在电子游戏场景中,头戴式耳机是使用较为广泛的音频产品。其凭借着更大的驱动单元,更优的降噪效果,能够带来更加清晰、立体的音效,更具沉浸感的游戏体验。而随着无线化时代的到来,头戴式游戏耳机也开始朝向这一趋势发展,以为用户提供更加自由、灵活的使用体验。
JLab是美国知名个人音频设备品牌,旗下产品涵盖入耳式、挂耳式以及头戴式等多种类型的耳机。近期,JLab将旗下爆款Nightfall有线电竞耳机进行了无线化升级,推出了JLab Nightfall Wireless头戴式游戏耳机,支持USB适配器和蓝牙两种连接方式,兼容PC、Switch和Playstation等游戏设备,可提供长达70小时的续航时间。
其他功能配置上,JLab Nightfall Wireless搭载了50mm大驱动单元,支持游戏、音乐双模式,支持自定义EQ,支持空间音频,提供个性化的游戏音效;采用外置麦克风,定向拾音,消除背景噪音,提供清晰的团队沟通,还支持旋转静音功能,使用更加便捷。
我爱音频网此前还拆解过JLab GO AIR POP真无线耳机、JLab JBuds Mini真无线耳机、JLab Go Air真无线运动耳机、JLab Epic Air 真无线运动耳机等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、JLab Nightfall Wireless头戴式游戏耳机开箱
JLab Nightfall Wireless头戴式游戏耳机包装盒采用了家族式的设计风格,蓝色背景,正面展示有产品的局部外观,品牌LOGO和产品名称,以及产品特点。
包装盒背面对产品及功能特点进行了详细介绍。
包装盒另外一侧介绍了耳机音腔结构及驱动单元。
包装盒底部贴有产品标签,标注了了产品参数和认证标志,以及商标说明。扬声器:50mm驱动单元,续航时间:70+小时(1100mAh),蓝牙:蓝牙5.3-30英尺连接范围。
包装盒内部配件包括了USB-A转接器、USB-C适配器、充电线和使用说明书等文档。
USB-A转接器,用于连接PC、PS等设备。
USB-A转接器背部设置USB-C接口连接适配器。
USB-C适配器,用于连接手机、平板、笔记本等设备。
USB-C适配器背部设计“JLab”品牌LOGO。
USB-C适配器安装到USB-A转接器状态一览。
随机标配的充电线,采用了USB-C to USB-C接口,端口雕刻闪电标识和品牌LOGO。
JLab Nightfall Wireless头戴式游戏耳机正面外观一览,采用了黑色配色,磨砂质感。
耳机外侧外观一览,左耳上设置外置麦克风、功能接口和功能按键。
机身侧边外观一览,采用了独特"U"形悬挂,线条流畅优雅;支持上下左右四向旋转,自适应不同用户佩戴。
耳机外置麦克风特写,支持旋转静音功能,使用更加便捷。
外置麦克风静音状态一览。
麦克风拾音孔特写,金属盖板防护。
耳机头梁采用了独特的头带设计,渐变配色,观感独特时尚。佩戴能够有效分散头部压力,提升舒适性。
头带可以通过魔术贴自定义调节,以满足不同用户的使用需求。
通过调节头带,头梁的最小佩戴状态一览。
头梁的最大佩戴状态一览。
右侧头梁内侧雕刻产品信息和R/右标识,型号:Nightfall,中国制造。
右侧耳壳特写,设计有品牌LOGO氛围灯。
品牌LOGO氛围灯点亮状态效果一览。
右侧耳罩特写,采用了柔软亲肤材质,佩戴舒适,隔噪效果优秀。
耳壳上的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
左侧头梁内侧雕刻认证标志和L/左标识。
左侧耳壳外观一览,未设置品牌氛围灯。
左侧耳罩特写。
左侧耳壳上的调音孔。
用于音量调节的滚轮。
用于切换2.4G和蓝牙连接的开关。
耳机电源开关特写。
Type-C充电接口特写,左侧一颗指示灯反馈剩余电量信息。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对JLab Nightfall Wireless头戴式游戏耳机进行充电测试,输入功率约为2.18W。
二、JLab Nightfall Wireless头戴式游戏耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了JLab Nightfall Wireless头戴式游戏耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
头戴式耳机拆解
取掉耳机的两侧耳罩,音腔盖板结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,打开左侧腔体。
腔体内部设置转接板连接扬声器和右耳导线。
左耳音腔内侧盖板结构一览。
扬声器导线特写,通过束线器固定,过孔打胶密封。
音腔背部的调音孔特写,通过丝网防护。
音腔侧边的调音孔特写,对应到耳机外壳的调音孔。
透过出音孔,耳机扬声器振膜特写。
打开音腔背部盖板。
耳机扬声器背面特写,覆盖有阻尼纸调音。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为50mm。
卸掉螺丝,打开右侧腔体。
对应音量调节滚轮的定位槽,内部设置海绵垫缓冲。
腔体内部结构一览,设置主板和电池单元,导线与主板焊接。
腔体壁上固定的同轴天线特写。
断开电池导线,取出主板。
麦克风的静音开关特写,对应到麦克风吊杆结构,当吊杆向上旋转时,触发开关静音。
Telink泰凌微电子TLSR9515多标准无线SoC。TLSR9515系列支持标准和行业联盟规范,包括蓝牙5.3、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、蓝牙LE、室内定位和BLE Mesh标准,将高质量无线音频设备所需的特性和功能结合到单个SoC中。
泰凌微电子TLSR9515系列提供高度集成、超低功耗应用功能,包括了功能强大的32位RISC-V (RISC Five) MCU、DSP、2.4GHz ISM无线电、256KB SRAM、1MB闪存(TLSR9515A)/2 MB闪存(TLSR9515R)/外部闪存(TLSR9515D)、立体声/单声道音频编解码器、AUX ADC、模拟和数字麦克风输入、PWM、灵活的IO接口以及高级音频应用所需的其他外围模块。
泰凌微电子TLSR9515系列还包括多级电源管理设计,允许超低功率运行,使其成为可穿戴和功率限制应用的理想选择。TLSR9515系列的高集成度,仅需很少的外部组件,能够满足客户的超低成本要求。
Telink泰凌微电子TLSR9515详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,漫步者、MOMA猛玛、JBL、Soundcore声阔、Saramonic枫笛、SmallRig斯莫格、Razer雷蛇、小米、GOOVIS酷睿视等品牌旗下产品也采用了泰凌微电子无线SoC方案。
无线SoC外围两颗精密绕线功率电感特写,为其内部电路供电。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。
两颗丝印D91丨A的稳压器。
丝印SZCpX的IC。
丝印4056的充电IC,用于为内置电池充电。
用于音量调节的旋钮特写。
电源开关和2.4G、蓝牙切换开关特写。
用于反馈充电状态的两颗LED指示灯。
耳机内置锂电池,型号:HJ603450,额定容量:1100mAh 4.07Wh,标称电压:3.7V,来自HJ弘捷新能源。
撕掉绝缘保护,电池保护板上设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印G3JP的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
适配器拆解
拆掉适配器外壳。
适配器内部结构一览,通过定位槽固定PCBA板。
适配器内部PCBA板一侧电路一览,左侧连接天线。
适配器PCBA板另外一侧电路一览。
泰凌微电子TLSR9513多标准无线SoC,支持标准和行业联盟规范,包括蓝牙5.3、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、蓝牙LE标准,将高质量无线音频设备所需的特性和功能结合到单个SoC中。
泰凌微电子TLSR9513集成强大的32位RISC-V(RISC-FIVE)MCU、DSP、2.4GHz ISM无线电、256KB SRAM、1Mb Flash、立体声音频编解码器、AUX ADC、PWM、灵活的IO接口以及高级音频应用所需的其他外围模块;还包括多级电源管理设计,允许超低功率运行,使其成为可穿戴和功率限制应用的理想选择。
泰凌微电子TLSR9513多标准无线SoC详细资料图。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC。
丝印UQI的IC。
JLab Nightfall Wireless头戴式游戏耳机拆解全家福。
JLab Nightfall Wireless头戴式游戏耳机在外观方面,采用了更多的曲线设计,带来更优的辨识度。耳罩采用了柔软亲肤材质,佩戴舒适贴耳;头梁采用了独特的头带式设计,观感时尚,佩戴可自主调节,极具个性化特征。
内部主要配置方面,耳机搭载50mm动圈单元,内置HJ弘捷新能源1100mAh锂电池,主控芯片采用了泰凌微电子TLSR9515多标准无线SoC,集成高质量无线音频设备所需的特性和功能,搭配USB-C适配器内部的泰凌微电子TLSR9513多标准无线SoC,提供超低延时、高保真、高抗干扰性的无线音频体验。
