随着用户使用耳机时长的持续增加,能够提供持久舒适佩戴的开放式耳机开始大范围普及。目前主流的开放式耳机,包括了耳挂式和耳夹式两种形态,而随着华为、BOSE等头部品牌相继发布耳夹式耳机,该形态的产品如春笋般快速增长。我爱音频网近期对11款热门的耳夹式耳机进行了横评,后续将再次通过拆解,为大家分享它们的内部硬件配置。
作为知名音频品牌,EDIFIER漫步者随着开放式耳机的爆发,也相继推出了多款Comfo系列产品,此次将要拆解的Comfo Clip便是其中采用了耳夹式设计的一款。在11款产品的横评中,其获得了4星(★★★★☆)推荐,具有佩戴舒适、音质效果好、不分左右耳佩戴、支持运动模式等特点,能够为用户提供不错的体验。
漫步者Comfo Clip开放式耳机在功能配置上,采用漫步者开放式声学技术,增强低频,减少漏音,带来中频细腻,低频浑厚的澎湃音质;支持经典、低音增强、清晰人声、高音增强4种EQ模式,满足个性化需求;支持智能声道检测,不分左右耳佩戴;支持佩戴检测功能,智能控制音乐播放启停。
该耳机还支持AI通话降噪,提供清晰通话;支持双设备连接,低延迟游戏模式,带来声画同步的游戏体验;支持单次大于7小时,综合28小时的续航,支持快速充电,充电15分钟听歌约2.5小时;新增运动模式,通过专属APP,可以查看时间/里程/路线/配速/卡路里等运动数据。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者Comfo Fit II开放式耳机、Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05、HECATE GM45真无线游戏耳机,W830NB、W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机,花再NEW-X光冷能量音箱、HECATE G100磁吸蓝牙音响、M125、M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、EDIFIER漫步者Comfo Clip开放式耳机开箱
EDIFIER漫步者Comfo Clip开放式耳机包装盒小巧,设计简约。正面展示有耳机的线稿图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示4种配色的整体外观,APP下载二维码,以及部分产品和公司信息。输入:5V-200mA(耳机),输出:5V-1A(充电盒),北京爱德发科技有限公司。
包装盒侧边图文展示了产品的功能特点:智能声道检测、智能佩戴检测、低延迟游戏模式、EDIFIER Connet功能拓展、定向传声结构。
另外一侧的功能特点介绍:IP56防尘防水、12mm大尺寸单元、持久续航、空气感佩戴、双设备连接。
包装盒顶部烫银工艺设计产品名称。
包装盒底部贴有出厂标签,产品型号:EDF200161,配色:珠光白,生产日期:2024年9月。
包装盒内部物品有主机、充电线和用户指南。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C插头。
漫步者Comfo Clip开放式耳机充电盒采用了鹅卵石状的圆润设计,类金属喷砂的质感,不沾染指纹。正面开盖处设计倒角便于开启,下方机身上一颗指示灯用于反馈蓝牙配对和充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
机身侧边外观一览,边缘过渡圆润无棱角,中间通过更细腻的涂层工艺,呈现出亮面腰线,提升了产品层次感。
机身顶部设计有“EDIFIER”品牌LOGO。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,耳挂突出于座舱,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间设置有为耳机充电的金属顶针。
盒盖内侧印有产品的参数信息,与外部包装盒一致。
EDIFIER漫步者Comfo Clip开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,由弹性弯臂衔接两侧腔体,佩戴时夹在耳廓上,非常的轻盈舒适。
漫步者Comfo Clip耳机外观一览,珠光白配色整体呈现比较统一的米灰效果,简约时尚。弹性弯臂通过柔软亲肤材质包裹,两侧腔体为光滑的烤漆工艺处理,质感比较出色。
弯臂前侧的音腔外观一览,设计有品牌LOGO。
弯臂前侧的腔体外观一览,设置有麦克风拾音孔。
耳机侧边外观一览,音腔两侧均设置有调音孔,通过丝网防护。
耳机底部外观一览,音腔出音孔通过金属盖板防护,后侧腔体上设置充电触点。
经我爱音频网实测,EDIFIER漫步者Comfo Clip开放式耳机整机重量约为55.8g。
单只耳机重量约为5.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对EDIFIER漫步者Comfo Clip开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.89W。
二、EDIFIER漫步者Comfo Clip开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了EDIFIER漫步者Comfo Clip开放式耳机的简约外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,上层通过双面胶固定电池单元,设置有泡棉缓冲防护。
取掉电池,下方主板上设置有海绵垫防护。主板通过螺丝固定,与电池导线焊接。
卸掉螺丝,取掉主板单元,充电盒内部主要电路一览。
座舱底部结构一览,设置有五颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
耳机内置锂离子电池组,型号:WEL 951732,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh,额定能量:1.85Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:赣州旭航诚新能源有限公司。
撕开电池外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印G3JP的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
挑开连接器,分离排线。
充电盒内部排线电路一览,设置有霍尔元件。
丝印ZT 3v的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost等功能。
配合电源管理芯片工作的2.2μH功率电感。
连接霍尔元件排线的ZIF连接器特写。
丝印52B5ACA6的MCU单片机。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的两颗LED指示灯。
拆解耳机部分,首先打开音腔,内部仅设置有扬声器单元。
断开导线,音腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器,音腔底部结构一览。
耳机内置扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜动圈单元。
扬声器背面特写,边缘设计有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12.22mm。
打开后侧腔体,盖板内侧设置有佩戴检测传感器,腔体内部设置软包扣式电池和主板单元。
取出电池,下方主板单元结构一览,通过胶水固定。
断开导线,取出电池和主板单元。
腔体底部结构一览,设置有FPC蓝牙天线。麦克风拾音孔内侧有声学橡胶罩,提升收音效果。
取出佩戴检测传感器。
电容式佩戴检测传感器特写,通过检测佩戴状态,实现摘掉耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能,提升使用的便捷性。
BES恒玄BES2700IHC蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模V5.4,用于无线连接和音频数据处理。
蓝牙芯片外围的Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感特写,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。
据我爱音频网了解到,无线耳机的电源电路中的功率电感需要具备较小的尺寸和中等大小(数百mA)的额定电流,并且要求电感低损耗,以实现高转换效率和强的续航能力,顺络电子推出的MPHM系列不仅在电性能上能满足耳机对功率电感的要求,其独特的制备工艺使该系列在价格方面也有很强的竞争力。
MPHM系列有以下的几个特点:
1、 针对高密度贴装的电路,MPHM系列产品呈现优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能;
2、 产品外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;
3、 大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;
4、 满足主流的功率要求,采用叠层工艺,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。
丝印B172 UA的IC。
丝印4S CF的锂电保护IC。
为内置电池充电的金属连接器,设置有橡胶垫防尘防水。
镭雕JWT 24C8的晶振特写,用于提供时钟。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
镭雕二维码的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
丝印SM40的加速度传感器,用于敲击控制和采集运动数据。
耳机内置软包扣式电池型号:M1240A6,标称电压:3.85V,额定容量:48mAh 0.185Wh。
电池背部丝印有二维码,用于产品追溯。
EDIFIER漫步者Comfo Clip开放式耳机拆解全家福。
漫步者Comfo Clip开放式耳机在外观方面,整体设计简约时尚,质感比较出色。充电盒采用了鹅卵石状的设计,圆润无棱角,类金属喷砂质感,不易沾染指纹;耳夹式耳机,弹性弯臂采用了柔软亲肤材质包裹,腔体采用了光滑的烤漆工艺处理,佩戴舒适轻盈无感。
内部主要配置方面,充电盒搭载500mAh锂电池,配备有电路保护板负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。耳机内置12mm复合振膜动圈单元,采用了3.85V 48mAh软包扣式电池;主板上,搭载了一颗MEMS麦克风拾音,采用了BES恒玄BES2700IHC蓝牙音频SoC,Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感等元器件。
