作为知名音频品牌,EDIFIER漫步者在个人音频领域,拥有着丰富的产品线,涵盖各种类型耳机、桌面音箱、便携式音箱、麦克风等。此次将要拆解的漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机,外观颜值出众,时尚百搭;同时体积轻巧,结构功能完整,佩戴舒适,携带方便。
在功能配置上,漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机采用了40mm复合振膜驱动单元,提供澎湃饱满的音质,通过了Hi-Res Audio高清音频认证;搭载空间音效技术,可提供360度环绕听感;支持音乐/游戏双模式,满足不同场景的使用需求。
漫步者Fit900NB头戴式耳机支持主动降噪功能,包括深度降噪、舒适降噪、防风噪、环境声4种降噪模式,最大降噪深度可达-45dB;支持AI通话降噪功能,带来清晰的语音通话效果。续航方面,单次播放时间可达45小时(降噪开)/75小时(降噪关);支持快速充电,充电15分钟可聆听10小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者W830NB、W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,Comfo Fit II开放式耳机、Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05、HECATE GM45真无线游戏耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机,花再NEW-X光冷能量音箱、HECATE G100磁吸蓝牙音响、M125、M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、EDIFIER漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机开箱
EDIFIER漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机包装盒采用了新一代的设计风格,正面展示有产品的简笔图,品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res Audio金标认证。
包装盒背面展示有产品的三种配色,包括云岩白、湖光蓝和雅典灰,以及APP下载二维码和北京爱德发科技有限公司信息。
包装盒侧边展示有产品的功能特点:AI通话降噪、持久续航、快充技术、可折叠收纳。
另外一侧介绍的产品特点:深度降噪、空间音效、双设备连接和金属头梁。
包装盒内部配件包括了充电线、说明书和保修卡。
充电线采用了USB-A to Type-C插头。
漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机外观一览,此款为云岩白配色,整体设计简约时尚。
机身侧边外观一览,圆形耳壳设计,经典半月形悬挂,观感非常简洁。耳壳支持上下角度旋转,用于更好的适配不同用户使用。
头梁支持长短调节,满足个性化需求;采用金属材质,持久耐用。
头梁内侧设计有较厚的柔软头垫,佩戴有效分散头部压力,提升舒适性。
头梁左侧设计L/左标识,标注有产品参数信息,型号:EDF200174,输入:5V-1A,中国制造。
耳机转轴结构一览,支持折叠和旋转功能。
耳机折叠状态一览,缩小占用空间,提升便携性。
左耳耳壳外观一览,中间烫金设计品牌LOGO。
耳壳上的前馈降噪麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护。
左侧耳罩特写,采用了椭圆形设计,亲肤蛋白皮材质,内部填充柔软,佩戴眼镜依然舒适。
耳壳顶部的泄压孔特写,防尘网防护,用于保障腔体内部空气流通。
头梁右侧标注R/右标识。
右侧耳壳特写,背部与左侧设计相同,底部设置有功能接口和功能按键。
右侧耳罩特写。
耳壳顶部的调音孔。
耳壳底部的通话麦克风拾音孔。
Type-C充电母座和指示灯特写。
蓝牙配对/降噪切换的按键特写。
音量加键和音量减键特写,中间多功能按键凸起,便于盲操作。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对EDIFIER漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为0.80W。
二、EDIFIER漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机拆解
通过开箱,我们了解了EDIFIER漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机的简约时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉卡扣式固定的两只耳罩。
耳罩内侧结构一览,覆盖有海绵垫缓冲,提升听音的舒适性。
左侧音腔盖板结构一览,四周通过螺丝固定。
盖板上的音腔调音孔特写。
盖板中间设置有后馈降噪麦克风,覆盖有海绵垫提升收音效果。
取掉海绵垫,后馈降噪麦克风特写,用于从内部拾取噪音,进一步提升降噪效果。
透过出音孔,音腔内部的扬声器特写,采用了镀钛复合振膜。
卸掉螺丝,打开腔体,内部元器件覆盖海绵垫防护。
取掉海绵垫,腔体内部结构一览,设置有电池单元和转接板。转接板与导线焊接。
卸掉螺丝,拆掉转接板,断开扬声器导线。
音腔背部结构一览,导线过孔,打胶密封,通过海绵垫包裹,防止共振产生杂音。
盖板侧边的调音孔特写,防尘网防护。
打开盖板,音腔内部结构一览。
耳机扬声器背部特写,丝印型号“WT4A10FU”,四周贴有阻尼纸,用于声学调音。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
断开与转接板焊接的电池导线。
取出耳机内置电池。锂离子电池型号:CEL 503245,额定容量:670mAh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定能量:2.479Wh,生产厂:东莞市金赛尔电池科技有限公司。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
丝印G3MO的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印DP8204的MOS管。
转接板一侧电路一览,与左耳衍生过来的导线焊接,焊点圆润饱满。中间设置有前馈降噪麦克风。
转接板另外一侧电路一览,前馈降噪麦克风拾音孔设置有声学橡胶罩,用于提升收音效果。
镭雕MG26 D225的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音,来自敏芯微电子。
打开右耳腔体,内部元器件同样通过海绵垫覆盖。
扬声器导线泡棉包裹,束线器 固定。
取掉海绵垫,腔体内部主板单元结构一览,通过螺丝固定。
腔体壁上的通话拾音麦克风特写,打胶密封。
主板上的功能按键特写,覆盖有海绵垫缓冲。
Type-C充电母座和指示灯导光柱特写。
丝印FRYiB的过压过流保护IC。
330μF,6.3V耐压的滤波电容特写。
板载蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
右耳内部镭雕MG36 D183的前馈降噪麦克风,同样来自敏芯微电子。
丝印TBLM的IC。
JL杰理JL7018F8的蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
蓝牙芯片外围电感特写,为其内部电路供电。
LPS微源半导体LP4069T锂电池充电IC,是一款完整的恒流/恒压线性充电器,输出电流800mA可调,同时支持极小的充电电流和关断电流,耐压28V,带NTC温度调节,内置MOSFET;采用TDFN-8封装,仅需较少的外部器件,非常适合便携式应用。
LPS微源半导体LP4069T详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、QCY、TOZO、JLab、网易有道、ikko、KEF、声阔、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
丝印T50AdP4的IC。
两颗丝印3415的稳压管。
EDIFIER漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机拆解全家福。
EDIFIER漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机在外观方面,设计简洁,但又不失功能性。头梁支持长短调节,耳罩支持上下左右四向旋转,搭配柔软亲肤的头垫和耳罩,能够个性化适配不同用户,提供持久舒适的佩戴体验。同时,还支持折叠功能,缩小占用空间,提升便携性。
内部主要配置方面,双耳均搭载了40mm镀钛复合振膜,内置敏芯微电子MEMS前馈麦克风和驻极体后馈麦克风。其他方面,左耳搭载670mAh锂电池,右耳设置主板单元和通话拾音麦克风。主板上,采用了JL杰理JL7018F8的蓝牙音频SoC,LPS微源半导体LP4069T锂电池充电IC等元器件。
