开放式耳机作为目前蓝牙耳机市场新的爆发点,随着华为、BOSE、小米等头部品牌的相继入场,进一步推动了其快速普及。目前的开放式耳机,主要包括了耳挂式和耳夹式两种形态。其中,耳挂式相对更加主流,有着更多的品牌产品。但随着华为FreeClip的发布,耳夹式产品也在如春笋般快速增长。
此次将要拆解的SANAG塞那S6S开放式耳机,便是一款在外观上与华为FreeClip极其神似的产品,「首创超轻量耳夹」,采用C型桥+星云舱结构设计,提供轻盈舒适的全场景佩戴体验。
在功能配置上,搭载了超灵敏双磁振膜单元,支持数字增强,提供澎湃低音。支持360°ACS全景音效,提供全方位环绕听感;支持定向传音技术,降低漏音;支持AI通话降噪算法,提供清晰通话,续航方面,单次播放时间7.5h,搭配充电盒盒综合续航38小时。
我爱音频网此前还拆解过sanag塞那T51S真无线降噪耳机、sanag Z50S开放式耳夹款真无线耳机、SANAG X Pro真无线耳机、SANAG A5S Pro气传导运动耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SANAG塞那S6S耳夹式开放式耳机开箱
SANAG塞那S6S耳夹式开放式耳机包装盒采用简约设计,正面展示有对应配色的产品外观,产品名称和品牌LOGO。
包装盒背面贴有防伪标签,设计有模特佩戴示意图,以及公司信息。品牌方:深圳市智创一切科技有限公司,生产商:东莞市驰远集智电子科技有限公司。
包装盒底部设计有SFE贴耳科技、数字声音增强技术标签,以及兼容性信息。
包装盒内部物品有主机、充电线、产品使用说明书等,此款为星芒紫配色。
充电线采用了USB-A to USB-C接口。
SANAG塞那S6S充电盒采用了圆形设计,四边圆润无棱角。星芒紫配色,采用磨砂质感,观感不错,但上手塑料感较重。机身正面设计有“sanag”品牌LOGO,以及用于反馈充电状态的指示灯。
机身背面外观一览,一体式转轴设计。
机身底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,通过“C型桥”弯臂可以便捷取放。
为耳机充电的金属顶针特写。
盒盖内侧标注产品信息,耳机电池容量:40mAh,充电仓电池容量:400mAh。
另外一侧标注型号:sanag S6S,输入:5V-0.5A,中国制造。
SANAG塞那S6S开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,由具有弹性的C型桥连接两侧腔体,腔体光滑圆润,贴服舒适无感。
C型桥前侧的音腔外观一览,球形设计。
音腔调音孔特写,内部防尘网防护。
音腔出音孔特写,金属网罩防护。
C型桥后侧的腔体外观一览,外侧设计有“sanag”品牌LOGO和指示灯,同时也是触摸控制区域。
腔体内侧采用了符合耳廓结构的曲线设计,佩戴稳固贴合。同时设计有L/左标识,便于用户区分。
耳机指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
后侧腔体侧边的麦克风拾音孔特写。
后侧腔体底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,SANAG塞那S6S耳夹式开放式耳机整机重量约为41.4g,轻巧便携。
单只耳机重量约为4.0g,搭配耳夹式设计,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对SANAG塞那S6S耳夹式开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.68W。
SANAG S6S与HUAWEI FreeClip充电盒外观对比,机身设计都非常的圆润,华为的磨砂处理更加细腻,质感更加出色。
SANAG S6S与HUAWEI FreeClip耳机外观对比,极其相似的设计,佩戴感受也较为趋近,但在整体质感和细节处理上,HUAWEI FreeClip有着绝对的优势。而且HUAWEI FreeClip不分左右耳佩戴,SANAG S6S需要区分。
SANAG S6S与HUAWEI FreeClip音腔外观对比。
SANAG S6S与HUAWEI FreeClip后侧腔体外观对比。
SANAG S6S与HUAWEI FreeClip腔体底部外观对比,出音孔和充电触点处理,与华为有着很大的差距。
二、SANAG塞那S6S耳夹式开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了“借鉴”HUAWEI FreeClip的SANAG塞那S6S开放式耳机的外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面设置有指示灯和霍尔元件的排线。
座舱另外一侧结构一览,中间固定电池单元,降低损伤风险。
座舱底部通过螺丝固定主板单元,与排线通过ZIF连接器连接,与电池导线焊接。
挑开连接器,卸掉螺丝,取掉主板和电池。
断开电池导线,主板一侧电路一览。
主板另外一侧未设置元器件。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感特写,配合电源管理芯片工作。
丝印RV02A的IC。
丝印H21X的IC。
连接排线的ZIF连接器特写。
充电盒内置锂电池型号:JYZ 751535,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh,来自JYZ金宇宙。
撕开绝缘保护,电池正负极镍片与导线焊接。
为耳机充电的FPC板结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉FPC板。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,中间通过UV胶固定磁铁,吸附耳机固定。
两颗LED指示灯特写,用于反馈充电盒充电状态。
丝印ZT 4N的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
进入耳机拆解部分,取掉后侧腔体内侧盖板,腔体内部设置有软包电池。
取出软包电池,下方设置主板,与导线和排线均采用焊接连接。
取出腔体内部的所有元器件,腔体底部贴有蓝牙天线和触摸检测传感器,露铜连接主板。
断开与音腔内部元器件连接的导线。
后腔内部主要元器件一览,包括主板、电池,以及麦克风和充电触点的排线。
断开导线,分离元器件。
耳机内置软包锂电池型号:JYZ500912,额定容量:40mAh,同样来自JYZ金宇宙。
排线上连接充电盒为内置电池充电的金属铜柱。
镭雕318的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
耳机主板另外一侧与导线和排线焊接。
JL杰理JL7003D8蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
为蓝牙芯片内部电路供电的精密绕线电感特写。
丝印H11 MU的锂电保护IC。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉等众多品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片特写。
用于反馈耳机充电和蓝牙配对状态的LED指示灯。
打开耳机音腔,内部仅设置有扬声器。
取出扬声器,扬声器振膜设置金属盖板防护。
拆掉金属盖板,扬声器振膜特写,采用了镀钛复合振膜。据我爱音频网了解到,来自盛佳丽。
扬声器背面特写,边缘设计有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,动圈喇叭直径约为10mm。
SANAG塞那S6S耳夹式开放式耳机拆解全家福。
SANAG塞那S6S开放式耳机在外观方面,很大程度上“借鉴”了华为FreeClip的设计。圆形设计的充电盒,采用了磨砂质感,外观圆润,体积轻巧;耳夹式耳机,采用亮面质感,重量仅4.0g,佩戴舒适轻盈。所以单论其本身,确实有着不错的颜值和舒适的佩戴体验,但相比“原厂”,无论是质感上还是细节处理上,都有着很大的差距。
内部主要配置上,充电盒搭载了JYZ金宇宙400mAh锂电池,由Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,单芯片提供完整的电源解决方案,包括整机控制、充放电管理、电池电量指示、以及输入过流、过压、过温、短路保护等;还采用了一颗霍尔元件,用于开盖即连功能。
耳机内部,音腔内置10mm镀钛振膜动圈单元。后侧腔体内置JYZ金宇宙40mAh软包锂电池,一颗拾音MEMS麦克风,主板上搭载了JL杰理JL7003D8蓝牙音频SoC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
