不入耳的舒适佩戴体验是大家购买开放式耳机的主要驱动力之一,这些优势也让开放式耳机成为了音频行业的热门品类。
最近推出的声阔飞跃线Air不入耳蓝牙耳机并不局限于传统的开放式耳机形态,通过采用创新的设计,让佩戴舒适度有进一步提升。
声阔飞跃线Air不入耳蓝牙耳机配备了支持4档调节的自适应耳挂,不同耳型也能获得更加贴合的佩戴体验。这款耳机还采用了创新的沙漏式双低音增强腔架+BassUp低音增强算法,配合20*11.5mm跑道型大动圈,带来更震撼的低音效果,耳机还通过Hi-Res Audio Wireless认证、QQ音乐·臻品音质认证。
其中声阔飞跃线Air不入耳蓝牙耳机获得的QQ音乐臻品音质认证,从音质、音效两个角度出发,全面覆盖用户日常听歌场景。该认证可以为那些对高音质有强烈需求的用户,提供音质评判标准和购买产品的依据,让消费者清晰明确地了解到哪一款产品的音质更优,寻找到更出色、更契合自身的音频产品,享受高品质的聆听体验。
声阔飞跃线Air不入耳蓝牙耳机的实际体验怎样?一起跟随我爱音频网来深入了解。
为全面了解声阔飞跃线Air不入耳蓝牙耳机的实际表现,我爱音频网对其进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 开箱与设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 连接与功能
- 佩戴体验
- 音质表现
- 数据实测
- 充电与续航
- 实测重量
- 连接距离测试
- 兼容性测试
开箱与设计
包装正面展示了耳机产品图以及相关产品信息,包括耳机型号:AeroFit 2、通过Hi-Res Audio Wireless认证、BASS TURBO、支持IP55、Wireless CHARGING、播放时间:10H/42H。
包装左侧印有耳机本体图,并且有AeroFit 2的产品型号。
包装右侧用英文介绍了耳机在佩戴方面的亮点,包括可旋转调节的耳挂、温和亲肤的材质等。
包装背面用多种语言展示了耳机的六大核心亮点,下方还有包装物品清单以及soundcore软件下载的平台等。
包装底部有更多产品信息,产品名称:soundcore AeroFit 2、产品型号:A3874、颜色:白色、输入:5V 1.2A、输出:5V 0.42A,保修时间:18个月质保,还有安全等信息。
包装顶部有一个挂耳。
包装采用天地盒设计,打开包装取出所有物品如上。声阔飞跃线Air包装清单包括耳机本体、充电盒、充电线、快速使用指南、安规手册、介绍卡片。
充电线一览,为USB-A转USB-C接口。
声阔飞跃线Air的充电盒采用较为圆润的圆角矩形设计,相比主流的入耳式耳机,尺寸要偏大一点。充电盒外壳为较细腻的磨砂质感,触感舒适。评测版本为云朵白,另外还有松针绿、丝绒黑两种配色可选。充电盒顶部比较简洁,只有一个银白色的声阔soundcore logo。
充电盒正面有一个凹槽,便于打开充电盒。凹槽内部配备了一个长条状的LED指示灯,点亮时有一定的视觉冲击感。
充电盒背面配备了一个Type-C充电接口,接口旁边有一个圆形的按钮。
充电盒侧面一览。
充电盒底部一览。
打开充电盒上盖,可以看到并排放置的耳机。取出耳机后,可以看到每个耳机充电仓均配备了一对充电触点。耳机充电仓旁边还有L/R字母标注左右耳机。
充电盒上盖内部标注了更多产品信息,产品名称:soundcore AeroFit 2、型号:A3874、定格容量:520mAh、电池容量:750mAh/2.775Wh、输入:5V 1.2A、输出:5V 0.42A,另外还有安全认证等信息。
声阔飞跃线Air耳机本体一览,主体为白色。耳机采用耳挂式结构,由音腔、耳挂以及耳挂末端三部分组成,这是开放式耳机较为经典的结构。
耳机的音腔以及耳挂末端为双曲面豆形设计,更贴合耳朵曲线。耳机采用液态硅胶+高弹力钛丝材质组合,能够兼顾柔软和弹性,带来更好的佩戴体验。
耳机音腔部分为圆润的豆状设计,外侧为较细腻的磨砂触感,有声阔soundcore的logo,logo附近便是操作区域。
音腔内侧可以看到跑道型的出音孔,有金属网罩覆盖。内侧下方靠近拐角处,还有一个开孔,同样被金属网罩覆盖保护。音腔内侧还有L/R的字母便于区分左右耳机。
音腔顶部和底部均有一个小开孔。
耳机采用自适应耳挂,提供4档旋转可调,不同耳型也能获得更贴合的佩戴体验。
耳挂部分较细小,采用柔软的亲肤材质,触感好。
耳挂末端也采用了圆润的豆形设计,内侧与耳挂部分的材质一样,亲肤柔软,上面还有一对用于充电的金属触点。
使用体验
连接与功能
打开充电盒,耳机会自动进入配对状态,在手机蓝牙选项中找到并点击“soundcore AeroFit 2”设备即可完成蓝牙配对。
连接成功后,在soundcore APP上可以看到耳机以及充电盒的电量。通过APP,可选择不同的音效,还能自定义均衡器、开启双设备连接、游戏模式、设置声音模式、查找设备等。
把soundcore APP升级到最新,这款耳机还支持面对面翻译功能,目前支持中文、英文 、日文三种语言互译。
打开soundcore APP后,在翻译界面,提供了耳机收音和手机收音两个按钮,分别对应本人说话和对方说话。点击后便可开始说话,软件界面会显示实时翻译文本。点击结束说话按钮后,耳机会通过语音播报翻译内容。在语言不通时,通过耳机可以实现更好的沟通效果。
双击左耳机播放下一首,双击右耳机播放/暂停。通话场景,双击左/右耳机接听电话,长按约2秒挂断电话。你可以通过soundcore APP自定义耳机的控制功能,可加入音量加减、激活语音助手、播放上一首等控制功能。
耳机的触控操作响应灵敏,用起来比较方便。
佩戴体验
声阔飞跃线Air通过耳挂结构固定耳机,没有像入耳式耳机深入耳道的结构,因此能够保证耳道通畅,不会有闷耳的感觉。
耳机配备了4档可调的自适应耳挂,更容易调整到贴合耳朵的状态,减少挤压感。耳挂部分较为细小,即使带着眼镜也不会有特别明显的冲突。
耳机重量分配合理,所以不会有很重的负担感。耳机和皮肤接触部分触感舒适,连续佩戴超过一个小时,还能保持比较舒适的体验。
耳机支持IP55防水防尘,恶劣环境下使用也能更放心。
音质表现
声阔飞跃线Air采用BassTurbo腔体架构,配备创新的沙漏式双低音增强腔架+BassUp低音增强算法,搭配 20*11.5mm跑道型大动圈,带来更加清晰的高频和饱满的中频,低频更具表现力。耳机支持LDAC模式,并且通过了Hi-Res Audio Wireless认证、QQ音乐·臻品音质认证。
使用默认的soundcore经典音效体验,在《爱如潮水》曲目的试听中,人声清晰,并且没有刺耳感;但人声和乐器之间的分离度稍有欠缺,声音稍有偏闷。在《渡口》曲目的试听中,开头的鼓点有一定的表现力,不算很单薄。
作为一款开放式耳机,声阔飞跃线Air在低频部分的表现还不错,能够带来不错的节奏感,人声部分也比较清晰。
耳机还预设了多种音效,包括soundcore 经典、原声、低音增强、音量增强等,可自由切换,并且可自定义均衡器,带来更好的音质体验,甚至还有3D环绕音效。
在漏音方面,耳机采用曲面出音口设计,精准对准耳道,可让声波更加聚焦入耳,减少漏音。佩戴耳机,把音量开到约50%,在办公环境,附近的人不容易听清内容,正常使用不用太担心漏音的问题。
为了解耳机的实际听感表现,ReaLab阅真实验室对其进行了专业的数据实测。
ReaLab在全消声室中使用B&K Type 5128-C头和躯干模拟器,分别测量了声阔飞跃线Air在94dB 1kHz和85dB 1kHz目标声压级下5种EQ预设对应的频响。
声阔飞跃线Air的低频在 OWS 品类中属于相对充足的水平,-6dB 下潜可达73Hz,大音量下也不会有过于明显的低频相对缩减。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对声阔飞跃线Air进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为4.96V 0.55A,功率约为2.74W。
续航方面,官方标称数据显示,耳机单次续航10小时,搭配充电盒可以使用42小时。耳机支持快充,充电10分钟可以达到4小时续航。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,声阔飞跃线Air总重量约为86.5克,相对入耳式耳机,体积偏大一点。
声阔飞跃线Air单耳重量为10.1克,在可以接受的范围内。
声阔飞跃线Air支持蓝牙5.4无线连接,我们将耳机与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,声阔飞跃线Air均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
兼容性测试
声阔飞跃线Air支持蓝牙无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,声阔飞跃线Air与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
声阔飞跃线Air配备了4麦克风,能够更加准确度地拾取人声,配合AI智能实时过滤环境噪音干扰,可带来更清晰的通话体验。
声阔飞跃线Air采用开放式耳机设计,具备开放式耳机不堵耳朵的优势,并且配备可4档调节的自适应耳挂,不同耳型也能获得舒适的佩戴体验。耳机支持QQ音乐臻品音质认证,搭载跑道型大动圈,配合低音增强算法,低频部分也有表现力,听不同类型音乐都能有不错的体验。耳机还有长续航的特点,有效降低了日常使用的续航焦虑感。
