首页 › 拆解 › 拆解报告:SANAG塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱
24 10 月, 2024拆解
SANAG塞那是一个来自英国的新锐无线蓝牙耳机品牌,致力于给用户带来绝佳听觉体验,旗下产品包括了骨传导和气传导的开放式耳机,各种类型的蓝牙耳机,以及蓝牙音箱等。
此次将要拆解的SANAG塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱,外观设计轻巧便携,潮流个性;功能配置上,搭载全频喇叭+低音振膜双单元,支持蓝牙/插卡双模式,支持蓝牙5.3稳定连接,可提供20小时超长续航;还内置有麦克风,支持免提通话;搭载了10色RGB灯,提供炫酷的灯效变换。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过SANAG塞那S6S耳夹式开放式耳机、sanag T51S真无线降噪耳机、sanag Z50S开放式耳夹款真无线耳机、SANAG X Pro真无线耳机、SANAG A5S Pro气传导运动耳机等产品。
一、SANAG塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱开箱
拆解报告:SANAG塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱-我爱音频网
SANAG塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱包装盒采用了封套设计,正面展示有产品的使用场景图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面贴有防伪标签,介绍了产品的功能参数信息。名称:便携式无线音箱,型号:M13S Pro Max,蓝牙版本:V5.3,连接范围:≥10米,产品尺寸:100*77*42.5mm,产品重量:222g,额定输入:5V-1A,品牌方:深圳市智创一切科技有限公司,生产商:东莞市驰远集智电子科技有限公司。
包装盒底部贴有「数字声音增强技术」「高低音双单元复合振膜」「芯片运算技术」的标志,以及兼容性信息。
包装盒内部物品有音箱、充电线、权益卡和使用说明书。
随机标配的充电线,采用了USB-A to USB-C接口。
SANAG塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱采用了圆边设计,便于握持使用。机身通过编织网布包裹,设计有嵌入式的编织绳环,观感简约时尚个性,体积小巧便携。
机身背面设计有防滑橡胶垫,标注有认证标志和部分产品参数信息。
机身侧边设计悬浮的功能按键,实现各项功能的便捷控制。中间多功能按键,单击暂停播放(接听挂断),双击切换TF卡和蓝牙模式,三击切换灯光模式。
机身底部设置无源辐射振膜和环形RGB灯带。
机身顶部设置编织挂绳和功能接口,通过密封塞防尘防水。
掀开防尘塞,下方设置有TF卡槽和Type-C充电接口,以及指示灯。
经我爱音频网实测,SANAG塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱重量约为218.7g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对SANAG塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为1.80W。
二、SANAG塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱拆解
进入拆解部分,取掉音箱两端的盖板。
拆掉音箱的出音孔外壳,内部腔体上隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉腔体背部盖板。
腔体内部结构一览,采用了圆柱型锂电池,下方主板通过螺丝固定,镂空放置喇叭单元。
取出电池,电池导线与主板焊接。
断开导线,音箱内置18650圆柱型锂电池,额定容量:1800mAh 6.66Wh,标称电压:3.7V。
撕开外部绝缘保护,内部设置有电池保护板。
丝印8205A的MOS管,
丝印DW01的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
腔体底部的RGB灯小板结构一览,导线与主板通过插座连接。
音箱内置麦克风结构一览,通过胶水密封,导线与主板焊接。
卸掉螺丝,拔掉插座,断开导线,取出主板。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览。
半载蓝牙天线特写。
连接RGB灯小板的导线插座特写。
JL杰理AC6965E4蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
主板上的功能按键特写,三颗采用了相同规格。
HYNITRON海栎创HAA9811单声道音频功率放大器,用于扬声器驱动。
220μF 10V耐压的滤波电容,来自HYNCDZ宏远纳川。
丝印BCC6056的充电IC。
TF卡槽母座特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电状态。
取出腔体内部的麦克风。
驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
腔体上的全频喇叭结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出全频喇叭。
全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背面特写。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭直径约为42.78mm。
取掉无源辐射振膜,腔体内部RGB灯小板结构一览,通过螺丝固定。
无源辐射振膜特写,用于提升低音效果。振膜采用透明材质,同时起到导光作用。
卸掉螺丝,取出RGB灯小板。
音腔结构一览,边缘设置橡胶垫密封防水。
RGB灯小板电路一览,设置有三颗LED RGB灯珠,为炫酷灯效提供光源。
小板背面与导线焊接。
SANAG塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱拆解全家福。
SANAG塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱在外观设计方面,体积小巧便携。机身通过柔软的编织网布包括,既提升了握持感,又能够降低户外碰撞损伤,搭配跳脱的橙色编织挂绳和“悬浮”LOGO,观感时尚个性。
内部主要配置方面,采用了1800mAh 18650圆柱型锂电池;搭载了全频喇叭+无源辐射振膜,配备HYNITRON海栎创HAA9811单声道音频功率放大器;主控芯片为JL杰理AC6965E4蓝牙音频SoC;还内置了驻极体麦克风用于语音通话拾音,搭载了三颗LED RGB灯珠,为炫酷灯效提供光源。
赞(2) 收藏(0)
拆解视频:Apple Watch Series 10智能手表
拆解报告:JBL GO ESSENTIAL便携式蓝牙音箱
  • 2
