首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:漫步者花再Zero Clip开放式耳机
26 12 月, 2024TWS蓝牙耳机
花再是漫步者联合冇心推出的独立品牌,致力于为年轻消费者提供美学与人体工学完美结合的科技产品。针对于不入耳佩戴的开放式耳机市场,花再近期推出了一款全新产品——Zero Clip,外观上采用了耳夹式设计,佩戴舒适贴合,珠光工艺处理,时尚美观。
在功能配置方面,漫步者花再Zero Clip开放式耳机搭载了12mm镀钛复合振膜,搭配创新空气声腔架构,大幅提升听音体验;支持BassTurbo低音增压引擎技术,带来更加澎湃动感的低音;支持定向声波传音技术,减少漏音,保护隐私;还预设了经典、清晰人声、高音增强和低音增强4种大师级EQ音效,满足个性化听音喜好。
花再Zero Clip开放式耳机搭载AI智能通话降噪技术,有效分离人声和环境音,保障清晰通话效果;耳机对称式设计,支持智能声道检测功能,自动校准声场,无需区分左右耳,可随意佩戴;搭载SwiftAgileTouch迅敏敲击传感技术,支持多部位手势敲击控制,带来更便捷的交互。续航方面,耳机单次续航时间7小时,搭配充电盒综合续航35小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者Comfo Clip、FitFree、Comfo Fit II开放式耳机,Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05真无线游戏耳机,W830NB、W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,漫步者辅听1号,花再NEW-X光冷能量音箱、HECATE G100磁吸蓝牙音响、M125、M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、漫步者花再Zero Clip开放式耳机开箱
拆解报告:漫步者花再Zero Clip开放式耳机-我爱音频网
漫步者花再Zero Clip开放式耳机包装盒采用了简约设计,正面烫银工艺设计品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示有产品的三种配色和部分参数信息。产品型号:EDF280046,产品名称:Zero Clip开放式真无线蓝牙耳机,输入:5V-200mA(耳机)/5V-1A(充电盒)。深圳市漫步者心造科技有限公司出品。
包装盒侧边介绍了产品的详细功能特点:无感佩戴、长续航、AI通话降噪、双设备连接。
包装盒另外一侧介绍的产品特点:智能佩戴检测、12mm大尺寸单元、IP56级防尘防水、APP功能拓展。
包装盒顶部有品牌介绍“花再丨漫步者全新年轻品牌”。
包装盒内部物品有主机、充电线和用户指南,此款为琉璃黑配色。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
漫步者花再Zero Clip开放式耳机充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感,正面搭载一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面采用一体式转轴,上面雕刻“花再”品牌LOGO。下方机身上设置Type-C充电接口。
机身右侧设置有蓝牙配对的功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,不需要区分左右耳,取出即可随意佩戴。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间设置有金属弹片为耳机充电。
盒盖内侧标注有产品信息,与外部包装盒上内容一致。
漫步者花再Zero Clip开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,加上珠光工艺处理,佩戴舒适美观。
耳机C型桥外部采用了高品质TPU材质,12°夹角设计,佩戴贴合耳廓舒适稳固。内部采用了0.6mm超细镍钛记忆钢丝,拉扯不变形,保障持久稳定的夹持力。
耳机前端音腔外观一览,采用了圆形设计,外侧盖板上设计品牌LOGO和出音孔。
音腔两侧采用了双调音孔设计,提升低音效果。
耳机后端腔体外观一览,背部设置有麦克风拾音孔。
后端腔体内侧采用了曲线设计,更加均衡的贴合耳廓,提供舒适夹持力。
后端腔体底部设置充电触点。
经我爱音频网实测,漫步者花再Zero Clip开放式耳机整机重量约为54.0g。
单只耳机重量约为6.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对漫步者花再Zero Clip开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.33W。
二、漫步者花再Zero Clip开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了漫步者花再Zero Clip开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有主板、电池和一条排线。电池上覆盖海绵垫防护。
取掉电池,下方主板通过螺丝固定,与电池导线和排线焊接。
取掉座舱底部的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁用于吸附固定耳机。
断开电池到导线。
充电盒主板及排线一侧电路一览。
充电盒主板及排线另外一侧电路一览。
LPS微源半导体LP7820B TWS充电仓解决方案,集成了MCU智能的TWS充电仓管理IC,支持开关型充电、系统供电路径管理、升压输出、LDO、HERO Charge耳机充电管理、看门狗功能,HALL检测,NTC以及多重扩展功能,为便携式终端设备提供全面的功能支持。支持高达1A的充电电流,0.6A的输出电流,充电电流及充满电压IIC可灵活配置;两路独立串口,支持左右耳独立双向通讯集成丰富的保护模块;还支持船运模式,功耗低至0.7μA,满足超长时间海运需求。
微源半导体LP7820B内置了一个80C51  MCU,具有32K byte Flash,1K byte RAM。15个可多功能复用IO,12路复用ADC,6路独立占空比PWM,两路独立串口,支持带电在线升级烧录,可灵活适配客户多应用场景。
微源半导体LP7820B作为微源HERO Charge系列家庭的一员,同样支持耳机电压跟随充电,与LP408X系列芯片或HERO Charge系列主控配合,LP7820B可以大幅提高充电仓的电池续航时间20%以上,从而延长整机续航时间。
LPS微源半导体LP7820B详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、QCY、TOZO、JLab、网易有道、ikko、KEF、声阔、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
为耳机充电的金属弹片特写。
丝印My1的IC。
两颗不同颜色的LED指示灯。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印AL 4v的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂离子电池组,型号:CEL 941832,参数:3.7V 550mAh 2.035Wh,充电限制电压:4.2V,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司。
电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
撕开外部绝缘保护,电池保护板正面设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印Y1WU的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管。
拆解耳机部分,取掉后端腔体盖板。
盖板内侧结构一览,贴有电容式佩戴检测传感器,用于摘取自动暂停播放、佩戴自动恢复播放功能。
腔体内部结构一览,设置有电池和主板单元,排线与主板通过连接器连接。
挑开连接器,取出腔体内部的电池和主板,电池导线与主板焊接。
腔体底部结构一览,排线末端设置拾音麦克风单元。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:M1140S3,标称电压:3.85V,额定能量:0.189Wh。
电池负极特写,镭雕二维码。
连接排线的BTB连接器母座特写。
丝印4S CF的锂电保护IC。
丝印SN63 RR50的加速度传感器,用于敲击控制功能。
BES恒玄BES2700IHC蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模V5.4,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
主控外围Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感特写,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。顺络电子MPHM系列具有优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能,大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;同时外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;采用叠层工艺,满足主流的功率要求,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。
丝印YA 0K的IC。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
取出排线及麦克风。
后腔底部结构一览,印刷有LDS镭射天线。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
镭雕MG27 D134的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
打开音腔部分,内部仅设置有扬声器单元。
断开导线,取出扬声器。
耳机内置扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
扬声器背面特写,四周设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
漫步者花再Zero Clip开放式耳机拆解全家福。
漫步者花再Zero Clip开放式耳机在外观方面,圆角方形充电盒体积轻巧,携带方便;耳夹式耳机,采用了12°夹角设计,搭配高品质TPU亲肤材质,0.6mm超细镍钛记忆钢丝,以及符合耳廓结构的机身曲线,提供了稳固贴合,夹持力适中的舒适佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载了CEL金赛尔550mAh锂电池,配备有电池保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了LPS微源半导体LP7820B TWS充电仓解决方案,集成MCU、充放电管理、电量检测等丰富功能,支持电压跟随充电,有效提升20%以上充电仓的电池续航时间,从而带来更持久的整机续航。
耳机内部搭载了3.85V 0.189Wh钢壳扣式电池,采用了12mm镀钛复合振膜和一颗敏芯微电子的MEMS麦克风,主控芯片为BES恒玄BES2700IHC蓝牙音频SoC,外围配备了Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感、SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
赞(3) 收藏(0)
拆解报告:Lenovo联想TC3308开放式耳机
评测|猛玛LARK M2无线麦克风 无logo更轻松 体验全面升级
  • 3
