Nothing是一个新晋消费科技品牌,旗下产品以独具品牌特色的外观设计,深受众多消费者的喜爱。近期,Nothing推出了旗下首款开放式蓝牙耳机——Nothing Ear (open) ,外观延续了经典透明壳设计,拥有着出众的质感和辨识度。
在功能配置方面,Nothing Ear (open) 开放式耳机搭载Nothing独创的振膜形状单元,减少声音失真,加深低频音效;采用隔音系统和定向扬声器,减少声音泄露,带来私密聆听;支持AI通话降噪功能,内置双麦克风搭配清晰语音技术,减少噪音和回声,带来清晰通话效果;还支持低延迟游戏模式,EQ调节功能,提供单次6小时,综合30小时的续航时间。
我爱音频网此前还拆解过Nothing CMF Buds、Nothing CMF Buds Pro、Nothing ear(a)、Nothing Ear(2)真无线降噪耳机,Nothing ear (stick)真无线耳机,Nothing CMF Watch Pro 2智能手表,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Nothing Ear (open) 开放式耳机开箱
Nothing Ear (open) 开放式耳机包装盒延续了家族式的个性设计风格,正面展示有耳机的局部外观特写图,凸显透明工艺设计和品牌LOGO。
侧边是正面产品渲染图的眼神。
包装盒背面贴有出厂标签,无线耳机,型号:B182,颜色:白色,充电盒额定输入:5V-1.2A,耳机额定输入:5V-0.15A,制造商:深圳纳新科技有限公司,由NOTHING TECHNOLOGY LIMITED授权生产。
包装盒内部物品有主机、充电线和产品说明书。
随机标配的充电线采用了USB-C to USB-C接口,端口设计有“Nothing”品牌LOGO。
Nothing Ear (open) 开放式耳机充电盒采用了类似“旺旺仙贝”的扁平椭圆形设计,透明盒盖,能够清晰展现内部的耳机。
充电盒背面采用了烤漆质感,标注有产品参数信息和认证标识。
充电盒正面外观一览,座舱和盒盖采用了对称式设计,3D曲面形成自然凹槽,便于用户开启。
充电盒背面外观一览,设置Type-C充电接口。
充电盒侧边外观一览,机身扁平,圆润无棱角,非常便携。
打开充电盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览。
座舱上的蓝牙配对功能按键特写。
座舱中间的指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
右侧耳机座舱结构特写,设计有红色胶垫,用于保护耳机的同时,区分左右。
左侧耳机座舱结构特写,采用了白色胶垫。
充电盒为耳机充电的金属顶针特写。
Nothing Ear (open) 开放式耳机整体外观一览,耳机采用了挂耳式设计,透明元素,极具个性化和品牌辨识度。
耳机外侧外观一览,整体采用了多种材质、多种工艺相结合。前端主要腔体采用了经典透明外壳设计,凸显内部工艺设计之美;中间纤细耳挂采用了硅胶材质包裹,佩戴舒适;末端采用了金属材质和喷砂工艺,拥有出色质感。
耳机内侧外观一览,音腔采用了烤漆工艺处理,触感光滑圆润,佩戴舒适亲肤。
耳机出音孔特写,金属盖板防护,曲率与腔体一致,做工非常精致。
为耳机充电的圆形金属触点特写,右侧方形磁铁,与充电盒吸附固定。
机身顶部外观一览。
机身顶部的麦克风拾音孔特写。
机身顶部的压感按键区域特写,椭圆形凹槽设计,便于盲操作定位。
机身底部外观一览。
音腔底部的调音孔特写,内部金属网防护。
通话麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,Nothing Ear (open) 开放式耳机整机重量约为80g。
单只耳机重量约为8.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Nothing Ear (open) 开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.16W。
二、Nothing Ear (open) 开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Nothing Ear (open) 开放式耳机的炫酷外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,通过螺丝固定有电源输入小板。
座舱底部结构一览,设置有主板、电池单元和一条FPC排线。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,下方四颗磁铁用于固定耳机和充电盒盖。充电顶针内侧结构设置有橡胶垫密封防水,功能按键内侧贴有缓冲垫防护,指示灯设置有遮光罩。
充电盒连接耳机为其充电的Pogo Pin连接器特写。
思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,芯片内部集成充电模块和放电模块, 充电模块采用NVDC架构,电池端充电电流I2C可以调节;放电模块输出电压I2C可以调节,集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8809集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。SY8809集成了通讯端口,可以实现MCU到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。SY8809采用的封装形式为QFN4x4-24。
思远半导体SY8809详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被字节跳动、一加、小米、JBL、OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、猛玛、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
3.3μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,用于保护后级器件。
连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-16325。
Chipsea芯海科技CS32F03X-RA系列微控制器,采用高性能的32位ARM Cortex-M0内核,负责充电盒整机控制。
充电盒内置电池标签上信息,可充式锂离子电池组,型号:462836PF5,额定容量:635mAh,额定能量:2.46Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司,中国制造。
电池背面电芯上丝印信息一览。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印4X HRx的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印4P1VF的MOS管。
FPC排线一侧电路一览。
FPC排线另外一侧电路一览。
用于反馈蓝牙配对和充电状态的LED指示灯特写。
Type-C充电母座特写,端口设置橡胶圈密封防水。
丝印23P的TVS管,用于输入过压保护。
另外一处为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
用于蓝牙配对的微动按键特写。
丝印qH 4Q的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,分离腔体和耳挂结构。
打开耳机腔体。
前腔内部结构一览,设置扬声器和通话麦克风排线,电池导线与排线焊接。
后腔内部结构一览,设置主板单元。
断开导线,取出前腔内部排线。
排线上连接充电盒的金属连接器特写,底部设置橡胶圈密封防水。
镭雕G185的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
前腔内部排线连接主板的BTB连接器公座特写。
取出前腔内部的扬声器。
耳机扬声器正面振膜特写,采用了镀钛复合振膜,带来低失真和强劲的低音效果。
扬声器背面特写,四周设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为14.65mm。
取出后腔内部的主板单元。
后腔内部还设置有排线连接麦克风和压感按键,底部支架固定蓝牙天线。
取出腔体内部的排线。
后腔内部排线电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
镭雕G194的MEMS麦克风特写,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话效果。
压力感应传感器特写,捏一捏实现精准的操作控制。
取出后腔底部支架,上面贴有蓝牙天线和红色圆点标识。
支架内侧天线露铜连接主板。
耳机主板一侧电路一览,整板打胶防护。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
SY5501最大充电电流外部电阻可调,同时支持恒流充电ICC、浮充电压VFLOAT档位I2C调节;芯片集成NTC检测和保护功能,更安全地对电池进行充放电管理。SY5501带有电池放电保护和shipmode功能,可以实现耳机 系统低功耗需求。芯片集成私有控制指令,耳机充电仓可以通过VIN发送指令控制SY5501,实现对耳机主控的开关机和复位操作。SY5501还支持智能识别在仓/离仓状态,并主动通知耳机主控。
思远半导体SY5501详细资料图。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印NS H的IC。
连接压力感应传感器和麦克风排线的BTB连接器母座。
BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
丝印4a AH的锂电保护IC。
连接充电触点和麦克风排线的BTB连接器母座特写。
拆开耳挂末端的腔体。
取出腔体内部的电池单元,耳机内部采用了圆柱形钢壳电池,通过高温绝缘胶包裹防护。
电池上镭雕信息一览,型号:MC78130A,额定容量:64mAh,标称电压:3.82V,来自MBT微宙电子。
Nothing Ear (open) 开放式耳机拆解全家福。
外观设计是Nothing品牌的主打特色之一,此次全新发布的首款开放式蓝牙耳机,再次秉承了家族式的标志性风格,通过透明设计,不但为用户展现了产品内部的工艺美,同时也使得观感更加轻薄。耳挂式耳机,还采用了不同材质和工艺相结合,佩戴非常的炫酷、出众。
内部主要配置方面,充电盒内置635mAh锂电池,采用思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案负责充放电管理,同时集成标准的I2C接口和中断信号,方便与MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。
耳机内部搭载了大尺寸动圈单元,内置两颗MEMS麦克风拾音;主板上,搭载了思远半导体SY5501电源管理PMIC,提供一套充电和隔离通讯的完美解决方案;采用了BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。耳机内置圆柱形钢壳电池,容量64mAh,来自MET微宙电子。
