音频可以说是OPPO的老本行,凭借着OPPO Enco X系列真无线耳机,成功站稳旗舰市场。上一代OPPO Enco X2的声音性能有着划时代的进步,等待了两年多,终于迎来的全新的OPPO Enco X3,这款新品还能给我们带来怎样的惊喜?
OPPO Enco X3采用了全新的外观设计,配备丹拿共研的声学系统,拥有一体化同轴双单元以及定制双DAC硬件加持,配合LHDC 5.0超清传输协议以及大师音效,在声音部分再次有全面提升。这款耳机还支持50dB主动降噪,针对性提升了人声降噪性能,搭载灵动蓝牙技术、还通过了Hi-Res认证、QQ音乐·臻品音质认证。
OPPO Enco X3耳机获得的QQ音乐臻品音质认证,从音质、音效两个角度出发,既为追求极致音质的专业音乐爱好者提供了顶级的选择,同时也为广大用户提供了超高性价比的优质选项,满足了用户对于音质的极致追求,全面覆盖用户日常听歌场景。该认证可以为那些对高音质有强烈需求的用户,提供音质评判标准和购买产品的依据,让消费者清晰明确地了解到哪一款产品的音质更优,寻找到更出色、更契合自身的音频产品,享受高品质的聆听体验。
OPPO Enco X3同时通过了QQ音乐·臻品母带认证和QQ音乐·臻品空间音频认证。臻品母带认证通过从源头提供母带级的歌曲,让用户享受到近乎无损的音质,每一个音符、每一丝细节都能被Enco X3清晰还原。臻品空间音频认证则是将声音置于三维空间中,还原人耳全方位聆听体验,带来了立体环绕的沉浸音效。
OPPO Enco X3的实际表现怎样,赶紧跟随我爱音频网一起深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对OPPO Enco X3进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 连接与功能
- 佩戴体验
- 音质表现
- 降噪表现
- 数据实测
- 续航与充电
- 实测重量
- 连接距离测试
- 兼容性测试
包装与设计
包装盒整体采用炫酷的黑色为主色调,正面展示了耳机产品图和产品名称OPPO Enco X3,右下角则标注了耳机通过Hi-Res Audio Wireless认证以及支持LHDC。下方还有OPPO和丹拿的logo。
包装左侧印有产品名称OPPO Enco X3。
包装右侧则有产品的宣传语:“Hear the wonder”。
包装背面有产品名称OPPO Enco X3,下方是产品的六大卖点,包括:双DAC双单元顶级声学系统,丹拿大师调音,Hi-Fi级超清音质,实时自适应降噪,全场景空间音频,快速充电、超长续航。下方贴纸展示了更多信息,包括耳机型号:ETEB1、充电盒型号:ETEB1、耳机颜色:雅黑、充电盒输入:5V 2A、耳机输入:5V 0.25A,另外还有ID、生产日期等信息。包装顶部配备了一个黑色的挂耳。
包装采用天地盒设计,打开包装,取出所有物品如上。OPPO Enco X3的包装清单包括耳机本体、充电盒、充电线、三对耳帽。
充电线一览,为白色的USB-A转USB-C线材。
耳帽一览,OPPO Enco X3增加了一对XS尺寸的耳帽,共四对耳帽,满足更多用户的需求。
OPPO Enco X3充电盒采用双材料组合,星环部分采用仿金属的哑光质感材质,正反面则为耐磨的仿皮革纹材质。
产品提供米白和雅黑两种配色可选,米白色采用典雅白金的高级撞色美学。雅黑色的风格更加低调深邃,为黑色+深灰色组合。
充电盒正面采用耐磨的仿皮革纹材质,纹理相对粗糙,触感偏硬一些。正面还有个亮眼的银白色OPPO logo。
充电盒背面用了大面积的仿皮革纹材质,在上盖转轴位置,特别标注了这款产品携手丹拿共同打造。
充电盒底部配备了一个Type-C充电口,旁边有一盏指示灯。
充电盒顶部一览,采用仿金属的哑光质感材质,有着较为细腻的磨砂触感。
充电盒左侧一览,没有任何按键。
充电盒右侧一览,配备了配对按键。
打开充电盒上盖,可以看到每个耳机仓内部都有一对金属触点,耳机仓旁边配备了一盏指示灯。
充电盒上盖内部展示了更多信息,充电盒型号:ETEB1、耳机型号:ETEB1、输入:5V 2A、输出:5V 400mA、额定容量:566mAh 2.18Wh,还有产品的ID等信息。
耳机本体一览,耳机采用杆状的入耳式设计,整体造型比较圆滑,耳机主要采用了亮面和哑光两种材质。
耳机音腔外侧为光滑的亮面材质,一直延伸至耳机柄,光滑的亮面部分质感好。
音腔外侧还有“Co-Created with Dynaudio”的字样,表示这款耳机携手丹拿共同研发。
耳机柄外侧有一个长条状的调音孔,用黑色网罩覆盖。
耳机柄一侧有凸起的纹理,通过该区域可实现按压以及滑动操作。
耳机柄下方配备了一对金属触点,用于充电和数据交换。耳机柄底部还有一个圆形的小开孔。
音腔内侧采用了黑色的类肤材质,触感舒适,刻有“L/R”的字母。“L/R”字母内部还有黑色的网罩覆盖。
取下耳帽,耳机出音嘴特写,被黑色网罩覆盖保护。
出音嘴旁边有个小开孔。
使用体验
连接与功能
打开充电盒上盖,按住右侧配对按键约2秒便可进入配对模式,通过欢律APP或者在蓝牙设备列表中找到“OPPO Enco X3”连接配对。
使用搭载ColorOS 14.0及以上系统的OPPO手机配对后,开盖会有弹窗效果,能够看到耳机以及充电盒电量。如果你开启了LHDC模式,弹窗也会显示。在耳机设置页面,可开启或关闭降噪功能,或者切换到通透模式,还可自定义降噪以及通透效果。
在耳机设置界面,可开启Hi-Res高品质音频传输模式。软件提供黄金听感功能,通过分析耳道结构与听力特征,定制专属的音质提升方案。根据系统提示完成测试后,会显示测试结果并生成个性化的音频增强配置,能够针对每个人不同的听觉特征提升音频体验。
耳机配备空间音频功能,可快速切换不同的空间音频模式。耳机支持游戏模式,开启后除了有效降低音频延迟,还可以增强射击类游戏的音效表现。耳机具有设备双连、贴合度检测、查找耳机功能、更换个性化主题等功能。
如果你用的是OPPO手机,并升级到ColorOS 14.0及以上系统,在耳机设置页面能够找到颈椎健康功能。该功能通过耳机来检测头部姿态,还会生成统计数据,让你更了解颈椎情况。耳机还支持专注功能,开启后可播放不同类型的白噪音,聆听大自然的声音。
通过耳机柄操作区域,可完成大部分操作。单次按捏耳机柄,可播放/暂停歌曲;两次按捏播放下一首,三次按捏播放上一首。在控制区域上下滑动,可调节音量。长捏耳机柄,在降噪和通透模式之间切换。在耳机设置界面,可自定义左右耳机的操控功能。
在控制上,按捏耳机柄时需要稍微用一点力。按捏操作响应灵敏,操作方便。耳机柄操作区域有凸起的纹理便于定位,按捏成功还有提示音。调节音量时,只需在有纹理的一侧滑动手指即可,操作响应同样迅速。
佩戴体验
佩戴方面,作为一款入耳式耳机,佩戴时耳机会深入耳道,所以需要选择合适尺寸的耳帽。
选择合适耳帽佩戴后,佩戴效果如上。耳机整体曲线设计合理,佩戴时不会有明显的挤压感,加上音腔内侧触感舒适的材质,整体佩戴体验不错。耳机重量控制在5.3克左右,并不会带来太大的负担。佩戴超过一个小时,仍能保持比较好的舒适感。
在正常走路通勤等场景,耳机都能保持很好的稳固度。
音质表现
OPPO Enco X3配备与丹拿共研的声学系统,搭载11mm+6mm一体化同轴双单元,覆盖15-40kHz超宽频响范围。耳机配备定制双DAC,更好发挥双单元的性能。耳机支持LHDC 5.0超清传输协议,通过Hi-Res认证、QQ音乐·臻品音质认证。
在试听环节,开启LHDC模式,并选择至臻原音的预设大师音效试听。
在《爱如潮水》曲目试听中,能够清晰感受到张信哲很有特点的嗓音;不同乐器之间的分离度好,呈现丰富的细节,并且还能感受到不同乐器之间的空间感。低频有一定的下潜,鼓点能带来不错的冲击力,不会轰头。在《爱在西元前》曲目试听中,开头的乐器声非常清脆,鼓点有节奏感,并且与其他乐器有着明显的分离。
OPPO Enco X3具有出色的解析力,听不同类型的音乐都能够获得不错的体验。耳机还提供了5种不同风格的大师调音,包括至臻原音、纯享人声、高清解析、澎湃低音、丹拿特调,并标注出每种调音风格所适合的听歌场景,很容易就能找到自己喜欢的风格。
耳机支持空间音频,官方表示该功能不限设备、不限音源、不限场景。在实际中,用其他品牌的安卓设备也能正常体验空间音频,有效增加沉浸感。
为了解耳机的实际听感表现,ReaLab阅真实验室对其进行了专业的数据实测。
ReaLab在全消声室中使用B&K Type 5128-C头和躯干模拟器,以扫频测量了 OPPO Enco X3在 94dB 1kHz 目标声压级下5种EQ预设对应的频响曲线。
OPPO Enco X3调音较为均衡,多数 EQ 预设都具有充裕且不算过重的低频,13kHz 峰能够在增强解析感的同时不至于令音色过分锐利。
降噪表现
OPPO Enco X3配备了旗舰四麦降噪,其中包括3个麦克风+1个骨传导麦克风。有了骨传导麦克风辅助拾音,进一步加强在嘈杂环境中拾取人声的能力。耳机最大降噪深度达到50dB,有效降噪频宽5500Hz。
通常人声噪音集中在80Hz到10kHz频率范围,OPPO Enco X3相比上一代人声降噪提升2倍,在人声嘈杂的环境也能提供更好的聆听体验。
降噪部分,耳机提供了4种降噪模式可选,包括深度降噪、中度降噪、轻度降噪、智能切换。其中默认的深度降噪模式,会采用实时自适应算法,带来更好的降噪效果。
在办公场景,开启深度降噪模式后,几乎听不到空调运行声,附近讲话声音也变得小很多,不容易听清讲话内容,能够营造出安静的听歌环境。
在地铁通勤场景,同样开启深度降噪模式。地铁运行噪音变得很小,存在感明显降低;附近人交谈声也被明显压制,整体要安静很多,听歌或看视频的体验都很好。
OPPO Enco X3支持通透模式,开启后能够很清晰地听到附近人交谈的内容。通透模式还支持人声强化,开启后可以弱化环境声并突出人声,嘈杂环境也能更容易听清谈话内容。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对OPPO Enco X3进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.1V 0.21A,功率为1.08W。耳机充电盒还支持无线充电。
续航方面,官方标称耳机单次续航时间可达10小时,耳机+充电盒续航时间可达43小时。充电10分钟,耳机可单独播放3.5小时。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,OPPO Enco X3总重量约为61克。充电盒体积不大,携带方便。
OPPO Enco X3单耳重量为5.3克,这样的重量不会带来太大负担。
OPPO Enco X3支持灵动蓝牙技术,能实现超远距离蓝牙连接,采用私有协议,在OPPO生态下能带来优秀的连接体验。
我们将OPPO Enco X3与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,OPPO Enco X3均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
OPPO Enco X3支持蓝牙5.4连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上 ,OPPO Enco X3与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
OPPO Enco X3相比上一代有全方位的提升,在音质部分带来了新的惊喜。其搭载的丹拿共研声学系统,通过强大的软硬件结合,带来了高解析力的音频体验,大师调音还提供了不同的风格效果,不同人群也能很容易找到满意的音质效果,还支持QQ音乐·臻品音质认证。耳机在降噪部分也有大幅提升,针对人声降噪特别优化,在嘈杂环境能有令人满意的聆听体验。
OPPO Enco X3还支持空间音频、定制化的听感优化以及无线充电等,在细节部分也有比较完整的旗舰级体验。并且耳机对设备兼容性比较好,能够覆盖到更多人群。经过全面升级的OPPO Enco X3,在旗舰级真无线耳机中,是极具竞争力的存在。
什么时候拆
粗又短
