QCY意象是东莞市和乐电子有限公司旗下品牌,以“去创意・去超越“的拼音首字母组合,表达致力于为新一代年轻人打造科技型、创新型的智能电子设备。QCY H3是其热销的头戴式蓝牙耳机,以百元的价格,为用户提供优质的体验。近期,这款产品的“Pro”级发布,在设计、降噪、音质等多方面全新升级。
QCY H3 Pro头戴式蓝牙降噪耳机升级Pro级黄金听感,通过搭载的40mm超磁性镀钛振膜单元,搭配专业立体声功放芯片,大幅提升全音域的音频效果;同时支持LDAC超清编解码,获得了Hi-Res有线+无线双金标认证,以及QQ音乐臻品音质认证,为用户提供更高品质的聆听体验。还新增了空间音频功能,带来身临其境的360°环绕音效。
QCY H3 Pro升级Pro级深度真空降噪,通过主动降噪搭配头戴式耳机天然优势的被动降噪,最大降噪深度达50dB;同时支持自适应降噪,能够更好的应对不同环境下的降噪需求;还支持3麦AI通话降噪2.0,提供清晰地语音通话效果。其他方面,支持蓝牙5.4,支持双设备连接,可提供55小时(降噪关)/40小时(降噪开)的续航时间。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过QCY Crossky Link开放式运动耳机,QCY T13 ANC、QCY Melobuds ANC真无线降噪耳机、QCY G1电竞游戏耳机、QCY T11圈铁蓝牙耳机、QCY T10双动铁蓝牙耳机,QCY AilyBuds Lite、QCY FairyBuds、QCY AilyPods、QCY T18 MeloBuds、QCY T17、QCY T13真无线耳机等产品。
一、QCY意象H3 Pro头戴式蓝牙降噪耳机开箱
QCY意象H3 Pro头戴式蓝牙降噪耳机包装盒采用了不同于TWS耳机系列的全新设计风格,更具质感。包装盒正面展示有耳机局部外观,品牌LOGO和产品名称,以及4重音质认证的标志。
包装盒背面展示有产品整体外观、功能特点和参数信息。支持空间音效、50dB自适应主动降噪、游戏模式、专业立体声功放芯片、支持有线主动降噪、55h持久续航、40mm超磁性镀钛喇叭、双设备连接。
产品名:QCY H3 Pro,通讯距离:10米,充电时间:约2小时,音乐时间:约55小时(ANC关)、约40小时(ANC开),输入参数:5V 600mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒侧边设计有“QCY”品牌LOGO和“Be Creative · Go Beyond”品牌Slogan。
包装盒内部物品有耳机、充电线、音频线和使用说明书,此款为云锦白配色。
随机标配的USB-A to Type-C充电线。
3.5mm to 3.5mm音频线,用于有线连接音源设备。
QCY意象H3 Pro头戴式蓝牙降噪耳机外观延续了上一代的设计语言,但在质感和佩戴舒适性上进一步提升。云锦白配色整体呈现米白色,搭配香槟金的半月形悬挂点缀,简约时尚而又不失质感。
耳机内侧,采用蛋白皮耳罩,柔软亲肤,佩戴不压耳;加长的头梁皮革,进一步分散头部压力,提升佩戴舒适性。
机身右侧外观一览,设计有一半的“QCY”品牌LOGO,转轴采用了隐藏式设计,使之观感更加简约。
机身左侧外观一览,设计有另外一半的“QCY”品牌LOGO。
机身底部外观一览,右侧耳壳上设置功能按键和功能接口。
电源开关特写,设计有“O”型凸起,便于盲操作区分。电源键长按开关机、单击暂停/播放(接听/挂断),双击进入低延迟模式。右侧一颗指示灯,用于反馈工作状态。
用于音量调节和上下曲切换的功能按键,设计“+、-”凹凸纹理。
3.5mm音频接口特写,用于有线输入音频。
Type-C充电接口特写。
通话麦克风拾音孔特写。
ANC降噪模式切换按键特写,单击切换降噪模式,双击开启自适应降噪。
前馈降噪麦克风拾音孔特写,上方设置有装饰性开孔。
头梁内侧的转轴结构特写,支持左右旋转和折叠功能,提升个性化佩戴的舒适性和便携性。
头梁的金属支臂特写,支持伸缩调节,设计有刻度,便捷定位适合自己的尺寸。
悬挂下方的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
经我爱音频网实测,QCY意象H3 Pro头戴式蓝牙降噪耳机重量约为233.1g,体积轻盈,提升长时间佩戴的舒适性。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对QCY意象H3 Pro头戴式蓝牙降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.51W。
二、QCY意象H3 Pro头戴式蓝牙降噪耳机拆解
进入拆解部分,取掉两只耳罩耳罩,下方音腔上覆盖有防尘网,设计L/R左右标识。
耳罩内侧结构一览,通过卡扣固定,能够拆卸清洁或更换。
去掉右侧音腔盖板的防尘网。
音腔盖板结构一览,通过螺丝固定。内部扬声器倾斜设置,更加符合人的耳廓结构,使声音能够更有效的被耳朵接收。出音孔上,固定有后馈降噪麦克风。
卸掉螺丝,取掉音腔结构。
音腔内侧结构一览,导线过孔,打胶密封。
腔体内部结构一览,设置有主板单元和电源、音频输入的副板。
断开导线,打开音腔。
音腔内部扬声器单元结构一览。
断开导线,取出扬声器。
耳机扬声器正面振膜特写。据官方介绍,采用了超磁性镀钛振膜,配合进口铜包铝线,大幅增强振幅与力度,强化全音域听感。
耳机扬声器背面特写,四周设置调音孔,通过阻尼纸覆盖。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
取掉后馈降噪麦克风,麦克风通过橡胶套密封。
耳机内置驻极体麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于进一步提升降噪效果。
驻极体麦克风背面特写。
挑开连接器,取出小板和通话麦克风。
通话麦克风特写,用于语音通话功能拾取人声。
小板一侧电路一览。
小板另外一侧电路一览。
电源开关的功能按键特写,小板上四颗采用了相同规格。
指示灯导光柱结构特写。
取掉导光柱结构,两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈耳机工作状态。
连接主板排线的ZIF连接器特写。
3.5mm音频输入结构母座特写。
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,更能吸收瞬间尖峰电压,内阻135mΩ使得输入端电压损耗更小,引用更安全的正极保护方式,同时输入端过压保护响应时间极短为40ns, 更能有效的阻止瞬间插拔尖峰,更好地为后端功能保驾护航。
LPS微源半导体LP5308详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、QCY、TOZO、JLab、网易有道、ikko、KEF、声阔、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
腔体内部主板单元结构一览,通过螺丝固定。
取出主板单元和前馈降噪麦克风,麦克风和左耳的导线与主板焊接。
断开连接左耳的导线,主板一侧电路一览。
板载蓝牙天线特写。
JL杰理JL7083F蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.4和LE Audio,支持SBC/AAC/LDAC/LHDC/LC3/CVSD/mSBC编解码器;内置192MHz双核32位DSP,支持用于语音处理的PLC,支持多波段均衡器,支持单/多麦克风ENC,支持空间音频、助听辅听;支持主动降噪,包括混合/前馈/反馈和自适应ANC,风噪声检测和对话感知;还集成了PMU,包括电池充电器和降压DC-DC转换器等。
JL杰理JL7083F详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、漫步者、韶音、墨觉、倍思、QCY、JBL、JLab、声阔、联想、iKF-Fun、塞那、充客、PHILIPS、boAt、机乐堂、名创优品、乔威、嘿喽、魅族、小度、魔声、Ulanzi、奋达、Tezo、摩托罗拉、亚马逊、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等许多品牌旗下产品采用了杰理的蓝牙音频方案。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
RUNIC润石RS553双SPST耗尽模式隔离开关。
Chipstar智浦欣TK0430D 110mW差分输入直接驱动耳机放大器,专为内部空间受限的便携式设备设计,使用独特的Directdrive架构从单个电源产生接地参考输出,消除了对大型隔直电容器的需求,节省了成本、板空间和组件高度。
TK0430D为16Ω负载的每个通道提供高达130mW的功率,THD+N低至0.006%。高电源抑制率(1kHz时为86db)允许该设备在无需额外线性调节器的情况下从有噪声的数字电源中运行。TK0430D工作电压为1.8V至5.5V,仅消耗5mA的电源电流,具有短路和热过载保护,并在延长的-20C℃范围内指定。
Chipstar智浦欣TK0430D详细资料图。
丝印6S-AJK的IC。
LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC,是一款完整的恒流/恒压线性充电器,最大输出电流800mA,最高耐压28V,内置MOSFET,不需要外部检测电阻器,也不需要二极管;热反馈调节充电电流以在高功率运行或高环境温度期间限制芯片温度,充电电流可通过单个电阻器在外部进行编程。采用TDFN-8封装,仅需较少的外部组件数量,非常适合便携式应用。
LPS微源半导体LP4069详细资料图。
前馈降噪麦克风特写,用于降噪功能市区外界环境噪音。
打开左侧耳机腔体,腔体内部设置有电池单元、转接板和前馈降噪麦克风。
断开导线,取出电池。
电池单元结构一览,通过金属腔体防护。
打开金属舱,内部电池单元特写。
电池标签上信息一览,可充电聚合物锂电池组,型号:503030,标称电压:3.85V,额定容量:550mAh,额定能量:2.1175Wh,充电限制电压:4.4V,生产厂商:广东弘捷新能源有限公司。
电池背面电芯上丝印信息一览。
电池保护板另外一侧特写。
丝印51CCBC的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
转接板电路一览,与扬声器、电池和右耳导线焊接。
转接板另外一侧未设置元器件。
左耳音腔结构一览,与右耳相同。
左耳内部前馈降噪麦克风结构一览,打胶密封。
QCY意象H3 Pro头戴式蓝牙降噪耳机拆解全家福。
QCY意象H3 Pro头戴式蓝牙降噪耳机在外观方面,通过隐藏式转轴设计,整体观感就更加简约时尚;通过类金属工艺处理的悬挂,使产品又不失质感。同时,耳机结构支持四向旋转、折叠、伸缩调节等功能,搭配亲肤蛋白皮耳罩和柔软头垫,带来个性化的舒适佩戴体验。
内部主要配置方面,右耳内置有主板单元,上面搭载JL杰理JL7083F蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.4,支持主动降噪、单/多麦克风ENC、空间音频等丰富的功能;还采用了RUNIC润石RS553双SPST耗尽模式隔离开关,Chipstar智浦欣TK0430D耳机放大器,LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC等;电源输入小板上搭载了LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC。
其他方面,双耳均搭载了40mm超磁性镀钛振膜动圈喇叭,内置前馈+后馈双驻极体麦克风;右耳内部还内置了一颗驻极体通话麦克风。电池单元位于左耳,采用了独立金属腔体防护,容量550mAh,来自弘捷新能源,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。
