随着耳机使用时间的持续增长,用户对于佩戴舒适性需求的提升,OWS开放式蓝牙耳机开始大范围普及。但作为一种新兴的产品形态,众多品牌目前仍在探索阶段,不断尝试各种创新以满足市场需求。近日,声阔推出了全新设计的声阔飞跃线Air开放式耳机,通过自适应耳挂、人体工学双曲面结构,打造全天候佩戴不累耳的舒适体验。
在功能配置方面,Soundcore声阔飞跃线Air开放式耳机新增了AI翻译、同声传译,支持中英日三种语言互译,耳机播报;搭载定制20*11.5mm超大跑道型动圈单元,采用BassTubo低音腔体,支持LDAC高清解码,提供清晰的高中低三频,获得了Hi-Res AUDIO无线认证和QQ音乐臻品音质认证;还支持定向传音3.0技术,保障用户私密听音。
声阔飞跃线Air开放式耳机支持4麦AI降噪通话,保障清晰语音交流;支持蓝牙5.4,支持双设备连接,提供稳定便捷的无线体验;通过APP,还可进行EQ调节、自定义触摸控制,开启游戏模式、3D环绕音效,查找耳机等。续航方面,支持单次10小时,综合42小时的音乐播放;支持超级快充,支持无线充电。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过声阔漫游S1头戴式降噪耳机,声阔Sport X20、Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、SoundcoreLife P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、LIFE P2 MINI、Liberty 2 Pro、Liberty Air 2真无线耳机,Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,声阔x喜马拉雅智能眼镜,声阔睡眠耳机A20等。
一、Soundcore声阔飞跃线Air开放式耳机开箱
声阔飞跃线Air开放式耳机包装盒采用了新一代系列设计风格,正面突出展示了耳机佩戴效果;介绍有品牌和产品型号,以及Hi-Res AUDIO无线认证标志,BassTubo、IP55、无线充电、10H/42H续航的产品特点。
包装盒背面展示有模特佩戴场景图。详细介绍了产品的功能特点,包装盒内部清单,APP下载等信息。
包装盒侧边设计有耳机整体外观和AeroFit 2的产品型号。
包装盒另外一侧介绍了耳机结构,包括可旋转调节的耳挂、温和亲肤的材质等。
包装盒底部贴有产品标签,产品名称:Soundcore AeroFit 2,产品型号:A3874,颜色:黑色,输入:5V-1.2A,输出:5V-0.42A,制造商:安克创新科技股份有限公司。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、充电线、快速使用指南和安规手册等。
随机标配的USB-A to Type-C充电线,端口雕刻“Soundcore”品牌名。
声阔飞跃线Air开放式耳机充电盒采用了扁平的圆角方形设计,细腻磨砂质感,体积在主流的耳挂式耳机中,属于比较小巧的一类,拥有更加的便携性。机身顶部设计有银灰色的品牌LOGO。
充电盒底部外观一览,为无线充电接收区域。
充电盒正面设计有倒角,便于开盖。中心设置条形指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
充电盒条形指示灯特写,通过点亮长度,反馈剩余电量信息。
机身背部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内侧印有产品信息,电池容量:750mAh/2.775Wh。
座舱内部结构一览,耳机通过磁吸固定,座舱上设计有L/R左右标识。
充电盒为耳机充电的金属顶针特写,表面镀金,提高导电性和耐腐蚀性。
声阔飞跃线Air开放式耳机整体外观一览,耳机采用了挂耳式结构,由音腔、纤细耳挂和后部电池舱组成,人体工学设计,佩戴贴合舒适,轻盈无感。
耳机外侧外观一览。两侧腔体采用了类金属喷砂工艺处理,带来了出色的质感。中间耳挂,采用了0.7mm航空级柔性钛丝,耐弯折不变形,外部液态硅胶包裹,佩戴舒适亲肤。
耳机内侧外观一览,两侧腔体采用人体工学双曲面设计,佩戴舒适贴合耳廓。
耳挂支持多档调节,适配不同耳朵形状,提供个性化舒适佩戴。
音腔背部的品牌LOGO特写,同时也是触控区域。
音腔内侧的出音孔特写,金属网罩防护。
音腔底部的通话麦克风拾音孔特写。
音腔底部的调音孔特写。
音腔顶部的通话降噪麦克风拾音孔特写。
后腔上设置的充电触点特写。
经我爱音频网实测,Soundcore声阔飞跃线Air开放式耳机整机重量约为83.9g。
单只耳机重量仅约为10.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C便携式电源测试仪对Soundcore声阔飞跃线Air开放式耳机进行充电测试,充电功率约为0.65W。
二、Soundcore声阔飞跃线Air开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了声阔飞跃线Air开放式耳机创新外观设计带来的的舒适佩戴体验,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
首先拆开耳机音腔。
前腔内部的扬声器单元结构一览。
后腔内部结构一览,设置有隔离层,使音腔独立。
扬声器通过排线连接主板,电池导线焊接在排线上。
断开电池导线,拆掉隔离金属盖板,分离扬声器结构。
后腔底部的主板单元结构一览,通过热熔柱固定。腔体上下两侧,设置有麦克风单元。
取出后腔内部的主板。
后腔底部贴有蓝牙天线和触摸检测的贴片。
耳机主板另外一侧电路一览,两侧麦克风排线与主板焊接。
WUQI物奇WQ7035AX蓝牙音频SoC,作为蓝牙耳机最关键的元器件,该系列芯片拥有开创性的架构创新及领先的系统功耗水平,并在耳机关键特性上形成了系统级应用解决方案,支持WUQI Audio Pipeline开发框架和通用音频开发平台,赋能OWS耳机高品质体验提升和应用形态创新。
WQ703X系列构建了更加开放的Open DSP应用生态,具备强大的平台能力,拥有领先的性能优势。主要包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE5.4双模模式和蓝牙多连接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和 LC3编解码器;射频性能优秀:发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有荣耀、OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、沃尔玛、螃蟹、Jlab、拜亚等众多国内外知名品牌的耳机采用了来自物奇的蓝牙芯片。
32.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接蓝牙天线的金属弹片。
连接扬声器排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF010/2-35。
镭雕TWM1的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
第二颗镭雕TWM1的MEMS麦克风,用于通话降噪功能拾音,两颗麦克风协同,搭配AI降噪算法,实时过滤环境噪音干扰,提供清晰通话。
取出前腔内部的麦克风。
麦克风排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM010/2-35。
耳机搭载的定制跑道型动圈单元。据官方介绍,采用了三层发泡铝材质,提供更优的声学表现。
定制跑道型动圈单元背面特写。
定制跑道型动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,跑道型动圈单元长度约为20mm。
跑道型动圈单元宽度约为11.5mm。
打开耳挂末端腔体,内部设置电池单元。
取出电池,电芯上丝印品牌信息,来自VDL紫建电子。
另外一侧丝印产品信息,型号:74185PF3,标称电压:3.8V,额定容量:70mAh 0.266Wh。
电池保护板特写,设置有一颗丝印3u Wx的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
取掉充电盒背部外壳。
外壳内侧结构一览,中间固定无线充电接收线圈。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁屏蔽贴纸上。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,与导线焊接,打胶防护。
卸掉螺丝,取掉座舱底部的所有组件。
座舱底部结构一览。两侧设置4颗磁铁,用于吸附固定耳机;下方指示灯导光柱结构,互相隔离,防止光干扰。
充电盒内部主要组件一览,包括了主板、两个为耳机充电的小板、电池和无线充电接收线圈。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印P30的TVS管,用于输入过压保护。
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,更能吸收瞬间尖峰电压,内阻135mΩ使得输入端电压损耗更小,引用更安全的正极保护方式,同时输入端过压保护响应时间极短为40ns, 更能有效的阻止瞬间插拔尖峰,更好地为后端功能保驾护航。
LPS微源半导体LP5308详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、QCY、TOZO、JLab、网易有道、ikko、KEF、声阔、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
丝印8291W的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
LY来远电子ICP6108 TWS耳机充电仓SoC,内置高性能32位ARM Cortex-M0+内核,最高工作频率24MHz;集成锂电池充放电管理,同步开关充电,同步升压,电源路径管理,双耳独立检测,独立通讯等功能。
ICP6108最大充电电流1A,充电电流8档调节;输出电流0.7A,效率高达93%。此外芯片集成了温度保护、输入过压、故障电池充电超时等保护,充电过程非常安全可靠;集成输出短路保护,支持双路输出独立控制、轻载检测,插拔检测,待机输出电池电压,2V和0V,以适用各种不同系统应用需求;支持运输模式,在运输模式下,整个芯片耗电大约1uA。
LY来远电子ICP6108详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,魅族、JBL、PHILIPS飞利浦、QCY、红魔、天猫精灵、创新科技、HHOGene、Sudio、贝尔金、omthing、TOZO、Nothing等品牌旗下的音频产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
电源管理芯片外围功率电感特写。
8颗LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
COPO酷珀微CP2022是一款单芯片、先进、灵活、二次侧的无线充电传输芯片,可为便携式应用提供高达3W的功率,具有集成度高、效率高、功耗低等优点,符合Qi V1.3标准。
COPO酷珀微CP2022详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,酷珀微的无线充电接收方案目前已被小米、OPPO、漫步者、飞利浦、倍思、科大讯飞、万魔、Sabbat魔宴、realme、omthing、iWALK、TOZO、Sudio、派美特、创新科技、nothing等品牌旗下TWS耳机产品采用。
为耳机充电的小板特写,Pogo Pin连接器底部设置橡胶圈密封防水,中间设置磁铁固定。
充电盒内置锂电池型号:632834PN38,标称电压:3.7V,额定容量:750mAh 2.775Wh,来自VDL紫建电子。
电池另外一侧丝印信息一览,充电限制电压:4.35V。
电池保护板一侧电路一览。
苏州赛芯电子科技股份XB5153J2S一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
Soundcore声阔飞跃线Air开放式耳机拆解全家福。
Soundcore声阔飞跃线Air开放式耳机在外观方面,基于舒适性佩戴需求,进行了多项创新。耳挂采用了0.7mm航空级柔性钛丝,搭配液态亲肤硅胶材质,以及多档调节的结构设计,适配各种耳朵形状;腔体采用了人体工学双曲面设计,更加符合人的耳廓结构,舒适贴合,均匀受力,长久佩戴无压迫痛感。
内部主要配置方面,耳机搭载20mmx11.5mm跑道型大动圈单元,70mAh软包锂电池,单耳内置两颗MEMS麦克风拾音;主控芯片为WUQI物奇WQ7035AX蓝牙音频SoC,具备强大的平台能力,拥有领先的性能优势,赋能OWS耳机高品质体验。
充电盒内部搭载750mAh锂电池,支持有线、无线两种方式输入电源,分别采用了LY来远电子ICP6108 TWS耳机充电仓SoC和COPO酷珀微CP2022无线充电传输芯片,其他还搭载了LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,以及霍尔元件等。
