首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Baseus倍思MC1开放式耳机
19 12 月, 2024TWS蓝牙耳机
随着不入耳佩戴的开放式耳机爆火,消费电子品牌Baseus倍思也相继推出了Eli 1i Fit、Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01等多款产品,其中包括了耳挂式和耳夹式两种主流形态,为消费者提供了丰富的选择。近期,倍思再次推出了一款耳夹式设计的产品——MC1,外观上做了进一步优化,新增云朵气囊,保障舒适稳固佩戴。
在功能配置上,Baseus倍思MC1开放式耳机搭载了三磁路高灵敏单元,支持AI动态低音增强算法,提供饱满有力的低音效果;支持定向传音技术,减少漏音,保障用户隐私;支持BISA空间音效,带来360°全景环绕声场;还搭载了DNN智感通话降噪算法,实现清晰通话。其他方面,耳机支持IPX7级防水,可提供40小时的双耳续航。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01开放式耳机,倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s、Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie W04 Plus、Bowie E5x、Bowie E9、Bowie E2、AirNora、Encok W01、Encok W04 Pro真无线耳机,倍思H1S头戴式降噪耳机,倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱等产品。
一、Baseus倍思MC1开放式耳机开箱
拆解报告:Baseus倍思MC1开放式耳机-我爱音频网
Baseus倍思MC1开放式耳机包装盒延续了家族式的设计风格,正面展示了产品的整体外观,品牌LOGO,倍思Bowie系列名称和产品型号,以及云感气囊、AI自适应低音增强、40小时超长续航、IPX7级防水防汗的产品特点等。
包装盒背面介绍了产品的参数信息,名称:倍思开放式真无线蓝牙耳机,型号:PM138,蓝牙版本:V5.4,电池容量:50mAh/0.185Wh(耳机),600mAh/2.22Wh(充电仓),输入:DC5V-1A,输出:3.85V-240mA(120mA per port),频响范围:20Hz~20kHz,充电接口:Type-C;适用:具有蓝牙功能的播放设备;以及内部清单和深圳市倍思科技有限公司部分介绍。
包装盒侧边设计有三磁路高灵敏单元的示意图。
另外一侧介绍了耳机的自适应C形桥、创新气囊设计。
包装盒内部物品有主机、充电线、倍思贴纸、产品说明书和保修卡,此款为星光白配色。
随机标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻“baseus”品牌LOGO。
Baseus倍思MC1开放式耳机充电盒采用了采用了鹅卵石状的圆润设计,磨砂质感,机身正面设计倒角,便于用户开启,下方设置指示灯,设计品牌LOGO。
机身背面外观一览,银色转轴结构设计。
机身底部外观一览,设置有Type-C充电接口和用于蓝牙配对的功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机横向磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧标注产品信息,与外部包装盒一致。
座舱内部设置有为耳机充电的金属顶针。
Baseus倍思MC1开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,质感与充电盒一致。
倍思MC1耳机采用了C形桥设计,耳夹内嵌柔软钛合金丝,通过柔软亲肤材质包裹,佩戴自适应调节,保持舒适夹持力。
倍思MC1耳机外侧音腔结构一览,左右均设计有泄压孔,C形桥上设计与充电盒转轴呼应的亮银色装饰片。
音腔内侧,创新设计的“云朵气囊”,采用柔软亲肤的硅胶材质,能够更好地适应不同耳型,带来舒适稳定的佩戴体验。
音腔底部的出音孔特写,金属盖板防护,佩戴时正对耳道,带来开放式聆听。
耳机后端腔体结构一览,外侧设计有麦克风拾音孔。
侧边设置有物理按键,实现精准的操控。
底部设置充电触点。
经我爱音频网实测,Baseus倍思MC1开放式耳机整机重量约为54.8g。
单只耳机重量约为5.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Baseus倍思MC1开放式耳机进行充电测试,输入功率约为0.94W。
二、Baseus倍思MC1开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思MC1开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
座舱内侧结构一览,上层通过螺丝固定主板单元,中间设置电池单元,起到很好的保护作用。
卸掉螺丝,挑来排线连接器,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,还设置有一条排线连接充电小板、指示灯和霍尔元件。
断开导线,分离主板和电池。
充电盒主板另外一侧电路一览,未设置元器件。
Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
英集芯IP5528在应用上,只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。英集芯IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
英集芯IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。英集芯IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括声阔、QCY、倍思、马歇尔、联想、公牛、飞利浦、水月雨、塞那、iKF、CMF、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Nothing、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
配合电源管理芯片工作的功率电感。
用于连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-10325。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印DC5904B的过压过流保护IC。
充电盒内置锂电池型号:WEL 702040,标称电压:3.7V,额定容量:600mAh 2.22Wh,充电限制电压:4.2V,来自WEL旭航诚。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印8205A的MOS管。
卸掉螺丝,取掉排线。
充电盒内部排线一侧电路一览。
充电盒内部排线另外一侧电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印“AR4Q7”的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
进入耳机拆解部分,首先打开耳机后端腔体,内部设置电池单元。
取出电池,腔体底部固定主板,覆盖有海绵垫与电池隔离防护。
断开导线,取出电池。
耳机内置软包扣式电池,型号:M1240A6,标称电压:3.85V,容量:48mAh 0.185Wh。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
断开导线,取出腔体内部的主板单元。
腔体底部结构一览,设置有FPC蓝牙天线,通过触点连接主板。
用于多功能控制的物理按键特写。
镭雕Y416 4146的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8932D符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8932D具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有高性能单声道ADC,信噪比102dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率;还支持AI DNN ENC降噪,支持低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
两颗Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感特写,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。
据我爱音频网了解到,无线耳机的电源电路中的功率电感需要具备较小的尺寸和中等大小(数百mA)的额定电流,并且要求电感低损耗,以实现高转换效率和强的续航能力,顺络电子推出的MPHM系列不仅在电性能上能满足耳机对功率电感的要求,其独特的制备工艺使该系列在价格方面也有很强的竞争力。
顺络电子MPHM系列有以下的几个特点:
1、 针对高密度贴装的电路,MPHM系列产品呈现优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能;
2、 产品外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;
3、 大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;
4、 满足主流的功率要求,采用叠层工艺,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。
丝印4O AGM的一体化锂电保护IC。
打开耳机音腔,内部结构一览。
断开导线,前腔内部扬声器单元结构一览,通过胶水固定。
后腔内部结构一览,泄压孔覆盖有丝网防护,底部设置有磁铁与充电盒固定。
取出扬声器,前腔底部结构一览。
耳机内置扬声器正面特写。据官方介绍,采用了三磁路高灵敏单元,PU+PU+LCP三层复合振膜,带来高还原度、低音澎湃的音频体验。
扬声器背部特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为11mm。
Baseus倍思MC1开放式耳机拆解全家福。
Baseus倍思MC1开放式耳机在外观设计方面,充电设计圆润,体积轻巧,便于携带。耳机采用了耳夹式设计,耳夹内嵌柔软钛合金丝,通过柔软亲肤材质包裹,提供自适应的夹持力。同时,创新设计了创新设计的“云朵气囊”,进一步提升不同耳型的适配度,带来舒适稳定的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置WEL旭航诚600mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC单芯片提供完整的解决方案,支持跟随充电功能,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的综合续航时间。
耳机内部,采用了11mm动圈单元,内置3.85V 48mAh软包扣式电池;主板上,搭载了一颗MEMS麦克风,用于语音通话拾音;主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,外围配备多颗Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感。
赞(5) 收藏(0)
评测|拜雅AMIRON 100蓝牙耳机,轻巧设计下的极致听音体验
拆解报告:Baseus倍思AirNora 3真无线降噪耳机
  • 5
