首页 › 新闻 › 支持WUQI Audio Pipeline开发框架,物奇WQ7035AX芯片获声阔飞跃线Air采用
阿发
29 11 月, 2024新闻
近期soundcore声阔发布了全新开放式耳机——飞跃线Air,定位于AI智能开放式耳机,支持超强AI同传听写翻译功能,满足全场景长时间舒适佩戴,带来了自适应耳挂、定向传音不漏音等特性。我爱音频网近日拆解声阔飞跃线Air,发现该耳机的蓝牙音频芯片为WUQI物奇的WQ7035AX,拥有开创性的架构创新及领先的系统功耗水平。
支持WUQI Audio Pipeline开发框架,物奇WQ7035AX芯片获声阔飞跃线Air采用-我爱音频网
soundcore声阔飞跃线Air采用了创新性的自适应耳挂佩戴设计,带来了多位舒适的佩戴体感。支持了AI超强同传听译,采用全新一代依托于LLM大模型的AI翻译引擎,做到了精准拾音,快速传译,同时翻译声音更加的自然且贴合当前语境。在音质方面,飞跃线Air通过了QQ音乐·臻品音质和Hi-Res Audio Wireless无线小金标的双重音质认证。
经过我爱音频网详细拆解发现,声阔飞跃线Air充电盒中集成了无线充电线圈、充电仓芯片、750mAh锂离子电池、过压过流保护IC等元件。耳机中集成有蓝牙天线、音频芯片、MEMS麦克风、动圈发声单元和锂离子电池等元件。其中音频芯片是WUQI物奇的WQ7035AX,拥有开创性的架构创新及领先的系统功耗水平,带来了系统级应用解决方案。
WUQI物奇WQ7035AX蓝牙音频SoC,作为蓝牙耳机最关键的元器件,该系列芯片拥有开创性的架构创新及领先的系统功耗水平,并在耳机关键特性上形成了系统级应用解决方案,支持WUQI Audio Pipeline开发框架和通用音频开发平台,赋能OWS耳机高品质体验提升和应用形态创新。
WQ703X系列构建了更加开放的应用生态,具备强大的平台能力,拥有领先的性能优势。主要包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE5.4双模模式和蓝牙多连接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和 LC3编解码器;射频性能优秀:发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有荣耀、OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、YOBYBO、Noise、TOZO、boAt、沃尔玛、JLab、OpenRock、拜雅等众多国内外知名品牌的音频产品采用了来自物奇的蓝牙芯片。
soundcore声阔飞跃线Air是一款功能丰富的开放式耳机,支持超强AI同传听写翻译,满足全场景长时间舒适佩戴,带来了自适应耳挂、定向传音不漏音等特性。拆解发现其内部的蓝牙音频芯片是来自WUQI物奇的WQ7035AX,该芯片支持WUQI Audio Pipeline开发框架和通用音频开发平台,赋能了飞跃线Air的高品质体验提升和应用形态创新。
物奇是国内领先的高性能短距通信与边缘计算领域SoC芯片设计厂商。公司拥有高性能WiFi、蓝牙音频、PLC宽带电力载波以及边缘计算四大产品领域,量产了多款高性能SoC。
物奇所推出的产品性能和品质处于业内领先地位,为中国移动、TP-Link、OPPO、荣耀、哈曼、安克创新、吉利汽车、小米等国内外众多上下游知名客户提供一流的芯片方案,业务广泛覆盖智能家居、消费电子、电力物联网、网络通信等多个领域。
应用案例|比亚迪汽车•宋,微源车规显示屏芯片LPQ65131 Inisde!
拆解视频:荣耀亲选Haylou Watch智能手表
阿发
