目前的蓝牙耳机市场中,采用了耳夹式结构设计的开放式耳机,凭借更加轻巧的体积,与眼镜不冲突的佩戴方式,赢得了许多用户的喜爱。我爱音频网近期也对目前市场上的11款热门产品进行了横评,从便携性、佩戴体验、音质等角度分享实际的使用体验。接下来将再次通过拆解,为大家分享它们的内部硬件配置。
此次将要拆解的Lenovo联想TC3308开放式耳机,搭载了8mm动圈单元,支持数字声音增强算法,支持光束定向传音技术;搭载蓝牙5.3芯片,提供稳定连接;采用触摸按键,提供便捷操控;续航方面,支持单次6小时,综合24小时的播放时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过联想thinkplus LP57开放式耳机、联想小新魔豆真无线降噪耳机E5,iGene-Z4、thinkplus LP48、thinkplus Liveods LP40、ThinkPlus TrackPods、LivePods LP12、LivePods LP6、HT38、QT83真无线耳机,摩托罗拉Verve Buds 500、Verve Buds 800真无线耳机,MC550无线领夹麦克风、ThinkPad Stack蓝牙音箱等产品。
一、Lenovo联想TC3308开放式耳机开箱
Lenovo联想TC3308开放式耳机包装盒正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品特点和参数信息。型号:TC3308,耳机仓额定输入:5V-200mA,耳机仓锂电池额定容量:400mAh,耳机额定输入:5V-40mA,耳机锂电池额定容量:40mAh,蓝牙版本:V5.3,颜色:樱花白,制造商:联想(北京)有限公司。
包装盒内部物品有主机、充电线和产品说明书。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
Lenovo联想TC3308开放式耳机充电盒采用了鹅卵石状的圆润设计,烤漆质感,正面设计有品牌LOGO和一个条形指示灯。
充电盒背面设置Type-C接口,橙色圈装饰。
充电盒侧边外观一览,座舱采用了倾斜设计。
充电盒底部平面设计,便于放置。
打开充电盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览,两边雕刻有L/R左右标识。
盒盖内侧标注参数信息,与外部包装盒一致。
为耳机充电的金属顶针特写。
Lenovo联想TC3308开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,磨砂质感。
Lenovo联想TC3308耳机采用了“C”型弯臂衔接两端腔体。弯臂外部软胶包裹,但内部非记忆材质,弹性不足,使加压力弯曲后变形不易恢复,也因此无法保障一致的稳定夹持力。
耳机前端音腔外观一览,采用了类似橄榄球的椭圆形设计。
音腔内侧的调音孔特写。
音腔底部的出音孔特写。
耳机后端腔体外观一览,设置有麦克风拾音孔,同时也是指示灯开孔。开孔下方为触控区域,用于触摸控制。
后端腔体内侧标注产品参数信息,雕刻L/左标识。
后端腔体底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,Lenovo联想TC3308开放式耳机整机重量约为47.6。
单只耳机重量约为5.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对联想thinkplus LP57开放式蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为1.05W。
二、Lenovo联想TC3308开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Lenovo联想TC3308开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,电池通过双面胶固定在主板上。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。座舱底部设置有两颗磁铁吸附固定耳机。
断开导线,分离主板和电池。
充电盒内置锂电池型号:SQX 602040,额定容量:400mAh 1.48Wh,标称电压:3.7V。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
丝印8205A的MOS管。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,设置有两组对应两只耳机。
丝印02AQ3的过压过流保护IC。
Injoinic英集芯IP5413P电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
LED指示灯特写,用于反馈充电盒充电状态。
拆解耳机部分,打开后端腔体,内部设置电池和主板单元。
取出电池,主板结构一览,与电池和扬声器导线焊接。
取出主板单元。
腔体底部结构一览,设置有用于触摸检测的铜箔。麦克风拾音孔,通过丝网防护。
断开导线,分离电池和主板。
耳机内置软包锂电池型号:SQX 301012,标称电压:3.7V,容量:40mAh。电池同样设置有独立保护板,通过高温绝缘胶带包裹防护。
连接充电盒充电的金属铜柱特写。
镭雕R45D的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
丝印XBaa A3r2的IC。
陶瓷蓝牙天线特写。
连接触摸检测铜箔的Pogo Pin连接器特写。
两颗LED指示灯特写,用于反馈连接状态和充电状态。中间是麦克分拾音孔。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
打开音腔,内部扬声器单元结构一览。
断开导线,取出扬声器。腔体内部出音孔通过丝网防护。
耳机内置扬声器正面特写,振膜设置有金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网覆盖。
耳机扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为8mm。
Lenovo联想TC3308开放式耳机拆解全家福。
Lenovo联想TC3308开放式耳机在外观方面,充电盒采用了鹅卵石状设计,烤漆工艺处理,光滑圆润,质感厚重。耳机采用了耳夹式设计,体积轻巧,佩戴舒适。但由于弯臂弹性不足,弯曲变形后不易恢复,所以在适配性和稳定性上稍有不足。
内部主要配置方面,充电盒搭载了400mAh锂电池,采用了Injoinic英集芯IP5413P电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。耳机内部搭载8mm动圈单元,单耳内置一颗瑞勤电子的MEMS麦克风拾音;采用JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;内置40mAh软包锂电池,为各项功能提供动力支持。
