近期,我爱音频网对目前市场上的11款热门耳夹式耳机进行了横评,从便携性、佩戴体验、音质等角度分享实际的使用体验。其中,包括了此次将要拆解的Soundcore声阔C30i开放式耳机。该耳机在11款产品中获得了★★★★☆推荐,不但拥有着独具特色的外观设计,还能够提供舒适佩戴和出色聆听体验。
Soundcore声阔C30i开放式耳机在功能配置上,搭载了17mm跑道型喇叭,采用新型TPU+镀钛振膜,提供高解析力和澎湃听感;搭载高分辨率空间声场算法,提供360°环绕音;支持声波成束定向传声技术,减少漏音,保护隐私;支持双麦通话降噪,精准拾音,提供清晰通话;支持单次长达10小时,综合30小时的持久续航,满足日常使用需求。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过声阔Sport X20、Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、声阔K20i、P3、R100、Life Dot 2、LIFE P2 MINI、Liberty 2 Pro、Liberty Air 2真无线耳机,Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,声阔x喜马拉雅智能眼镜,声阔睡眠耳机A20,声阔漫游S1头戴式降噪耳机等。
一、Soundcore声阔C30i开放式耳机开箱
Soundcore声阔C30i开放式耳机包装盒采用了家族式的品牌配色设计,正面展示有透明设计的耳夹式耳机,品牌LOGO和产品名称,以及强劲音质、创新耳翼设计、多点连接,5.7g轻量化机身、IPX4防水、10h/30h续航的产品特点。
包装盒背面展示了耳机和创新耳翼设计,介绍了产品的详细功能特点,以及APP下载指南等信息。
包装盒侧边设计有佩戴示意图。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、耳翼、充电线和使用说明书,此款为太空黑配色。
随机标配的两副M/L耳翼,安装在耳机上,能够减小耳机的夹缝,实现适配不同耳型,提升佩戴稳定性。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻“Soundcore”品牌LOGO。
Soundcore声阔C30i开放式耳机充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感,体积小巧,便于随身携带。
充电盒盖采用了半透明材质,能够隐约看到内部耳机。盒盖顶部雕刻品牌LOGO。
充电盒底部设置蓝牙配对按键,标注产品信息,Soundcore C30i蓝牙耳机,型号:A3330,输入:5V-0.6A,输出:5V-0.25A(0.125A每个端口),安克创新科技股份有限公司,中国制造。
充电盒正面外观一览,设计有倒角凹槽,便于用户开启。凹槽内部设置指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口,凹槽设计,降低受损风险。
打开充电盒盖,内部耳机平行放置,磁吸固定,座舱两侧设计有L/R左右标识,便于用户区分。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
Soundcore声阔C30i开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,透明外壳,光滑圆润,观感炫酷,非常具有科技感。
耳机音腔外观一览,可以看到内部的跑道型扬声器。
耳机出音孔特写,通过金色防尘网防护。
音腔内侧的调音孔特写,通过丝网防护。
耳机后腔外观一览,可以看到内部的主板单元,中间金色圆,为触控区域。
麦克风拾音孔特写。
耳机侧边外观一览,耳夹开角相对适中,能够保持舒适稳定佩戴。
耳机的弯臂材质与外壳一致,虽然具有一定的韧性,但可伸展弯曲角度非常有限。使用佩戴时,需要从耳廓顶部最薄处套入,然后滑落到耳道位置。虽然有点麻烦,但带好后,能够保持非常的稳定。对于耳廓更小更薄的用户,可以安装耳翼,提升稳定性。
耳机底部外观一览,后腔底部设置充电触点,设计L/R左右标识。
经我爱音频网实测,Soundcore声阔C30i开放式耳机整机重量约为51.6g。
单只耳机重量约为5.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C便携式电源测试仪对Soundcore声阔C30i开放式耳机进行充电测试,充电功率约为1.76W。
二、Soundcore声阔C30i开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Soundcore声阔C30i开放式耳机的炫酷外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉主板,下方固定电池单元,导线与主板焊接。
取出电池单元,电池通过海绵垫包裹防护。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁,用于吸附固定耳机。
充电盒内置锂离子聚合物电池,型号:ST901635,标称电压:3.7V,额定容量:470mAh 1.74Wh,来自ST神通天下。
撕掉绝缘保护,电池保护板正面电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
电池保护板背面电路一览。
丝印DP37A的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管。
LY来远ICP1105电源管理芯片,集成开关充电,耐压28V,最大充电电流1A,截止电压精度±0.5%,CC/CV可I2C配置,支持快充;内置同步BOOST升压输出,输出电流0.7A,效率高达93%,并集成电源路径管理;支持双路独立开关控制,插入/拔出检测,输出轻载检测;此外芯片还集成了温度保护、输入过压、故障电池、充电超时等保护,充电过程非常安全可靠。
LY来远ICP1105详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,声阔、魅族、荣耀、JBL、PHILIPS飞利浦、QCY、红魔、天猫精灵、创新科技、HHOGene、Sudio、贝尔金、omthing、TOZO、Nothing等品牌旗下的音频产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
电源管理芯片外围功率电感特写。
丝印NHK163000的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
丝印ANG aX4T的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于反馈蓝牙配对和充电状态的LED指示灯。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
拆解耳机部分,取掉后腔外部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有触摸检测的金属贴片和充电连接器。
腔体内部结构一览,通过支架固定和电池单元。主板上方设置有橡胶垫实现与外壳紧密贴合,提升麦克风收音效果。
断开排线,取出后腔内部支架。
支架内侧固定电池单元,起到很好的保护作用。
从支架上取掉主板和电池。
耳机内置软包扣式电池,通过黑色绝缘胶包裹防护。
软包扣式电池型号:HJ 1254,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,额定容量:65mAh 0.25025Wh,来自HJ弘捷新能源。
连接外壳充电连接器的金属弹片。
耳机搭载WUQI物奇WQ7034AX蓝牙音频SoC,内置物奇空间音频算法,支持LDAC无损级音频编解码,以及采用了物奇领先的低功耗及创新的架构设计,赋能耳机高品质音质的同时带来更长的续航体验,单次续航长达10小时。
WQ703X系列构建了更加开放的应用生态,具备强大的平台能力,拥有领先的性能优势。主要包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE5.4双模模式和蓝牙多连接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和 LC3编解码器;射频性能优秀:发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有荣耀、OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、沃尔玛、螃蟹、Jlab、拜亚等众多国内外知名品牌的耳机采用了来自物奇的蓝牙芯片。
16.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印OMIC 4233EX的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
主板上采用了许多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
蓝牙芯片外围还采用了两颗Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感特写,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。
据我爱音频网了解到,无线耳机的电源电路中的功率电感需要具备较小的尺寸和中等大小(数百mA)的额定电流,并且要求电感低损耗,以实现高转换效率和强的续航能力,顺络电子推出的MPHM系列不仅在电性能上能满足耳机对功率电感的要求,其独特的制备工艺使该系列在价格方面也有很强的竞争力。
MPHM系列有以下的几个特点:
1、 针对高密度贴装的电路,MPHM系列产品呈现优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能;
2、 产品外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;
3、 大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;
4、 满足主流的功率要求,采用叠层工艺,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。
连接触摸检测贴片的金属弹片。
WINSEMI稳先微WSDF2310C锂电保护IC。WSDF2310系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,包括了先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持CTL船运模式设置;无铅、无卤素。
WINSEMI稳先微WSDF2310系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、一加、倍思、realme、Marshall、泥炭、华为、OPPO、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、荣耀、QCY、绿联、SoundPEATS、唱吧、京东京造、骷髅头、JLab等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
拆开耳机音腔。
腔体内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器。
耳机搭载的跑道型喇叭特写。据我爱音频网了解到,来自TRANSOUND泉声电子,是一款尺寸为17x12的动圈单元,采用了PU+钛振膜,超高张力铜线,提供高解析力;额定功率20mW,最大短时功率50mW,声压级105.0±3.0dB(at 1KHz Input:0.148V),带来澎湃音质。
据我爱音频网了解到,泉声电子是一家技术驱动型公司,专业生产各类传声器和微型喇叭、受话器等电声核心器件,广泛应用于耳机、麦克风、手机、数字相机,以及各类AI、VR与各类发声与收音电子产品上,能够满足各类高科技电声电子产品的需要。
跑道型喇叭背面特写。
跑道型喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,跑道型喇叭长直径约为17mm。
跑道型喇叭短直径约为12mm。
Soundcore声阔C30i开放式耳机拆解全家福。
Soundcore声阔C30i开放式耳机在外观设计方面,圆角方形充电盒体积小巧便携;耳夹式耳机,透明外壳设计,观感炫酷,更具科技感。使用上,耳机采用人体工学结构调优,佩戴稳定贴合耳廓。不过由于采用了非主流的弹性材质,所以耳机的自适应能力不足,在佩戴上也更麻烦。也因此,配备有耳翼,来满足不同耳型的使用需求。
内部主要配置方面,充电盒内置470mAh锂电池,配备电路保护板负责负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。主板上,搭载了LY来远ICP1105电源管理芯片负责电池的充放电管理,集成开关充电,同步BOOST升压输出,支持快充,集成多项保护保障充电过程的安全;还采用了单片机和霍尔元件,用于充电盒整机控制和开盖即连功能。
耳机内部搭载了TRANSOUND泉声电子17x12mm跑道型动圈喇叭,内置65mAh软包扣式电池。主板上,搭载一颗MEMS麦克风拾音,采用了WUQI物奇WQ7034AX蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;采用了WINSEMI稳先微WSDF2310C锂电保护IC负责电池充放电保护;其他还搭载了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感和MPHM系列功率电感等元器件。
