作为目前市场上非常活跃的消费电子品牌之一,Baseus倍思旗下蓝牙耳机产品拥有着丰富的选择,并且随着相关技术的发展,经典机型不断的迭代升级,为用户带来更优的体验。Bowie M2真无线耳机是倍思2022年发布的产品,后续在此款产品的基础上,又相继推出了主动降噪版Bowie M2s,Hi-Res认证版Bowie M2s Pro,以及本文拆解的带屏版Bowie M2s Ultra。
Baseus倍思M2s Ultra真无线耳机主打特征是充电盒搭载了智能触控显示屏,并联合QQ音乐,带来了4项专属权益,包括歌词显示、我的收藏、猜你喜欢和每日30首推荐;其他还支持音量调节、播放控制、模式控制,EQ均衡器设置,以及蓝牙配对,查找耳机等功能,通过充电盒,即可实现各种操控。
耳机方面,再一次升级降噪芯片,搭配更优的驱动单元,可提供-52dB的深度降噪;搭载LHDC高清音频解码,支持96k/24bit高码率传输,带来更加丰富的音频细节,获得了Hi-Res金标认证,QQ音乐·臻品音质+酷狗音乐·蝰蛇声学双平台认证;还支持BISA空间音效,拥有音乐、剧院两种模式,通过立体声增强技术,呈现身临其境的音频体验。
其他还支持双重AI抗风噪,保障全场景的清晰通话效果;支持倍思DCLL双通道低延迟技术,带来流畅的游戏体验;支持BRC瞬时闪充技术,充电10分钟,续航2小时,耳机单次最长播放时间可达7小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01开放式耳机,倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s、Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie W04 Plus、Bowie E5x、Bowie E9、Bowie E2、AirNora、Encok W01、Encok W04 Pro真无线耳机,倍思H1S头戴式降噪耳机,倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱等产品。
一、Baseus倍思M2s Ultra带屏真无线降噪耳机开箱
Baseus倍思M2s Ultra带屏真无线降噪耳机包装盒采用了极富质感的磁吸折叠盒盖设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,智能触控屏、-52dB深度降噪、倍思空间音效、四麦通话降噪的产品特点,以及LHDC、Hi-Res AUDIO WIRELESS标志。
包装盒背面介绍有产品产品参数和包装清单,以及APP下载二维码。型号:Baseus PM115-A,蓝牙版本:V5.4,通讯距离:10米,听歌时间:约7小时(关闭ANC,空间音效默认状态,50%电量),充电盒额定输入:DC5V-600mA,耳机额定消耗电流:6mA,充电盒额定消耗电流:220mA,充电时间:约1.5小时,频响范围:20Hz-20kHz,充电接口:Type-C,制造商:深圳市倍思科技有限公司。
包装盒侧边设计有主动降噪示意图。
另外一侧展示有智能触控屏。
取出包装盒内部所有物品,包括了主机、充电线、耳塞和快速指南等文档。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共有大/中/小三种尺寸,用于满足不同用户的使用需求。
Baseus倍思M2s Ultra充电盒采用了圆角矩形设计,边缘过渡圆润无棱角,同时延续了M2s Pro涂层工艺,呈现类似珍珠般的光泽。体积控制也比较优秀,虽然增加了屏幕,但依然具有很好的便携性。
充电盒正面搭载全彩LCD屏幕,支持触摸控制,可用于音乐播放内容显示,各种功能控制和预设,有点类似于将手机APP功能搬到了充电盒上,提升了使用便捷性,扩展了充电盒的使用场景。
充电盒背面设计亮银色转轴,提升产品质感。
充电盒底部设置有Type-C充电接口和指示灯,以及用于蓝牙配对的功能按键。
打开充电盒盖,内部延续了该系列的开放式座舱结构设计,耳机通过磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间设置有为耳机充电的金属弹片,两侧设计L/R左右标识。
盒盖内侧标注产品参数信息,充电仓额定输入:DC5V-600mA,充电仓容量:600mAh/2.22Wh。
Baseus倍思M2s Ultra带屏真无线降噪耳机整体外观一览,耳机延续了Pro的柄状入耳式设计,与充电盒相同的工艺处理,拥有着出色的质感。
耳机外侧外观一览,方形耳机柄设计,背部亮面盖板通过银色边框和品牌LOGO装饰,具有不错的质感和辨识度。LOGO上方为触控区域,通过双击、三击、长按,实现各种功能控制。
耳机柄侧边的装饰性拾音孔特写。
耳机柄底部的麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,机身采用了与充电盒相同的类珍珠光泽涂层工艺,音腔采用了光滑的烤漆质感,佩戴舒适亲肤。
耳机柄底部的充电触点特写。
音腔泄压孔特写,用于保障音腔内部空气流通,平衡内外压差。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护。内部设置有降噪麦克风,用于主动降噪、通话降噪等功能拾音。
耳机调音孔特写。
经我爱音频网实测,Baseus倍思M2s Ultra带屏真无线降噪耳机整体重量约为69.1g。
单只耳机重量仅为4.6g,体积轻盈,佩戴舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Baseus倍思M2s Ultra带屏真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为0.87W。
二、Baseus倍思M2s Ultra带屏真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思M2s Ultra带屏真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构设计及配置信息~
取掉充电盒底部外壳。
外壳内侧结构一览,指示灯设置有遮光罩和导光柱。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,与电池导线焊接,与排线通过连接器连接。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉主板和电池单元。
主板下方通过支架固定为耳机充电的小板。
电池下方排线连接到盒盖内部的屏幕单元,排线通过海绵垫覆盖,与电池隔离。
断开电池导线,电池通过海绵垫包裹防护。
连接充电小板排线的ZIF连接器特写。
英集芯IP5528在应用上,只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。英集芯IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
英集芯IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。英集芯IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括声阔、QCY、倍思、马歇尔、联想、公牛、飞利浦、水月雨、塞那、iKF、CMF、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Nothing、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
丝印1R0的功率电感。
24.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
陶瓷蓝牙天线特写,用于与耳机无线通讯。
Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台,属于“蓝讯讯龙”三代系列。BT895x内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,包含浮点单元(FPU),支持浮点运算,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置892KB RAM,SPI PSRAM控制器;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
蓝牙音频方面,BT895x系列内置24bit单声道/双声道DAC和24bit单声道ADC,支持灵活的音频均衡器调整,支持1路/2路MIC放大器输入。BT895x符合蓝牙6.0和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS。典型情况下,TX输出功率+9dBm;RX灵敏度-94.5dBm @EDR/-95.5dBm @ 1M BLE/-93dBm @ 2M BLE。
图形处理方面,中科蓝讯BT895x内置硬件图形加速器,支持2D-DMA (2D图像引擎加速) ;支持2 OSD Layer (图层叠加);支持Blend (混) and down-Scale (缩放) ISP;支持ARGB/RGB format (支持Alpha半透明格式);支持SPI/QSPI/3线9位和8080显示驱动器。
Bluetrum中科蓝讯BT895x系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Boyamicro博雅BY25Q128ES串行闪存,容量:128M,支持双/四SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0 (SI)、I/O1 (SO)、I/O2 (/WP)和I/O3 (/HOLD)。双I/O数据的传输速度216Mbits/s,四I/O和四输出数据的传输速度432Mbits/s。该设备使用单个2.7V~3.6V的低压电源。
Boyamicro博雅BY25Q128ES详细资料图。
两颗LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
Type-C充电母座特写,设置有海绵垫防尘防水。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14F024-04。
充电盒内置锂离子电池组,容量:600mAh 2.22Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V。
撕开电池保护板的绝缘保护,正面设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
卸掉螺丝,取掉支架及为耳机充电的小板。
小板一侧电路一览,两组金属弹片连接耳机。
小板另外一侧电路一览。
排线末端丝印3VYD的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
卸掉螺丝,分离充电盒盖。
拆掉充电盒盖内部结构。
腔体内部屏幕单元结构一览。
拆掉连接屏幕和主板的排线。
排线一端连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14GM024-04。
排线另外一端连接屏幕的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14F024-04。
拆掉充电盒盖上的屏幕。
屏幕内侧电路一览。
连接排线的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14GM024-04。
HYNITRON海栎创CST816D高性能自电容触控芯片,用于触摸屏幕控制。
进入耳机拆解部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,夹层内设置蓝牙天线和触摸检测的贴片,通过触点连接主板。
腔体内部结构一览,主板上端与排线通过连接器连接,底部麦克风设置有声学橡胶罩提升收音性能。
挑开连接器,取掉主板单元。腔体内部红黑色电池导线与主板焊接。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-118RF010/2-35。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的三颗金属弹片。
丝印135的触摸检测IC。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8932H符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8932H具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有三通道高性能ADC,信噪比102dB;支持三路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率。还支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H详细资料图。
连接外壳尾塞为内置电池充电的金属弹片,中间麦克风拾音孔,通过丝网防护。
镭雕R4AA 08JR的MEMS麦克风特写,用于语音通话和降噪功能拾音,来自瑞勤电子。
24.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印4O AGM的锂电保护IC。
沿合模线打开音腔,后腔内部设置有隔磁屏蔽贴纸。
取掉隔磁屏蔽贴纸,后腔内部设置钢壳扣式电池单元。
取出电池单元,后腔底部还设置有海绵垫缓冲。
耳机内置的钢壳扣式电池,型号:M1040S2,标称电压:3.85V,容量:35mAh 0.135Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极镭雕二维码,用于产品追溯。
抽出后腔内部排线,前腔内部结构一览。
取出前腔内部的排线及元器件。
排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-118RM010/2-35。
电容式入耳检测传感器特写,用于实现摘取耳机自动暂停播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
镭雕R4AA的MEMS麦克风特写,为反馈麦克风,用于降噪功能拾取环境噪音,同样来自瑞勤电子。
取掉排线上的扬声器。
耳机扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,中间设置四个调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
Baseus倍思M2s Ultra带屏真无线降噪耳机拆解全家福。
Baseus倍思M2s Ultra带屏真无线降噪耳机在外观方面,延续了该系列的经典设计。充电盒采用了圆润无棱角的设计,涂层类似珍珠般的光泽,质感非常出色;同时全新搭载了全彩LCD屏幕,实现更便捷的功能控制;柄状的入耳式耳机,采用了与充电盒相同的工艺处理,搭配银色边框装饰,佩戴时尚,极具辨识度。
内部主要配置方面,充电盒内置600mAh锂离子电池组,主板上搭载了Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC负责内置电池的充放电管理,支持跟随充电功能,能有效提升15%~20%的综合续航时间;搭载Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台,Boyamicro博雅BY25Q128ES串行闪存,为屏幕的各项功能提供支持。
耳机内置35mAh钢壳扣式电池,搭载了10mm动圈单元和两颗瑞勤电子的MEMS麦克风;主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持前馈、反馈及混合主动降噪,低功耗触摸键、入耳检测等功能,集成PMU。
