Soundcore声阔是安克创新旗下音频品牌,产品涵盖了TWS耳机、头戴式耳机、降噪耳机和便携式蓝牙音箱等。Soundcore声阔P30i真无线降噪耳机是其一款极具性价比的产品,外观上采用了潮酷撞色设计,体积轻巧,佩戴舒适时尚;还创新设计了隐形支架功能,提升用户体验。
在功能配置方面,Soundcore声阔P30i真无线降噪耳机搭载全新一代喇叭,支持BassUp低音增强技术,带来澎湃动感音质;支持智能自适应降噪功能,能够根据外界噪音,自动调整降噪效果,最大降噪深度-42dB,降噪频宽60Hz-16Khz;支持通透模式,佩戴耳机也能听清环境声音。
在通话方面,支持4麦+AI降噪,有效滤除环境杂音,保留真实人声,搭配防风噪功能,保障全场景下清晰通话效果。其他还支持360°全景环绕音,提供身临其境的沉浸音效;支持双设备连接,便捷切换;通过APP可自定义EQ,查找耳机等。续航方面,单次续航时间10小时,综合续航45小时。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过声阔漫游S1头戴式降噪耳机,声阔Sport X20、Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、SoundcoreLife P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、LIFE P2 MINI、Liberty 2 Pro、Liberty Air 2真无线耳机,Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,声阔x喜马拉雅智能眼镜,声阔睡眠耳机A20等。
一、Soundcore声阔P30i真无线降噪耳机开箱
Soundcore声阔P30i真无线降噪耳机包装盒延续了家族式的品牌配色设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及强劲声音、4麦克风清晰通话、充电盒和支架2合一,自适应ANC、10h/45h续航、BassUp低音增强、IP54防尘防水的主要功能特点。
包装盒背面详细介绍了产品的主要功能特点,以及APP下载指南和认证信息。
包装盒侧边图文介绍了内部清单。
另外一侧展示了充电盒支架功能。
包装盒底部贴有产品产品标签,产品名称:Soundcore P30i,产品型号:A3959,产品尺寸:56.8x49.4x28.9mm,颜色:白色,输入:5V-0.5A,输出:5V-0.24A,制造商:安克创新科技股份有限公司。
包装盒内部物品有主机、充电线、耳塞、说明书和质保卡。
随机标配的两副不同尺寸的耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸,用以满足不同用户使用需求。
Soundcore声阔P30i充电盒外观一览,采用了圆角方形设计,哑光质感,体积小巧便携。
盒盖上设计有亮面品牌LOGO。
充电盒底部设计有支架,用于固定手机使用。
打开支架,内部标注有产品参数信息和认证标准,与外部包装盒上一致。
充电盒正面外观一览,设计有凹槽露出内部座舱结构,上面设置有条形指示灯反馈充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部座舱与外壳采用了黑白撞色设计,耳机平方在座舱内,磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧设计有橡胶垫防护。
座舱上耳机柄位置设置充电顶针,两侧雕刻L/R左右标识。
Soundcore声阔P30i真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,黑白撞色,简约时尚,极具视觉冲击了。
耳机外侧外观一览,扁平的耳机柄设计,白色哑光盖板,上方设计有品牌LOGO,同时也是触控区域。
耳机内侧采用了黑色的烤漆质感,光滑圆润,佩戴舒适亲肤。
耳机柄底部设置有通话麦克风拾音孔。
耳机柄内侧设置充电触点,雕刻L/R左右标识。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,丝网防护,内部设置有降噪麦克风。
出音管底部的调音孔特写,用于使腔体内部空气流通。
经我爱音频网实测,Soundcore声阔P30i真无线降噪耳机整机重量约为54.8g,轻巧便携。
单只耳机重量仅约为4.6g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C便携式电源测试仪对Soundcore声阔P30i真无线降噪耳机进行充电测试,充电功率约为1.88W。
二、Soundcore声阔P30i真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Soundcore声阔P30i真无线降噪耳机的简约轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
进入拆解部分,取掉充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁用于吸附固定耳机。
主板背部双面胶垫固定电池单元,导线焊接。
断开导线,分离电池和主板。
撕掉电池外部海绵垫,内部还通过高温绝缘胶带包裹防护。
撕开绝缘保护,电池上标签信息一览,可充电锂离子电池,型号:13450HV,标称电压:3.8V,额定容量:700mAh,额定能量:2.66Wh,充电限制电压:4.35V,生产厂:东莞小锂新能源科技有限公司。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
INJOINIC英集芯IP5521 30V高耐压TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。 IP5521的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
IP5521内置同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至92%。DC-DC转换器开关频率在1.0MHz,可以支持低成本电感和电容。IP5521的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
IP5521可实现TWS双耳机独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至25uA。IP5521支持1/2/3/4 颗LED灯电量显示。
INJOINIC英集芯IP5521详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
iCM创芯微CM1125-BBC集成MOSFET单节锂电池保护IC,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
两颗LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部结构一览,设置有主板单元,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板。
镭雕R41F 1CQT的MEMS麦克风特写,用于语音通话和降噪功能拾音,来自瑞勤电子。
连接充电盒充电的金属铜柱,底部橡胶垫密封,防尘防水。
JL杰理JL7016G6的蓝牙音频SoC,用于无线传输和音频数据处理。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF006/2-35。
XINFEIHONG鑫飞宏FH8215二合一锂电保护IC,包含内部功率MOSFET,高精度电压 检测电路和延迟电路,具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充电、过放电、过流和负载短 路保护等。
XINFEIHONG鑫飞宏FH8215详细资料图。
打开耳机音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部电池单元结构一览。
断开排线,取出后腔内部电池。
掀开扬声器,前腔底部热熔柱固定后馈降噪麦克风。
取出前腔内部的扬声器和麦克风。
耳机音腔内部主要元器件电路一览。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM006/2-35。
镭雕R41F 1PQT的MEMS麦克风,用于降噪功能拾音,来自瑞勤电子。
耳机内置扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
耳机内置软包扣式电池型号:1154H,额定容量:60mAh 0.231Wh,标称电压:3.85V,同样来自PATL小锂新能源。
电池背部丝印二维码,用于产品追溯。
Soundcore声阔P30i真无线降噪耳机拆解全家福。
Soundcore声阔P30i真无线降噪耳机在外观设计方面,白色配色整机采用了黑白撞色设计,观感简约时尚的同时具有视觉冲击力。圆角方形充电盒体积轻巧便携,柄状的入耳式耳机,采用光滑圆润的烤漆质感,搭配三副柔软硅胶耳塞,能够带来舒适稳定的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载了小锂新能源700mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5521 TWS耳机充电仓管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,支持30V高耐压,升压效率高至92%,为充电仓提供优越的电源解决方案;还采用了iCM创芯微CM1125-BBC锂电池保护IC,负责电池的充放电保护。
耳机内部搭载了10mm动圈喇叭,单耳内置两颗瑞勤电子的MEMS麦克风,用于语音通话和降噪功能拾音;耳机主控芯片为JL杰理JL7016G6的蓝牙音频SoC;内置电池容量60mAh,同样来自小锂新能源,配备了XINFEIHONG鑫飞宏FH8215二合一锂电保护IC。
