开放式耳机凭借开放式、不入耳的产品特性,能够为用户提供长久的舒适佩戴体验。但同时,相较于入耳式耳机,开放耳道的听音方式,增大了传输损耗,也更容易受到外界声音干扰,因此需要性能更优的发声单元以及驱动,搭配定向传音、低音增强算法等技术,带来高品质的无线音频体验。
近期,知名音频品牌Soundcore声阔发布了一款迭代升级的开放式耳机——C40i,外观上采用了耳夹式设计,佩戴时尚舒适。功能配置上,搭载了12mmx17mm定制跑道型复合振膜大喇叭,声压级达到了83dB以上,搭配BassUp低音增强算法,提供动感澎湃的现场级听感;同时还支持定向传声,保护用户隐私。
其他功能方面,支持360°空间环绕音,带来更强立体感和空间感的音效;支持2Mic+AI通话降噪,提供清晰通话效果;支持蓝牙5.4,支持双设备连接,提供便捷、稳定的无线体验。续航方面,单次聆听时长7小时,搭配充电盒总续航21小时;支持快充,充电10分钟,可畅听2小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过声阔Sport X20、Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、声阔K20i、P3、R100、Life Dot 2、LIFE P2 MINI、Liberty 2 Pro、Liberty Air 2真无线耳机,Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,声阔x喜马拉雅智能眼镜,声阔睡眠耳机A20,声阔漫游S1头戴式降噪耳机等。
一、Soundcore声阔C40i开放式耳机开箱
Soundcore声阔C40i开放式耳机采用了更具质感的天地盖结构,盒盖上展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及可安装耳翼、7H/21H续航、IPX4防水的产品特点。
包装盒背面介绍了内部清单、产品功能特点,以及APP下载指南等信息。
包装盒侧边同样介绍了产品的功能特征。
包装盒另外一侧展示有佩戴状态,介绍了产品的结构特点。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、耳翼、充电线、操控指南和说明书,此款为幽谷灰配色。
创新设计的两副M/L耳翼,用于解决耳夹式耳机夹缝大小的适配问题,更好的满足个性化需求。
随机标配的充电线,雕刻有“Soundcore”品牌LOGO,采用了USB-A to Type-C插头。
Soundcore声阔C40i开放式耳机充电盒外观一览,圆角方形设计,小巧便携。幽谷灰配色采用了类金属涂层,拥有着出色的质感。机身顶部雕刻有品牌LOGO。
机身底部设置蓝牙配对按键,标注产品参数信息和认证标志。型号:A3331,输入:5V-0.5A,输出:5V-0.28A(0.14A每个端口),定格电压:5V,定格容量:300mAh,电池容量:460mAh/1.748Wh,中国制造。
充电盒正面外观一览,设计便于开盖的倒角凹槽,内部设置指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面外观一览,一体式转轴设计,设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,座舱内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,两侧设计L/R左右标识,便于用户区分。
座舱内部的充电顶针特写。
Soundcore声阔C40i开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,质感与充电盒一致。
耳机音腔外观一览,设计有白色圆环装饰,下方出音孔,通过金属盖板防护。
音腔内侧的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
耳机后腔外观一览,设置一颗圆形物理功能按键,用于更快更准的实现各项功能控制。
耳机麦克风拾音孔特写。
耳机侧边外观一览,机身曲线采用人体工学设计,通过优化耳廓佩戴弧度,带来了舒适稳定的佩戴体验。对于耳朵小的用户,可以安装耳翼,提升稳定性。
机身顶部的弯臂外观一览,外部采用了高回弹TPU材质,佩戴柔软亲肤;内部采用了记忆钛金属材质,柔韧不易变形。
机身底部外观一览,后腔上设置充电触点和L/R左右标识。
经我爱音频网实测,Soundcore声阔C40i开放式耳机整机重量约为52.0g。
单只耳机重量约为6.0g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C便携式电源测试仪对Soundcore声阔C40i开放式耳机进行充电测试,充电功率约为2.10W。
二、Soundcore声阔C40i开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Soundcore声阔C40i开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
首先拆解耳机部分,打开耳机后侧腔体。
盖板内侧结构一览,腔体壁上充电触点通过连接器连接主板。
腔体内部结构一览,通过支架固定主板,与扬声器和麦克风排线焊接连接。
断开排线,取出后腔内部结构。
支架正面结构一览,通过热熔柱固定主板。
支架背面结构一览,内部固定电池单元。
拆掉主板和电池单元。
耳机内置软包扣式电池,型号:PATL1254B,标称电压:3.85V,额定容量:70mAh 0.27Wh,来自PATL小锂新能源。
耳机主板一侧电路一览,右侧通过排线连接麦克风。
镭雕R49T的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
连接充电触点金属弹片特写。
丝印“BP24011PUD”的JL杰理蓝牙音频SOC,用于无线连接和音频数据处理。
24.0GHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印EC 4DG的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印TD1 cs1的IC。
用于多功能控制的微动按键特写。
拆开音腔部分。
盖板内侧结构一览,调音孔内侧设计倒相管,用于增强低频量感。
腔体内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器,腔体内部结构一览。
耳机搭载的定制跑道型复合振膜大喇叭,据我爱音频网了解到,来自TRANSOUND泉声电子,是一款尺寸为17x12的动圈单元,采用了PU+钛振膜,超高张力铜线,提供高解析力;额定功率20mW,最大短时功率50mW,声压级105.0±3.0dB(at 1KHz Input:0.148V),带来澎湃音质。
据我爱音频网了解到,泉声电子是一家技术驱动型公司,专业生产各类传声器和微型喇叭、受话器等电声核心器件,广泛应用于耳机、麦克风、手机、数字相机,以及各类AI、VR与各类发声与收音电子产品上,能够满足各类高科技电声电子产品的需要。
跑道型喇叭背面特写。
跑道型喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,跑道型喇叭长直径约为17mm。
跑道型喇叭短直径约为12mm。
拆解充电盒,取掉底部外壳。
外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,通过螺丝固订主板,主板下方设置电池单元,起到很好的保护作用。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁吸附固定耳机。
断开电池与主板的导线。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:751641,额定容量:460mAh,额定能量:1.748Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V。
电池背面标签信息一览,生产厂:东莞小锂新能源科技有限公司。
撕掉绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
电池保护板正面电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印SOHO的锂电保护IC和丝印05的MOS管。
SinhMicro昇生微电子SS88F8H电源管理SoC,负责为内置电池充电和整机控制。
丝印“B2ADFAZ0”的SinhMicro昇生微电子SSD101X可编程升压IC,负责为内置电池升压给耳机充电。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,底部贴有海绵垫防水。
用于反馈蓝牙配对和充电状态的LED指示灯特写。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印“4002N”的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
Soundcore声阔C40i开放式耳机拆解全家福。
Soundcore声阔C40i开放式耳机外观设计方面,幽谷灰配色采用了类金属涂层,呈现了出色的的质感。圆角方形充电盒,体积小巧便携;耳夹式耳机,采用人体工学设计,搭配柔软亲肤的TPU材质,提供舒适稳固的佩戴体验。同时,还针对于耳朵小的用户,创新设计了耳翼,更好的满足个性化需求。
内部主要配置方面,耳机搭载了TRANSOUND泉声电子12mmx17mm定制跑道型复合振膜大喇叭,带来高解析力的澎湃音质;单耳内置一颗MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音;主控芯片采用了JL杰理的蓝牙音频SoC方案;内置软包扣式电池容量70mAh锂电池,来自PATL小锂新能源。充电盒内置460mAh锂电池,设置有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。
三星buds3系列不拆吗
