SmallRig斯莫格成立于2013年,隶属于深圳市乐其创新股份有限公司,旗下产品涵盖适用于相机、手机、电脑等拍摄设备的所有配件,辅助用户实现更好的内容创作。SmallRig斯莫格S60无线麦克风是其近期推出的一款一拖二产品,被命名为“斯莫格气垫麦克风”,具有着小巧迷你的时尚外观,以及出色的音质表现。
斯莫格气垫麦克风在功能配置方面,搭载了定制全指向性咪头、高解析度DSP芯片,支持48kHz 24bit采样率,信噪比74dB,支持一键降噪,提供清晰稳定的收音;支持120dB SPL的声压级,减少爆音带来的困扰;支持三档增益调节,可以实时调节录制音量;支持一键静音,便于录制场景切换。
斯莫格气垫麦克风接收器采用了USB-C接口,连接手机一插即用,同时支持边充电边录音,支持回放免插拔,使用操作简单快捷;采用激光直接成型LDS增益天线,L形的悬空设计,使得其正向无障碍最远传输距离达到了300米,满足多种拍摄录制场景。续航方面,单个麦克风录制时间11小时,搭配充电盒综合续航可达44小时。
我爱音频网此前还拆解过SmallRig斯莫格推出的SmallRig Forevala U60麦克风、SmallRig Forevala W60无线麦克风、SmallRig Wave W1-C无线领夹麦克风等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SmallRig斯莫格气垫麦克风开箱
斯莫格气垫麦克风包装盒采用了简约设计,天地盖结构,盒盖上设计有产品俯视图和产品名称“S60无线麦克风”。
包装盒底部贴有产品出厂标签,介绍了包装清单、产品参数、生产信息以及安全认证信息等信息。SmallRig S60无线麦克风(白色/USB-C版),工作功率:45.4mW,待机功耗:38.5μW,无线频率:2.4GHz,频率响应范围:20Hz~20kHz,电池参数(充电盒):3.85V/1000mAh/3.85Wh,电池参数(发射器):3.85V/97mAh/0.37539Wh,制造商:深圳市乐其创新股份有限公司,委托商:深圳市乐长科技有限公司。
包装盒侧边展示有模特佩戴使用场景图。
另外一侧介绍了产品主要特点:超长续航、超长工作范围、高保真录音、小巧百搭。
包装顶部印有产品的宣传语“FREE YOUR DREAM”。
包装和内部物品有2个TX发射器、RX接收器、充电盒、2个磁吸片、2个磁吸挂绳、2个磁吸背夹、2个防风毛套、1根充电线、1本用户手册。
随机标配的防风毛套,采用了非常可爱的设计,用于降低风躁影响。
两个磁吸背夹,用于吸附麦克风夹在衣领上使用。
两个磁吸挂绳,吸附麦克风挂在脖子上使用,犹如佩饰。
麦克风充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
斯莫格气垫麦克风充电盒采用了类似“气垫”的圆形设计,顶部采用了IML环保装饰工艺,质感温润,富有光泽。中间设计银色“SmallRig”品牌LOGO。
机身采用了烤漆质感,光滑圆润。正面设计有倒角,便于用户开盖。倒角下方,设置有四颗指示灯,用于反馈剩余电量信息。
机身背面设置Type-C充电接口。
充电盒底部标注有参数和监管信息。
打开充电盒盖,取出内部的麦克风和磁吸片,座舱内部结构一览。
盒盖内侧结构一览,圆形凹槽具有磁吸功能,用于固定磁吸片。
为发射器充电的金属顶针特写。
两个磁吸片,用于吸附麦克风,夹在衣服上使用。
斯莫格气垫麦克风接收器正面外观一览,采用了与充电盒相同的风格设计,体积非常的轻巧,使用无负担,USB-C插头,即插即用。
机身背面外观一览,标准有产品信息。
机身左侧设置有银色的增益调节按键。
右侧设置Type-C充电接口,实现边充电边录音功能。
斯莫格气垫麦克风发射器正面外观一览,采用了小巧迷你的圆形设计,质感与充电盒保持一致,机身顶部采用了IML工艺设计的装饰面板,设计有“SmallRig”品牌LOGO。
背面采用了类金属的银色盖板,中间设置磁铁,实现与各种配件磁吸固定使用。
机身顶部的拾音孔特写,通过相同曲率的金属盖板防护,做工非常精致。
机身侧边设置有多功能电源键,两侧设计有降噪和静音标识。
经我爱音频网实测,斯莫格气垫麦克风整机重量约为89.5g。充电盒收纳了接收器、发射器和磁吸片,拥有非常便携的体验。
发射器重量仅8.1g,佩戴轻盈不坠衣领。
接收器重量仅6.0g,搭配手机使用,轻盈无负担。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对斯莫格气垫麦克风进行充电测试,输入功率约为3.20W。
二、SmallRig斯莫格气垫麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了斯莫格气垫麦克风轻巧便携、佩戴时尚的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
接收器拆解
打开接收器腔体。
腔体内部结构一览,仅设置有一块PCBA板和天线。
取出PCBA,腔体内部结构一览。
接收器主板一侧电路一览,边缘焊接
接收器主板另外一侧电路一览。
激光直接成型的LDS增益天线特写,用于无线信号收发。
用于增益调节的功能按键特写,沉板焊接,降低厚度。
Actions炬芯科技ATS3031低延迟高音质无线音频SoC,秉承炬芯科技低延迟高音质技术积累,不仅在高音质、低延迟、低功耗、抗干扰能力等特性上均有显著的优势,而且集高品质音频编解码、超低延迟无线传输通路、超宽带32K双麦AI降噪于一体,是真正的高集成度单芯片SoC。该系列芯片可广泛应用于蓝牙收发一体器、无线麦克风、低延时电竞耳机和高清会议系统等相关产品。
ATS3031支持全新升级的双模蓝牙5.3,能够实现全链路48KHz@24bit高清音频稳定传输,升级电路设计优化底噪干扰(DAC底噪小于2μV),同时支持超宽带32KHz双麦AI ENC降噪高清语音通话。和炬芯dongle连接使用时采用炬芯2.4G私有协议可实现超低延迟(整个链路最低低至23毫秒),在满足低延迟传输的同时提供高品质的音频体验和高清的通话体验。不仅如此,ATS3031还可以支持2.4G+蓝牙实时混音,实现真正的双模共存。
炬芯ATS3031采用炬芯科技第四代RF设计和最新的无线抗干扰技术为各种复杂环境的高品质音频传输提供了稳定可靠的无线连接。除此之外,ATS3031支持一发两收和两发一收,支持回声消除、双向高清语音同时传输,还可以支持音频广播Auracast,支持linein、USB 、I2S、MIC等多种音频输入源,兼容多种主流操作系统和主流通话软件。
Actions炬芯科技ATS3031详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Nothing、荣耀、大疆、SONY、RØDE、Redmi、realme、雷蛇、科唛、倍思、QCY、AnkerWork、哈氪、鲸语、九号、沃莱、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、Loca,科大讯飞、猛玛、NOISE、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,Anker、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG、迈从等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
为无线音频SoC提供时钟的晶振特写。
丝印225的IC
丝印4004A的稳压芯片。
Type-C充电接口母座特写。
Type-C音频输出接口母座特写。
RGB LED指示灯特写,左右个一颗,用于反馈与两个发射器的连接状态。
三颗LED指示灯特写,用于反馈三档增益模式。
发射器拆解
拆掉发射器的装饰面板,下方没有隐藏固定螺丝。
撬开发射器底部盖板。
腔体内部结构一览,设置有电池、拾音麦克风和PCBA板。
取出发射器腔体内部的所有组件。
腔体壁上印刷的LDS镭射天线特写。
断开导线,分离主板、电池和拾音咪头。
发射器内置的全指向咪头正面特写,覆盖有金属棉防护。据我爱音频网了解到,来自TRANSOUND泉声电子,尺寸6mm,测试灵敏度为-37dB,SNR为71dB。
拾音咪头背面特写,采用了3根收音导线设计,能够有效降低电磁干扰,收音更清晰稳定。
发射器内置锂电池型号:421515PN5,额定容量:97mAh 0.376Wh。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览,主要IC打胶防护。
丝印3z1AP的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
连接充电盒为内置电池充电的金属铜柱特写。
用于多功能控制的电源键特写。
连接LDS镭射天线的金属弹片特写。
发射器内部同样搭载了Actions炬芯科技ATS3031无线音频SoC,配合接收器内部的ATS3031芯片,实现高清的无线音频传输。
镭雕YL320的晶振特写。
丝印721BP的IC。
RGB LED指示灯特写,用于反馈工作状态。
丝印BOA的IC。
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,电池通过双面胶固定在主板上。
座舱边缘设置有指示灯小板,通过遮光罩密封。
卸掉螺丝,跳开连接器,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁固定麦克风,对应发射器的磁铁上,覆盖海绵垫与主板隔离防护。
取掉指示灯小板,小板一侧设置FPC连接器连接主板排线。
拆掉遮光罩,小板另外一侧设置有四颗LED指示灯。
分离电池和主板,电池导线与主板焊接。
从充电盒内置锂离子电池型号:YY483048P,标称电压:3.85V,额定容量:1000mAh,额定能量:3.85V,生产厂:云南领沃电子科技有限公司,制造商:深圳市彦扬科技有限公司。
撕掉绝缘保护,电池保护板上设置有锂电保护IC和MOS管。
丝印8205A的MOS管。
丝印7072E的锂电保护IC。
充电盒主板正面电路一览。
充电盒主板背面电路一览。
丝印4002的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而实现自动配对或断开连接进入充电状态。
用于为麦克风充电的Pogo Pin连接器特写。
一颗无标的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
连接指示灯小板排线的ZIF连接器特写。
思远半导体SY8801智能充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。SY8801利用输出的电源和地可以实现耳机仓和耳机之间的通讯。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。
思远半导体SY8801详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被字节跳动、一加、小米、JBL、OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、猛玛、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
3.3μH功率电感特写,配合电源管理芯片工作。
Type-C充电母座特写,沉板焊接。
斯莫格气垫麦克风拆解全家福。
斯莫格气垫麦克风在外观方面,采用了类似“气垫”的圆形设计,机身采用烤漆质感,搭配IML工艺设计的装饰面板,整机质感温润,简洁时尚。麦克风体积非常的小巧迷你,接收器仅重6.0g,搭配手机使用轻盈无负担;8.1g的发射器,搭配领夹、磁吸片、挂绳三种佩戴模式,带来轻巧便携的使用体验。
内部主要配置方面,麦克风接收器和发射器无线连接采用了Actions炬芯科技ATS3031无线音频SoC,具有高音质、低延迟、低功耗、抗干扰能力强的特征,支持全链路48K 24bit高清音频稳定传输,支持超宽带32K双麦AI降噪,支持2.4G私有协议和经典蓝牙共存和混音。
其他方面,发射器内置了TRANSOUND泉声电子全指向拾音咪头,搭载了97mAh锂电池供电。充电盒搭载1000mAh锂电池,采用了思远半导体SY8801智能充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,集成标准的I2C接口和中断信号,提供负载检测和负载插入识别;另外还采用了一颗MCU,负责整机控制。
