大疆此前推出的两款麦克风产品都取得了相当不错的成绩,都拥有相当出色的产品力。当我们还在想着下一款大疆麦克风还能怎样升级的时候,大疆首款迷你无线麦克风DJI Mic Mini来了。
DJI Mic Mini专门为那些喜欢更好便携性,希望使用门槛低的用户所打造。这款新品大幅缩小了体积,提升便携性以及佩戴舒适度。产品支持即插即用、高品质音频、两挡主动降噪、48小时超长续航、安全音轨、自动限幅等,在功能上同样有着不少亮点。
大疆首款迷你无线麦克风DJI Mic Mini的实际使用体验怎样?赶紧跟随我爱音频网一起了解。
作为一款无线领夹式麦克风,为全面了解大疆首款迷你无线麦克风DJI Mic Mini的实际表现,我爱音频网对该麦克风进行了详细的测试与体验,主要为开箱、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 产品开箱外观
- 开箱及配件
- 产品外观
- 使用体验
- 连接使用
- 录音体验
- 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
产品开箱外观
开箱及配件
此次我爱音频网拿到了DJI Mic Mini(两发一收)、DJI Mic Mini发射器2个版本,我们先来看DJI Mic Mini(两发一收)版本。
DJI Mic Mini(两发一收)包装盒采用白色为底色,正面展示了产品图,左上角有“DJI MIC MINI”字样,左下角则印有不同语言的“无线麦克风”。
包装左侧有DJI的官方网站。
包装右侧有“DJI”字样。
包装背面介绍了产品的六大特点,包括“小巧轻便,无感佩戴”“高品质音频,稳定传输”“充电盒48小时超长续航 ”“产品直连,原声级品质”“主动降噪,两挡可调”“自动限幅,防爆音”。背面下方还有物品清单、生产制造、App下载等信息。
包装底部展示了产品型号、安全认证等信息。
打开包装盒,取出所有物品如上。DJI Mic Mini(两发一收)包装清单包括1个接收器、2个发射器、充电盒、收纳袋、2个背夹磁铁、手机连接头、4个防风毛套、相机连接线、USB-C充电线、使用说明文档。
充电线和相机连接线一览,充电线为USB-A转USB-C接口。3.5mm TRS相机连接线用于连接单反相机等。
手机转接器一览,配备的是Type-c版本,可固定到接收器卡槽上,通过金属触点交换数据,Lightning转接器需要单独购买。
防风毛套一览,共4个,有两种颜色,通过卡扣固定在发射器上。
收纳袋一览,采用编织材料,拉链式设计,上面有DJI的logo。
另外还有DJI Mic Mini 发射器版本,包装更小。包装清单包括1个发射器、发射器充电底座、小型收纳袋、背夹磁铁、USB-C充电线、2个防风毛套。
产品外观
DJI Mic Mini(两发一收)主要包含发射器、接收器和充电盒。充电盒整体比较方正,造型修长,可单手抓握。充电盒表面为磨砂质感,采用竖向开盖设计。
充电盒正面中间为方型的开盖按钮,轻按打开充电盒。按钮下方配备四盏电量指示灯,可显示充电盒电量信息。
充电盒顶部有凸起的DJI logo。
充电盒背面配备了一个Type-C充电接口。
充电盒底部有两个长条状的软胶脚垫,中间展示了更多信息,名称为DJI Mic Mini 充电盒,型号:DMMC01,额定电容量:1410mAh,另外还有生产制造、安全认证等相关信息。
充电盒内部设计了多个分区,发射器、接收器并排放置,各自仓位上均有金属触点,用于充电和数据交换。
充电盒上盖内部甚至还有位置存放3.5mm TRS相机连接线。
接收器正面一览,正面有“MIC RX”的标识,旁边有一盏指示灯。右侧有一个波轮旋钮,通过旋钮可以调节增益大小。
接收器左侧一览,配备了一个配对按键,旁边为3.5mm音频输出口。
接收器右侧一览,除了旋钮,还配备了一个电源按键。
接收器背面一览,左侧有用于充电的金属触点。中间为数据接口,有盖板覆盖保护。右侧还有一个Type-C接口。
接收器顶部有DJI的logo,还配备了两盏指示灯,显示发射器的连接状态。
接收器底部有一个背夹,用于固定。
发射器非常小巧,正面为正方形,采用了立体几何设计,上面有银色的DJI logo。
发射器左侧依次配备了系统状态指示灯、配对按键、电源按键。
发射器右侧配备了降噪指示灯。
发射器顶部有麦克风开孔。
发射器底部配备了4个金属触点,用于充电和数据交换。
发射器背面配备了背夹,便于固定在衣领上。此外,发射器的背夹还支持磁吸,配合背夹磁铁可吸附固定在衣服上。
这次我爱音频网还拿到了DJI Mic Mini发射器版本,这个版本主要包括发射器、充电底座。
DJI Mic Mini 发射器版本提供碳素黑和云感白两种配色可选,发射器在外观设计上与两发一收版没有太大区别。云感白配色的logo为印刷式,碳素黑配色的logo为立体烫金。
使用体验
连接使用
在使用部分,DJI Mic Mini 两发一收版同样延续了简单易用的逻辑,基本就是即插即用。发射器和接收器出厂默认已经配对好,不用操心配对问题。
打开充电盒上盖,设备会自动开机。把可拆卸的手机转接头安装在接收器底部卡口,插到手机上就能正常使用。
接收器状态指示灯变成绿色常亮状态代表连接成功,上面标注有1和2的指示灯常亮,意味着已连接上两个发射器。
连接相机使用也很简单,把接收器通过背夹安装在相机上,并使用配套的3.5毫米TRS线连接相机,就能正常使用,还可实现与相机同步开关机。
操作方面,DJI Mic Mini可通过接收器上的拨轮和按钮、发射器上的按钮来控制基本功能。通过接收器上的拨轮,可快速调节录音增益。拨轮上有具体的数字刻度,共有5档调节,调节范围从-12到+12。拨轮旋转确认感强,调节方便,效率很高。
在录音过程中,单击发射器电源键,可开启/关闭降噪功能。开启降噪功能后,降噪指示灯会变成黄色,很容易就能知道是否开启了降噪模式。
更多设置需通过配套的DJI Mimo App来控制。在App中可调整麦克风的降噪等级,共有强挡和弱挡两种等级。在DJI Mimo App中,还可以开启立体声录制或者安全音轨,设置超时自动关机、开关设备指示灯、开关自动防爆音功能等。
DJI Mic Mini接收器版可通过蓝牙与手机等设备连接,长按电源键开机,长按配对键约2秒,在手机蓝牙设备列表中找到DJI Mic Mini即可完成连接。
录音体验
DJI Mic Mini的发射器支持通过背夹或者磁吸的方式佩戴,两种方式用起来都比较简单,而且也能保持很好的稳固度。发射器重量只有10克左右,佩戴在衣服上不会有很大的负担,长时间录制也能保持在舒适的状态。
DJI Mic Mini发射器支持120 dB声压级。在实际录音上,即使只使用单一发射器录音,也能保持清晰的录制效果。录制到的人声清晰明亮,比较浑厚,接近真实人声。麦克风也能够正常收录到各种环境声音,对现场有较高还原度。另外,DJI Mic Mini还支持通过双发射器录制立体声,进一步提升录制效果。
如果想要减少环境音,可开启降噪模式。开启弱挡位降噪后,对人声的录音质量不会有太明显的影响,环境噪音则会被大幅降低,比如空调运行声等噪音都变得小了很多,人声变得更突出。不过如果稍远处有人大声讲话,也会录制到讲话声。
在比较嘈杂的环境下录音,还能开启强挡位降噪。强挡位的降噪效果更明显,有效减少了环境噪音的干扰,能够呈现更清晰突出的人声。如果是在户外使用,可以安装配套的防风毛套,减少风噪影响。
为了尽可能降低喷麦、爆音等情况对录音的影响,DJI Mic Mini检测到音量过高时,会自动压低音量避免爆音。如果想要更稳妥点,还可以开启安全音轨功能,开启后第二音轨音量会以低6分贝的规格录制,有效防止素材出现爆音等问题。
录制规格上,使用接收器连接设备使用时,DJI Mic Mini 可达48kHz高采样率。单个发射器可以直连OsmoAudio生态设备使用,也支持48kHz高采样率。这样的录音品质已经可以满足很多场景的需求。
另外,发射器还可通过蓝牙直连手机使用,只带一个小巧的发射器就能实现录音功能,支持视频拍摄或者直播等场景。不过受限于手机,蓝牙模式直连手机使用时,录音音质会受到限制。还有一点需要注意的是,发射器通过蓝牙直连手机使用,用iOS手机的兼容性会更好。
值得一提的是,DJI Mic Mini 还拥有出色的抗干扰性能,可在400米内传输,足以应对绝大部分使用场景。
DJI Mic Mini(两发一收)拍摄必备的配件都能收纳在充电盒,出门只需携带一个充电盒即可。而且无需拆卸发射器毛套或者接收器的手机接口,就能直接收纳到充电盒里,转场拍摄使用要方便不少。
我爱音频网采用高精度电子秤对DJI Mic Mini(两发一收)进行了重量实测,测得单个麦克风的重量为10.2克,即使加上背夹磁铁也才14.2克左右,夹在衣服上不会有太大负担。
实测接收器重量为17.9克,在便携式麦克风中属于比较轻的。
实测DJI Mic Mini(两发一收)充电盒整体重量为189.8克,比不少旗舰手机都要轻,加上体积不算很大,携带出门比较方便。
另外,DJI Mic Mini发射器版加上背夹磁铁,实测重量为14.3克,重量和两发一收版本没太大区别。
充电与续航
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z专业测试仪对DJI Mic Mini(两发一收)的充电盒进行充电测试,测得其充电电压电流约为4.93V 1.39A,功率约为 6.84瓦。
续航方面,发射器、接收器的续航分别为11.5小时和10.5小时,充电盒能够提供3.6次完整充电,综合续航可达48小时,即使有较长时间的拍摄需求,也能轻松满足 。DJI Mic Mini还支持快速补电,充电5分钟可用1小时。
产品还支持自动省电、超时自动关机、相机同步开关机等功能,可进一步提升综合续航能力。
DJI Mic Mini有着令人惊喜的小巧体型,并提供多种佩戴方式,大大降低了佩戴负担,提升长时间使用的舒适性。DJI Mic Mini在收纳部分的设计做得特别好,只需一个充电盒就能收纳外出使用的必备配件,携带起来相当方便。
DJI Mic Mini的使用门槛低,基本就是即插即用,不需要太多学习成本。录音音质表现令人满意,配合两挡主动降噪,基本可应对大部分场景。麦克风还配备了很多实用功能,包括安全音轨、自动限幅等,新手用户用起来也能更加放心。麦克风还可达48小时超长续航,轻松应对长时间录制。
DJI Mic Mini还具有出色的生态体验,可以很好地与其他DJI设备联动,包括蓝牙直连等,这种优势是其他同类型产品难以实现的。
DJI Mic Mini很适合刚入门的自媒体创作者等新手使用,用不到比较专业的功能,想要上手门槛低的,又对音质有一定要求。或者你就是想要一款小巧、携带方便的麦克风,相信这款产品都会给你惊喜。
