复位及方便软件升级的冷复位。
思远半导体SY6103详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被字节跳动、一加、小米、JBL、OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、猛玛、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
SGMICRO圣邦微SGM4917立体声耳机放大器,内置电荷泵,无需外部隔直电容,可获得更好的频率响应,用于驱动耳机扬声器,可为32Ω负载提供每通道高达80mW的功率,并且THD+N低至0.02%。
SGMICRO圣邦微SGM4917详细资料图。
另外一颗SGMICRO圣邦微SGM4917立体声耳机放大器。
腔体底部结构一览,还设置有双麦克风单元。
腔体壁上固定的双天线特写。
耳机内置麦克风结构特写,通过胶水密封。
卸掉螺丝,拆掉外设麦克风。
取掉外设麦克风防喷罩。
拆开麦克风腔体,内部设置小板和驻极体麦克风单元。
取出小板和麦克风。
外设麦克风内部主要电路一览。
外设的驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音。据我爱音频网了解到,来自TRANSOUND泉声电子,尺寸6mm,测试灵敏度为-43dB,SNR为60dB。
麦克风侧边雕刻泉声电子LOGO和“24G19”型号信息。
小板上的LED指示灯特写,用于反馈麦克风开启/静音状态。
取出耳机内置麦克风单元。
耳机内置的驻极体麦克风单元特写,协同外设麦克风,搭配ENC双麦降噪技术,提供清晰语音通话效果。
内置麦克风特写,同样来自TRANSOUND泉声电子,尺寸6mm,测试灵敏度为-40dB,SNR为68dB。
取掉音腔盖板内侧的海绵垫,扬声器单元结构一览。
取出耳机扬声器。
耳机扬声器正面特写,采用了PET振膜,最大声压级123dB,同样来自TRANSOUND泉声电子。
耳机扬声器背面特写,调音孔通过阻尼纸覆盖,即用于调音,又可以防止灰尘进入。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为36mm。
MOMA猛玛立声SE无线通话系统耳机拆解全家福。
MOMA猛玛立声SE无线通话系统耳机在外观方面,采用了非常轻巧的单边头戴式设计,搭配柔软亲肤的耳罩、头枕和头垫,佩戴舒适不夹耳;支持小角度的上下左右四向旋转,以及伸缩调节,能够更好地适配不同用户的使用需求。还有可旋转静音的外设麦克风,可拆卸的电池设计,有效提升了使用的便捷性。
内部主要配置方面,搭载了TRANSOUND泉声电子的36mm动圈喇叭和外设+内置双驻极体麦克风。主板上,采用了Telink泰凌微电子TLSR9517C多标准无线SoC,支持2.4G私有协议,全双工语音通话,支持噪声抑制、回音消除、均衡等功能,提供快速、清晰且稳定的语音交流;配备Skyworks思佳讯SKY66112射频前端模块,进一步提升连接距离和稳定性。
主板上还采用了Realtek瑞昱ALC5616音频编解码器,SGMICRO圣邦微SGM4916和SGM4917立体声耳机放大器,思远半导体SY6103线性充电管理芯片等元器件。
