随着开放式蓝牙耳机的爆发,知名音频品牌漫步者也相继推出了Comfo系列的多款产品,为消费者提供了丰富的选择。近期,漫步者再次发布了FitFree开放式耳机,在外观上进行了新的探索,耳机支持40°旋转调节,以为不同用户带来个性化的舒适佩戴体验。
在功能配置上,EDIFIER漫步者FitFree开放式耳机搭载14.2mm钛振膜动圈单元,支持动态低频补偿,提供澎湃饱满声场;支持音乐、游戏、音源、听书、运动多种原厂专业EQ调音,带来多场景的舒适听感;还采用了声波定向传导结构,减少漏音,保护用户隐私。
漫步者FitFree开放式耳机支持双麦AI通话降噪,能够有效降低周围环境噪音,提供清晰通话;支持0.06s游戏低延迟,保障流畅的游戏体验;支持双设备连接,使用更便捷。续航方面,单次播放音乐时长可达7.5h,搭配充电仓综合续航30h;支持快速充电,快充15分钟,使用2小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者Comfo Fit II开放式耳机、Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05、HECATE GM45真无线游戏耳机,W830NB、W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机,花再NEW-X光冷能量音箱、HECATE G100磁吸蓝牙音响、M125、M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、EDIFIER漫步者FitFree开放式耳机开箱
EDIFIER漫步者FitFree开放式耳机包装盒采用了抽屉式结构,简约设计,正面展示有耳机的简笔图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示有产品的三种配色,APP下载二维码,以及部分产品和公司信息。
包装盒侧边图文展示了产品的详细功能特点:舒适开放不堵耳、宽频强磁复合单元、动态低频补偿、APP功能拓展、双设备连接、IP55级防尘防水。
包装盒顶部设计“EDIFIER”品牌LOGO。
包装盒底部贴有出厂标签,产品型号:EDF200175,配色:星夜黑,生产日期:2024年9月。
包装盒内部物品有主机、充电线和用户指南。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
EDIFIER漫步者FitFree开放式耳机充电盒采用了扁平的圆角方形设计,磨砂质感,顶部设计有品牌LOGO。
充电盒正面外观一览,中间设计有腰线和倒角结构,便于用户开启。机身上设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面转轴上设计品牌名,下方设置Type-C充电接口。
充电盒底部外观一览,边缘过渡圆润无棱角。
打开充电盒盖,座舱内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧印有产品参数信息,充电盒 型号:EDF200175,输入:5V-A,输出:5V-200mA*2,电池额定容量:660mAh,电池额定能量:2.442Wh(660mAh),电池种类:可充电锂离子电池组。
取出耳机,座舱内部结构一览,底部雕刻有L/R左右标识。
充电盒为耳机充电的金属顶针特写。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
EDIFIER漫步者FitFree开放式耳机整体外观一览,耳机采用了挂耳式设计,由音腔和耳挂两部分组成。
漫步者FitFree耳机外侧外观一览,耳挂采用了软胶材质,佩戴舒适亲肤,弯曲不变形。音腔采用了哑光质感,背部设计有亮黑色品牌装饰,提升质感和辨识度。
音腔背部的降噪麦克风拾音孔特写。
耳机触摸控制区域特写,设计有条形凸起,便于盲操作。
音腔底部的通话麦克风拾音孔特写。
音腔底部的调音孔特写,金属盖板防护。
耳机内侧外观一览,耳挂与音腔采用了可调节转轴衔接,能够更好地适配不同耳型使用。
耳机转轴结构特写,支持40°旋转调节佩戴。
音腔出音孔特写,金属盖板防护。
连接充电盒充电的金属触点特写。
经我爱音频网实测,EDIFIER漫步者FitFree开放式耳机整机重量约为87.2g。
单只耳机重量约为9.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM001Pro测试仪对EDIFIER漫步者Comfo Fit II开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.30W。
二、EDIFIER漫步者FitFree开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了EDIFIER漫步者FitFree开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及配置信息~
打开音腔结构。
后腔底部结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测的贴片。
前腔上设置有支架,固定主板和电池单元。
断开焊点,取掉耳机电池。
掀开排线,耳机内置软包扣式电池型号:1254PF4E,来自VDL紫建电子。
电池背部丝印有二维码,用于产品追溯。
断开扬声器导线,取出主板单元。
JL杰理JL7016G8蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
蓝牙芯片外围的Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感特写,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。
据我爱音频网了解到,无线耳机的电源电路中的功率电感需要具备较小的尺寸和中等大小(数百mA)的额定电流,并且要求电感低损耗,以实现高转换效率和强的续航能力,顺络电子推出的MPHM系列不仅在电性能上能满足耳机对功率电感的要求,其独特的制备工艺使该系列在价格方面也有很强的竞争力。
MPHM系列有以下的几个特点:
1、 针对高密度贴装的电路,MPHM系列产品呈现优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能;
2、 产品外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;
3、 大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;
4、 满足主流的功率要求,采用叠层工艺,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。
丝印T0Ae的IC。
另外一颗Sunlord顺络电子MPHM160809S功率电感特写。
镭雕G266的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
另外一颗镭雕G266的MEMS麦克风,用于通话降噪功能拾音。两颗麦克风协同拾音,搭配AI降噪算法,提供清晰通话。
丝印4S CF的锂电保护IC。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
取掉固定主板和电池的支架。
卸掉螺丝,取掉耳挂。
耳挂的转轴结构特写,通过弹簧和滚珠定位。
取出前腔内部耳机扬声器。
耳机扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜,拥有更优的解析力。
扬声器背面特写,四周设置调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为14.24mm。
拆解充电盒部分。撬开外壳,取出座舱结构。
外壳内部结构一览,对应电池位置覆盖有海绵垫防护。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,电池导线与主板焊接。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于固定耳机和充电盒盖。
充电盒主板一侧电路一览。双主板设计,焊接连接。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印516ADA5的MCU单片机。
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost等功能。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
充电盒内置电池标签上信息,锂离子电池组,型号:503240,额定容量:660mAh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定能量:2.442Wh,生产厂:赣州旭航诚新能源有限公司。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印G3JP的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
EDIFIER漫步者FitFree开放式耳机拆解全家福。
EDIFIER漫步者FitFree开放式耳机在外观方面,采用了全新的耳挂式结构设计,支持40°旋转调节,能够更好地适配不同耳型使用。搭配耳挂的柔软亲肤材质,带来持久的舒适佩戴体验。
内部主要配置方面,耳机搭载14.2mm大动圈单元,采用两颗MEMS麦克风拾音;主控芯片为JL杰理JL7016G8蓝牙音频SoC;还采用了Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感,具有优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能,以及大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能,能够很好的满足耳机对功率电感的要求。充电盒内部搭载了660mAh锂电池。
