在目前爆火的开放式耳机中,耳夹式蓝牙耳机凭借更加轻巧的体积,与眼镜不冲突的佩戴方式,以及兼具的配饰属性,赢得了许多用户的喜爱。我爱音频网近期也对目前市场上的11款热门产品进行了横评,从便携性、佩戴体验、音质等角度分享实际的使用体验。接下来将再次通过拆解,为大家分享它们的内部硬件配置。
此次将要拆解的QCY意象Crossky C30开放式耳机外观上采用了水滴豆时尚造型,佩戴舒适稳固。功能配置上,搭载高灵敏度双磁单元,支持动态低频调节,支持定向音频技术2.0,带来不错的音频表现力;支持360°全景空间音效,提供身临其境的环绕音。其他方面,还支持双麦通话降噪,双设备连接,低延迟游戏模式,可提供单次5.5小时,综合25小时的续航时间。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过QCY Crossky Link开放式运动耳机,QCY T13 ANC、QCY Melobuds ANC真无线降噪耳机、QCY G1电竞游戏耳机、QCY T11圈铁蓝牙耳机、QCY T10双动铁蓝牙耳机,QCY AilyBuds Lite、QCY FairyBuds、QCY AilyPods、QCY T18 MeloBuds、QCY T17、QCY T13真无线耳机,QCY H3 Pro头戴式耳机等产品。
一、QCY意象Crossky C30开放式耳机开箱
QCY意象C30开放式耳机包装盒采用了轻巧设计,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及水滴形时尚耳夹设计、反Z型稳固佩戴、高灵敏双磁喇叭的产品特点。
包装盒背面介绍有产品的参数信息。产品名:QCY Crossky C30,通讯距离:10米,充电时间:约2小时,待机时间:约40小时,音乐时间:约5.5小时,输入参数:5V-500mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒侧边设计有“QCY”品牌LOGO和“Be Creative · Go Beyond”品牌Slogan。
包装盒内部物品有主机、充电线、佩戴指示卡和产品说明书,此款为花语紫配色。
随机标配的USB-A to Type-C充电线。
QCY意象Crossky C30开放式耳机充电盒采用了椭圆形设计,磨砂质感,体积轻巧便携。花语紫配色为饱和度较低的紫灰色,非常的淡雅。机身正面设计有品牌LOGO和一颗指示灯。
机身背部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,盒盖内侧标注产品参数信息,输入:5V-500mA,容量:400mAh 1.48Wh。
座舱内部结构一览,中间设置充电顶针,座舱上设计有红白的L/R左右标识。
QCY意象Crossky C30开放式耳机整体外观一览。耳机采用了耳夹式设计,水滴造型,磨砂+亮面两种质感相结合,观感时尚,佩戴舒适轻盈。
耳机前端音腔外观一览,采用了类似水滴的造型,紫色亮面外壳。
耳机出音孔特写,与机身相同曲率的金属盖板防护。
音腔内侧的调音孔特写,内部通过金属网罩防护。
耳机后端腔体结构一览,外侧同样采用了紫色亮面盖板,设置有麦克风拾音孔。
通话麦克风拾音孔特写,内部细密防尘网防护。
后端腔体内侧设计对应充电盒座舱的红白色L/R左右标识。
耳机顶部弯臂采用了柔软硅胶材质,佩戴舒适亲肤;内部采用镍钛合金材质,具有很好的弹性,弯曲不易变形,夹持力也刚刚好,稳固不夹耳。
耳机底部外观一览。
为耳机充电的金属触点特写。
经我爱音频网实测,QCY意象Crossky C30开放式耳机整机重量约为42.2g,非常的轻巧便携。
单只耳机重量约为5.2g,佩戴舒适无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对QCY意象Crossky C30开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.61W。
二、QCY意象Crossky C30开放式耳机开箱
通过开箱,我们详细了解了QCY意象Crossky C30开放式耳机的时尚外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱内部结构一览,电池固定在主板上,设置有海绵垫防护。
取掉电池单元,下方主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁用于稳定固定耳机。
充电盒内部主要电路一览,电池导线与主板焊接。
断开电池导线,电池上标签信息一览,型号:801535,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh,额定能量:1.48Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:广东弘捷新能源有限公司。
电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
撕开绝缘保护,电池与导线压焊,保护电路位于主板上。
LPS微源半导体LP7812A多合一智能TWS充电仓电源管理IC。LP7812A集成电池充电,耳机充电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能。集成的线性充电电路给电池仓充电,同时支持高达28V的输入电压和最大0.8A的充电电流。两路独立的耳机充电电路支持电压跟随,能够提升仓电池到耳机电池15%左右的转换效率,即提升15%的整机续航时间,大大提升产品卖点及用户体验。
微源Hero Charge家族LP781X系列产品其电压跟随原理采用独特的恒流源的方式,全程无需MCU参与,让电压跟随实施起来更简洁更方便,节约客户产品开发时间,以便终端产品更快上市。
LPS微源半导体LP7812A详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、QCY、TOZO、JLab、网易有道、ikko、KEF、声阔、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
iCM创芯微CM1125-BAC集成MOSFET单节锂电池保护IC,内负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
进入耳机拆解,取掉音腔盖板,腔体内部仅设置有扬声器单元。
断开导线,取出扬声器。
耳机扬声器正面特写。据官方介绍,采用了双磁体增强磁通密度,搭配大振幅振膜,带来强劲且具有穿透力的声量。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为11.34mm,与官方宣传的10.8mm在合理误差范围。
打开耳机后侧腔体,内部设置电池和主板单元。
断开导线,取出电池。
耳机内置软包电池型号:HJ 450910,标称电压:3.85V,额定能量:0.123Wh,同样来自HJ弘捷新能源。
撕开绝缘保护,电池正负镍片与导线碰焊。
腔体内部主板单元结构一览,通过螺丝固定,与导线焊接连接。
断开导线,取出主板。
腔体底部设置有电容式触摸检测传感器,用于便捷控制。
镭雕R44E的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
BT8932D符合蓝牙5.4+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
BT8932D具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有高性能单声道ADC,信噪比102dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率;还支持AI DNN ENC降噪,支持低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据智研所拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉等众多品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
连接充电盒为内置电池充电的金属连接器。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈连接状态。
连接触摸检测传感器的金属弹片。
两颗Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感特写,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。
据我爱音频网了解到,无线耳机的电源电路中的功率电感需要具备较小的尺寸和中等大小(数百mA)的额定电流,并且要求电感低损耗,以实现高转换效率和强的续航能力,顺络电子推出的MPHM系列不仅在电性能上能满足耳机对功率电感的要求,其独特的制备工艺使该系列在价格方面也有很强的竞争力。
MPHM系列有以下的几个特点:
1、 针对高密度贴装的电路,MPHM系列产品呈现优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能;
2、 产品外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;
3、 大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;
4、 满足主流的功率要求,采用叠层工艺,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号的收发。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印4U AB5的一体化锂电保护IC。
QCY意象Crossky C30开放式耳机拆解全家福。
QCY意象Crossky C30开放式耳机在外观方面,整机体积轻巧,便于携带。花语紫配色清新淡雅,搭配水滴型设计,观感非常时尚。同时,耳夹式耳机采用了镍钛合金材质,具有很佳的弹性,弯曲不变形,搭配柔软硅胶材质,佩戴舒适亲肤。
内部主要配置方面,充电盒搭载了400mAh锂电池,采用了iCM创芯微CM1125-BAC锂电池保护IC负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。主板上,搭载了LPS微源半导体LP7812A多合一智能TWS充电仓电源管理IC,集成丰富的功能,支持电压跟随技术,能够大大整机续航时间。
耳机内部搭载了10.8mm动圈喇叭,单耳采用一颗MEMS麦克风拾音;内置电池容量3.85V 0.123Wh;主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC;其他还采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感和MPHM系列功率电感等元器件。
建议小编和审稿的走点心:1.第二大部分标题错误,我们这部分已经是拆解了不是开箱啦;
2.好几处明显的插图错误,乱插图,开箱视频里面有耳机拆解图片,耳机盒拆解部分有耳机的拆解图
