家居安防问题始终是大家关注的焦点,智能猫眼的出现,给大家带来了新的解决方案。智能猫眼可以很好改善传统猫眼视野窄的问题,能够清楚看到门外情况;还可以智能推送门外情况提醒、远程看到实时画面,让你掌握安防主动权。
萤石智能猫眼高清标准版是一款专门为家居安防打造的智能猫眼产品,采用1080P摄像头,支持红外夜视、PIR人体检测告警、语音视频通话,主机还配备了4.3英寸屏幕,内置4600mAh电池。
萤石智能猫眼高清标准版的实际体验怎样?一起跟随我爱音频网来了解一下。
萤石智能猫眼高清标准版是一款用于家居安防的智能猫眼产品。为全面了解该智能门铃在各方面的表现,我爱音频网对该智能猫眼进行了详细的测试与体验,主要为开箱、使用体验和数据实测。本评测具体逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与外观设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 安装及连接
- 功能体验
- 摄像头效果
- 数据实测
- 充电与续航
- 重量实测
包装与外观设计
包装正面有萤石的logo,产品名称为萤石智能猫眼高清标准版,下方展示了产品图。
包装左侧列出了产品的8大亮点,分别为4.3英寸显示屏、4600mAh锂电池、1080P高清摄像头、5米红外夜视、PIR人体检测告警、语音视频通话、无线Wi- Fi、内置电子门铃。下方展示了产品的使用场景。
包装右侧印有“乐享安全智能生活”的字样,下方为产品图、三大买点以及官网地址。
包装背面上部有产品图,并用文字描述了产品的特点。背面下方贴纸展示了更多产品信息,型号:CS-DP2C-C,颜色为星光棕,还有制造公司名称等信息。
包装采用天地盒设计,打开包装,所有物品如上。萤石智能猫眼高清标准版的包装清单包括主机、子机、底座配件、充电线、螺钉配件、用户指南。
底座配件一览,金属材质。
白色充电线一览,为USB-A转Micro USB接口。
螺钉配件一览,有三组不同规格的螺钉。
萤石智能猫眼高清标准版主机正面配备一块4.3英寸屏幕,黑色边框较宽,分辨率为480×272。正面下方拥有一个跑道型的Home键,有一圈灯带包裹,左侧有萤石logo。
主机左侧配备了开关机按键和Micro SD卡槽。
主机右侧配备了Micro USB充电口。
主机底部设有主机拆卸按钮,一侧还有扬声器开孔。
主机背面具有一个T型凹槽,内部有产品信息贴纸,型号:CS-DP2C -C,电源:5V 2A,10W Max,还有序列号、验证码以及二维码等信息。
背面凹槽下方设有数据线接口。
背面靠近拆卸按钮位置,预留了一个用于固定的深凹槽。
子机为圆形设计,带有一根扁平数据线。
子机正面采用黑色主色调,居中位置设有圆形摄像头,旁边配备多个传感器,右侧还有萤石logo。镜头下方配备了透明的圆形按键,内部绘制有门铃图案。
子机侧边采用倾斜设计,右侧有扬声器开孔。
子机背面中间突出一根圆柱体,扁平的数据线从柱体内部延伸出来,上面还有两个螺丝开孔。
子机数据线末端接头一览,与主机的数据线接口相对应。
使用体验
安装及连接
萤石智能猫眼高清标准版需要在猫眼位置安装,支持的猫眼孔径为16.5-50mm,门厚度需要在35-105mm之间。购买前需要先确认能够满足上述条件。
选择合适长度的螺钉先粗略固定在子机的圆柱结构上,然后和数据线一起从猫眼孔穿过,配合底座便可固定在门上;整理好数据线,并连接到主机上,然后把主机对准卡扣固定在底座上即可。整个安装过程不算很困难,不过需要有合适的猫眼孔,有一定的安装门槛。
安装完成后,下载“萤石云视频”APP,点击添加新设备,按照提示扫描二维码、输入WiFi密码即可完成连接,难度不高。
功能体验
安装完成后,按一下主机上的Home键就能在屏幕上查看实时视频。主机与摄像头之间用数据线连接,基本不会感受到画面延迟。主机屏幕分辨率偏低,不过也可以轻松分辨来访人员。
带屏幕的主机只能固定在门后,要在其他地方查看实时视频画面,只能通过手机等移动设备上的萤石云视频APP查看。萤石云视频APP提供了超清、高清、标清三种画质,超清画质下画面清晰,比主机屏幕清晰不少,能够看到丰富的细节,轻松分辨来访人员,画面整体流畅度不错。
来访人员按门铃时,APP会推送语音通话提醒。
可通过手机与来访人员进行语音通话,还能看到摄像头实时画面,和以浮窗形式回放接通前的一段录像。APP提供变声功能,可更换为小丑音或者大叔音,你也可以直接选择预设的语音快捷回复。
萤石智能猫眼高清标准版支持来访提醒,识别到有人员经过,会自动向APP推送提醒并录像。对人员识别比较灵敏。通过APP可设置识别灵敏度,有低中高三个等级,灵敏度越高可检测距离越远。你还可以开启徘徊检测功能,避免有人经过门口频繁触发提醒。
萤石智能猫眼高清标准版支持人脸识别服务,在APP录入人脸信息以及添加标签后,识别到对应的来访人员,会显示标签信息,更直观了解来访人员信息;还可以给不同的人设置专属语音播报信息。不过人脸识别服务式要付费的,产品赠送了一个月体验。
萤石智能猫眼高清标准版支持录像云存储,赠送了1个月的7天循环活动录像套餐。产品支持本地Micro SD卡存储录像,最大支持256GB。
在萤石云视频APP,可查看设备电量、更改工作模式、设置日夜切换灵敏度、主机屏幕亮度等。另外,萤石智能猫眼高清标准版还支持门铃电话对讲、电话提醒、画面异常巡检、对讲云录制功能。这些功能目前都提供了试用,到期续费后可以继续使用。
摄像头效果
萤石智能猫眼高清标准版配备了200万像素镜头,可拍摄1080P视频,拥有155°超广角视野,支持红外夜视。镜头视野广,能够覆盖较大范围,成像效果清晰,比较容易就能分辨来访人员。在光线不足场景,智能猫眼会自动开启红外模式,晚上也能分辨来访人员。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对萤石智能猫眼高清标准版进行充电测试,测得该智能猫眼的有线充电电压电流约为4.93V 1.39A,功率约为6.84W。
续航部分,萤石智能猫眼高清标准版内置4600mAh电池,官方表示每天触发工作5分钟,可持续使用80天。
我爱音频网用高精度秤测得,萤石智能猫眼高清标准版主机重量约191.6克。
萤石智能猫眼高清标准版子机重量约为79.7克。
萤石智能猫眼高清标准版的安装虽然不算难,但有一定的门槛,需要有合适的猫眼孔。主机所配备的屏幕可以方便查看门外情况,而且延迟低,但需要走到门后才能使用,稍有不便;不过萤石云视频APP也能满足随时随地查看视频的需求。
摄像头在白天和黑夜的成像效果都不错,而且对来访人员的检测提醒较为灵敏,不易错过来访信息。产品能够提供不错的语音通话效果,还有变声功能,使用方便。产品支持比较丰富的功能,部分需要付费,不过免费功能也能覆盖大部分场景。
