首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Baseus倍思Bowie W04真无线耳机
19 12 月, 2024TWS蓝牙耳机
Bowie W04真无线耳机是Baseus倍思旗下的一款入门级产品,目前已随着年份相继更新了2022版、2023版、2024版三款,累计销量达到了500万+套。此次将要拆解的是倍思2024年推出的新一代产品,外观延续了上代的设计,体积小巧轻盈,携带方便,佩戴舒适。
在功能配置上,Baseus倍思Bowie W04真无线耳机升级蓝牙5.4,提供更稳定的连接和低延迟;升级双麦智能通话,提供更清晰的通话效果;还支持BISA空间音效,带来更具空间感的沉浸式音频体验;续航时间也大幅度提升,单次使用时长约6.5h,综合听歌时间达到了41小时,还支持BRC瞬时闪充技术,快速恢复能量。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01开放式耳机,倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s、Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie W04 Plus、Bowie E5x、Bowie E9、Bowie E2、AirNora、Encok W01、Encok W04 Pro真无线耳机,倍思H1S头戴式降噪耳机,倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱等产品。
一、Baseus倍思Bowie W04真无线耳机开箱
拆解报告:Baseus倍思Bowie W04真无线耳机-我爱音频网
Baseus倍思Bowie W04真无线耳机包装盒采用了家族式的设计,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,“聆听焕新 乐享沉浸”的产品Slogan,以及倍思空间音效和倍思瞬时闪充的产品特点。
包装盒背面展示有佩戴场景图,以及产品的参数信息。型号:Baseus PM169,蓝牙版本:V5.4,通讯距离:10米,听歌时间:约6.5小时(空间音效默认状态,50%电量),配合充电仓听歌时间:约41小时(空间音效默认状态,50%电量),耳机电池容量:35mAh/0.135Wh,耳机额定输入:DC5V-50mA,充电仓电池容量:500mAh/1.85Wh,充电仓额定输入:DC5V-500mA,耳机额定消耗电流:6.1mA,充电时间:约1小时,频响范围:20Hz-20kHz,充电接口:Type-C,制造商:深圳市倍思科技有限公司。
包装盒侧边介绍有产品的功能特点:41小时长续航、滑动调节音量、双麦智能通话、蓝牙5.4,以及倍思App下载二维码。
包装盒内部物品有主机、充电线、使用说明书、保修卡和专属耳机权益卡,此款为皓月白配色。
充电盒充电线采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻“Baseus”品牌LOGO。
Baseus倍思Bowie W04真无线耳机充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感,体积圆润,小巧便携。机身正面设置有四颗指示灯,用于反馈蓝牙配对和剩余电量信息。
机身背面外观一览,银色转轴设计。
机身侧边设计有挂绳孔,提升便携性。
机身底部设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览。
盒盖内侧标注有产品的参数信息,与外部包装盒一致。
为耳机充电的金属触点,位于耳机柄座舱底部。
Baseus倍思Bowie W04真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,质感与充电盒一致。皓月白配色,非常的简洁。
耳机外侧外观一览,耳机柄细长,侧边设计触摸控制的平面区域,支持滑动调节音量。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识。
耳机柄底部设置充电尾塞,中间是麦克风拾音孔,通过丝网防护。
耳机顶部开泄压孔,用于保障腔体内部空气流通。
耳机内侧的调音孔特写。
耳机出音嘴特写,双层网罩防护。
经我爱音频网实测,Baseus倍思Bowie W04真无线耳机整体重量约为38.1g,非常轻盈便携。
单只耳机重量仅为3.6g,佩戴舒适无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Baseus倍思Bowie W04真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.65W。
二、Baseus倍思Bowie W04真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思Bowie W04真无线耳机的轻巧迷你外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出卡扣式固定的座舱结构。
座舱一侧结构一览,设置有指示灯排线。
座舱另外一侧固定电池单元。
座舱底部通过螺丝固定主板,电池导线与主板焊接,排线与主板通过连接器连接。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉主板和电池。
座舱底部的排线结构一览,末端设置有霍尔元件。
断开导线,分离电池和主板。
LPS微源半导体LP7813智能TWS充电仓管理IC,支持输入30V高耐压,过压保护5.85V,可编程充电电流高达1A,升压转换器输出电流高达0.6A,两路独立串口,支持左右耳独立双向通讯,内置看门狗功能,NTC管理,HALL检测,集成丰富的保护模块;支持船运模式,船运模式下功耗低至0.7μA,满足超长时间海运需求。充电电流及充满电压IIC可灵活配置。LP7813作为微源HERO Charge系列家庭的一员,同样支持耳机电压跟随充电,有效提升充电效率15%左右,从而延长整机续航时间。
LPS微源半导体LP7813详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、QCY、TOZO、JLab、网易有道、ikko、KEF、声阔、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
Cmsemicon中微半导体SC8F073系列增强型闪存8位COMS单片机。该系列方案工作电压1.8V~5.5V,内置可重复擦写的128字程序EEPROM,2路比较器模块,16MHz RC振荡,提供5通道PWM和高精度12位ADC,可工作在-40℃~+85℃。
Cmsemicon中微半导体SC8F073系列详细资料图。
连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
为耳机充电的金属弹片连接器特写。
充电盒内置锂离子电池组,型号:WEL951732,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh 1.85Wh,充电限制电压:4.2V,来自WEL旭航诚。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面与导线焊接。
丝印8205A的MOS管。
去掉座舱底部的排线。
四颗LED指示灯特写。
丝印AR407的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,沿合模线打开音腔,后腔内部设置有隔磁贴纸分隔腔体。
取掉隔磁贴纸,后腔内部设置钢壳扣式电池,通过高温绝缘胶包裹防护。
取出电池,后腔底部结构一览,扬声器和电池导线过孔连接到耳机柄内部主板,打胶密封。
断开扬声器和电池导线。
耳机内置的钢壳扣式电池,容量:35mAh 0.135Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻有二维码,用于产品追溯。
取出前腔内部扬声器。
耳机扬声器正面振膜特写。
耳机扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
抽出耳机柄内部的主板单元。
耳机柄内部的触摸控制传感器特写,通过触点连接主板。
卸掉尾塞。
尾塞内侧设置有麦克风的声学橡胶罩,提升收音效果。
连接触摸检测传感器的金属弹片特写。
JL杰理JL7006F6的蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
陶瓷蓝牙天线特写。
Winsemi稳先微WSDF2311C锂电保护IC。WSDF2311系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,集成先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持CTL船运模式设置。
Winsemi稳先微WSDF2311系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、一加、倍思、realme、Marshall、泥炭、华为、OPPO、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、荣耀、QCY、绿联、SoundPEATS、唱吧、京东京造、骷髅头、JLab等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
丝印1001 LDMB的触摸检测IC。
镭雕D490 0VLQ的MEMS麦克风特写,用语音通话功能拾音。
镭雕JWT 24C12的晶振特写,用于提供时钟。
Baseus倍思Bowie W04真无线耳机拆解全家福。
Baseus倍思Bowie W04真无线耳机在外观方面,充电盒体积小巧圆润,还设计有挂绳孔,无论是握持,塞进口袋或是悬挂到其他物品上,都非常的便携。耳机采用了柄状的入耳式设计,皓月白配色,简洁时尚,重量仅3.6g,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,充电盒搭载了WEL旭航诚500mAh锂电池组,采用了LPS微源半导体LP7813智能TWS充电仓管理IC负责充放电管理,支持30V高耐压,支持耳机电压跟随充电,有效提升充电效率15%左右,从而延长整机续航时间;还采用了Cmsemicon中微半导体SC8F073系列单片机,负责整机控制。
耳机内部采用了13mm大尺寸动圈单元,内置MIC-POWER微电新能源35mAh钢壳扣式电池;主板上,搭载了一颗MEMS麦克风拾音,采用了JL杰理JL7006F6的蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;Winsemi稳先微WSDF2311C锂电保护IC负责电池的过充、过放、过流、短路等保护。
拆解报告:Baseus倍思AirNora 3真无线降噪耳机
2024年12月京东AR智能眼镜热销TOP 10产品汇总分析
