字节跳动在2024年9月,完成了对OWS开放式耳机品牌Oladance的全资收购,进一步拓展了其硬件产品,用以完善AI服务生态。近日,收购后的首款产品Ola Friend智能体耳机正式发布,外观延续了Oladance的开放式设计风格,提供全天候的舒适佩戴体验;功能上主要特征是接入了豆包AI大模型,提供了一个随时陪伴耳边的AI朋友。
在特色功能上,Ola Friend智能体耳机基于豆包AI大模型,支持随时问答、英语陪练、旅行导游、音乐控制,以及情绪加油站等多项AI功能,通过“豆包豆包”关键词或长按耳机即可便捷唤醒,为用户的生活、学习,工作提供帮助。
其他方面,Ola Friend搭载10mm分子级仿生复合振膜动圈单元,采用5核专业音频芯片,支持动态EQ和动态低音补偿技术,提供细节丰富的卓越音质效果;采用物理防风噪设计,搭配ENC智能降噪算法,提供清晰透亮的通话效果;支持蓝牙5.4,支持多点连接,可提供单次8小时,综合28小时的续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Ola Friend智能体耳机开箱
Ola Friend智能体耳机包装盒沿袭了前作的独特设计风格,封套正面展示了耳机外观和产品名称。
封套背面展示了苹果MFI认证,贴有产品标签。Ola Friend智能体耳机丨小钱包,产品名称:无线耳机,型号:OLA10,输入:5V-0.7A,充电盒电池容量:500mAh,蓝牙版本:5.4,配色:轻羽白,客户服务:深圳市大十未来科技有限公司,中国制造。
封套侧边图文介绍了产品特点:单只6.6克舒适无感,5核音频芯片、高清降噪通话、8h+20h续航时间。
封套另外一侧介绍了“豆包”的功能:随身百事通、英语配练、旅行导游,私人音乐DJ。
包装盒内部物品有耳机、充电盒、充电线和快速入门指南。
充电线采用了USB-C to USB-C接口,端口设计有品牌LOGO,线缆通过编织材质包裹,提升使用寿命。
Ola Friend智能体耳机配备有小钱包和鹅卵石两种充电仓,价钱相同,可以在购买时自由选择。此款小钱包充电盒,顾名思义,采用了类似皮夹包的设计,搭配类似皮革手感的弹性材质包裹,体积小巧便携,触感舒适亲肤。充电盒正面设计有产品名称。
充电盒背面与正面采用了对称式设计。
充电盒顶部封口结构交错,通过磁吸固定,开启需要两个手指在两端发力,单手很难操作。
充电盒封口位置雕刻品牌LOGO和“Creating sound to live with”产品Slagan。
机身侧边外观一览,设置有Type-C充电接口。
Type-C充电接口上方一颗指示灯,用于反馈充电状态。
另外一侧未设置功能按键和接口。
打开“小钱包”,内部耳机平行竖立在座舱上,通过磁吸固定。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间通过红白L/R标识区分左右。“钱包”内壁覆盖棉绒材质,防止划伤耳机。
“钱包”内壁上标注了充电盒的详细信息,产品名称:无线耳机,型号:OLA10,电池电压:3.85V,电池容量:500mAh 1.925Wh,输入:5V-0.7A,输出:5V-0.15A,深圳市大十未来科技有限公司,中国制造。
座舱内部为耳机充电的金属弹片特写。
Ola Friend智能体耳机整体外观一览,耳机采用了独特的挂耳式设计,线条简约灵动,体积轻盈。
Ola Friend智能体耳机外侧外观一览,整体风格延续了Oladance OWS Pro的设计,线条更加的简约流畅。轻羽白采用了经典黑白配色,音腔背部类陶瓷盖板,质感温润细腻;耳挂十分纤细,并通过亲肤硅胶材质包裹,提供轻盈无感的舒适佩戴体验。
耳机品牌LOGO特写,同时也是触控区域,用于多功能控制。
耳机内侧外观一览,出音孔采用了类似半入耳的突出结构,佩戴时发声单元离耳道更近,带来更优质的音频效果。
腔体底部外观一览,耳挂末端设置有充电触点。
音腔结构特写,中间雕刻有L/左标识。
音腔出音孔特写,采用相同曲率的金属盖板防护。
音腔前端的通话麦克风拾音孔特写,独特的错位结构设计,使之能够巧妙的隐藏在耳屏下方,从而降低风噪影响。
音腔调音孔特写,用于保障耳机内部空气流通。
音腔后端的降噪麦克风拾音孔特写。
耳挂末端的充电触点特写。
经我爱音频网实测,Ola Friend智能体耳机丨小钱包充电盒整机重量约为69.1g。
单只耳机重量约为6.9g,相较于同类型的主流耳挂式耳机,更轻盈的机身,提供了更持久的舒适佩戴体验。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Ola Friend智能体耳机进行充电测试,输入功率约为2.37W。
二、Ola Friend智能体耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了Ola Friend智能体耳机的独特轻巧时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉充电盒的“皮夹”。
撕掉座舱两侧的盖板。
取掉座舱底部盖板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与排线通过连接连接。
座舱侧边结构一览,主板下方设置电池单元。
挑开连接器,卸掉螺丝,取掉主板。
断开电池导线,充电盒主板一侧电路一览。
充电盒为耳机充电的金属弹片特写。
Type-C充电母座特写,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,芯片内部集成充电模块和放电模块, 充电模块采用NVDC架构,电池端充电电流I2C可以调节;放电模块输出电压I2C可以调节,集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8809集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。SY8809集成了通讯端口,可以实现MCU到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。SY8809采用的封装形式为QFN4x4-24。
思远半导体SY8809详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被一加、小米、JBL、OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、猛玛、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
电源管理芯片外围Sunlord顺络电子WPN系列绕线功率电感,采用铁氧体磁芯材料,提供更大的饱和电流;金属化可实现卓越的抗冲击性和无损伤耐久性;闭合磁路设计可较少漏磁通和电磁干扰(EMI);低DCR降低功率损耗;同时尺寸小、高度薄,占用更少的PBC空间。
Sunlord顺络电子WPN系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
连接霍尔元件排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF006/2-35。
连接指示灯排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF006/2-35。
Willsemi韦尔半导体ESD5641D TVS保护管,用于输入过压保护。ESD5641DXX是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,专门为保护USB端口而设计,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。
Willsemi韦尔半导体ESD5641D详细资料图。据我爱音频网了解到,目前已有小米、OPPO、vivo、一加、IQOO、PICO、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨、小天才、SKYWORTH创维、final、万魔等品牌旗下的产品采用了韦尔半导体电源管理方案。
丝印AN 1d的IC。
Cmsemicon中微CMS8S5889单片机,用于充电盒整机控制。CMS8S588x是8051内核、兼容MCS-51的1T指令系统、通用IO型的8位芯片,支持内部48MHz、外部8/16MHz,内置5个16位定时器、LSE_timer、WUT、BRT、高精度12位ADC最多可达30路、带6通道PWM模块、内置2路USART模块、支持I2C和SPI模块、带BUZZER和CRC功能。
Cmsemicon中微CMS8S588x详细资料图。
取出座舱内部的电池仓结构。
座舱底部结构一览,左侧两颗圆形磁铁用于固定耳机,右侧是指示灯的排线。
取掉指示灯排线。
LED指示灯特写,外围设置有遮光罩密封。指示灯通过不同颜色反馈剩余电量信息。
指示灯排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM006/2-35。
电池仓结构一览,覆盖有海绵垫防护,设置有霍尔元件的排线。
取掉电池和霍尔元件排线。
霍尔元件排线电路一览。
霍尔元件排线与主板连接的BTB连接器公座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM006/2-35。
丝印8891的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒MCU和耳机与已配对设备连接/断开。
另外一颗丝印8891的霍尔元件,两颗对应两只耳机。
充电盒内置锂电池通过高温绝缘胶带包裹防护。电芯上丝印信息,型号:M801535,标称电压:3.85V,额定容量:500mAh 1.925Wh。
电池另外一侧丝印信息一览,充电限制电压:4.4V。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有一体化锂电保护IC和用于检测电池温度的热敏电阻。
保护板背面与电池正负极镍片连接。
苏州赛芯电子科技股份XB5152M2SZ一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆解耳机部分,取掉背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测的贴片。
腔体内部结构一览,设置主板单元,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出腔体内部主板。主板内侧与电池导线焊接。
腔体内部麦克风排线结构一览,扬声器导线焊接在排线上。
打开音腔,取出扬声器和麦克风排线。
音腔底部结构一览,腔体壁上设置三颗异性磁铁,用于与充电盒吸附固定。
扬声器及排线电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM006/2-35。
镭雕2403 MX08的MEMS麦克风特写,用于语音通话、豆包AI助手等功能拾音,来自新港电子。
耳机扬声器正面特写。据官方介绍,采用了分子级仿生复合振膜,无论高中低音,均能很好的还原音乐的丰富细节。
扬声器背面特写,边缘调音孔,通过丝绵防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
耳机主板另外一侧电路一览。左侧黑色橡胶罩,是降噪麦克风的声学拾音结构。两端两个Pogo Pin连接器,连接蓝牙天线和触摸检测的贴片。
连接麦克风排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF006/2-35。
丝印C 4AX的IC。
丝印AN 1d的IC。
上海艾为电子AW32001A带功率路径管理的锂电池充电IC,用于为内置电池充电。
丝印8891的霍尔元件。
GigaDevice兆易创新GD25LE128E串行闪存,容量:128M。GD25LE128E支持标准串行外围接口(SPl),并支持双/四路SPL和QPI模式:串行时钟、芯片选择、串行数据 I/O0 (SI), I/O1 (SO),I/O2 (WP#)和 I/O3 (HOLD#/RESET#)。双I/O数据的传输速度为266Mbits/s,四I/O和四输出数据的传输速率为532Mbits/s。
GigaDevice兆易创新GD25LE128E详细资料图。
镭雕2416 MX19的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音,来自新港电子。
BES恒玄科技BES2700ZP蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕T240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印B172的IC。左侧设置有Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。
丝印VZAM的IC。
打开耳挂末端的电池腔体,取出电池。
导线末端连接充电触点,打胶固定。中间设置有一颗磁铁,与充电盒固定。
断开电池导线。
撕开电池外部绝缘保护,电芯上丝印参数信息,标称电压:3.85V,额定容量:59mAh。
电池保护板电路一览。
丝印4V V2的一体化锂电保护IC。
Ola Friend智能体耳机拆解全家福。
Ola Friend智能体耳机在外观方面极富创新,充电盒采用了独特的“小钱包”设计,外观新颖,小巧便携,同时拥有“鹅卵石状”标准款可以选择。耳挂式耳机,设计简约时尚,机身曲线与耳廓舒适贴合,搭配亲肤材质,以及超轻的体积,能够提供持久的舒适佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒采用500mAh锂电池,主板上搭载了思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,集成NTC保护功能,以及标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能;还采用了Cmsemicon中微CMS8S5889单片机,Willsemi韦尔半导体ESD5641D TVS保护管,Sunlord顺络电子WPN系列绕线功率电感等。
耳机内部,采用59mAh软包电池,10mm动圈单元,内置两颗新港电子的MEMS麦克风,用于语音通话、豆包AI助手等功能拾音;主板上,搭载了BES恒玄科技BES2700ZP蓝牙音频SoC,GigaDevice兆易创新GD25LE128E串行闪存,艾为电子AW32001A充电IC,以及Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
1、时刻陪伴在耳边的朋友,字节豆包发布AI智能体耳机Ola Friend
2、Oladance OWS Sports开放式运动耳机拆解,高精度叠层喇叭,双芯驱动
3、开放式耳机拆解分析|Oladance OWS Pro
