MOONDROP水月雨是一家国内自主HiFi音频品牌,旗下产品以音质为价值核心,同时融合了二次元等设计元素,具有着很强的品牌特色。近日,水月雨联名《崩坏:星穹铁道》,推出了一款知更鸟定制TWS真无线耳机。外观融合了知更鸟的元素设计,十分可爱精致;功能上提供知更鸟 专属语音,让用户体验与知更鸟的互动,增加产品的趣味性和独特性。
知更鸟是《崩坏:星穹铁道》中闻名银河的“天环族”歌者,可以依靠“同谐”的力量传递歌声,在歌迷乃至万界生灵之中展现“共鸣”。此次联名,可以说非常契合水月雨的品牌精神,同时也体现了该产品的定位,将高品质的音乐传递给每一个用户。据悉,该款产品采用的全新模具设计,在联动结束后将不再继续生产。
在功能配置上,该产品搭载TiN陶瓷球顶振膜10mm高性能动圈+6mm环形平板高音单元,同轴混合双单元声学架构,通过出色的解析力和扎实饱满的音色,将优美的音乐“同谐”给用户。同时,支持LDAC音频编解码,提供24bit/96kHz的高清无线传输,呈现分毫毕现的音频细节;支持LE Audio及LC3编解码协议,实现远低于经典蓝牙的延迟和低失真。MOONDROP APP内,还预设有5种调音风格,用于满足个性化喜好。
水月雨Robin's Earphones真无线耳机支持主动降噪功能,搭配优秀的PNC被动降噪效果,提供宽频段的深度降噪体验,同时不会损伤音质;支持透传模式,不摘耳机也能清晰听到外界声音;支持双麦克风ENC通话降噪,通过波束成形技术,精准拾取通话人声,屏蔽环境噪音,保障清晰通话;还支持双设备连接,支持有线快充和无线充电,可提供单次9小时/综合39小时的持久续航。
我爱音频网此前还拆解过MOONDROP水月雨太空漫游真无线降噪耳机、MOONDROP水月雨ALICE真无线耳机、水月雨NEKOCAKE猫饼真无线降噪耳机等产品,此次再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MOONDROP水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机开箱
MOONDROP水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机包装盒采用了定制礼盒设计,外部封套正面展示了知更鸟的优雅形象。
包装盒背面展示有产品的频响曲线和产品参数等信息。产品名称:Robin's Earphones,产品型号:MD-TWS-040,蓝牙版本:5.4,蓝牙传输协议:A2DP/AVRCP/HFP/HSP,编解码协议:ABC/AAC/LDAC/LC3,工作距离:10米(无障碍空旷环境),支持系统:蓝牙发射设备及手机,耳机充电时间:约2小时,充电仓充电时间:约2.5小时,耳机电池容量:3.7V/40mAh,充电仓电池容量:3.7V/470mAh,耳机单次续航:约9小时(AAC),充电仓可提供续航:约30小时(AAC),成都水月雨科技有限公司设计/开发/制造。
封套顶部设计有水月雨品牌LOGO。
底部设计崩坏星穹铁道的LOGO。
取掉外部封套,内部包装盒采用了天地盖结构,盒盖上烫银和烫金工艺设计知更鸟形象和产品名称。
取出包装盒内所有物品,包括了主机、充电线、耳塞、定制皮包、知更鸟亚克力砖摆件,以及快速操作指南、使用须知和产品说明书等文档。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共有S/M/L三种尺寸,用于满足不同用户的佩戴使用需求。
随机标配的清泉耳塞,同样包括了S/M/L三种尺寸。据了解,清泉套为水月雨开发的医用硅胶耳塞套,其出音嘴设置了通过FEA有限元仿真结合反复实验验证的声学波导结构,在实际测量中显著抑制高频声波通过导管进入耳道过程中耦合产生的高频谐振,能从频幅响应特性上显著降低中高频和高频的谐振,减少听感中的高音毛刺感,让高音表现更加自然,并避免高频延伸的损失。清泉套的官方定价49元,本产品直接附赠了3对。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C插头。
随机附赠的《崩坏:星穹铁道》X水月雨联名亚克力摆件 知更鸟款,尺寸100mm x 100mm。
随机附赠的定制皮质收纳包,紫色配色,金色点缀,高贵优雅。
水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机定制充电盒采用了圆形设计,哑光质感。盒盖顶部设计有玻璃面板装饰,图案为知更鸟专辑《空气蛹》的封面,采用镭射VI工艺,在灯光照耀下呈现五彩斑斓的色彩。
盒盖顶部的知更鸟图案特写,十分的可爱灵动。
充电盒底部为无线充电接收区域,标注有产品参数和各种认证信息,与外部包装盒上一致。
充电盒侧边设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,座舱内部烫金工艺设计星穹铁道游戏元素。
座舱内部耳机通过磁吸固定,能够便捷取放。耳机中间设置有条形指示灯,用于反馈剩余电量信息。
耳机指示灯特写,分为三段式,分别对应<30%、<60%、<100%的电量信息。
为耳机充电的金属顶针特写。
MOONDROP水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了类似监听耳机的人体工学佩戴设计,在保证内部元器件空间的条件下,提供舒适的佩戴,以及更优的降噪效果。
水月雨Robin's Earphones耳机整体外观一览,有前腔、后腔和后盖三部分结构。中间紫色后腔采用了高精度3D打印,通过烤漆工艺处理,呈现随光影变化的星光质感,如同知更鸟的华丽服饰。搭配其他知更鸟元素图案,设计精致,极具辨识度。
据我爱音频网了解到,水月雨Robin's Earphones的3D打印结构与3D打印领域的知名供应商黑格科技合作生产,选用医用级树脂材料,确保了零部件的高精度和安全性。
耳机背部外观一览,盖板上设计有知更鸟元素图案,包括暗纹部分的知更鸟服饰纹样和烫金部分的知更鸟首饰纹样。设置有降噪麦克风拾音孔,同时也是触控区域。
机身侧边外观一览,设置有泄压孔,内部防尘网防护。
机身另外一侧外观一览,前腔内部采用专利前腔声学弹性阻尼器,带来与专业HiFi与监听耳机相同的声学环境,实现更出色的音质和降噪效果。
耳机底部外观一览,背部盖板上设置有通话麦克风拾音孔。
耳机内侧的充电触点特写。
用于佩戴检测的光学传感器开窗。
出音管上的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网防护。
水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机收入定制皮质收纳包状态一览,收纳包内部采用棉绒材质,防止划伤机身。磁吸卡扣固定,使用方便。
经我爱音频网实测,MOONDROP水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机整机重量约为83.3g。
标配M耳塞,单只耳机重量仅约5.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对MOONDROP水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.10W。
二、MOONDROP水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们了解了MOONDROP水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机的知更鸟联名外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆解耳机部分,取掉耳机背部盖板。
盖板内侧固定FPC蓝牙天线和触摸检测的贴片。左右两端是麦克风拾音孔结构。
腔体内部结构一览,主板契合腔体设计,两端麦克风拾音孔设置有海绵圈密封,提升收音效果。
掀开主板,背部与排线通过BTB连接器连接,腔体内部设置软包扣式电池,通过高温绝缘胶包裹防护。
挑开连接器,分离主板,取出电池。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,为旗舰系列方案,符合同价位蓝牙耳机芯片用料水平,并未因为联名设计的成本增加,而在主要配置上减配。目前市面上采用中科蓝讯方案的产品很多,但在200-500元价位,多为中科蓝讯BT8926、BT8931等中高端芯片。
中科蓝讯BT8952F基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙5.4 LE Audio及LC3编解码功能。内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952F内置24bit双声道DAC(信噪比103dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比101dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952F内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、及混合主动降噪功能;集成触控,PMU等模块。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
镭雕MG33的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
另外一颗敏芯微电子镭雕MG33的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:亚奇OK-118RF010/2-35。
镭雕YL240的晶振特写,用于提供时钟。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的Pogo Pin连接器。
腔体内部结构一览,设置有一条FPC排线,连接扬声器、电池等组件。
取掉耳机前腔结构,内部扬声器单元结构一览。
取出腔体内部的排线。
取出扬声器,前腔内部结构一览。透明结构即为专利前腔声学弹性阻尼器,用以实现标准HiFi-IEM佩戴深度。
耳机内部排线及连接的组件电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:亚奇OK-118RM010/2-35。
光学入耳检测传感器特写,用于实现摘取耳机自动暂停播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
连接充电盒充电的金属连接器特写。
耳机内置扬声器特写,采用了同轴双单元,由10mm TiN陶瓷球顶振膜高性能动圈单元和6mm平面磁驱动的平板振膜单元组成。其中,动圈单元负责中低音部分,采用了与售价499元的水月雨有线HiFi耳机Aria2的相同材质振膜;平板单元负责高音部分,拥有更低失真和更宽频响范围。两者相结合实现超宽高解析的优秀音质。
顶部的高音平板单元特写。
底部的中低音动圈单元背部特写。
同轴双单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元直径约为10mm。
耳机内置软包扣式电池型号:R1054P,电压:3.7V/4.2V,容量:40mAh 0.148Wh。
电池保护板上设置有丝印“FH13E”的一体化锂电保护IC。
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,底层无线充电接收线圈设置在隔磁屏蔽贴纸上,通过双面胶与外壳固定。
取掉无线充电接收线圈和电池单元,下方主板通过螺丝固定。对应电池位置设置海绵垫防护。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁,用于吸附固定耳机和充电盒盖。中间黑色遮光罩,避免指示灯光干扰。
充电盒内部主要电路一览。
充电盒内置锂电池型号:ST 901635,标称电压:3.7V,额定容量:470mAh 1.74Wh,来自ST神通天下。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印05的MOS管,配合锂电保护IC工作。
丝印IVDV的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
三颗LED指示灯。
为两只耳机充电的Pogo Pin连接器。
INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等,集成度非常高,单颗芯片即可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP6818的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP6818内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED电量显示;内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP6818详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感。
MOONDROP水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机拆解全家福。
通过此篇文章,我们详细了解了水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机外观设计及内部硬件配置,对于529元的售价而言,可以说是非常的超值。首先外观方面,其融合了与《崩坏:星穹铁道》联名的知更鸟角色元素,观感精致而富有辨识度。同时,耳机还采用了类似专业监听耳机的人体工学设计,结合高精度3D打印工艺,提供舒适稳定的佩戴体验。
内部配置方面也非常的有料,并没有因为联名设计的成本增加而减配。耳机搭载了由10mm TiN陶瓷球顶振膜高性能动圈单元和6mm平面磁驱动的平板振膜单元组成的同轴双单元,带来高解析力的HiFi级音质;主控芯片采用旗舰级Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,带来稳定的连接和丰富优质的功能;内置两颗敏芯微电子的MEMS麦克风,实现精准拾音。
充电盒内部搭载了470mAh锂电池,配备有电路保护板负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了INJOINIC英集芯IP6818电源管理SoC,内置MCU,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等丰富的功能,单颗芯片为充电仓提供完整的电源解决方案。
