DJI大疆创新作为全球领先的无人机品牌,旗下航拍无人机在视频创作领域,为用户带来了极具震撼力的视觉体验。不仅如此,大疆还推出了一系列日常影像记录及辅助摄影设备,助力视频创作者为观众呈现更好的影音效果。
在音频设备上,大疆于2022年推出了首款无线麦克风DJI MIC,2024初发布DJI MIC 2,凭借高品质收音、便携易用等特点,获得了市场的广泛认可。近期,大疆再次推出了DJI MIC MINI无线麦克风,外观设计更加的精致小巧,带来更舒适的佩戴体验;配备的充电盒,能够完整收纳麦克风和所有必备配件,外出使用更加便携。
在音频效果上,DJI MIC MINI无线麦克风支持48kHz采样率,支持5档增益调节,2档降噪(弱档/强档),提供全指向高品质收音;支持自动限幅功能,防止音量骤高爆音;支持-6dB安全音轨,避免录音素材出现喷麦、爆音等问题。无线连接上,广泛兼容相机、手机、电脑及平板等设备,发射器支持DJI OsmoAudio直连,支持蓝牙连接手机,实现更便捷的收音。
在续航方面,发射器可录音11.5小时,接收器工作时长10.5小时,充电盒可提供约3.6次完整充电;麦克风支持快速充电,充电5分钟,可使用1小时;发射器还支持自动省电功能,未检测到接收器信号时,自动进入休眠状态,防止电量损失。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、大疆DJI MIC MINI无线麦克风开箱
大疆DJI MIC MINI无线麦克风包装盒延续了家族式的简约设计,正面展示有产品的外观,品牌LOGO和产品名称。此次拆解的为两发一收版本,标配充电盒。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:小巧轻便,无感佩戴;高品质音频,稳定传输;充电盒48小时超长续航;产品直连,原声级品质;主动降噪,两挡可调;自动限幅,防爆音;以及包装盒内部物品清单、公司信息和注释。
包装盒内部物品有主机、充电线、相机连接线、防风毛套、大疆贴纸和产品说明书等文档。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
3.5mm TRS相机连接线,用于连接单反相机、无反相机(微单)和摄影机等录音设备。
两副不同颜色的防风毛套,用于大风环境降低风噪,同时起到防喷、防尘效果。
DJI MIC MINI收纳袋,采用了聚酯纤维材质,内部填充泡棉,提升便携性的同时,能够起到很好的保护作用。
DJI MIC MINI无线麦克风充电盒采用了方形设计,细腻磨砂质感,正面设置有开盖按钮,按压凸起条,自动弹开合盖。下方机身上,四颗指示灯,用于反馈剩余电量信息。
机身背面采用金属转轴,提升结构强度,下方机身上设置有USB-C充电接口。
机身顶部设计凸起的DJI品牌Logo。
机身底部设置有防滑橡胶垫,标注有产品信息。DJI Mic Mini充电盒,型号:DMMC01,输入:5V-A,输出:5V-0.15A*2+0.2A,额定容量:1410mAh,深圳市大疆灵眸科技有限公司,中国制造。
打开充电盒盖,座舱内部磁吸固定麦克风单元,卡槽固定接收器连接头。
取出麦克风,座舱内部结构一览。除了麦克风座舱外,中间还设计有两个连接头的座舱,右侧未使用的一个配备防尘塞密封。
盒盖内侧设计较大的腔体,中间有定位柱,能够放置防风毛套、相机连接线,实现一机收纳。
麦克风座舱底部设置为其充电的金属顶针。
大疆DJI MIC MINI无线麦克风整体外观一览。麦克风采用了小巧的方形设计,相较于Mic 2,发射器体积缩小了50%,重量减轻了60%,提供更加轻巧舒适的佩戴。
模块化设计的USB-C接收器连接头(Lightning连接头需要单独购买),用于连接对应接口的手机、平板等录音设备。
取掉发射器上的背夹磁铁。背夹磁铁上设计“DJI”品牌LOGO,边缘打磨亮面倒角,非常精致。
DJI MIC MINI发射器采用了圆角方形设计,正面几何平面分割,提升层次感;设计银色“DJI”品牌LOGO,提升辨识度和精致度。
背面设计一体式领夹,贴有产品标签。
发射器左侧设置电源开关、配对按键和指示灯。
机身右侧设置降噪指示灯。
机身顶部的拾音孔特写,内部防尘网防护。两侧较大圆孔,用于固定防风毛套。
机身底部设置连接充电盒充电的金属触点。
接收器采用了长方形设计,正面同样设计银色“DJI”品牌LOGO。左上设置增益调节旋钮,右上两颗指示灯,用于反馈连接状态。
接收器背部设计有背夹,在与相机使用时,可以固定在相机热靴上。
接收器左侧设置有配对按键和3.5mm输出接口。
接收器右侧设置电源开关。
接收器顶部设置有工作状态指示灯,设计“MIC RX”标识。
接收器底部左右两侧设置充电触点和Type-C输入接口,中间设置连接头的触点,通过保护盖防护。
卸掉保护盖,安装连接头,接收器外观一览,与手机即插即用。
充电盒内部放置所有物品外观一览,能够对麦克风和配件进行完整收纳,防止丢失,提升便携性。
经我爱音频网实测,大疆DJI MIC MINI无线麦克风整机重量约为189.1g。
麦克风重量仅约为10.2g,佩戴舒适轻松,不会坠衣领。
接收器安装Type-C连接头重量约为19.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对大疆DJI MIC MINI无线麦克风进行充电测试,输入功率约为8.21W。
二、大疆DJI MIC MINI无线麦克风拆解
通过开箱,我们了解了大疆DJI MIC MINI无线麦克风的轻巧便携外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
接收器拆解
拆开卡扣式固定的充电盒背部盖板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与排线通过连接器连接。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉主板单元。
腔体底部电池单元结构一览。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
Skyworks思佳讯SKY66112射频前端模块(FEM),用于放大无线信号。
Actions炬芯科技ATS3031系列是一款内含自主IP的高集成度单芯片SoC,秉承炬芯科技低延迟高音质技术积累,不仅在高音质、低延迟、低功耗、抗干扰能力等特性上均有显著的优势,而且集高品质音频编解码、超低延迟无线传输通路、超宽带48K AI降噪、超低功耗于一体。可广泛应用于蓝牙收发一体器、无线麦克风、低延迟无线电竞耳机、无线话务耳机、无线智能会议系统等相关产品中。
炬芯科技ATS3031系列支持全新升级的蓝牙5.4和炬芯2.4G私有协议两种模式,能够实现全链路48KHz@24bit高清音频稳定传输,升级电路设计优化底噪干扰(DAC底噪小于3uVrms),同时支持超宽带48K AI麦克风降噪。在炬芯的2.4G私有协议连接模式下可实现超低延迟(端到端最低可至10ms),满足低延迟传输的同时提供高品质的音频体验和高清的通话体验。不仅如此,炬芯科技ATS3031系列在无线电竞耳机中还可同时支持2.4G和蓝牙双模共存,实现游戏声音和手机通话声音实时混音。
Actions炬芯科技ATS3031系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有JBL、Bose、SONY、小米、荣耀、大疆、Anker、RØDE、猛玛、Redmi、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、绿联、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
32.0MHz的晶振特写,为无线音频SoC提供时钟。
连接增益旋钮排线的ZIF连接器。
连接电池导线的插座特写。
TI德州仪器TCA9535具有中断和配置寄存器的16位1.65V至5.5V I2C/SMBus I/O扩展器。
TI德州仪器TCA9535详细资料图。
YJ杨杰YJQ1216A PMOS,耐压-20V,导阻17mΩ,用于接口保护功能。
两颗丝印18E的IC。
连接连接头触点排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14F016-04。
电源开关的功能按键特写。
连接中框天线的金属弹片特写。
两颗YJ杨杰YJQ1216A PMOS管。
发射器和接收器配对按键特写。
丝印72X的IC。
3.5mm数据输入接口母座特写。
用于工作状态和与接收器连接状态的指示灯特写。
取出电池单元。
腔体内部连接连接头的触点结构一览,排线通过BTB连接器连接主板。连接器来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14GM016-04。
增益旋钮按键内侧结构一览,排线露铜连接主板。
接收器内置锂电池型号:BSX300-170-3.87,额定容量:170mAh,额定能量:0.658Wh,充电限制电压:4.45V,标称电压:3.87V,中国制造。
电池背面标注认证标识,生产厂:广东省豪鹏新能源科技有限公司。
广东豪鹏是豪鹏科技(深交所主板上市,股票代码001283)旗下子公司,据我爱音频网拆解了解到,目前已有大疆、索尼、JBL、佳明、小米、飞利浦、Whoop、LG、欧乐B等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池产品。
撕开外部绝缘保护,内部电芯上丝印信息一览,型号:HPT 701616。
电池保护板一侧电路一览。
丝印ZDSA的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
发射器拆解
打开接收器背部盖板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与电池和麦克风导线焊接,打胶防护。
卸掉螺丝,断开导线,取出主板和电池。
腔体底部结构一览,上方通过金属压板固定拾音咪头。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
发射器内部同样搭载了Actions炬芯ATS3031L无线音频SoC,搭配接收器内部的ATS3031L芯片,用于音频信号的采集、处理和2.4GHz无线传输。
为无线音频SoC提供时钟的晶振特写。
接收器内部搭载的Skyworks思佳讯SKY66112射频前端模块(FEM)。
YJ杨杰YJQ1216A PMOS。
丝印18E的IC。
发射器与接收器连接状态指示灯特写。
电源开关和配对按键特写,中间金属弹片连接中框天线。
连接充电触点的金属弹片特写。
用于反馈降噪模式的指示灯特写。
发射器内置锂电池标签信息一览,二次锂离子电池组,型号:BSX300-114-3.87,额定容量:114mAh,额定能量:0.442Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,生产厂同样为:广东省豪鹏新能源科技有限公司,为豪鹏科技(深交所主板上市,股票代码001283)旗下子公司。
撕开外部标签,电芯上丝印型号:HPT 311516。
电池保护板上iCM创芯微CM1113-DCC一体化锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
卸掉螺丝,取出拾音咪头结构。
拾音咪头通过声学橡胶罩密封,提升收音性能。
取出拾音咪头。
发射器内置拾音咪头特写,采用了驻极体麦克风,支持全指向拾音。
拆解充电盒部分,取掉底部的防滑垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,做工非常的精致,上层电池单元覆盖有海绵垫防护,下层主板通过螺丝固定,电池导线与主板通过插座连接。
卸掉螺丝,取掉充电盒盖。
拔掉插座,取掉座舱上的电池单元。
充电盒内置二次锂离子电池组,,型号:BSX300-1950-3.87,充电限制电压:4.45V,额定容量:1950mAh,标称电压:3.87V,额定能量:7.55Wh,制造商:惠州市豪鹏科技有限公司,同样为豪鹏科技(深交所主板上市,股票代码001283)旗下子公司。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印2004的MOS管。
iCM创芯微CM1003-BFD锂电池保护IC。
卸掉螺丝,取掉主板单元,内侧主板上涂有散热硅脂,提升散热性能。
座舱底部结构一览,还设置有一个霍尔元件小板,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出霍尔元件小板。
霍尔元件小板排线电路一览。
丝印8712的霍尔元件特写,,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而实现自动开机配对或断开连接进入充电状态。
取掉主板上的屏蔽罩和指示灯遮光罩。
充电盒主板正面电路一览。
充电盒主板背面通过盖板覆盖,右侧设置有连接电池导线的插座。
Type-C充电母座特写,沉板焊接。
为发射器充电的Pogo Pin连接器特写,两个采用了相同规格。
YJ杨杰YJQ1216A PMOS。
连接霍尔元件小板的ZIF连接器。
为接收器充电的Pogo Pin连接器。
Southchip南芯SC89601S充电IC。
丝印1R0的合金功率电感,配合充电IC工作。
丝印GWDy的IC。
四颗LED指示灯特写,用于反馈剩余电量信息。
丝印ON=BG的IC。
丝印OBX的IC。
HDSC华大半导体HC32F176KATA MCU单片机。HC32F176系列是一款宽电压工作范围的通用MCU,采用48MHz Cortex-M0+32位CPU平台,集成128K字节Flash存储器,16K字节RAM存储器,集成12位1Msps高精度SARADC,1个12位DAC以及集成了比较器、运放、内置高性能PWM定时器、LCD显示、多路UART、SPI、I2C等丰富的通讯外设,内建AES、TRNG等信息安全模块,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。
HDSC华大半导体HC32F176详细资料图。
大疆DJI MIC MINI无线麦克风拆解全家福。
大疆DJI MIC MINI无线麦克风在外观方面设计精致,质感出众,并针对于大众用户做了进一步优化,整体体积更加的小巧便携,佩戴也更加舒适。同时,随着麦克风体积的减小,充电盒内部空间进一步提升,从而实现了麦克风及主要配件的一体式完整收纳。麦克风还延续了该系列的模块化接口设计,便于搭配不同接口的手机使用。
内部主要配置方面,麦克风无线连接采用了Actions炬芯科技ATS3031系列高集成度单芯片SoC,集高品质音频编解码、超低延迟无线传输通路、超宽带48K AI降噪、超低功耗于一体,支持48KHz@24bit稳定传输,提供高清音频效果;还配备了Skyworks思佳讯SKY66112射频前端模块,进一步提升连接距离和稳定性。
其他方面,接收器内置豪鹏科技170mAh锂电池,主板上主要接口均通过YJ杨杰YJQ1216A PMOS进行保护,还采用了TI德州仪器TCA9535扩展器等。发射器内置全指向驻极体麦克风拾音,搭载豪鹏科技114mAh锂电池,采用iCM创芯微CM1113-DCC一体化锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
充电盒内部搭载了豪鹏科技1950mAh大容量锂电池,配备iCM创芯微CM1003-BFD锂电池保护IC负责充放电保护。主板上,主要接口同样通过YJ杨杰YJQ1216A PMOS进行保护,采用了HDSC华大半导体HC32F176KATA MCU单片机,用于整机控制。
