HECATE是EDIFIER漫步者旗下专业电竞厂牌,旗下产品包括有线耳机、蓝牙耳机、2.4G无线耳机、音箱和鼠标键盘等,以极具未来感的设计风格,为电竞玩家提供高质量的游戏外设体验。此次将要拆解的HECATE G2是一款支持USB/蓝牙/2.4G三种连接方式,音乐/游戏两种音效的头戴式游戏耳机,用于满足游戏玩家的各种使用需求。
漫步者HECATE G2头戴式游戏耳机外观采用家族式的电竞风格,人体工学轻量化设计,提供持久的舒适佩戴体验。功能配置上,搭载50mm钕铁硼驱动单元,带来澎湃声场,提供更具沉浸式的游戏体验;支持游戏EQ音效自定义调节,用户可以根据听音习惯,个性化设置。
该耳机采用可插拔麦克风设计,内置70dB信噪比高清麦克风,拥有-32dB的高灵敏度,搭配AI通话降噪技术,提供精准拾音和清晰语音沟通。无线连接方面,2.4G模式支持Flash Speed闪连技术,提供超低延时,超低功耗和超清语音传输。50%音量下,2.4G最长续航可达146h,蓝牙模式更是达到247小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者W830NB、W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,Comfo Fit II开放式耳机,Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05、HECATE GM45真无线游戏耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机,花再NEW-X光冷能量音箱、HECATE G100磁吸蓝牙音响、M125、M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、漫步者HECATE G2三模头戴式游戏耳机开箱
漫步者HECATE G2三模头戴式游戏耳机包装盒采用了家族式电竞风格设计,正面展示有产品外观、品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示了两种经典配色,详细功能特点和参数,以及包装内容和公司信息。蓝牙版本:5.4,蓝牙协议:HFP、A2DP、AVRCP,音频解码:SBC,有效距离:约10米,额定输入:5V-1A,喇叭单元:50mm单元,喇叭阻抗:32Ω,频响范围:20Hz-20kHz,灵敏度:96dB,续航时间:约108h/247h(蓝牙开/关灯)/约83h/146h(2.4GHz开/关灯),充电时间:约6h;东莞市漫步者电竞科技有限公司出品。
包装盒侧边设计有“HECATE”品牌LOGO。
包装盒内部物品有耳机、接收器、充电线、麦克风、防风罩、品牌册、品牌卡、品牌贴纸、技术卡片,以及说明书&保修卡。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻“HECATE”品牌LOGO。
2.4GHz无线接收器,采用了二合一设计,USB-A接口用于连接PC、PS等设备。
Type-C接口用于连接手机、平板、笔记本等设备,体积小巧,使用无负担。
耳机外设可插拔麦克风,采用3.5mm插头,配备有防风罩。
漫步者HECATE G2三模头戴式游戏耳机外观一览,此款为黑色配色,采用了磨砂+亮面两种工艺结合设计,体积轻巧,佩戴舒适。
机身右侧外观一览,耳壳采用了高光喷漆工艺,防刮耐磨。设计圆形镂空的RGB品牌LOGO幻彩灯,提升游戏氛围,外部金属网罩和银色环装饰,极富设计感和辨识度。
左侧耳壳外观一览,与右侧相同的设计。
头梁采用了磨砂质感,高抗扭聚丙烯材料,柔韧不易折断。头梁外侧设计“HECATE”品牌LOGO。
头梁内侧设置有柔软头垫,分散头部压力,提升长久佩戴的舒适性。
头梁内侧设计有产品信息,型号:EDF700074,额定输入:5V-1A。
头梁支持伸缩调节,能够更好地适配不同用户。
机身底部外观一览,左侧耳壳上设置功能按键和接口。
3.5mm音频接口特写,用于连接外置麦克风。
麦克风静音开/关按键特写。
音量调节采用了旋钮设计,提供更方便的操控。
多功能“G”键,支持单击、双击、三击、长按等操控模式,实现开机/关机、播放/暂停、连接模式切换、游戏/音乐模式切换等功能控制。上方一颗指示灯,通过不同颜色反馈工作模式。
耳罩采用了柔软细腻的蛋白皮材质,填充柔软,佩戴舒适。内部设计有防尘网和L/左标识。
右侧耳罩特写,内部设计R/右标识。
安装外置麦克风,漫步者HECATE G2三模头戴式游戏耳机整体外观一览。
经我爱音频网实测,漫步者HECATE G2三模头戴式游戏耳机重量约为243.6g。
搭配麦克风,整机重量约为252.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对漫步者HECATE G2三模头戴式游戏耳机进行充电测试,输入功率约为0.91W。
二、漫步者HECATE G2三模头戴式游戏耳机拆解
通过开箱,我们了解了漫步者HECATE G2三模头戴式游戏耳机的外观设计变化,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
进入拆解部分,取掉两只耳罩。
耳罩内侧结构一览。
左侧音腔盖板结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉音腔结构,腔体内部结构一览,设置右主板单元。
断开扬声器导线,音腔内侧结构一览。
打开音腔盖板,内部扬声器结构一览。
取出扬声器。
耳机内置扬声器正面振膜特写。
耳机扬声器背面特写,通过阻尼纸覆盖。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为49.47mm。
腔体内部主板单元结构一览,通过螺丝固定,通过插座连接下方的氛围灯小板。
卸掉螺丝,取掉主板。
JL杰理JL7018F6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
LPS微源半导体LP6301是一款1.5MHz恒频电流模式PWM降压转换器,集成主开关和同步整流开关,集成PWM控制和PFM模式切换控制两种操作模式,可在更宽的负载范围内实现高效率。LP6301可以为2.5V~5.5V的输入电压提供高达1A的输出负载电流,输出电压可以调节到0.61V,非常适合需要单节锂离子电池提供高达1A的高电流的便携式设备。
LPS微源半导体LP6301详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、QCY、TOZO、JLab、网易有道、ikko、KEF、声阔、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
充电IC外围功率电感特写。
LPS微源半导体LP4069T锂电池充电IC,是一款完整的恒流/恒压线性充电器,输出电流800mA可调,同时支持极小的充电电流和关断电流,耐压28V,带NTC温度调节,内置MOSFET;采用TDFN-8封装,仅需较少的外部器件,非常适合便携式应用。
LPS微源半导体LP4069T详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、QCY、TOZO、JLab、网易有道、ikko、KEF、声阔、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
丝印C3ND V0007的IC。
LPS微源半导体LP3992-33 LDO低功耗线性稳压器,专为具有苛刻性能和空间要求的便携式射频和无线应用而设计。LP3992的性能针对电池供电系统进行了优化,以提供超低噪音和低静态电流;LP3992在关断模式下的功耗小于0.01μA,并且具有小于50μs的快速开启时间;其他特性还包括超低压差、高输出精度、限流保护和高纹波抑制比等。
LPS微源半导体LP3992详细资料图。
连接氛围灯小板的导线插座特写。
多功能“G”键特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈耳机工作模式。
用于音量调节的旋钮特写。
麦克风静音开/关特写。
3.5mm音频输入母座特写。
连接蓝牙天线的同轴插座特写。
腔体底部结构一览,卡扣固定RGB幻彩灯模组。右侧腔体壁上贴有同轴蓝牙天线。
拆掉蓝牙天线和RGB幻彩灯模组。
RGB幻彩氛围灯导光板特写,品牌LOGO设计。
取出导光板内部的氛围灯小板。
小板设置的RGB LED灯特写,支持多种动态灯效。
右耳音腔盖板结构一览,与左耳相同。
卸掉螺丝,打开腔体,内部设置电池单元和一个转接板。
卸掉螺丝,取出电池和转接板。
转接板正面电路一览,通过插座连接电池和氛围灯小板。
转接板背面特写,未设置元器件。
耳机内置锂电池标签上信息,锂离子电池组,型号:754050,标称电压:3.7V,额定容量:2000mAh,额定能量:7.4Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:赣州旭航诚新能源有限公司。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板另外一侧与导线焊接。
丝印8205A的MOS管。
拆开麦克风腔体,内部结构一览。
驻极体麦克风特写。据官方介绍,信噪比达到了70dB,灵敏度达到了-32dB,带来出色的空间全指向精准拾音。
适配器拆解
打开USB-C适配器腔体,内部仅设置有一块PCBA板。
盖板内侧设置FPC蓝牙天线。
适配器主板一侧电路一览。
另外一侧焊接USB-C插头。
连接蓝牙天线的金属弹片。
丝印73 e的IC。
丝印2501的IC。
JL杰理JL7018F6蓝牙音频SoC,用于与耳机2.4GHz无线连接和音频数据传输。
为蓝牙芯片提供时钟的24.000MHz的晶振特写。
丝印C3M 429的IC。
LPS微源半导体LP3992-33 LDO低功耗线性稳压器。
拆开USB-A适配器。
USB-A适配器主板一侧电路一览,未设置主要元器件。
USB-A适配器主板另外一侧电路一览。
漫步者HECATE G2三模头戴式游戏耳机详细资料图。
漫步者HECATE G2三模头戴式游戏耳机在外观方面,黑色配色采用了磨砂+亮面两种工艺结合设计,质感出色,防刮耐磨。耳壳上设计品牌LOGO的RGB幻彩灯,观感炫酷,为玩家提供沉浸式的游戏氛围。柔软亲肤的头垫和耳罩,搭配轻巧的体积,提供了持久舒适的佩戴体验。
内部主要配置方面,耳机搭载50mm动圈单元,内置2000mAh超大容量电池,主控芯片为JL杰理JL7018F6蓝牙音频SoC,其他还采用了LPS微源半导体LP4069T锂电池充电IC、LP6301降压转换器和LP3992-33线性稳压器等。适配器内部同样采用了杰理JL7018F6蓝牙音频SoC和微源半导体LP3992-33线性稳压器等。
