9月的iPhone 16系列发布会上,苹果宣布将在AirPods Pro 2上推出临床级非处方的助听器功能软件——Hearing Aid,供有轻度至中度听力损伤的用户使用。如今,已有全球多个国家和地区的用户可以使用AirPods Pro 2的听力测试、助听和听力保护功能,我爱音频网报道。
如何将AirPods Pro 2设置为助听器?
根据用户在iPhone上进行的听力测试的结果,或者根据医护人员出具的听力图结果,可以自定义AirPods Pro的助听声音以满足听力需求。目前助听功能适合年满18周岁及以上且感知到轻度至中度听力损伤的用户使用。
将AirPods Pro 2戴入耳中并连接到已配对的iPhone或iPad后,前往“设置”>你的AirPods > 听力辅助。如果还没有进行过听力测试,需先进行听力测试。若是已有听力测试或者医生出具的听力结果,可以选择使用先前测试结果。
随后按照说明操作,完成以下任一步骤即可:
- 要使用先前的听力测试结果来设置AirPods以满足你的特定听力需求,轻点列表中的相应结果,然后“下一步”
- 使用由听力专业医护人员出具但尚未添加的听力图,可选“Add a Hearing Result”(添加听力结果),然后按照说明操作,添加好测试结果,随后可在“健康”App 中访问
- 或者依次轻点“设置助听功能”、“开始使用”、“下一步”和“打开助听功能”。根据测试结果,系统可能会提示打开媒体助理(而不是助听功能)。
对于开始使用AirPods Pro 2助听功能的用户来说,可能需要适应的时间。为了获得较好的助听体验,可以在佩戴适应过程中逐渐对助听功能的各项设置进行细微调整,从而满足用户自身实际情况。
使用AirPods Pro 2过程中,可在iPhone上调整助听的的级别,也就是对用户周围环境的放大程度。同时还可调整耳机左右耳道的平衡、声音和对话人声的强弱效果。在 iPhone中的前往“设置”> AirPods,在“听力健康”下的“听力辅助”进行助听效果的调整。
此外,助听功能的具体设置信息是储存AirPods Pro 2中,而不是iPhone中。当配对的iPhone不在身边时,耳机的助听功能将使用最近的设置继续帮助用户助听。
目前由于审批监管的和功能性适配的问题,国内用户暂时还不能使用AirPods Pro 2助听器功能。不过中国患有听力障碍的人数众多,未来极有可能在国内开放AirPods的助听功能。
