在当前的头戴式耳机市场中,游戏已成为一个关键的应用场景,且随着蓝牙音频市场的快速发展,游戏耳机也在逐步无线化,从而为用户带来更加自由和不受束缚的听觉体验。另一方面,由于无线蓝牙连接的延迟问题,许多品牌选择了提供多模连接方案,以满足玩家游戏、音乐和日常使用的多样化需求。
此次将要拆解的TAIDU钛度THS326甲胄游戏耳机,是一款支持2.4G(USB/Type-C)+蓝牙+有线四种模式连接的产品,适配各种游戏场景。同时,搭载了50mm大喇叭,提供宽阔的声场和高品质聆听体验;拥有特调游戏模式,带来更加身临其境的游戏效果;配备可插拔麦克风,双麦设计,提供清晰地语音通话;内置1000mAh大电池,蓝牙模式续航时间可达58小时。
我爱音频网此前还对TAIDU钛度推出的钛度THS300头戴游戏耳机、 钛度THS326甲胄游戏耳机进行了详细的体验评测,并拆解分析了钛度THS300-A4头戴游戏耳机。此次再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、TAIDU钛度THS326甲胄游戏耳机开箱
TAIDU钛度THS326甲胄游戏耳机包装盒延续了家族式的黑红电竞配色设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及禁止快充的注意事项。
包装盒背面展示了产品的功能特点:Comfortable and soft on the head(舒适佩戴)、Adjustable telescopic(可调节麦克风)和50mm drive unit(50毫米驱动单元),以及生产商上海钛度智能科技有限公司的部分介绍。
包装盒侧边对品牌创始人SKY李晓峰进行了介绍:魔兽“人皇”,世界冠军,中国电竞里程碑式人物。
包装盒另外一侧设计有“为电竞而生”的Slogan。
包装盒内部物品有耳机、适配器、充电线、音频线和使用说明书。
USB-A to Type-C充电线。
音频线采用了Type-C to 3.5mm插头。
耳机适配器,采用了二合一设计,USB-A接口适用于PC设备,即插即用。
分离适配器,小的Type-C接口,适配手机、平板等移动设备,使用小巧轻便没有负担。
TAIDU钛度THS326甲胄游戏耳机整体外观一览,采用了黑红配色,搭配RGB氛围灯,具有十足的电竞氛围感。
耳机正面外观一览,采用了宽厚的类皮革耳罩,内部记忆棉跳虫,佩戴舒适亲肤的同时,提供优越的包裹性,有效降低噪音影响。头梁内侧设计大面积红色头垫,佩戴有效分散头部压力。
耳机左侧外观一览,采用了红色金属悬挂,具有十足张力,彰显电竞热情。悬挂支持伸缩调节,满足不同玩家使用需求。头梁末端和耳壳上,设计有TAIDU钛度和StarsWar星战品牌LOGO,耳壳中间三角镂空的“突刺”,为RGB氛围灯。
耳机RGB氛围灯特写。
耳机右侧外观一览,与左侧对称式设计。
头梁顶部压印有品牌LOGO,边缘采用红色车缝线束边,同时起到装饰作用。
耳壳底部外观一览,左侧耳壳外接麦克风,设置有功能按键和功能接口。
三颗功能键特写,从上到下依次为麦克风禁用按钮、电源和音量调节滚轮。
Type-C充电接口和指示灯特写。
耳机内置的麦克风拾音孔特写。
左侧耳罩内部特写,设置防尘网,上面设计红色L/左标识。
右侧耳罩内部特写,设计红色R/右标识。
拆掉耳机麦克风。
耳机外置麦克风一览,支持任意弯曲调节,满足不同用户需求。
麦克风的拾音孔特写。
经我爱音频网实测,TAIDU钛度THS326甲胄游戏耳机机身重量约为285.1g。
外接麦克风重量约为10.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对TAIDU钛度THS326甲胄游戏耳机进行充电测试,输入功率约为3.89W。
二、TAIDU钛度THS326甲胄游戏耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了TAIDU钛度THS326甲胄游戏耳机的炫酷外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
头戴式耳机拆解
取掉两只耳罩。
耳罩内侧结构一览。
耳机音腔盖板特写,四周通过螺丝固定。
卸掉螺丝,打开左侧耳机腔体。
左耳腔体内部结构一览,设置只有主板和氛围灯小板,与导线焊接。
断开扬声器导线,盖板内侧扬声器单元结构一览。
取出扬声器。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,四周调音孔通过阻尼纸覆盖。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为50mm。
卸掉螺丝,取出腔体内部主板和氛围灯小板。
腔体侧边固定有内置麦克风。
断开导线,取出左耳腔体内部的所有元器件。
板载蓝牙天线特写。
JL杰理JL7018M8蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
麦克风和电源开关的功能按键特写。
用于音量调节的滚轮特写。
丝印LS6132的立体声耳机驱动放大器。
Chiplink智浦芯联CL4056D充电IC,是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。CL4056D基于特殊的内部MOSFET架构以及防倒充电路,不需要外接检测电阻和隔离二极管。当外部环境温度过高或者在大功率应用时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。
CL4056D充电电压固定在4.24V,充电电流则可以通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10,芯片将终止充电循环。当输入电压断开时,CL4056D进入睡眠状态,电池漏电流将降到1uA以下。CL4056D可以被设置于停机模式,此时芯片静态电流降至35uA。
Chiplink智浦芯联CL4056D详细资料图。
三颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电和工作状态。
3.5mm音频接口母座特写,用于连接外置麦克风。
耳机内置麦克风正面特写,采用了驻极体麦克风单元,用于语音通话功能拾音。
麦克风背面特写,与导线焊接。
氛围灯小板一侧电路一览,设置有6可LED灯珠。
小板另外一侧与导线焊接。
一颗无标的LED驱动器。
拆开右耳腔体。
腔体内部结构一览,设置有电池单元和氛围灯小板。
耳机内置锂离子电池组,型号:102050,标称电压:3.7V,额定容量:1000mAh,额定能量:3.7Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:东莞市久承电子科技有限公司。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
丝印8205A的MOS管。
丝印G3Jf的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆掉外设麦克风腔体,取出内部小板。
小板上搭载驻极体麦克风单元,用于语音通话拾音。
适配器拆解
打开Type-C适配器腔体,内部仅设置有一个PCBA板。
取出PCBA板,腔体内部结构一览。
适配器PCBA板一侧电路一览。
适配器PCBA板另外一侧电路一览,设置有Type-C母座。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号的收发。
Chipbetter芯百特CB2401射频前端模块,集成了IEEE 802.15.4/ZigBee、无线传感器网络、2.4GHz ISM频段的任何其他无线系统所需的所有射频功能。CB2401架构将PA、LNA、发射和接收交换电路、相关匹配网络和谐波滤波器集成在一个CMOS单芯片器件中。
JL杰理JL7018M8蓝牙音频SoC,用于与耳机内部的相同无线连接和音频传输。
为蓝牙芯片提供时钟的24.000MHz的晶振。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈连接状态。
拆开USB-A适配器,内部设置转换器小板。
取出USB-A适配器内部小板。
小板上仅设置有USB-A和Type-C的母座,用于连接PC设备和Type-C适配器。
TAIDU钛度THS326甲胄游戏耳机拆解全家福。
TAIDU钛度THS326甲胄游戏耳机在外观方面,采用了品牌经典红黑配色,观感炫酷,富有活力,彰显游戏玩家的热情;同时,三角镂空设计的RGB氛围灯,进一步提升游戏氛围感。佩戴体验方面,柔软耳罩,舒适亲肤,包裹性强;大面积头垫,有效分散头部压力,提升长久佩戴的舒适性。
内部主要配置方面,双耳均搭载了50mm大尺寸动圈喇叭和氛围灯;左耳内置主板单元和麦克风,采用了JL杰理JL7018M8蓝牙音频SoC,Chiplink智浦芯联CL4056D充电IC;右耳内置1000mAh大容量锂电池;适配器内部采用了JL杰理JL7018M8蓝牙音频SoC和Chipbetter芯百特CB2401射频前端模块,与耳机无线连接和音频传输。
