首页 › 拆解 › 拆解报告:HUAWEI华为Mate 50智能手机
5 11 月, 2024拆解
作为华为旗下的高端旗舰产品,Mate数字系列承载着华为在智能手机领域的前沿探索,引领着市场的创新趋势。此次将要拆解的华为Mate 50外观承袭了Mate家族式的对称设计,融入巴黎饰钉,带来出众的质感。同时,采用了华为昆仑玻璃,凭借其10倍提升的整机耐摔性能,成为了首个获得瑞士SGS五星级玻璃耐摔认证的产品。此外,还具备IP68防尘防水,确保在日常使用中手机的稳定运行。
在功能配置上,Mate 50是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机,是首款搭载超光变XMAGE影像的华为手机;还搭载了超空间存储压缩,超帧游戏引擎,超级内存管理,搭配鸿蒙操作系统,提供持久流畅的性能;支持智感扫码、超级中转站、服务卡片等功能,提供便捷体验;支持66W有线快充和50W无线快充,带来方便快速的充电体验。下面将通过拆解,为大家分享这款产品的硬件配置~
我爱音频网此前还拆解过华为Pocket 2折叠屏手机、华为WATCH FIT 3、WATCH Buds、WATCH GT Cyber、WATCH GT3智能手表,华为手环 9、华为通话手环B7,FreeClip开放式耳机,FreeBuds Pro 3、FreeBuds SE 2、FreeBuds 5真无线耳机,FreeBuds Studio降噪头戴式耳机,FreeLace Pro 2、FreeLace Pro颈挂式耳机,Sound SE、Sound Joy智能音箱,MateBook X Pro 2024笔记本电脑,Tag无线追踪器等产品。
一、HUAWEI华为Mate 50智能手机外观设计
拆解报告:HUAWEI华为Mate 50智能手机-我爱音频网
HUAWEI华为Mate 50智能手机采用了6.7英寸OLED屏幕,分辨率2700*1224,支持90Hz刷新率,300Hz触控采样率,支持10.7亿色原色显示,提供清晰细腻的色彩显示和流畅的触控体验;支持1440Hz PWM调光,有效减少频闪,观看更舒适。机身正面摄像头单挖孔,采用1300万像素超广角摄像头。
机身背面外观一览,圆形摄像头模组设计,通过巴黎饰钉环装饰。
摄像头模组特写,从左到右,从上到下依次为1300万像素f/2.2超广角摄像头、5000万像素超光变摄像头RYYB f/1.4-f/4.0,1200万像素RYYB 5倍光学变焦f/3.4 OIS潜望式长焦摄像头,以及激光对焦传感器。
机身右侧设置有电源键和音量键,经典红条装饰。
机身另外一侧外观一览。
机身顶部设置有扬声器出音孔。
机身底部设置有SIM卡槽、麦克风拾音孔、Type-C充电接口和扬声器出音孔。
华为Mate 50智能手机充电状态一览,设计有气泡动画。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对HUAWEI华为Mate 50智能手机进行充电测试,输入功率约为45.78W。
二、HUAWEI华为Mate 50智能手机拆解
进入拆解部分,取掉SIM卡托,拆掉机身背部盖板。
SIM卡托特写,双面设计,红色橡胶圈密封防尘防水。
盖板内侧结构一览,贴有大面积的石墨烯散热贴纸。
摄像头的保护镜组内侧特写。
腔体内部结构一览,三段式结构设计,上方主板,中间电池,下方副板,排线均通过连接器连接,
卸掉螺丝,取掉PCB板上的固定金属盖板,电池上的无线充电接收线圈。
金属盖板和无线充电接收线圈外侧特写。
金属盖板和无线充电接收线圈内侧特写。
手机补光灯特写。
激光对焦传感器特写。
无线充电接收线圈特写,丝印信息“LK402314W”。
腔体内部结构一览,主板上IC通过大面积屏蔽罩防护,同时起到散热作用。
挑开连接器,取掉摄像头。
1200万像素潜望式长焦摄像头模块特写。
1300万像素超广角摄像头和5000万像素超光变摄像头模块特写。
卸掉螺丝,取掉主板和副板。
主板下方的元器件结构一览。
手机顶部的扬声器特写,型号:AAC 326E。
手机内置锂电池型号:HB506781EGW,额定容量: 4360mAh/16.91Wh,典型容量:4460mAh/17.30Wh,标称电压: 3.88V,充电限制电压: 4.48V,华为终端有限公司,中国制造。
手机底部的扬声器特写,镭雕型号:AAC327E。双扬声器配置,提供更优的立体声效果。
手机内置振动马达特写,镭雕型号:EEAC 33J1。
Type-C充电母座特写,红色防尘防水胶圈。
手机内置话筒的拾音空特写,乳白色防水膜。
手机主板一侧电路一览,通过大面积屏蔽罩覆盖,边缘设置有许多金属弹片,连接手机中框上的天线。
主板一侧同样通过大面积屏蔽罩覆盖,设置有许多BTB连接器和金属弹片,连接其他元器件。
丝印“321 SEFDA”的六轴陀螺仪(IMU),用于采集运动数据,以及感知手机的旋转。
红外线发射管特写。
丝印4PD UMP的IC。
两颗丝印7222W的IC。
丝印43S TDN的IC。
丝印EW B9的IC。
取掉主板上的一块屏蔽罩。
丝印2195 EPEP的IC。
Qualcomm高通WCN6856蓝牙/WiFi芯片,支持802.11ax Wi-Fi和蓝牙5.3。
取掉另外一块屏蔽罩,下方电路一览。
Qualcomm高通PM8350B电源管理芯片。
Qualcomm高通PM8350C电源管理芯片。
丝印874C的IC。
丝印514 AAC的IC。
Qualcomm高通PM8350电源管理芯片。
Qualcomm高通WCD9385 Aqstic音频编解码器。具有在金耳朵支持下设计的定制数字滤波器。该滤波器还可以完全自定义,以帮助客户实现自己的标志性声音。WCD9385具有集成的DAC(数模转换器),支持原生直接流数字 (DSD) Hi-Fi 音频播放。
拆掉处理器上方的屏蔽罩,屏蔽罩内侧贴有散热硅脂导热。
SK hynix海力士运行内存,打胶密封了丝印信息。下方是高通骁龙8+ 4G处理器。
另外一颗同样打胶密封的存储器特写。
Qualcomm高通PM8450电源管理芯片。
第二颗丝印“321 SEFDA”的六轴陀螺仪(IMU),用于采集运动数据,以及感知手机的旋转。
丝印1U3 203的IC。
副板一侧电路一览,设置有SIM卡槽。
副板另外一侧电路一览,设置有多种连接器连接其他模组。
镭雕G525 2ZSK的MEMS麦克风特写,用于语音通话等功能拾音。
丝印8D的IC。
HUAWEI华为Mate 50智能手机详细资料图。
HUAWEI华为Mate 50智能手机外观设计极具品牌辨识度,拥有着浓厚的商务范。内部结构上,采用了经典三段式设计,做工精致,高度集成、高度模块化,同时设置有大量散热组件,提升散热性能,保障流畅性。
主要配置上,内置4460mAh电池,主板搭载了两颗丝印321的六轴陀螺仪(IMU),用于采集运动数据,感知手机的旋转;采用了高通骁龙8+ 4G处理器、SK hynix海力士运行内存,高通WCN6856蓝牙/WiFi芯片,高通PM8450、PM8350、PM8350B、PM8350C电源管理芯片,高通WCD9385 Aqstic音频编解码器等。副板上,搭载了MEMS麦克风拾音。
艾迈斯欧司朗成立中国发展中心:彰显对中国市场的坚定信心
