TWS耳机作为人们日常使用最为广泛的音频产品,除了功能配置之外,颜值也是许多人选购产品时重要考虑的因素。近期,消费电子品牌Baseus倍思推出了一款专为女性用户设计的全新产品——AirNora 3,外观上充电盒采用了“小香包”造型,素皮材质,优雅精致;耳机采用了“短柄小银豆”设计,提供舒适佩戴。
在功能配置上,Baseus倍思AirNora 3真无线耳机支持混合主动降噪功能,最大降噪深度-45dB,支持深度、均衡、轻度三挡降噪选择,支持AI自适应调节;搭载了10mm动圈单元,支持倍思空间音效(BISA),提供360°空间立体声;还支持一键呼叫功能,呼叫查找、地图定位,以及白噪音助眠模式等,可提供支持单次6.5h,综合33小的续航。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01开放式耳机,倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s、Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie W04 Plus、Bowie E5x、Bowie E9、Bowie E2、AirNora、Encok W01、Encok W04 Pro真无线耳机,倍思H1S头戴式降噪耳机,倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱等产品。
一、Baseus倍思AirNora 3真无线降噪耳机开箱
Baseus倍思AirNora 3真无线降噪耳机包装盒采用了礼盒包装,类皮革纹理装饰,非常精致,适合当做礼物送闺蜜、送女朋友。
包装盒顶部设计有品牌LOGO和产品名称。
包装盒底部设计有两种配色的产品渲染图,制造商深圳市倍思科技有限公司信息,以及防伪商标和APP下载码。
包装盒正面抽屉式设计,内部装有配件。
包装盒背面介绍了产品的功能特点和参数信息。智能触控,一触即发;机盒内饰镜,日常补妆;助眠模式,APP自定义开启白噪音;名称:倍思真无线蓝牙耳机;型号:Baseus AirNora 3;蓝牙版本:V5.4;听歌时间:约6.5小时(50%音量);配合充电仓听歌时间:约33小时(50%音量);电池容量:35mAh/0.135Wh(耳机), 400mAh/1.48Wh(充电仓);充电时间:约1小时。
包装盒采用了翻盖设计,类似珠宝首饰盒。
取出包装盒内部所有物品,包括主机、充电线、耳塞、保护套、流苏、倍思贴纸、说明书和保修卡,此款为光合绿配色。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共有三种尺寸,自带防尘网,阻挡大颗粒异物。
随机标配的透明软胶保护套。
用于装饰的流苏。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻“Baseus”品牌LOGO。
Baseus倍思AirNora 3真无线降噪耳机充电盒外观一览,采用了“小香包”设计,素皮外壳,质感柔软亲肤,搭配类似车缝线的精致纹路和金色铭牌,具有很高的颜值。
充电盒正面外观一览,中间座舱结构上,设置有指示灯。
充电盒背面外观一览,采用了银色金属转轴,设置有Type-C充电接口和蓝牙配对按键。
打开充电盒盖,座舱内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧贴有产品标签,标注有产品参数信息,输入:5V-A,输出:3.8~5.0V-200mA(100mA per port),充电仓容量:400mAh/1.48Wh。
撕掉标签,下方设计补妆镜。
充电盒为耳机充电的金属顶针特写。
Baseus倍思AirNora 3真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了“短柄小银豆”设计,体积小巧轻盈,佩戴舒适贴耳。
耳机外侧外观一览,耳机柄背部采用了荧光散点设计,不同视角下呈现不同光泽,非常的时尚精致。背部中心位置是触控区域,通过双击、三击、长按,实现各种功能控制。
耳机内侧外观一览,采用了光滑圆润的烤漆材质,佩戴舒适亲肤。
耳机柄上设置的通话麦克风特写。
耳机泄压孔特写,内部金属网找防护。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
耳机柄内侧的充电触点特写,中间设计L/左标识。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网罩防护。
经我爱音频网实测,Baseus倍思AirNora 3真无线降噪耳机整机重量约为63.3g。
单只耳机重量约为4.3g,非常轻巧。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Baseus倍思AirNora 3真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.85W。
二、Baseus倍思AirNora 3真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思AirNora 3真无线降噪耳机的精致时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板。
卸掉螺丝,取出主板和电池。
座舱底部结构一览,左上热熔柱固定霍尔元件的排线。
断开导线,分离电池单元。
英集芯IP5528在应用上,只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。英集芯IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
英集芯IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。英集芯IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括声阔、QCY、倍思、马歇尔、联想、公牛、飞利浦、水月雨、塞那、iKF、CMF、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Nothing、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
丝印1R0的功率电感,配合电源管理芯片工作。
连接霍尔元件排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-04325。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈剩余电量信息。
充电盒内置锂离子电池组,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh,充电限制电压:4.2V,来自WEL旭航诚。
撕开电池绝缘保护,保护板正面电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
取掉霍尔元件的排线。
丝印“HfDu”的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,露铜连接主板。
腔体内部结构一览,主板上右下角麦克风拾音孔设置有声学橡胶罩,提升收音性能;上方与排线通过连接器连接。
挑来连接器,掀开主板,还有导线与主板焊接。
断开导线,取出主板单元。
耳机柄腔体内部结构一览,末端设置有与充电盒磁铁,以及充电触点。
连接充电触点的金属弹片特写。
镭雕R3BT的MEMS麦克风特写,用于语音通话和降噪功能拾音,来自瑞勤电子。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8932H符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8932H具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有三通道高性能ADC,信噪比102dB;支持三路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率。还支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
两颗Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感特写,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。顺络电子MPHM系列具有优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能,大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;同时外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;采用叠层工艺,满足主流的功率要求,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。
24.0MHz的晶振特写,用于提供时钟。
丝印135 B47M的IC。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片特写。
连接排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF010/2-35。
沿合模线打开音腔。
前腔内部通过一条排线连接所有元器件。
掀开扬声器。
前腔底部结构一览,金属盖是扬声器的保护盖板,排线末端连接降噪麦克风。
取掉支架,腔体壁上贴有入耳检测传感器,用于摘取自动暂停音乐播放、佩戴自动回复播放功能。
取出前腔内部排线。
音腔内部排线上电路一览。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM010/2-35。
取掉排线上的电池和扬声器。
耳机内置的钢壳扣式电池,型号:M1040S2,标称电压:3.85V,容量:35mAh 0.135Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
耳机扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
耳机扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为9.74mm。
镭雕R3BT的MEMS麦克风,为后馈麦克风,用于降噪功能拾取环境噪音,同样来自瑞勤电子。
Baseus倍思AirNora 3真无线降噪耳机拆解全家福。
通过此篇文章,我们可以清晰的了解到,Baseus倍思AirNora 3真无线降噪耳机是一款专为女性用户设计的产品。在外观方面,充电盒采用了“小香包”设计,柔软素皮材质,搭配类似车缝线的纹路和金色铭牌,呈现了十分的精致感。“短柄小银豆”设计的耳机,体积小巧轻盈,佩戴舒适亲肤;背板荧光散点装饰,时尚且极具辨识度。
内部主要配置方面,充电盒搭载了WEL旭航诚400mAh锂离子电池组,采用了Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC单芯片提供完整的解决方案,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,支持跟随充电功能,能够有效提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。
耳机内部,搭载了10mm动圈单元,内置35mAh钢壳扣式电池,采用了两颗瑞勤电子的MEMS麦克风,用于语音通话和降噪功能拾音;主板上,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,unlord顺络电子MPHM系列功率电感和SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
