近期,小米以“新起点”为主题,举办了小米15系列暨小米澎湃OS 2新品发布会,带来了人车家全生态的多款新品。其中,新一代小米手环9 Pro相较于小米手环9,采用更大的窄边框四等屏幕,搭载独立GNSS五星定位系统,同时支持了专业游泳模式。
小米手环9 Pro采用了金属机身,拥有不同材质、不同配色的时尚快拆腕带,带来出众的质感;搭载超窄四等边设计的1.74英寸AMOLED屏幕,支持1200nits全局亮度,60Hz刷新率,336PPI,提供清晰流畅的内容显示;拥有百款时尚表盘,同时新增萌宠表盘,DIY表盘等,提供个性化的体验。
在运动健康监测方面,小米手环9 Pro升级高精度传感器,支持全天候的心率、血氧和压力监测,数据异常提醒;还支持女性健康管理,科学睡眠监测等,为用户提供多维的身体数据和分析。支持150+种运动模式,新增专业游泳模式和专业跑步模式,提供更加专业的运动数据;搭载GNSS芯片,独立定位精度大幅提升,带来更加精准的运动轨迹。
其他方面,小米手环9 Pro搭载Xiaomi HyperOS 2系统,新增焦点通知显示,腕上掌握打车、外卖等信息;支持NFC功能,包括门禁卡、公交/地铁卡,以及NFC车钥匙;还支持离线支付、小爱同学语音助手,支持20+第三方应用等。续航方面,支持典型模式21天,AOD模式10天,重载模式8天。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
智研所此前还拆解过小米旗下Xiaomi Watch S4 Sport、Xiaomi Watch S3、Redmi Watch 4、小米手环9、小米手环8 Pro、小米手环8、Redmi手环2;小米开放式耳机,小米骨传导耳机,MIJIA智能音频眼镜;小米Buds 5、Buds 4,Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4、Redmi Buds 4青春版真无线耳机;xiaomi Sound、Sound Move高保真智能音箱,Redmi电脑音箱,小爱音箱Play增强版、小爱随身音箱等蓝牙音箱。
一、Xiaomi小米手环9 Pro开箱
小米手环9 Pro包装盒采用了家族式的简约设计,正面仅展示有产品外观,烫银工艺的品牌LOGO和产品名。
包装盒背面展示有手环的整体外观,产品的主要特点和参数信息。包括1.74英寸AMOLED四等窄边屏、心率/血氧/睡眠监测、高品质金属中框、150+运动模式、GNSS轨迹记录、超耐久长续航、50米防水 线性马达、多功能NFC 智能助手;产品名称:智能手环,产品型号:M2401B1,无线连接:蓝牙5.4,电池容量:35mAh,输入电压:DC 5.0V,输入电流:1A,制造商:小米通讯技术有限公司。同时,还设计有BES恒玄科技的品牌标识。
包装盒顶部设计有Xiaomi HyperOS系统标志。
包装盒内部物品有手环、充电线和使用说明书,此款为银色配色。
手环充电线采用了USB-A to 双针磁吸端口。
小米手环9 Pro正面外观一览,方形主体设计,屏幕回归2.5D弧面玻璃,与中框自然过渡,观感更加精致柔和。四边等窄屏幕,黑边较上代缩窄32%,宽度仅2.2毫米,屏占比达到了77%。
小米手环9 Pro银色配色标配TPU快拆腕带,采用卡扣设计,配备有腕带箍,佩戴舒适牢固。另外还有科纳皮磁吸腕带、真皮腕带、米兰尼斯腕带等不同材质、不同风格的腕带可以选购。
TPU快拆腕带卡扣结构特写,设计与小米手环8 Pro类似,与小米手环9相反,针孔位于上方腕带,更加类似传统针型表带。好处是佩戴时,针眼不会再进入汗渍,卡扣不会再硌到手腕。缺点是透气性相对更差,观感上也没有原本简约。
小米手环9 Pro标配的TPU腕带整体外观一览。
腕带内侧雕刻“Designed by Xiaomi”字样。
腕带与主体连接的快拆结构特写,采用了金属材质,更加持久耐用。
手环主体正面外观一览,观感圆润轻薄。
手环主体背面外观一览,印有“xiaomi”品牌LOGO和参数信息,中间传感器模组凸起,以更好地贴合皮肤,实现精准监测。
手环的快拆按钮特写,能够便捷快速的拆卸表带清洁或更换。
传感器模组开窗特写,采用了菲尼尔透镜。
为手环充电的金属触点特写,凹槽设计,避免佩戴与皮肤直接接触。
主体中框采用了铝合金材质,哑光喷砂质感,触感温润不易沾染指纹。边框四周与小米手环9相同,未设置任何按键。
另外一侧的中框外观一览,亮面倒角与屏幕自然过度,同时提升了精致度。
主体一端固定腕带的卡扣结构一览。
另外一端相同的结构设计。
背部盖板上的麦克风拾音孔特写。
经智研所实测,小米手环9 Pro主体重量约为24.5g,佩戴舒适轻盈。
小米手环9配备TPU腕带重量约为40g。
智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对小米手环9 Pro进行充电测试,输入功率约为2.18W。
二、Xiaomi小米手环9 Pro拆解
进入拆解部分,用吹风枪融化盖板四周胶水,打开腔体。
盖板内侧结构一览,中间贴有佩戴检测的传感器,左下角设置麦克风,均通过触点连接主板。
佩戴检测传感器特写,用于感知佩戴状态。
手环充电触点内侧特写,两侧设置有磁铁固定。
镭雕SBBB 3465的MEMS麦克风,用于小爱语音助手功能拾音。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与排线通过连接器连接。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板。
主板背部固定电池单元。
分离电池,电池导线与主板焊接。
手环主板一侧电路一览,通过大面积屏蔽罩防护。
连接盖板上充电触点的金属弹片特写。
健康监测传感器模组特写,包括两颗心率/血氧检测的LED照射灯,以及两路光线接收感应器。
连接屏幕排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-25115。
连接屏幕触控排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-11115。
丝印K45 13的IC。
连接麦克风的金属弹片特写。
取掉屏蔽罩,下方主板电路一览。
思远半导体SY6103是一款集成路径管理,同时集成最大充电电流500mA的线性充电管理芯片。内部集成I2C通信模块,主机可灵活配置充电参数及获得充电状态,同时可上报相关中断。
SY6103对锂电池或锂聚合物电池能完成整个的充电进程,包括预充电、恒流恒压充电。同时当电池电压下降时可自动复充。集成的路径管理功能可优先保证系统供电,同时电池过放时依然满足系统供电电压的要求,可即插即用。SY6103集成全面的复位功能,包括充放电的看门狗计时复位,按键复位,寄存器一键复位及方便软件升级的冷复位。
思远半导体SY6103详细资料图。据智研所拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、高驰、NuPhy、一加、OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON天龙、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、猛玛、声阔、绿联、Nothing、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS,支持高精度电池过压保护功能,应用于充电电路或低压系统的前端,以避免锂电池或低压系统免受异常输入故障的影响。
思远半导体SY5320详细资料。
丝印3B1的TVS管,用于输入过压保护。
GOODiX汇顶科技GH3026是一款集成了多通道PPG的健康监测芯片,具备心率(HR)、心率变异性(HRV),血氧饱和度(SpO2)监测和佩戴检测等功能。
丝印XN F的IC。
丝印B049 VK的IC。下方有一颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据智研所拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
Synaptics新思SYN47762KUB1G全球导航卫星系统SoC,是一款带有集成传感器中枢和片上PVT的GNSS接收器。
为定位芯片提供时钟的晶振特写。
丝印JWMTT 3a3tE的IC。
丝印0H SJ的IC。
GigoDevice兆易创新GD5F2GM7REYIG SPI存储器,容量为2Gb,频率104MHZ,用于存储固件信息。
丝印QXQ AED的IC。
BES2700iMP是BES恒玄科技针对可穿戴应用打造的新一代高性能、超低功耗、全集成平台。小米手环9也搭载的该处理器。
镭雕YL240的晶振特写,为处理器提供时钟。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
丝印I467P的6轴陀螺仪,型号:ICM-42670-P,来自TDK,用于采集手环的运动数据。
TDK ICM-42670-P详细资料图。
丝印THN31SWC2的NFC芯片特写。
为NFC芯片提供时钟的晶振特写。
手环主板另外一侧电路一览。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
连接震动马达的金属弹片特特写。
另外一处连接蓝牙天线的金属弹片。
手环内置可充式锂离子电池组,型号:BW34,充电限制电压:4.48V,电芯电池容量:360mAh,额定能量: 1.37Wh,额定容量:350mAh,标称电压:3.89V,生产厂:惠州市恒泰科技股份有限公司。
撕掉外部标签,电芯上丝印信息一览。
撕掉绝缘保护,电池保护板电路一览,主要IC打胶防护。
iCM创芯微CM1003-BLE锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
腔体内部结构一览,上方支架上固定有振动马达,两侧腔体上贴有蓝牙天线,均露铜连接到主板。
取出振动马达。
手环内置的线性振动马达,与小米手环9相同,支持20种震动模式,提供丰富细腻的震感。
振动马达背面特写,排线露铜连接主板。
经智研所实测,振动马达长度约为10.32mm。
宽度约为4.26mm。
高度约为3.68mm。
腔体壁上固定的蓝牙天线特写。
另外一侧固定的蓝牙天线特写。
Xiaomi小米手环9 Pro拆解全家福。
三、智研所总结
小米手环9 Pro在外观设计方面,和小米手环9一样升级了铝合金材质,搭配哑光喷砂工艺处理,带来了更加出色的质感。同时,搭载2.5D弧面玻璃,搭配自然过度的弧形中框,观感轻薄圆润。腕带设计上,小米手环9 Pro更加偏向于智能手表,标配TPU材质,搭配快拆结构设计,佩戴舒适牢靠,更换便捷。
内部主要配置方面,小米手环9 Pro搭载恒泰科技360mAh锂离子电池组,采用了思远半导体SY6103线性充电管理芯片,集成路径管理、I2C通信模块,提供完整的充电进程;采用了思远半导体SY5320过压过流保护IC,保护锂电池或低压系统免受异常输入故障的影响。
手环主控采用了BES恒玄科技BES2700iMP可穿戴平台,健康监测传感器配备GOODiX汇顶科技GH3026健康监测芯片;其他还采用了Synaptics新思SYN47762KUB1G全球导航卫星系统SoC,TDK ICM-42670-P 6轴陀螺仪,GigoDevice兆易创新GD5F2GM7REYIG SPI存储器,以及多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
